3 Stron V  < 1 2 3 >
> silnik 5.2 V8 ... co można z nim zrobić ?
Jedenasty
post Sat, 05 Mar 2011 - 23:23
tu znajdziesz to co ci potrzeba http://www.summitracing.com/search/make/JE...|Asc&page=1
a co do deklarowanych mocy to tak trzymają ale są śmiesznie małe jak na takie pojemności, za to moment już robi robotę cool.gif
jutro będę wiedział co z tym wałkiem od 5.9L to się dobierze rockersy (sprężynki mogą zostać seryjne z tego co pamiętam o moparach), zrobisz domowymi sposobami drobny porting, zrób koniecznie wydech i dostaniesz najmarniej 50KM a stawiam ze bardziej w kierunku 80 będzie, przy dobrze zrobionych kolektorach to i 100 się może pokazać, no i chyba oczywistym jest gigantyczny filtr powietrza, bo takie "duże" K&N to dla amerykańskiego wozu śmiech na sali laugh.gif ja mam dużego BMC CDA i to mało biggrin.gif
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
Jedenasty
post Sun, 06 Mar 2011 - 11:56
wałki są wymienne jako takie tylko nie udało mi się ustalić czy konieczna jest wymiana lifters'ów i pushrod'ów
głowice z 360 (5.9L) też na 318 (5.2L) można założyć, natomiast dolot z 318 nie wejdzie na głowice od 360
pzdr
American Muscle.
gość_bezduszny_*
post Sun, 06 Mar 2011 - 12:03
Czyli jest możliwość zrobienia planowania głowicy 5.9 i zamontowania na bloku 5.2 ?
Dolot można (?) wtedy dać z silnika 5.9
Jakie może dać to efekty końcowe ?
Jedenasty
post Sun, 06 Mar 2011 - 13:47
jak dajesz głowy 5.9 to i dolot z 5.9 albo z 340'tki (nie pamiętam ile to litrów) bo z 318 bez przeróbek ostrych nie da rady, góra seria od 5.9L kompletna powinna ci podnieść moc nawet do 80KM
pzdr
American Muscle.
gość_bezduszny_*
post Sun, 06 Mar 2011 - 13:58
planowanie głowic na 0,5mm ?
no i pytanie...
po zmontowaniu wszystkiego do kupy... jak to dalej trzeba stroić ?
Jedenasty
post Sun, 06 Mar 2011 - 17:06
co do planowania i strojenia to za bardzo nie pomogę bo my wszystko w gaźnikach robimy jeśli chodzi o Mopary, ale z tego co wiem EcuMaster sobie z radzi, planowanie 0,5mm przy seryjnej wysokości zazwyczaj jest ok, jeśli kiedyś była już planowana to nie bardzo, no i podobno zdarzało się że seryjne głowice były niższe ale nie potrafię określić jaka jest seryjna wysokość bo obecnie brak mi takich głowic na stanie a na necie nie znalazłem takiego info
pzdr
American Muscle.
gość_bezduszny_*
post Sun, 06 Mar 2011 - 20:24
macie kogoś sprawdzonego kto bez skuchy i lipy jakościowej zrobi kolektor wydechowy i wydech do Jeep'a ?
Jedenasty
post Sun, 06 Mar 2011 - 21:02
ja nie mam bo Jeepy nie są naszą klientelą
pzdr
American Muscle.
pinin
post Mon, 07 Mar 2011 - 00:59
Przemo-car.
Ostatnio jak byłem u niego, robił mustanga z lat 60 - komplet z kolektorami.
przemo-car
'96 CaliforniaCento
suchorz
post Fri, 26 Aug 2011 - 21:40
W zimie chce drążyć temat poprawienia mocy w 5,2.
Kupie drugi silnik z dość młodego auta z nie za dużym przebiegiem i zacznie sie zabawa.
Chciałbym osiągnąć ok 80KM, mam nadzije że się uda.
Liczę na wskazówki z Waszej strony.
Jeep Wrangler JK Rubicon
Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0
gość_bezduszny_*
post Fri, 26 Aug 2011 - 21:42
suchorz
post Fri, 26 Aug 2011 - 21:53
Kolektor wydechowy z nierdzewki jest już zamówiony.
gość_bezduszny_*
post Fri, 26 Aug 2011 - 21:55
Jedenasty
post Sat, 27 Aug 2011 - 00:07
80KM nie powinno stanowic problemu, a skoro sam dlubiesz to wyjdzie cie dosc tanio
Pzdr
American Muscle.
iw@n
post Sun, 28 Aug 2011 - 01:22
CYTAT(suchorz @ Fri, 26 Aug 2011 - 21:40) *
suchorz
post Sun, 28 Aug 2011 - 08:49
CYTAT(iw@n @ Sun, 28 Aug 2011 - 01:22) *
Raczej nie będę ryzykował, skrzynia (46RH) może tego nie wytrzymać.
777gsi
post Sun, 28 Aug 2011 - 13:59
CYTAT(bezduszny @ Fri, 26 Aug 2011 - 21:55) *
ano nie chwalił się, ale ogłoszenie o kupnie główek od 5,9 pozwoliło się domyślić biggrin.gif
suchorz
post Sun, 28 Aug 2011 - 14:07
CYTAT(777gsi @ Sun, 28 Aug 2011 - 13:59) *
Dałem ogłoszenie, choć nie liczę, że ktoś ma i sprzeda, ale .................
suchorz
post Sun, 28 Aug 2011 - 19:15
Pytanie za 100 punktów: Czy jak będę szukał kolektora ssącego to powinien być kpl, czyli wtryski, przepustnica?
Wtryski pewnie mają większą wydajność niż w 5,2 (318).
No i czy komputer poradzi sobie z górą od 360?
777gsi
post Sun, 28 Aug 2011 - 23:20
tak naprawdę, to dla dobra sakiewki trzeba by pogłębić wiedzę przed zakupami i dłubaniem - nie mam pojęcia jakie są różnice we wtryskach czy przepustnicach przy 5,2 - 5,9. Za to na szybko wyszperałem na hamerykańskich forach, że główki w obu są dokładnie takie same - w 100% identyczne. Aż się zdziwiłem :/
chyba najlepsza podpowiedź to poszukać jak sobie radzą w usa, bo tam pewnie ścieżki dawno przetarte wink.gif
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 21:43
