45 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Profil XR-01
Styku
post Thu, 20 Sep 2012 - 16:42
Post #301
CYTAT(Kafarek555 @ Thu, 20 Sep 2012 - 10:43) *
Ja mam natomiast pytanie czy planujecie Tornado w rozmiarze 205/45/R17. Mieszanka twarda wink.gif
205/45 R17 Pro Sport z mieszanką H jest. To też potrafi odprowadzać wodę. Alternatywnie 215/45 R17 Tornado H, jeśli ktoś lubi mieć oponę odporną na aquaplning. Na razie nie planujemy wprowadzania 205/45 R17 Tornado.
Co do wagi 215/45 R17 jest to 10 minimalnie, maksymalnie 12 kg.
Krzyh00
post Fri, 30 Nov 2012 - 01:24
Post #302
odswieze temat, potrzebuje na nastepny sezon gum do RWD okolo 1300kg, 300KM+ na ciasny tor dlugosc max 3km jedna próba. jaki rozmiar i mieszanki?
Styku
post Fri, 30 Nov 2012 - 15:11
Post #303
Jakie temperatury?
reza
post Fri, 30 Nov 2012 - 17:09
Post #304
pytałem sie w innym temacie,ale spytam sie jeszcze raz bo nie dokońca uzyskałem odpowiedz.kiedy mozna sie spodziewac xr01 na 17"?i czy to bedzie tylko zapowiadane 225/45 na który najbardziej licze czy tez bedzie rozmiar który był dotychczas czyli 215/45 ?bo trzeba zacząc spinać budżet i kompletowac opony na przyszły sezon...
Styku
post Fri, 30 Nov 2012 - 18:07
Post #305
Rozmiarówka obecna będzie produkowana prawdopodobnie od przyszłego tygodnia. 225/45 jest to zapowiedź. Chcemy to mieć dostępne w 2013.
Krzyh00
post Fri, 30 Nov 2012 - 18:28
Post #306
CYTAT(Styku @ Fri, 30 Nov 2012 - 15:11) *
Jakie temperatury?
generalnie od wiosny do poznej jesieni, wiec pelen wachlarz temperatur. moze rozpisz ktore mieszanki w jakim zakresie temp. sa najlepsze.
Styku
post Sat, 01 Dec 2012 - 11:44
Post #307
Nie mogę za każdym razem pisać o zakresach temperatur jak ktoś pyta. Opisy są na sklepie i było to już poruszane wielokrotnie na SR.
Od wiosny do jesieni to są co najmniej dwie twardości. Jeśli ma być jeden komplet, to będzie kompromis. W sumie dwie podstawowe propozycje są. Albo 2xM przód 2xH tył albo 4xH.
Gusiew
post Sat, 01 Dec 2012 - 16:27
Post #308
Kupiłem od was te opony: http://www.sklep.oponysportowe.eu/195-60-R...,1028,176).aspx
Fakt faktem ze do cywilnego samochodu. Wszystko jest ok ale zastanawia mnie czy opony nie mogły by być twardsze?? Scianka strasznie sie gnie i czuc ze pływaja.
Krzyh00
post Sat, 01 Dec 2012 - 17:47
Post #309
CYTAT(Styku @ Sat, 01 Dec 2012 - 11:44) *
w ktorym miejscu na sklepie sa te opisy przeszukalem cala strone i nic nie znalazlem o mieszankach ani temperaturach
specnaz14
post Sat, 01 Dec 2012 - 18:54
Post #310
http://www.sklep.oponysportowe.eu/205-50-R...01,1076%29.aspx
Krzych00 pod zdjeciem opony, na niebiesko jest napisane.
Pozdroo
KIVI
post Sun, 02 Dec 2012 - 10:25
Post #311
CYTAT(buni @ Tue, 21 Jun 2011 - 14:47) *
czy robiliscie testy na czas na jakims odcinku droigi , czy torze ?
jak xr-01 wypada w stosnku do slika BF lub Pirelli
Mniej wiecej jak Fiat 125 przy Corvette.
Opona nie nadaje sie do jazdy po zakrętach ze względu na seryjne boki. Po prostu taka opona zawija sie pod felgę.
Może jakby zrobić nalewkę na starej sportowej oponie to jakiś sens by był...
Krzyh00
post Sun, 02 Dec 2012 - 22:23
Post #312
CYTAT(specnaz14 @ Sat, 01 Dec 2012 - 18:54) *
Pozdroo
mnie interesuje 18" a tam opisu zadnego nie ma. ogolnie widze ze dostepna jest tylko mieszanka super twarda w tym rozmiarze?? no i zakresie temperatur na stronie tez nic nie znalazlem.
pilachgt
post Mon, 03 Dec 2012 - 00:17
Post #313
CYTAT(KIVI @ Sun, 02 Dec 2012 - 10:25) *
+1
taniekola.pl
CELICA FAN
post Mon, 03 Dec 2012 - 10:24
Post #314
Dobrze ze niektórzy nie są tego świadomi, np jak Krzysiek Szeszko, jadąc tylko na Profilach zajął 3 miejsce w sobotę w Barbórka Legends. Jak by chlop wiedział to pewnie z wrażenia by nie zająłsmile.gif
Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
Styku
post Mon, 03 Dec 2012 - 12:27
Post #315
Porównanie jak wypada beznadziejna opona bieżnikowana zawijająca się pod samochód i chyba najlepsza Rally Crossowa opona typu slik - Avon.
BMW M miało właśnie takie.
Generalka Historyczna sobotniej Barbórki.
1 227 Piotr Połeć (POL) Piotr Połeć
Konrad Kosiński
AK Skierniewice Toyota Celica GT4 Legend 12:44,66 00:00,0 12:44,66 00:00,00
2 212 Marcin Sienkiewicz
(POL)
Marcin Sienkiewicz
Marek Bała
AK Polski BMW M3 Legend 12:52,44 00:00,0 12:52,44 00:07,78 + 0:07,78
3 215 Krzysztof Szeszko
(POL)
Krzysztof Szeszko
Wojciech Jermakow
OKR Toyota Corolla GT Legend 12:56,70 00:00,0 12:56,70 00:12,04 + 0:04,26
4 s do BMW które ma 2-3 razy więcej momentu.
Co do opon zimowych. Opona zimowa ma działać w zimie. Najlepsza opona zimowa ma działać moim zdaniem w najtrudniejszych warunkach.
Więc na śniegu opona z miękkim bokiem przewyższa opony z twardym. Z tego samego powodu jak ktoś nie może gdzieś wyjechać obniża się ciśnienie. Opona ma się układać w miękkim śniegu.
Teraz pytanie jest dlaczego opona w śniegu ma mieć twarde ścianki, jeśli zanim mają szanse się ugiąć, to stracą trakcję.
Dwa - Michelin najdroższa opona na rynku jest miękka. Barum - najtańsza z gorszych materiałów - twardsza i cięższa.
reza
post Mon, 03 Dec 2012 - 12:29
Post #316
wiadmomo ze profil xr01 to nie jest profesjonalny slick bf,michelin,pirelli itd. ale spokojnie moze konkurowac z federalem rsr,r888,r1r,ad08 itd. i choc nie ma mega twardej scianki to tragedii nie ma i da sie na nich szybko jezdzic,zjezdziłem 2 komplety xr01 i pare kompletów rsr,r1r i r888 i naprawde xr01 daje rade. na xr01 wygrałem pare imprez a na kliku byłem w top3 generalki w tym na szybkich rallysprintach smile.gif z tego co wiem to inur jadąc na profilu w swoim m3 na ostatnim superoesie w poznaniu zają 3 miejsce w generalce i 1 w klasie 5... znam tez kilka innych osób jezdzących na profilu które mają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju imprezach rajdowo-torowych.wiec przeczy to temu co piszą niektóre osoby...
Styku
post Mon, 03 Dec 2012 - 12:35
Post #317
Praktycznie co tydzień na jakiś naszych oponach ktoś jakieś dobre miejsce zajmuje. Nie piszemy jednak o tym. Może to błąd. Bo wychodzi na to, że ci co używają ich nie mają z nimi problemów takich jak ci którzy nigdy ich nie używali.
Z ostatnich imprez. Charade GTT - zdaję cię trzecie w klasie w Classic Cup. Nawet nie na slikach ale Pro Sportach Sport.
Pierwsze miejsce w klasie 4 zlot Celicy.
Załoga Gosztyła / Gosztyła Barbórka Cieszyńska - trzecie miejsce w Astra Cup.
grzywaczewski
post Mon, 03 Dec 2012 - 12:49
Post #318
Styku, zrobcie po prostu wersje z super twardym barkiem za doplata i bedzie po problemie. Kijem Wisly nie zawrocisz.
EJ20G, EJ253, C16SE
Styku
post Mon, 03 Dec 2012 - 12:55
Post #319
Chyba masz rację.
post Tue, 04 Dec 2012 - 16:06
Post #320
moze na run flatach?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:56
