Postanowiłem zrobić tutaj porządek i opisać wszystko jak należy
![]() Zatem Pacjent to: BMW E46 330d 2004 rok, sedan, seryjnie 204ps/410Nm Silnik: Seria M57N, Wkładka K&N, Intercooler custom, bardzo duży, wykonany przez Kokar Dąbrowa Górnicza, z bardzo dobrego francuskiego rdzenia, Zaślepiony EGR, Układ wydechowy custom Turbo back MG Motorsport 2,75" na dwóch tłumikach. Plany - większe turbo, psik psik Elektronika, paliwo: Wtryskiwacze 535d 272ps, Remap Dynosoft - Wojtek "Aligator", Wskaźniki STRI Turbo, EGT - w trakcie instalacji. Układ napędowy: Sachs Performance tarcza organiczna, docisk Nowe koło zamachowe OEM Wymienione wszystkie elementy gumowe (koło pasowe, łączniki, tuleje itp, wszystko OEM). Plany: Szpera Quaife. Zawieszenie, koła, hamulce: M-Technic, LATO - 19" BBS LM Style ![]() ![]() ZIMA - Oryginalne felgi BMW 17", opony Falken, Hamulce seria 325/320mm, Motul RBF 660. Plany: Zawieszenie M-Technic bardzo mi odpowiada, jeśli będzie trzeba ingerować w zawieszenie, to aktualnie moim faworytem jest zestaw SPAX PSX Stabilizatory grubsze Eibach, Zaciski hamulcowe 6 tłoków BMW 135i/BMW Performance, Przewody oplot. Środek: M-technic Alpina B3, Cup Holder ![]() Car Audio seria Plany: Car Audio jakieś delikatne, Bodykit: Przód zderzak przerobiony M-technic, przerobiona ramka pod rejestrację OEM EVO 9 ![]() pozostałe seria. Plany: póki co brak Wynik modyfikacji: 303 km, 705 Nm Podziękowania dla wszystkich ww. wykonawców. Każdy z osobna i razem, to przemili ludzie, zawsze chętni do pomocy i świetnie znoszący fanaberie właściciela ![]() ![]() Jak będzie ładna pogoda, to zrobię dobre zdjęcia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CUP HOLDER jest rewelacja ![]() ![]() ![]() -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Frequent User Dołączył: Mon, 06 August 2007 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
ladny wynik jestem ciekaw jak to bedzie jezdzic
![]() -------------------- _Obrazek
Spore walnięcie między 2tyś do 3.5 a potem mało płasko;p ale tak poza tym gratulacje za 720nm...
docelowo tyle nie bedzie, a dalej będzei bardziej płasko ale dziękuję
Tutaj chodzi o to, że kiedyś na tym forum była wielka dyskusja na temat trudności/niemożliwości osiągnięcia na rozsądnym setupie, 3xx ps. Chciałem potwierdzić, że się da. Już pół roku temu Wojtek zrobił w jednym samochodzie na podobnym setupie 306ps/680Nm ale własciciel nieczęsto jest na tym forum -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Super User Dołączył: Tue, 20 February 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
Bardzo fajnie wyszło, pewnie ruszyć w taką pogodę nie jest łatwo
![]() A tak z ciekawości posiadasz klapki w kolektorze ? -------------------- 0-100 - 2.8
100-200 - 6.0 |
Moment robi wrażenie
![]() ![]() Gratuluje wyniku. |
A tak z ciekawości posiadasz klapki w kolektorze ? Tak, posiadam, nie usuwałem. Niektórzy twierdzili, że problem klapek objawia się m.in. tym, że przy gaszeniu silnika dochodzą z niego dziwne odgłosy, takie "metaliczne" stuki/klepanie. Ci, którzy mają takie objawy, powinni sprawdzić stan koła pasowego głównego oraz pozostałych rolek/kółek, m.in. na kompresorze klimatyzacji. Ponadto, nie wiem, czy może mieć to również wpływ ale warto sprawdzić w jakim stanie jest łącznik wału (ten ma raczej wpływ, wraz z dwumasem na drgania przy przyspieszaniu) -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
WIELKIE GRATULACJE!!!
![]() ![]() PIĘKNY WYNIK!!! ![]() ![]() Wojtek super ogarnia 330d ..ale zmam gościa , który na seryjnych wtryskach, coolerze z 535d po dobrej rzeźbie ![]() ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Grabanów-Kolonia ![]() |
Jest jeszcze w stolicy klient,
ma 301KM i 587Nm Promotor to hamował. |
WIELKIE GRATULACJE!!! ![]() ![]() PIĘKNY WYNIK!!! ![]() ![]() Wojtek super ogarnia 330d ..ale zmam gościa , który na seryjnych wtryskach, coolerze z 535d po dobrej rzeźbie ![]() ![]() Dziękuję bardzo ![]() Nie mówię, że jest to niemożliwe ale byłbym w ogromnym szoku, gdyby seria po sofcie i IC dała takie parametry. Seryjny IC jest bardzo wąskim gardłem jednak na w pełni stockowych wtryskach nie mam pojęcia jak mogłoby to być możliwe. Jesli chodzi o custom IC nie było u mnie rzeźby. Panowie z Kokar pomierzyli i wstawili największy i najgrubszy jaki się zmieści ![]() ![]() -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Ja tez znam to auto. @tomp
jest to krajowe e46 330cd z 06r o przebiegu 52tyś.km, może dlatego. Z tym ,że ono mocno kopci górą. |
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 15 August 2003 Skąd: Rzeszów ![]() |
Slabo siedze w dieselach, ale powiedzcie czy dobrze rozumiem, ze jest to E46 po lifcie, 204 KM w serii na seryjnej turbinie??? Co na to M3 E46 z rolki??
-------------------- Calibra Turbo - ET: 12.44 sec
900NG B234R - ET 13.07 sec Teraz: S4 B5 580/680, 535d 400/800, Golf TDI PD 222/435 |
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża ![]() |
Co na to M3 E46 z rolki?? Kolega, o którym wspomniałem wcześniej, posiadający E46 kombi 330d 306ps/680Nm (w pierwszym poście zapomniałem Czarkowi bardzo podziękować za pomoc ![]() -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
hmmm , az tak do zapierdzeiela? obled ,gratulacje
od czego wtryski?
Pewnie z E60 535d 272KM , mam racje?
tak
@tomp
napisz nam czy poprawiła się reakcja na gaz na tych wtryskach? czy długo pompuje się dolot na tym coolerze? jak z kopceniem? i jak ze spalaniem na większych szprycach? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 13:29 |
