45 Stron V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Profil XR-01
Styku
post Tue, 17 Sep 2013 - 16:50
Post #501
Z doświadczenia opony z jednym rodzajem mieszanki działają idealnie tylko w określonych warunkach. Są to jednak mieszanki dobrane tak, żeby przy przeciętnych długościach odcinka, wadze samochodu i temperaturze działały najlepiej. Skrojone pod najpopularniejsze warunki. Dla popularnych opon usportowionych kupowanych u nas w kraju warunki idealne to powyżej 20 stopni i najlepiej bez opadów.
Czyli faktycznie średnia i miękka mieszanka XR01 jeśli nie będzie to więcej niż około 2500 metrów będzie lepszym wyborem.
Mają więcej Shorów bo nie są już nowe, ale i tak te mieszanki będą bardziej miękkie dziś niż nowy Federal. Co roku przybywa każdej oponie 1-3 Shorów.
Przy okazji mamy wprowadzone nowe opony i uzupełnioną ofertę o brakujące rozmiary
Przybyło opon ze wzmocnionymi ściankami bocznymi oraz wersji Super Light jeśli chodzi o XR01. Na razie wiele teamów je testuje. Robimy np. takie próby, gdzie na ciężki przód w aucie FWD zakładamy standardowego slika XR01 w mieszance S a na lżejszy tył SS z bardziej miękkim karkasem i mieszanką SS. W teorii powinno to dać ciekawe efekty. Tył w autach FWD waży często 1/3 wagi samochodu. Nie potrzeba super sztywnej ścianki dla poprawnego prowadzenia. Natomiast notorycznie tył ma problemy z dogrzewaniem. Miękka ścianka boczna wraz z o stopień bardziej miękką mieszanką powinny dać ciekawe efekty. Na razie czekamy na informacje od zawodników. Prawdopodobne jest, że będzie się też dało coś poprawić też w autach z innymi napędami tą metodą.
Chcemy też znaleźć odpowiedź czy opony Super Light będą dobrym wyborem na tor. I jeśli tak to jakiej masy samochody będą miały największe korzyści.
Czekamy też na feedback od zawodników używających opon o wzmocnionej ściance. Będą to raczej auta używane w rajdach ale też na torach. Wzmocniona ścianka poprawia reakcję na kierownicę.
Teoretycznie do końca tego miesiąca powinna się już odbyć pierwsza próbna produkcja XR01 w rozmiarach 205/45 R17 i 225/45 R17. Jednak nie zapeszam. Producenci osprzętu często nie dotrzymują terminów.
Przed zimą zwiększymy rozmiarówkę zimowych opon sportowych. W zeszłym sezonie kierowcy, którzy się zdecydowali np. na Extremę Sport mieli niezłe wyniki więc idziemy za ciosem. Wprowadzimy prawdopodobnie zmiany surowca wśród opon zimowych.
stilo_kielce
post Tue, 17 Sep 2013 - 17:07
Post #502
CYTAT(Marc i N @ Tue, 17 Sep 2013 - 10:49) *
Krótkie pytanie do osób, które mają doświadczenie z obydwoma typami opon wspomnianymi poniżej - co byście polecili?
- xr-01 które kupiłem z samochodem o szerokości 185, docięte na deszcz, miękka mieszanka
Pokaż foto, zależy jeszcze jak docięte na ten deszcz
post Tue, 17 Sep 2013 - 19:20
Post #503
czy na xrach mozna naciac obwodowe rowki jak na wiekszosci opon drogowych? czy w gre wchodza tylko naciecia jodelkowe? pytam bo skoro maja sie pojawic 225 to akurat na tyl do mnie by sie nadalo smile.gif
Marc i N
post Thu, 19 Sep 2013 - 15:37
Post #504
Dzieki za odpowiedzi.
Docięte tak, czyli raczej na sporo wody,
Próby mają 2000 i 2200 metrów, a prognozy póki co zmieniły sie na bezdeszczowe, ale zachmurzone (czyli nie grzejące nawierzchni mocno powyżej powietrza) 14 stopni.
Mimo mocnego nacięcia chyba jednak pojade na XR - zobaczymy jak będzie...
Styku
post Thu, 19 Sep 2013 - 15:55
Post #505
CYTAT(piwo @ Tue, 17 Sep 2013 - 19:20) *
Można ale do auta 2wd zalecane jest robienie poprzecznych nacięć.
Kajman
post Thu, 19 Sep 2013 - 16:45
Post #506
Styku, a coś od was nadałoby się bardziej niż miękkie R888 do auta FWD, 1550kg, 185KM w dieslu na kręty tor kartingowy, długość próby ok.1800m (2 okrążenia), sezon jesienno-zimowy (czyli raczej mokry tor, czasem suchy, temperatury 0-12st). Myślałem o dociętej 215\45 R 17 XR01 SS, może się mylę? Trwałość opon nie ma znaczenia, mają kleić.
reza
post Fri, 20 Sep 2013 - 10:59
Post #507
Styku a jestescie w stanie dociąć xr01 tak jak na tym zdjeciu powyrzej?czy oprócz standardowych grubych naciec robicie te małe wąskie?
Styku
post Fri, 20 Sep 2013 - 14:48
Post #508
CYTAT(Kajman @ Thu, 19 Sep 2013 - 16:45) *
Bardziej miękka mieszanka od R888 to będzie wszystko poniżej H, czyli M na przód S na tył. Albo S na przód i SS na tył. Jeśli faktycznie nie więcej niż 12 i mokro to S i SS nie powinny się przegrzać na tym dystansie.
Reza naciąć możemy tymi cienkimi nożykami, tylko musimy się w nie zaopatrzyć. Natomiast nie polecam tego rozwiązania, bo można bardziej wydajnie naciąć oponę do wewnątrz auta mniej ruszać tą stronę, która trzyma w zakręcie. Nacięcia są sposobem na podniesienie temperatury opony. Ale przede wszystkim jest to sposób na to, żeby opona której mieszanka jest nieco zbyt twarda do warunków mogła dobrze trzymać. W tym momencie jest u nas dostępna mieszanka SS na slika, która jest 10% bardziej miękka niż najbardziej miękki slik Michelin. Ta twardość jest używana już najczęściej w oponach deszczowych. Nacinamy 2/3 opony do odprowadzania wody pod auto i za oponę nie ruszając części zewnętrznej. To działać powinno skuteczniej. A jak przeschnie asfalt będzie to nadal mogło działać skuteczniej niż slik przerobiony na deszczówkę.
marcin_kielce
post Tue, 01 Oct 2013 - 14:09
Post #509
Czy ta opona z wzmocnioną ścianką nada się do Evo IX w rozmiarze 17 cali? Chodzi i pojeżdżawki w Kielcach i sporadycznie Ułęż?
Seat Leon by TTC Kraków
reza
post Wed, 02 Oct 2013 - 09:36
Post #510
wiadomo kiedy bedzie 225/45r17?
grzywaczewski
post Wed, 02 Oct 2013 - 14:31
Post #511
Styku, ile bedzie kosztowac zakolcowanie tej opony?
http://www.sklep.oponysportowe.eu/185-60-R...057,146%29.aspx
Krotki kolec. Dwie opcje: albo 100% albo po zewnetrznej.
EJ20G, EJ253, C16SE
Styku
post Wed, 02 Oct 2013 - 14:46
Post #512
Miało być już do końca września. Znowu termin przesunięty. Na razie koniec października.
Do sportu wklejamy kolce, 60 i 100 pln od sztuki.
grzywaczewski
post Thu, 03 Oct 2013 - 13:09
Post #513
Sporta, czyli te?
http://www.sklep.oponysportowe.eu/175-65-R...56,1121%29.aspx
Jak z trwaloscia kolcy przy jezdzie po czystym asfalcie? Pojazd niezbyt szybki ale dosc silny... male ATV wink.gif
EJ20G, EJ253, C16SE
ewul
post Thu, 03 Oct 2013 - 17:23
Post #514
Styku, boki slików z wzmocnioną ścianką, do czego można porównać? w blisko 1500kg aucie dają radę? będą w 225/45/r17?
Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia
Styku
post Fri, 04 Oct 2013 - 11:55
Post #515
Ja kolców w 200hp fwd w 3 sezony nie zajechałem. Lubię czasem pojechać szybciej. W sporcie i lataniu bokiem na pewno szybciej się je zajeździ.
Każda nasza opona daje radę. Zawsze to podkreślam, że najdroższe opony np. deszczówki Michelin czy nawet niektóre sliki Michelin i Avon mają bardziej miękką ściankę niż te opony, które służą najczęściej za porównanie w naszym kraju.
Co do wzmacnianych XR01 to już jest na prawdę sztywna ścianka. Powinno być to sztywniejsze niż większość opon w danym rozmiarze.
MRenault
post Sat, 05 Oct 2013 - 10:45
Post #516
Jak by założyć do fwd na przód rajdowy slick mieszanka średnia Rs7 190/580/15 a na tył wzmocnionego slicka Profil 185/55/15 z mieszanką miękką lub średnią to auto będzie się prowadziło po zakrętach czy jak przy oponie UHP będzie nadsterowne bo tył jednak może nietrzymać?
Styku
post Thu, 10 Oct 2013 - 12:43
Post #517
Z miękką powinno być dobrze. Ja bym się jeszcze zastanowił nad SS na tył biorąc pod uwagę, że będzie coraz chłodniej. W 15" S i SS nie będzie w tym momencie wzmocnionych.
Mamy już możliwość wykonania slików 225/45 R17 i 205/45 R17. Na razie będą pierwsze prototypy wykonane. Opony do sprzedaży powinny pojawić się w ciągu 2 tygodni. Zakładamy, że testy wypadną pomyślnie.
Statham
post Sun, 13 Oct 2013 - 23:57
Post #518
Wypusciliscie juz profile 205/15???
Styku
post Wed, 16 Oct 2013 - 13:06
Post #519
Nie
Na razie tylko to co podałem.
Kajman
post Sun, 20 Oct 2013 - 16:01
Post #520
Powiedz mi z ręką na sercu, czy na temperatury rzędu -5 do +10stopni na próby po krętym torze o długości 1800m, suchym lub mokrym wasze opony sprawdzą się lepiej niż R888 SG (super miękkie) lub R1R? Jaki rozmiar do Evo 9 400KM i 550Nm (fele mam 17 i 18) jeśli jeżdżę agresywnie? Czy nie ma problemów z odpadającym bieżnikiem?
Teraz zimówki, ponownie na w/w tor ale trochę śniegu, trochę asfaltu, będą lepsze wasze gumy niż np. nowy Ultragrip 8? I co jeśli będzie sam śnieg?
Sorki że truję, ale od dawna kusi mnie żeby was sprawdzić, ale odwagi brak bo opinie różne smile.gif A wywaliś w błoto 1000zł żadna sztuka, szukam najszybszych opon z homologacją drogową na obecny sezon jesień/zima/wiosna.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 12:19
