30 Stron V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Porsche 9?4 RWB style ;) by Walenda Motorsport, Wieprzowina Słodko Kwaśna :)
Bio
post Fri, 07 Mar 2014 - 23:21
Post #501
CYTAT(Pan. B @ Thu, 06 Mar 2014 - 19:50) *
Ja tam słyszę jakieś v8 pod maską ;P Piękny dźwięk.
mi tak brzmiała 323F jak miałem dziurę w wydechu i marchewy w bak szły biggrin.gif
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
AdamWalenda
post Sat, 12 Apr 2014 - 09:20
Post #502
Ufff... znowu miałem 1000 spraw na głowie i nie miałem czasu podłubać przy Wieprzu, ale przyszły miesiąc podgonie auto.
Stwierdziłem, że wycinam ten roll bar, który zrobiłem, zakładam klatkę OMP z homologacją FIA, następnie lakier, dokończyć układ wydechowy, zakup poliwęglanów mnie jeszcze czeka, nowych opon, innych felg i może do wakacji się wyrobię. smile.gif
By the way: uruchomiłem u siebie piaskowanie, właśnie przygotowuję komorę aby móc piaskować całe nadwozia smile.gif
Tu kilka fotek rzeczy, które ostatnio robiłem, chętnie pomogę forumowiczom z wypiaskowanie elementów przy Waszych autkach
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6...2213&type=1
Pzdr,
AW
Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport
Rudiger
post Sat, 12 Apr 2014 - 22:11
Post #503
O, a ogarniesz nadwozie z cienkich blach tak aby nie było fal dunaju po piaskowaniu?
Ile pi x drzwi kosztowałoby zpiaskowanie takiej budy
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...-15/karos01.jpg
może być na PW.
powered by PENRITE
hug
post Sun, 13 Apr 2014 - 06:19
Post #504
CYTAT(Rudiger @ Sat, 12 Apr 2014 - 22:11) *
Ja bym proponował to wytrawić. Szkoda piaskować. W warszawie podobno jest jakaś firma, która proponuje takie usługi. Zapewne ktoś podpowie gdzie to jest. Temat poruszany był na forum wink.gif
Audi S8D4 Będzie
Audi S8D3 Jest i
Audi S8D2 Było
KTM 660 supermoto, KTM pro50 :) Panonia z koszem , Jeep 4.0, passeratdi i kilka kosiarek :D
Michal_R
post Fri, 18 Apr 2014 - 21:30
Post #505
Agresywne ścierniwo + małe ciśnienie i nic nie ma prawa się pogiąć.
hug
post Fri, 18 Apr 2014 - 21:40
Post #506
Tak wiem, sam mam własną piaskarke. Jednak zawsze trochę materiału zostanie zdjęte chociaż to minimalnie dosłownie prawie wcale. Będą też minimalne. Można zastosować sodowanie lub szkiełkowanie, ale koszt i czas będzie spory. Zostaje też temat minimalnych drobin ścierniwa pozostałych w materiale i późniejszym problemie przy lakierowaniu. Tak wszystko da się zrobić. Ja naprawdę jestem świadomy tych rzeczy. nie mowie że to totalna lipa bo tak nie jest i można to zrobić i się robi. Kto co lubi i ile ma kasy.
Audi S8D4 Będzie
Audi S8D3 Jest i
Audi S8D2 Było
raich
post Sun, 04 May 2014 - 13:03
Post #507
dokladnie sodowanie.
widzialem tez traktowanie nadwozia suchym lodem.
CYTAT(Wojtek @ Thu, 06 Mar 2014 - 08:46) *
W m3 od poczatku przepustnice leza odrazu na glowicy - kanal w przepustnicy ma moze 5 cm od motylka do glowicy a w glowicy do zaworu to moze z 3-4 cm jest.
Silniki kreca sie na ogol do 8 tys.
Wiec nie wiem co komus nie pasuje w takim rozwiazanu oprocz pisania glopot.
w m3 e36 nie bylo dwoch odleglosci od motylkow przepustnic do glowicy w dwoch roznych wersjach?
ok poruszyles sprawe od motylka do glowicy,przypadkiem w airboxie w m3 e36 nie ma zmiennych pojemnosci/dlugosci dolotu i dlatego bmw pozwolilo sobie zalozyc itb tak blisko glowicy?
Adam wrzucisz zdjecie tego drugiego kolektora ssacego,ktory spawales?
tutaj problemem jest wyprostowanie kanalu w kolektorze ssacym bez przerabiania maski.
komora silnikowa jest pewnie niska,silnik w miare wysoki i dlatego miedzy innymi jest takie a nie inne umiejscowienie silnika.
Pan. B
post Sun, 04 May 2014 - 13:56
Post #508
Raich były różne długości trąbek w m3 e36. Przepustnice były te same.
BMW...freude am fahren...
raich
post Sun, 04 May 2014 - 14:35
Post #509
w tych co byly dluzsze trabki,przeputnice (mimo,ze moglby byc identyczne) nie byly blizej glowicy?
Pan. B
post Sun, 04 May 2014 - 14:50
Post #510
Numery odlewów są te same więc raczej nie.
AdamWalenda
post Sat, 12 Sep 2015 - 20:15
Post #511
Dobra czas, odgrzebać kotleta.
Wyciągnąłem wieprza po roku stania w garażu, muszę go wreszcie skończyć smile.gif
Układ wydechowy wstępnie przyłapany.
Teraz tylko musze wyciąć moją rzeźbę klatki i pakuje OMP.
Dalej lakierowanie auta, poliweglany, deska do floku, zmiana apartu zapłonowego, semislicki i ogień... smile.gif
Pzdr,
AW
pawlosi1
post Sun, 13 Sep 2015 - 14:24
Post #512
Miło, że projekt kontynuowany smile.gif Ucieszyłem się na widok powiadomienia o czymś nowym w wątku na poczcie wink.gif Powodzenia !
KAMILcom
post Mon, 14 Sep 2015 - 10:42
Post #513
size is nothing... boost is EVERYTHING
AdamWalenda
post Tue, 19 Apr 2016 - 09:36
Post #514
No dobra kupiłem kolejnego 924 bez silnika i silnik z Martini 9?4 wyjeżdża i wskakuje w srebrną strzałę.
A Martini 9?4 będzie teraz Turbo Martini i wlatuje do niego R4 3.0 Turbo z modelu Porsche 968 smile.gif smile.gif smile.gif
Pzdr,
AW
Offczar
post Tue, 19 Apr 2016 - 19:18
Post #515
Kapitalnie, czekam na efekt końcowy. Dobrze, że w końcu się ruszyło. Będę obserwował proces swapowania, bo coś podobnego mi po głowie chodzi smile.gif
AdamWalenda
post Mon, 23 May 2016 - 23:54
Post #516
Wał i skrzynia pod 2.0 wyjechały, wpadł już wał pod 3.0 Turbo.
cdn...
AdamWalenda
post Tue, 07 Jun 2016 - 10:16
Post #517
Pzdr,
AW
post Tue, 07 Jun 2016 - 10:26
Post #518
Obłęd !!
Ps. Co to za motorownia ??
Jakiś taki dziwny kolektor ssacy ma ??
AdamWalenda
post Tue, 07 Jun 2016 - 11:10
Post #519
Silnik Porsche 968 3.0 Turbo, aktualnie upchnięty w budę 944, dlatego dziwny kolektor.
Ja to teraz wydłubuję z dawcy i będę robił po swojemu cały motor, kolektor też.
Pzdr,
AW
AdamWalenda
post Thu, 30 Jun 2016 - 17:50
Post #520
No dobra wyciągam kasztana z dawcy...
Chyba jakoś to złoże w całość.
Na pewno musze mocowania belki pod silnik przerobić i mocowanie magla chyba... ciekawe co jeszcze w trakcie wyjdzie, na razie kompletuje nowe graty do motoru, wiec jak go wyciągnę to zabieram się za remont motoru. Porypało mnie do reszty ale już mam tak zrzeźbione auto, że idę na całość smile.gif
Ps. Czy orientujecie się, czy może ktoś kiedyś podjął się takiego tematu przerobienie 924 na 944 i wrzutki motoru z 968? Jak ktoś ma jakies linki w necie to z będzie mi miło jak podeślecie smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 11:49
