#281
Powiem Ci że bardzo sprawnie działasz i szybko te projekty sie finalizują
![]() pozdrawiam |
#282
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 04 August 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Wałek już u Światka
![]() ![]() ![]() ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport |
#283
No dobra przednia szyba wycięta
![]() Ktoś ją kiedyś nieumiejętnie wkleił, ale udało się ją uratować. Teraz biorę się za dokończenie klatki ![]() ![]() Chcę przebić się do komory silnika jak na fotce poniżej ![]() ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#284
Oczywiście tych co rozchodza się do kielichów od środka nie bedzie, natomiast bedą te co odchodza z "A" do kielichów + mam rozpórkę Staffa do niego i to powinno fajnie usztywnić
![]() Jak już skończę to zamieszczę foty. Elementy odebrane z proszku ![]() ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#285
Odnośnie odchudania mojego auta, jeśli ktoś zna dokładną wagę tam gdzie napisałem "???" to prosze o pomoc w uaktualnieniu listy. Na bierząco bedę ważył pozostałe elementy i poszerzał listę modyfikacji.
CO WYLECIAŁO/ WYLATUJE: - Klaposzyba (oryginalna 19 kg) - Szyby boczne (wagi nie znam) - Dzrzwi boczne (~25 kg uzbrojone x 2 szt) - Maska (oryginalna 20 kg) - Mechanizm podnoszenia szyb ( 2 szt. ???) - Uszelki listwy szyb (???) - Boczki tapicerskie (???) - Podłokietniki (???) - Oryginalne Lusterka boczne (???) - Komplet wykładzin (???) - Maty wytłumiające (???) - Oryginalne pasy bezpieczeństwa (~ 4 kg) - Deska rozdzielcza (???) - Konsola środkowa (???) - Oryginalne fotele (~ 30 kg) - Błotniki (???) - Nosek (???) - Zbiornik paliwa oryginalny z wlewem i przewodami (???) - Zderzak przedni (???) - Zderzak tylki (???) - Lampy w zderzaku S2 (???) - Akumulator (???) - Maty termoizolacyjne w komorze silnika (???) - Lampy oryginalne z silniczkiem i mechanizmem (???) - Zamek maski z linką i rączką (???) - Kirunkowskazy boczne S2 (???) - Kolektor + K-Jet (???) - Koło zamachowe (8,70 kg) - Alternator - Uszczelki drzwi (???) - Dzwignia ręcznego, linki i szczęki (???) - Podłoga bagażnika z miejscem na koło zapsaowe (3 kg) - Fragment pasa przedniego (2 kg) - Nadkola (???) - Podsufitka + gabki (???) - Belka tył zawias, wał 924, dogleg (???) - Zaciski tarcze 924 (???) CO WLATUJE: - Klaposzyba (poliwęglan 3-4 kg) - Szyby boczne (poliweglan ???) - Drzwi boczne laminat (3 kg x 2 szt.) - Maska (laminat 5,7 kg) - Lusterka Engelmany lub lekkie motocyklowe (~1 kg) - Fotele kubełkowe Mirco (???) - Pasy punktowe (???) - Kierunkowskazy przednie S2 (???) - Odchudzony zderzak przedni S2 (???) - Odchudzony, nawiercany zderzak tył (???) - Aluminiowy zbirnik paliwa + swirlpot (2 kg) - Klatka (???) - Lekki kolektor ssący (alu) + Gaźniki Kawa + Filtr (3 kg) - Lekie koło zamachowe (???) - Rozpórka Staffa (???) - Lekki akumulator (2,4 kg) - Koło zamachowe (4,60 kg) - Odchudzona deska rozdzielcza (???) - Błotniki laminat (???) - Nosek laminat (???) - Lampy przednie GTP repliki laminat i poliwęglan (???) - Zamki maski (???) - Hydrauliczny ręczny + dźwignia (1 kg) - Skrzynia 944 belka tył, wał, S2 Zawias przód S2 (???) - Zaciski Brembo S2 Tarcze S2 nawiercane (???) Tam gdzie jest znaczek "~" moge się mylić, wiec jeśli ktoś zna dokładną wage prosze o pomoc. Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#286
-Skrzynka uszczelniona
-Simmeringi wymienione -Nowy olej w skrzyni zalany -Półosie skręcone ![]() ...Można działać dalej ![]() ![]() ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#287
Poniżej uaktualniona lista z odchudzania:
CO WYLECIAŁO/ WYLATUJE: - Klaposzyba (19,9 kg) - Szyby boczne (???) - Drzwi boczne (~25 kg uzbrojone x 2 szt) - Maska (20 kg) - Mechanizm podnoszenia szyb ( 2 szt. ???) - Uszczelki listwy szyb (2 kg) - Boczki tapicerskie przednie (???) - Podłokietniki boczków przednie (???) - Oryginalne lusterka boczne (???) - Komplet wykładzin, wygłoszeń (24,2 kg) - Oryginalne pasy bezpieczeństwa cały kpl. (5,2 kg) - Podsufitka, wygłuszenie, listwa z lampką, daszki, listwy słupków (4,9 kg) - Podłokietnik na tunelu + konsola środkowa (2,1 kg) - Deska rozdzielcza bez zegarów, z przełącznikami i rurami nawiewu (4,15 kg) - Schowek (0,9 kg) - Listwy progowe (0,5 kg) - Oryginalne fotele (~ 30 kg) - Uszczelki drzwi (0,6 kg) - Błotniki (6 kg x 2 szt.) - Nosek (2,85 kg) - Zbiornik paliwa oryginalny z wlewem i przewodami (???) - Zderzak przedni (6,7 kg) - Zderzak tylni (6,6 kg) - Lampy w zderzaku S2 (3 kg) - Akumulator (17,4 kg) - Maty termoizolacyjne w komorze silnika (???) - Lampy oryginalne z silniczkiem i mechanizmem (???) - Zamek maski z linką i rączką, wspornikiem (1,1 kg) - Kierunkowskazy boczne (0,1 kg) - Kolektor + K-Jet + obudowa filtra + rozdzielacz (9 kg) - Koło zamachowe (8,70 kg) - Alternator (5,8 kg) - Dźwignia ręcznego, linki i szczęki (1,8 kg) - Podłoga bagażnika z miejscem na koło zapasowe (5 kg) - Fragment pasa przedniego (2 kg) - Nadkola (???) - Belka tył 924 pod Doglega (???) - Bębny + szczęki + cylinderki (???) - Zawias przedni 924 (???) - Wał 924 (???) - Skrzynia Dogleg z olejem (58 kg) - Zaciski z klockami 924 (4,1 kg x 2 szt.) - Tarcze 924 (5,2 kg x 2 szt.) - Wycieraczka tył z mechanizmem (???) - Pompa paliwa + akumulatory (3 kg) CO WLATUJE: - Klaposzyba poliwęglan (~ 3 kg) - Szyby boczne poliwęglan (???) - Drzwi boczne laminat (3 kg x 2 szt.) - Maska laminat (5,7 kg) - Lusterka Engelmany lub lekkie motocyklowe (~1 kg) - Fotele kubełkowe (8 kg x 2 szt.) - Pasy punktowe (???) - Kierunkowskazy przednie S2 (0,3 kg) - Odchudzony zderzak przedni S2 (4 kg) - Odchudzony, nawiercany zderzak tył (4 kg) - Aluminiowy zbiornik paliwa + swirlpot (2 kg) - Klatka (??? -oblicze jak będzie gotowa) - Lekki kolektor ssący (alu) + Gaźniki Kawa + Filtr (3 kg) - Rozpórka Staffa (0,5 kg) - Lekki akumulator (8 kg) - Koło zamachowe (4,60 kg) - Odchudzona deska rozdzielcza (2 kg) - Błotniki laminat (???) - Nosek laminat (0,25 kg) - Lampy przednie GTP repliki laminat i poliwęglan (0,6 kg) - Zamki maski (???) - Hydrauliczny ręczny + dźwignia (1 kg) - Skrzynia 944 (???) - Belka tył S2 (???) - Wał z dzwonem S2 (???) - Zawias przód S2 (???) - Zaciski Brembo przednie S2 z klockami (3,4 kg x 2 szt.) - Zaciski Brembo tył S2 z klockami (3,3 kg x 2 szt) - Tarcze przednie S2 nawiercane (~ 6 kg x 2 szt. ) - Zwrotnice (~6 kg x 2szt) - Pompka paliwa (0,1 kg) Waga silnika bez płynów XK/XJ - 136kg Tam gdzie jest znaczek"???" lub "~" mogę się mylić, wiec jeśli ktoś zna dokładną wagę proszę o pomoc. Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#288
Temat trochę trąci reklamą, ale to zmartwienie innych.
Sam projekt ciekawy i chętnie tu zaglądam. Zresztą auta robione 'dla siebie' przez profesjonalistów to często super fajne projekty, patrz np. Octavia Rogala. PS Podsumuj masy rzeczy wrzuconych i wyrzuconych, będzie ciekawe porównanie. -------------------- 2024 F-Pace D300
#289
Z ta reklamą to zawsze każdy się czepia, a przecież ja nie łamię regulaminu i tylko opisuje projekty swoich aut jakich tu pełno w tym dziale.
Właśnie ważę wszystkie elementy, muszę jeszcze obliczyć ile poszło rury na klatkę, ale już wydaje mi się, że docelowo auto będzie ważyło w przedziale 920-940 kg aczkolwiek ostatecznie go zważę gdy projekt będzie ukończony aby sprawdzić dokładnie ile udało mi się projekt odchudzić. Jak to mawiał Colin Chapman: "...Podnoszenie mocy sprawia, że jesteś szybszy na prostej, zmniejszenie masy powoduje, że jesteś szybszy wszędzie..." Pozdrawiam AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#290
ty nie doczytałes, chcesz miec reklame w podpisie zapłac za konto premium. Utrzymanie miesięczne forum to naprawde duże kwoty
#291
ty nie doczytałes, chcesz miec reklame w podpisie zapłac za konto premium. Utrzymanie miesięczne forum to naprawde duże kwoty Nie chce mieć reklamy w podpisie, chciałem mieć swojego maila albo nazwę mojego teamu ale admin mi to zablokował... ale nie zależy mi aż tak na tym. Wiem ile kosztuje utrzymanie forum internetowego. Sam mam 2 fora motoryzacyjne o tematyce aut typu kitcar; replika & exocar oraz polski klub i forum posiadaczy pojazdów marki Lotus, ale utrzymuje je z własnej kieszeni. A o co chodzi z tym kontem premium? Z chęcią wspomogę finansowo forum bo je lubię. Gdzie można o tym poczytać? Napisz na priv bo offtop się zaczyna, a to temat poświęcony modyfikacjom mojej wieprzowiny ![]() Pozdrawiam AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#292
Ok, już znalazlem i zapłaciłem.
#293
Rookie Dołączył: Sun, 09 December 2012 ![]() |
jak się mają te przeróbki (np zmiana zawieszenia} do homologacji? czy nie ważna jest sprawa homologacji? pytam pod kątem gsmp bo tam coraz bardziej tego pilnują.
druga sprawa gdzie kupujesz błotniki, maske z laminatu i kto dorabia klaposzybę z poliwęglanu? dzięki za odp |
#294
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 17 January 2010 Skąd: z Garażu... ![]() |
druga sprawa gdzie kupujesz błotniki, maske z laminatu i kto dorabia klaposzybę z poliwęglanu? dzięki za odp przylaczam sie do pytania, gdzie kupujesz/robisz maske, blotniki z laminatu? moze byc pw. dzieki ![]() ![]() -------------------- Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold A8 D3 4.2 Scirocco 2.0TSI |
#295
Zawieszenie jest seryjne z Porsche 944 S2 (najmocniejsza wersja w tej budzie) nie wiem jak to się ma do GSMP, nie startowałem i nie bedę startował, auto szykuje na amatorskie imprezy, głównie CA CUP. Laminaty mam z poznania i niemiec, a nakładki zamawiam z http://www.gt-racing.com/ Klaposzybę i szyby z poliwęglanu bede dorabiał sam albo jak nie będe miał czasu to na 924.pl jest pewien człowiek, który takie gotowce do tego auta oferuje, w sumie w dobrych pieniadzach.
Błotniki, maskę, nosek już mam, w styczniu bede miał drzwi z lamiantu, a nakładki zostawiam na deser. Teraz kończe składac motor i czekam na wałek od Świątka. Musze jeszcze pospawać kolektor pod gaźniki Kawasaki. W tym tygodniu kończe w nim klatke, odchudzam elementy nadwozia, zderzaki i będe wycinał jeszcze co nie co z auta. Fotki elementów z laminatu, które skompletowałem na chwile obecną: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pozdrawiam AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#296
dzięki, cała robota zajefajna
![]() właśnie z gsmp raczej jest tak (tak mnie sie wydaje), że homologacja 924 to 924 i niestety nie można maneli z 944 zarzucic, PZM to jak PZPN, ale do amatorskich to pewnie wolnoć tomku... ogólnie to powoli się zarażam tematem 924.. ![]() wygląda pięknie tylko, żeby ten motor jakoś jechał bo z tego co piszą inni, że niby muł, to czy frajda będzie i wynik jakiś, fakt, że odchudzanie jest jedną z dróg do polepszenia osiągów, tylko tyle co sie naodchudza przyniesie klatka i dalej jestesmy w punkcie wyjscia, a i ciekawe jak wałek z gaźnikami zrobią robotę |
#297
Zacznijmy od tego że w gsmp tragedii z bk nie ma. Kwestia napisania do Pana Szczechury i mozna zapytac o conieco
#298
żeby ten motor jakoś jechał bo z tego co piszą inni, że niby muł Faktycznie motor seryjny jest mulasty i dużo się z niego nie wyciśnie, ale biorąc pod uwagę, że zszedłem z wagi auta na chwile obecną poniżej 1000 kg, i zejdę jeszcze więcej (mam nadzieje, że ze 100 kg), jak uda mi się z niego wycisnąć ze 150 KM, to w Classic Auto Cup będzie czym się pobawić ![]() ![]() ![]() ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#299
kurna kupa szmalu ta klapa i błotniki na gt-racing, a maski w sumie nie znalazłem...
![]() a jak tam kolektor wydech - jest chociaż 4w1 czy trzeba dorabiac lub szukac? i jak ogolnie z calym wydechem, przelot zda egzamin? |
#300
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 23 January 2007 Skąd: Wawa ![]() |
Miałem kilka lat temu okazję być przewieziony po Ułężu takim prosiakiem przez ogarniętej kierowniska i przyznam, że byłem w szoku jak to auto połykało winkle.
-------------------- TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily Focus 2.0T 370 km - Track |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 19:28 |
