12 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Prawdopodobnie drugie e46 330D w PL z 3xx ps, sold
czesław
post Fri, 31 Dec 2010 - 14:06
Post #81
Mocy Dostarcza JETRONIK
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 14:25
Post #82
dziwne podejście? Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi? Zamiar rozprawienia się z problemami napędu? Posiadanie momentu na poziomie 700Nm jest dziwne?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
leem
post Fri, 31 Dec 2010 - 14:36
Post #83
tomp przycinałeś zderzak ??
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 14:39
Post #84
tak, otwór w m-pakietowym zderzaku jest znacznie mniejszy, niższy. Żeby jakoś to wyglądało, poprosiłem o docięcie góry symetrycznie do dołu. Trochę roboty z tym było, ponieważ trzeba było dorobić "kołnierz" dookoła
post Fri, 31 Dec 2010 - 14:51
Post #85
musisz przerobić wał żeby zlikwidować wibracje, chodzi o to że seryjny tłumik drgań po prostu przestaje tłumić bo jest ściśniety. trzeba połączyć dwa równolegle (jeden za drugim)
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 14:56
Post #86
ok, o którym tłumiku drgań mówisz, ponieważ elementów gumowych, mających za zadanie tłumienie jest kilka?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...se/drive_shaft/
Jeśli się to sprawdzi, to proszę od razu o adres prześlę dobre piwo.. skrzynkę dobrego piwa wink.gif
Chodzi Ci o łącznik wału, nr 2?
Mówisz, żeby ustawić dwa obok siebie i skrócić wał?
czesław
post Fri, 31 Dec 2010 - 15:02
Post #87
Pewnie o tym pierwszym przykrecanym do skrzyni. Moze od jakies 740d by przypasowac.
post Fri, 31 Dec 2010 - 16:50
Post #88
tak, element nr 2. skrócić wał, dorobić tulejke łączącą oś wału z osią skrzyni , potrzeba także dorobić tulejki niejako spinające dwa łączniki 6 sztuk
post Fri, 31 Dec 2010 - 16:56
Post #89
CYTAT(czesław @ Fri, 31 Dec 2010 - 15:02) *
od 740 może nie pasić bo są inne mocowania (szersze)
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 17:17
Post #90
edu2301
post Fri, 31 Dec 2010 - 19:20
Post #91
Temat Drgania Walu Jest Ciezki Przy tych warunkach i opmkach pare razy dalo o sobie znac na 1 .2 biegu :/ org elastozlacze jest wstanie przenies takie Nm sam zalozylem org i przy zespawanym 2 masie wytrzymuje .Tomp ty masz egr wyrzucony czy tylko softem wylaczony ?
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 20:04
Post #92
egr jest zupełnie wywalony. Cała ta rura poszła won, a otwarte końce zostały zaślepione na obejmach. Oczywiście w sofcie również jest wyłączony. Teraz już nie pokazuje żadnego błędu. Jak go nie wyłączysz, to bedzie not lauf
leem
post Fri, 31 Dec 2010 - 20:05
Post #93
Ja u siebie miałem wyłączony tylko softem, czasami po butowaniu tracił moc na jakiś czas
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 20:13
Post #94
to nie zależy od butowania. Mnie się wyłączał w normalnych okolicznościach. Dostaje "chwilowy brak napięcia", przynajmniej taki jest komunikat.
edu2301
post Fri, 31 Dec 2010 - 21:28
Post #95
CYTAT(tomp @ Fri, 31 Dec 2010 - 20:04) *
ja mialem dawno to zrobic ale ciezko mirasa zlapac zeby wywalil go softem i wkoncu zhamowal mi fure :/ a jak tam kopcenie spalanie na wtryskach z 535? wozek jeszce nie wyrwany ?
tomp
post Fri, 31 Dec 2010 - 21:52
Post #96
dymu totalnie zero do 4000 obr. Wózek?
edu2301
post Sat, 01 Jan 2011 - 09:49
Post #97
dokladnie ten element
AVENGER
post Mon, 03 Jan 2011 - 21:23
Post #98
Damn,
Badałem jakiś czas temu temat na zachodnich forach i wychodziło na to, że sprawa dotyczy E46 przed liftem. Tu wnioskuję, że wrzucasz foty swojego auta, które jest po lifcie. Jeśli tak to nieciekawie ...
318d z niespodzianką
256 KM / 480 Nm by Masters
edu2301
post Mon, 03 Jan 2011 - 22:40
Post #99
CYTAT(AVENGER @ Mon, 03 Jan 2011 - 21:23) *
Damn,
akurat to sie stalo u koleszki :/;/;/ czesty przypadek w e46 tak jak mowisz przed liftem :/ ale drugiemu koleszce w cupe po lifcie zdarzylo sie to samo :/
czesław
post Mon, 03 Jan 2011 - 23:34
Post #100
Zaloz slicki szpere i rusz z dwojki to zobaczysz 5 sek do paki z dyfrem na ulicy biggrin.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 18:19
