#101
User Dołączył: Tue, 07 December 2010 Skąd: Szczecin ![]() |
Powyzej 450nm Montujemy kute korby dla bezpieczenstwa. Koszty stosunkowo niskie bo korby do tego silnika sa tanie. I to właśnie mi się podoba,bezpieczeństwo przede wszystkim.Koszty rzeczywiście nie są astronomiczne i są do przyjęcia.Jeszcze raz duże Sory,Wiesz za co ![]() |
#102
Te 40 kucy akurat dla mnie nie ma aż tak wielkiego znaczenia,ale np.100 nm więcej, dostępnych już od 3000 obrotów już ma znaczenie.Kasa w tym przypadku to już sprawa drugoplanowa ![]() mh..3000 rpm i 100nm wiecej ?? to jeszcze powiedz mi na jakiej sprezarce to chcesz zrobi ? bo wydaje mi sie ze na 500km to tak w przedziale gt3076 trzeba by celowac ewentualnie 71 ,ale to bedzie jej koncowka , wiec powiedz mi jak na takiej sprezarce chcesz osiagnac 100nm wiecej przy 3000rpm ?? moze masz jakas ciekawa recepte , chetnie bym posluchal i nauczyl sie czegos nowego . ps kiedys 2,7bit kuli na 400km zeby bylo bezpieczniej , teraz jezdza po 600km/700nm i korby zyja , jak dlugo tego nikt nie wie ...dokladnie tak samo pewnie bedzie z 2,0tfsi ..gdzies tam w swiecie jezdzi jakis tam seat 2,0tfsi ktory ma grubo ponad 500nm na serii korbie i tez jeszcze jezdzi ... -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#103
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
mh..3000 rpm i 100nm wiecej ?? to jeszcze powiedz mi na jakiej sprezarce to chcesz zrobi ? bo wydaje mi sie ze na 500km to tak w przedziale gt3076 trzeba by celowac ewentualnie 71 ,ale to bedzie jej koncowka , wiec powiedz mi jak na takiej sprezarce chcesz osiagnac 100nm wiecej przy 3000rpm ?? moze masz jakas ciekawa recepte , chetnie bym posluchal i nauczyl sie czegos nowego . . Wystarczy ze skorzysta z naszego Stage4. Jak nie masz pojecia Rafałek to sie nie wypowiadaj bo w kazdym temacie masz cos do powiedzenia. -------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
#104
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 01 May 2006 ![]() |
mh..3000 rpm i 100nm wiecej ?? to jeszcze powiedz mi na jakiej sprezarce to chcesz zrobi ? bo wydaje mi sie ze na 500km to tak w przedziale gt3076 trzeba by celowac ewentualnie 71 ,ale to bedzie jej koncowka , wiec powiedz mi jak na takiej sprezarce chcesz osiagnac 100nm wiecej przy 3000rpm ?? moze masz jakas ciekawa recepte , chetnie bym posluchal i nauczyl sie czegos nowego . ps kiedys 2,7bit kuli na 400km zeby bylo bezpieczniej , teraz jezdza po 600km/700nm i korby zyja , jak dlugo tego nikt nie wie ...dokladnie tak samo pewnie bedzie z 2,0tfsi ..gdzies tam w swiecie jezdzi jakis tam seat 2,0tfsi ktory ma grubo ponad 500nm na serii korbie i tez jeszcze jezdzi ... Oj Rafalek, Rafalek .... Ponad 2 lata temu mialem juz w swoim S3 Stage 4 i było tyle. ![]() Zatem prosze nie mow ze sie nie da bo jak ma sie odpowiedni know-how to sie da. I zeby uprzedzic Twoje ew. pytania o wytrzymalosc to auto jedzi w tym setupie do dzis jako daily car (zeby bylo smieszniej to AFAIK na seryjnym sprzegle). Zreszta jesli chodzi o moment obrotowy to Patryk ma do dzis w swoim AXX chyba nawet wiecej bo o ile pamietam cos ponad 500 NM i wszystko elegancko dziala. |
#105
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 02 August 2007 Skąd: Kraków ![]() |
a wszystko sprowadza się do tego, że jeden tuner potrafi a drugi nie
![]() -------------------- e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone scirocco r dsg |
#106
a wszystko sprowadza się do tego, że jeden tuner potrafi a drugi nie ![]() I tu jesteś w błędzie,bo ten tuner nie robi spraw mechanicznych i w dodatku sam polecił Patryka. |
#107
User Dołączył: Tue, 24 May 2011 ![]() |
Kiedys byly 1.8T,2.2T,2.7TT teraz nastal czas 2.0TFSI i 2.5R5 a sa jeszcze 3.2VR6 no i 3.0V6K.
Ciekawe jak bedzie z tym nowym motorem BMW 2.0T 245hp,a jest znany 3.0R6TT i nowy 3.0R6T,tak wiec mozliwosci sa tylko zbierac kase. Ps;no i ciekawe co bedzie w nowej M3 3.0R6TT,a moze 3.2V6T? |
#108
Wystarczy ze skorzysta z naszego Stage4. Jak nie masz pojecia Rafałek to sie nie wypowiadaj bo w kazdym temacie masz cos do powiedzenia. Ziomus ja wiem ze Ty jestes naj ,ale tu chodzilo tylko i wylacznie o kuta korbe o nic wiecej ..... Uwazam ze seryjna korba zniesie rowniez 500nm w zakresie powyzej 3500rpm , dla tego ja bym probowal na serii cos zdzialac. ( przytoczylem przyklad 2,7bit ,ale chyba malo wyraznie . Wiec Sid kul motor na 540nm ,nikolas upalal 601km i 620nm na seryjnym korbowodzie,malo tego to dziala do dzisiaj) ps . I wlasnie dlatego ze sie nie znam chce sie doinformowac, wiec przytocz mi przyklad przy jakim momencie ( i jakim zakresie "rpm") seryjne korbowody odmawiaja posluszenstwa skoro zalecasz kucie motoru powyzej 450nm ?? Tak jak wspomnialem wczesniej kojaze projekt 2,0tfsi ktory ma grubo powyzej 500nm i jezdzi w dalszym ciagu na seryjnych korbowodach. -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#109
CYTAT ps . I wlasnie dlatego ze sie nie znam chce sie doinformowac, wiec przytocz mi przyklad przy jakim momencie ( i jakim zakresie "rpm") seryjne korbowody odmawiaja posluszenstwa skoro zalecasz kucie motoru powyzej 450nm ?? Tak jak wspomnialem wczesniej kojaze projekt 2,0tfsi ktory ma grubo powyzej 500nm i jezdzi w dalszym ciagu na seryjnych korbowodach. Postaraj się zrozumieć. Pat nie buduje auta dla siebie, i jak wyda, to ok, a jak nie wyda, to mówi się trudno. On z tego żyje, ludzie mają o nim dobre zdanie dlatego, że właśnie jego auta są pewne. Kosztuje to swoje, ale na ulicę robisz silnik, który wytrzymuje 600km a stroisz go na 450km. Zrozum, że jak budujesz auto dla klienta, to musi być mega pancerne, bo ludzie nimi jeżdżą na co dzień. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
#110
Ziomus ja wiem ze Ty jestes naj ,ale tu chodzilo tylko i wylacznie o kuta korbe o nic wiecej ..... Uwazam ze seryjna korba zniesie rowniez 500nm w zakresie powyzej 3500rpm , dla tego ja bym probowal na serii cos zdzialac. ( przytoczylem przyklad 2,7bit ,ale chyba malo wyraznie . Wiec Sid kul motor na 540nm ,nikolas upalal 601km i 620nm na seryjnym korbowodzie,malo tego to dziala do dzisiaj) ps . I wlasnie dlatego ze sie nie znam chce sie doinformowac, wiec przytocz mi przyklad przy jakim momencie ( i jakim zakresie "rpm") seryjne korbowody odmawiaja posluszenstwa skoro zalecasz kucie motoru powyzej 450nm ?? Tak jak wspomnialem wczesniej kojaze projekt 2,0tfsi ktory ma grubo powyzej 500nm i jezdzi w dalszym ciagu na seryjnych korbowodach. Przestan juz z tym najlepszy....... Niech wytrzymuja 700nm przy 7000rpm i co z tego jak jak potrzebuje min 500nm przed 3000rpm?? To jest tak ze jedni do malozmodyfikowanych projektow wkładaja kute korby a drudzy do megaprojektow uzywane cewki Jezeli mowimy to tym samym seacie to te jego 700ps nie schodzi do mojego czasu na cwiartke wiec wole moje 400ps -------------------- CompSport
#111
no właśnie moment momentem ale trzeba zawsze brać pod uwagę obroty, bo wtedy wiadomo o co chodzi
ja uważam ze wykresy compsportu 2.0 TFSI to po prostu bajka - jak popatrzyłem na 420KM z A3 to po prostu wykres niemalże identyczny jak 2.8 24V ![]() no ale w TFSI jest swietna głowica, duże kanały - tak na oko z tego co widziałem co więcej CS daje juz chyba w stage 1 albo 2 w VR6 turbo śruby ARPa na korby i chyba tez na podpory wału oraz raceware (arp nie robi) do głowicy, co świadczy że naprawde chcą mieć zapas bezpieczenstwa seryjnie głowica w VR6 jest przykręcona na 20 śrub, a Lamik wali chyba ze 2 Bary w swoim 12V i czapki nie podnosi, wiec w praktyce widać że nawet seria daje rade a co do powerbandu to faktycznie jest miec lepiej 100KM mniej a za to mocny doł, co się przydaje na ulicy, nie mówiąc juz o jeżdzie po zakrętach, bo przecież nie wszyscy sie scigają tylko na cwiartke i nie muszą miec najwięcej koni na wykresie -------------------- |
#112
Przestan juz z tym najlepszy....... Niech wytrzymuja 700nm przy 7000rpm i co z tego jak jak potrzebuje min 500nm przed 3000rpm?? To jest tak ze jedni do malozmodyfikowanych projektow wkładaja kute korby a drudzy do megaprojektow uzywane cewki Jezeli mowimy to tym samym seacie to te jego 700ps nie schodzi do mojego czasu na cwiartke wiec wole moje 400ps Pat u Ciebie z tego co pamietam wychodzi ok 12.2 na cwiartke i 4.1 do 100.A tak w przyblizeniu jak jest 0-200? Ja bym obstawial ok 15s. |
#113
Przestan juz z tym najlepszy....... Niech wytrzymuja 700nm przy 7000rpm i co z tego jak jak potrzebuje min 500nm przed 3000rpm?? To jest tak ze jedni do malozmodyfikowanych projektow wkładaja kute korby a drudzy do megaprojektow uzywane cewki Jezeli mowimy to tym samym seacie to te jego 700ps nie schodzi do mojego czasu na cwiartke wiec wole moje 400ps Patryk - widze ze albo nie chcesz odpowiedziec na moje pytanie ,albo poprostu nie przestestowales jeszcze wytrzymalosci seryjnych korbowodow. Mnie interesowalo jedno , a mianowicie skad wzielo sie to ,ze to wlasnie przy tej magicznej granicy "450nm" powinno sie znieniac korby... nie znam wytrzymalosci silnikow tfsi dlatego mialem nadzieje ze mnie oswiecisz ,ale chyba nic z tego . Wiec zapytam ostatni raz wprost czy udalo Ci sie zgiac seryjne korbowody w tfsi i jezeli tak to przy jakich wartosciach ?? -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#114
Pat u Ciebie z tego co pamietam wychodzi ok 12.2 na cwiartke i 4.1 do 100.A tak w przyblizeniu jak jest 0-200? Ja bym obstawial ok 15s. Najlepszy czas na zawodach to 12.04 Do 200 nie pamietam. Rafał nie zgiąłem nigdy korby w TFSI ale uwazam ze 450nm dla nich to dosc. -------------------- CompSport
#115
Rafał nie zgiąłem nigdy korby w TFSI ale uwazam ze 450nm dla nich to dosc. Tylko to mnie interesowalo . Dzieki -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#116
Super User Dołączył: Wed, 22 September 2010 Skąd: WPR ![]() |
Na obecna chwile DSG DQ250 mozemy zrobic na 700ps+ Silnik 2.0TFSI CDL z kutymi korbowodami wytrzymuje 550ps W czym problem?? Co do swapu to 2.5TFSI wydaje sie byc totalnie nijaki. Seria turbo 450ps i koniec wtryskow. Wtryski mamy ale trzeba zalozyc duze turbo np. GT35 a wtedy duzy lag. Jezeli swap to tylko R32. R36 sie nie nadaje do duzych mocy i uzywania na codzien Nikt nie mowi ze nie bedzie wytrzymywał. Ale powerband bedzie gorszy przy 550ps niz R32. 450ps da sie zrobic z 2.0TFSI z max momentem kolo 3000rpm. Napisz gdzie tu sens zastanawiac sie na 2.5???? Witam Cel jest prosty: zachować połączenie zalet DSG i dorzucić mocy do kociołka. Z lektury prostego konsumenta benzyny wysnułem wniosek (wydawał się prosty), że wymiana serducha na mocniejsze spowoduje, że silnik będzie: a. mocniejszy ogólnie b. bezpieczniejszy (większy zapas) c. mniej przebudowany w porównaniu z silnikiem 2.0 TSI CDL Nie wiedziałem, że 450ps / 5??Nm osiąga się bezpiecznie z silnika CDL. Z opisów jakie widziałem od Ciebie na różnych forach pamiętam, że Stage 4 do CDL to okolica 400-410ps z przyciętym Nm ze względu na DSG. Dla mnie oznaczałoby to przyrost ok. 60-70ps i 25Nm (limiter DSG). O ile konie znalazłbym pewnie dość szybko jadąc, to biorąc pod uwagę zakres przeróbek wynik dla mnie nie jest satysfakcjonujący. Stąd poszukiwania innego silnika. Miałem okazję kajtnąć się TTRS i wrażenia z jazdy na serii są identyczne jak w moim po przeróbkach. Oczywiście R32 też jeździłem, siedziałem nawet w furze PiSi i wiem jaki robi przeciąg. Długo by wymieniać jakie silniki robiły na mnie wrażenie, ale z powodu stosunku masy do mocy sądziłem, że R5 z Audi RS3 będzie najlepszym przeszczepem (fabryczne połączenie silnika TTRS z szybką skrzynką). Kilka pytań: - Ile waży silnik R32 w porównaniu do RS3 i mojego CDL (znalazłem kilka info, ale każda jest inne)? - Zmienione sprzęgło w DSG: pozwoli na niuty do maksimum 600? 700? (abstrahując od możliwości silnika) - Jakie sugerujesz ingerencje w zawias, żeby dalej dobrze niósł (zaznaczam, że obecny jest całkiem do rzeczy, mam DCC)? |
#117
no właśnie moment momentem ale trzeba zawsze brać pod uwagę obroty, bo wtedy wiadomo o co chodzi ja uważam ze wykresy compsportu 2.0 TFSI to po prostu bajka - jak popatrzyłem na 420KM z A3 to po prostu wykres niemalże identyczny jak 2.8 24V ![]() no ale w TFSI jest swietna głowica, duże kanały - tak na oko z tego co widziałem co więcej CS daje juz chyba w stage 1 albo 2 w VR6 turbo śruby ARPa na korby i chyba tez na podpory wału oraz raceware (arp nie robi) do głowicy, co świadczy że naprawde chcą mieć zapas bezpieczenstwa seryjnie głowica w VR6 jest przykręcona na 20 śrub, a Lamik wali chyba ze 2 Bary w swoim 12V i czapki nie podnosi, wiec w praktyce widać że nawet seria daje rade a co do powerbandu to faktycznie jest miec lepiej 100KM mniej a za to mocny doł, co się przydaje na ulicy, nie mówiąc juz o jeżdzie po zakrętach, bo przecież nie wszyscy sie scigają tylko na cwiartke i nie muszą miec najwięcej koni na wykresie Bez lizania ...py,jest to jeden z najmądrzejszych postów w tym temacie.Cowboy na prawdę skumałeś o co chodzi ![]() |
#118
Sledze temat od dawna i mam takie przemyslenia. Skoro bardzo zalezy na szerokim zakresie uzytecznego momentu (zeby silnik jechal i dolem i gora), czy nie ma opcji , zeby zastosowac w takim silniku jakis kompresor? Sa nowoczesne kompresory , ktore potrafia nadmuchac 1.5 bara i wiecej.
Wiem, ze do auta seryjnie wyposaznego w turbo jest to dosc powazna modyfikacja,ale mysle,ze nie duzo wieksza niz wyspawanie nowego kolektora i montaz innego turbo. Jesli tylko silnik zniesie takie obciazenie, to moznaby zaryzykowac. Nie wiem, ile w golfie R jest miejsca pod maska, wiec nie chce tutaj sie wymadrzac. Przykladowy wykres silnika doladowanego kompresorem twin-screw : http://www.whipplesuperchargers.com/Images...oComparison.gif Krzywa momentu moze nie jest super plaska tak, jak to mozna zrobic na turbo, ale silnik jedzie smialo od 2 tys i nie konczy przed odcinka. Takie 2.0 TFSI/K tez byloby czyms wyjatkowym, a przy okazji taki kompresor nie jest awaryjny i naprawde w codziennym uzytku jest duzo przyjemniejszy od turbo. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#119
A gdyby zrobić coś na zasadzie 1.4 TSI ? Kompresor i turbo ? Wiem, straszna rzeźba, i dziwny pomysł, ale używając kompresora do pompowania z dołu i wkładając duże turbo można(chyba) uzyskać w miarę szeroki powerband...
#120
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 15 March 2005 Skąd: Bełchatów ![]() |
Hej,
startowales juz autem na jakis zawodach 1/4 ? -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Jest: S1000XR || E63s W212: 701KM@1002NM |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:36 |
