User Dołączył: Tue, 25 May 2010 Skąd: London/Zurich/Cannes ![]() |
Czy masz moze jakies dane techniczne tego Porsche 924 Carrera GTR/GTP?
nie jechałes moze tym prosiakiem dzisiaj koło 17stej z bora komorowskiego w lewo w jugosłowiańską ?
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 04 August 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Czy masz moze jakies dane techniczne tego Porsche 924 Carrera GTR/GTP? Mam tylko to, co udało mi się w necie wygrzebac ![]() A o jakie dane dokładnie Tobie chodzi? Pzdr, -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport |
nie jechałes moze tym prosiakiem dzisiaj koło 17stej z bora komorowskiego w lewo w jugosłowiańską ? Tak jechałem ![]() Pzdr, -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
troszkę zadymił na biało jak ostro ruszyłeś w lewo w Jugosłowiańska, ładnie zaburczał ale silnik juz chyba ma swoje przelatane
podłączam sie pod spec tej wersji, daj wszystko co masz dane silnika, moc, obroty max, masa , hamulce itd -------------------- |
Silnik 2.0 na mechanicznym. Fabrycznie miał 120 koni, ze 20 już uciekło, a kilka kolejnych padło z wycięczenia
![]() Generalnie silnik na wylocie. Po wyścigu CA CUP w Nowym Miescie nad Pilica go wyrzucam, powoli biorę się za przerabaianie auta. Docelowo bedzie trochę inny motor niż w GTP/GTR. Będę pakowłał dłubnietę 3.0 od S2 /944 najprawdopodobniej. Na chwile obecną czekam na zawias, kompletuje laminaty i potrzebne duperele, za jakies 2 mce zacznie się dziać sporo w tym wątku. Tu macie kilka linków o GTP/GTR, które mogą Was zainteresować: http://www.924board.org/viewtopic.php?t=32...asc&start=0 http://www.924.org/models/CarreraGTS_GTR.htm http://www.freisinger-motorsport.de/porsch...n_Detail/8.html Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Update:
Przed Pilicą musze jeszcze połatac podłogę... ![]() ![]() Wybebeszanie auta: ![]() ![]() Nie wiem czy tak jest w każdym 924, ale u mnie wszystkie wykładiny były sklejone na butaprem :/ ...zastanawiam się czym to teraz zczyścić :/ ![]() ![]() ![]() No i... kilka dziurek się znalazło ![]() ![]() ![]() Najlepsza jest dziura pod nogami kierowcy, ktoś to kiedys zamiast pospawać połatał włóknem i zanitował alu :/ ...co za patatajnia.... ![]() A tyle złomu wysypało sie z auta ![]() ![]() ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Rookie Dołączył: Mon, 11 July 2011 ![]() |
Czy Prosię było kiedyś żółte?
Pozdrawiam. |
Zółte, czarne, czerowne...
![]() Teraz bedzie całe białe, w barwach canona, jak na fotkach z pierwszego postu. Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Wybebeszanie, odchudzanie & łatanie cd...
![]() ![]() A miałem tylko podłoge pod kierowcą pospawać, czuje, że skończy się nawet na wstawieniu przy okazji naprawy - klatki ![]() ![]() ![]() Genralnie tylko sie tak wydaje ale maty to pare ładnych kilo ważą, tylko ch..rnie cieżko je sie zrywa :/ ![]() Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 28 February 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
..bo najlepiej to robic zima lub przy uzyciu suchego lodu
Total-K-Oss |
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk ![]() |
A nie lepiej podgrzać opalarką i odkleić szpachelką? Ta metoda super się sprawdza przy matach stosowanych w BMW...
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW ![]() |
opalraką daje rade wiem bo zdzieralem przed chwilką w swojej MK1 ale widza podloge w tym Prosiaku to kude ja sie dziwie dlaczego mój ford jest tak zdrowy a ponoc fordy gniją a rocznik 83 wiec nie wiele mlodszy ;P
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Grzanie opalarką nie jest optymalne. Ja w zeszłym tygodniu rwałem maty z eclipse, 16kg suchego lody i pół godziny wystarczyło. 2 razy uderzone młotkiem maty odpadają płatami, zostawiając blachę, którą delikatnie wystarczy przetrzeć szmatką nasączoną benzyną i jest czysto. A przy opalarce doczyszczanie jest "nieco" bardziej upierdliwe
![]() -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
no tak ale we wrocku kilo suchego lodu to 20 zł a najmniej sprzedają po 10 kilo więc 200 zł na to mi sie nie uśmiecha dawać
![]() -------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
User Dołączył: Fri, 01 January 2010 Skąd: kk ![]() |
w sierce mata od opalarki dobrze schodzi ( pare się już czyściło) potem tylko resztki benzyną przemyc i czysto
w prosiaku było gorzej jakoś ta mata jak by się lepiej trzymała, ale ta blacha (w tym co pomagałem robic ) była lepsza wręcz idealna. a buda w prosiaku nie jest w ocynku. może to auto miało jakieś przygody (środek żółty auto czerwone). |
#37
No nie wiem, w Warszawie kilogram suchego lodu to 4,50 i minimum 10kg bierzesz. Ja za 16kg + pojemnik zapłaciłem 96zł. Pudełko koło 30zł kosztowało, więc tak przyszłościowo to 60zł i masz maty usunięte. Choć myślałem, że w warszawie drogo w sumie jest
![]() CYTAT no tak ale we wrocku kilo suchego lodu to 20 zł a najmniej sprzedają po 10 kilo więc 200 zł na to mi sie nie uśmiecha dawać
#38
![]() Rookie Dołączył: Wed, 03 December 2008 Skąd: LUBLIN ![]() |
witam . nie wiem czy jest to najlepszy sposób ale sciągałem już dwa razy maty . za pierwszym razem młotek i przecinak . walka straszna . drugim razem karoseria stała na słońcu , i tak się maty nagrzały że wszystko zeskrobałem przecinakiem . potem oczywiście tak jak pisali poprzednicy papier , nitro i podłoga czysta . a jeśli chodzi o wagę to ford sierra 10,5 kg samych mat .
---------------------------------------------------------- www.piaskowanie.lublin.pl |
#39
Jutro czeka mnie sporo spawania
![]() Zaznaczone punkty to dziury i pekniecia. ![]() Z tego co wyczytałem w necie, to same maty w Prosiaku to około 16 kg. Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
#40
i ciekawe ile kg. pod podłogą ??
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 14:58 |
