3 Stron V  < 1 2 3 >
> Poszerzanie felg
moch
post Mon, 15 Jan 2007 - 23:34
A ma ktoś namiary na poszerzanie w Łodzi albo pod Łodzią?
Tuning z umiarem...
bobr4
post Tue, 16 Jan 2007 - 02:49
a jest problem z wywazeniem takich felg? czy raczej nie?
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
moch
post Tue, 16 Jan 2007 - 08:39
Problemu nie ma żadnego, kumpel ma takie felgi do KJSów i nic się nie dzieje. Bez problemu można wyważyć. Tylko, że kupił je gotowe, a ja chce zrobić. Czyli czy ma ktoś jakieś namairy??
Tuning z umiarem...
kamilo
post Tue, 16 Jan 2007 - 12:49
no włąsnie poszerzane fabrycznie bez problemu można wywazyc ale takie przerabianie chyba nie jest juz tak latwo
K@rol
post Tue, 16 Jan 2007 - 14:48
Podobno stalowe felgi można poszerzyć maksymalnie o 4".
Koszt to ok 50-60zł/szt. a felge otrzymuje się w stanie surowym, do lakierowania.
Jest o tym cały temat na cultstyle.pl więc polecam zajrzeć zainteresowanym.
Pozdr.
moch
post Thu, 18 Jan 2007 - 12:41
Zapodaj linka
Poszerzki też idzie wyważyć.
Tuning z umiarem...
dboryr
post Mon, 22 Dec 2008 - 21:09
Widzę że temat jest troche nieaktualny ale dla zainteresowanych
poszerzałem felgi stalowe do mojej wyścigówki o ok 10 cm.
Robiłem wszystko we własnym zakresie łącznie z malowaniem proszkowym.
Felgi są idealnie proste i nie ma problemu z wyważeniem.
Wydaje mi sie że taki zabieg jest niezłą alternatywą dla kupna aluminiowych
b szerokich felg. Koszt jest nieporównywalnie niższy.
noorec
post Tue, 23 Dec 2008 - 10:38
szkoda tylko ze i waga rosnie straszliwie
stalowe 15/9 waza prawie 10kgszt.
moje tyle wazyly
zmieniajac na lekkie alu zdjalem ok 14kg z napedu...
hwojtek
post Tue, 23 Dec 2008 - 10:45
test driver
Miałem poszerzone felgi stalowe 16" w RRC i nikomu nie polecam. Mimo, że "dały się wyważyć" miliardem ciężarków, to biły strasznie, a RRC to auto, którym nie przekracza się 110 km/h.
bartekk
post Tue, 23 Dec 2008 - 12:26
To chyba ktos spieprzyl robote.
bartek
noorec
post Tue, 23 Dec 2008 - 12:36
i to bardzo bo na moich stalowkach jezdzilem ponad 180-200 i nic nie bilo
frugopl
post Tue, 23 Dec 2008 - 13:28
pytanie z innej beczki - czy zna ktos jakis zaklad w woj. lubuskim, gdzie poszerza mi stalowki ? z gory dzieki za odpowiedzi.
_http://www.youtube.com/watch?v=ClXAeGipkH0
_http://www.youtube.com/watch?v=aVzy3XQYcOU
DBLACKBOX
post Thu, 30 May 2013 - 10:04
Odkopię dinozaura ... W celu pokazania czy da się poszerzyć felgi tak żeby były proste ...
Stalówki to przetarty temat ale z lekkim stopem jeżeli jest bazowo prosty da się zrobić to :
Bazowo 8" - teraz 11" R16.
Film z wyważarki. Wrzucanie tego na maszynę bez opony nie ma większego sensu bo od opony wiele zależy odnośnie wyważenia końcowego ale to tak żeby trochę zobrazować możliwości techniczne.
http://www.youtube.com/watch?v=DCd8csqf-3c...eature=youtu.be
Poszerzanie felg aluminiowych i stalowych - Warszawa
Zbiorniki aluminiowe na zamówienie.
Montaż klatek bezpieczeństwa.
Spawanie aluminium i stali kwasoodpornej.
www.dblackbox.com
ALI23
post Thu, 30 May 2013 - 18:50
jeśli koło przed operacją jest proste i rozcina się z głową dbając o wyosiowanie, po czym odpowiednio obrobi przylgnie wszystkich czterech czół łączeń, koło nie będzie miało bicia zauważalnego dla oka.
lecz osiowe pospawanie i szczelność to jedno, a trwałość połączenia to drugie i trochę śliski temat w przypadku stopów aluminium..
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
DBLACKBOX
post Thu, 30 May 2013 - 20:22
Zgadza się. Stopów alu jest kilka dotyczących felg i do tego dochodzi sposób ich produkcji.
Dlatego wszystko jest w fazie testu i prób wytrzymałościowych. Ale da się to zrobić tak żeby miało to ręce i nogi. Jednakże trzeba brać pod uwagę fakt że mimo wszystko jest to ingerencja w felgę i nie zawsze można wszystko przewidzieć. Felgi "oryginalne" że tak powiem z Chin też są produktem nie pewnym o mniejszej wytrzymałości a do tego skład stopu może się różnić składem itp. od np BBSowych felg.
Testy wykażą możliwości techniczne. W miarę postępów info w tej kwestii będzie uaktualniane ...
www.dblackbox.com
DBLACKBOX
post Sat, 01 Jun 2013 - 16:54
Testy aluminiowego łączenia wypadły odpowiednio naszym zdaniem... Poniżej filmik, felga przeciągnięta oporowo do granicy swojej wytrzymałości...
http://www.youtube.com/watch?v=rUdh8zLmEaU...eature=youtu.be
www.dblackbox.com
Pablo0000
post Sun, 09 Jun 2013 - 16:02
Sam sobie poszerzyłem z dwóch zrobiłem jedną, trochę już jeździłem i trzyma wink.gif
http://www.youtube.com/watch?v=nRwKsgMo0Jc
SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
rychulja
post Sat, 06 Sep 2014 - 10:17
Odkopię tamt gdzie w Rzeszowie poszerzę felgi? Słyszałem coś o gościu w Krosnie że dobrze robi ale to posty z 2008 roku.
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
GRE
post Sat, 06 Sep 2014 - 13:48
a wysyłkowo whttp://wheel-wide.com/kontakt/ ?
Pablo0000
post Sat, 06 Sep 2014 - 14:06
CYTAT(GRE @ Sat, 06 Sep 2014 - 13:48) *
Robiłem stalowe wysyłkowo wszystko ok. było.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:53
