2 Stron V  < 1 2
> Głowice z szerokimi kanałami do 1.8T
Toldi
post Fri, 19 Nov 2010 - 08:25
jak cos mam kolektor ssacy alu, z 1.8 N/A ( do poprzecznego motoru )
Audi RS4 B8 450HP
uki82
post Fri, 19 Nov 2010 - 10:19
a po co kolektor ssący z N/A do T ?? Takich kombinacji to się nie robi czy to jakiś nowy trend w tuningu ??
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
wowo
post Fri, 19 Nov 2010 - 13:33
No własnie, a jak wygląda sprawa z dopasowaniem kanałów wodnych i olejowych??
pavel
post Fri, 19 Nov 2010 - 13:47
Nic nie trzeba dopasowywać- jest jeden rodzaj uszczelki pod głowicę do wszystkich 1.8 20V (125-225KM)
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Rafalek114
post Fri, 19 Nov 2010 - 20:43
CYTAT(pavel @ Fri, 19 Nov 2010 - 13:47) *
co nie zmienia faktu ze sa dwa rodzaje kanalow i pewnie doskonale o tym wiesz( i np jak bym zmienial glowice u siebie to chcialbym miec takie same kanyly jak byly ori a nie inne.)
pavel
post Fri, 19 Nov 2010 - 23:09
Rafałek114- a jakie ma znaczenie kształt kanałów przy wymianie głowicy w 1.8T skoro przy każdej kombinacji głowicy/bloku te kanały się pokrywają ??? są jakieś lepsze kanały? które są gorsze? oświeć mnie i nie tylko mnie
wowo
post Sun, 21 Nov 2010 - 11:16
Dokładnie. Kanały sie pokrywają i do wszystkich 1.8T idzie ta sama uszczelka.
Co myślicie o zastosowaniu grubszej uszczelki w celu odprężenia? Stosował ktos?
R6
post Sun, 21 Nov 2010 - 12:13
zmotywowaliscie mnie zeby rozebrac ten motor ktory mam na czesci .............
no i mam ten kolektor pod agn - wg mnie srednica i wlotu i kanalów jest taka sama jak w kolektorze od agu :/
w ktorych rocznikach byly inne ? bo wychodzi mi na to ze głowica moja kochana agn da mi tylko ssący wałek rozrządu biggrin.gif ?
mam do zdobycia kolektor dolotowy "prawy" od ibizy 1.8T 2001 - jakie srednice kanałów są w takim motorze ?
uszczelki pod kolektory wydechowe sa takie same w 1.8 NA i 1.8T :/ ?? etka mi się myli chyba bo pokazuje taki sam kolektor wydechowy pod agu i agn :/
pavel
post Sun, 21 Nov 2010 - 13:17
CYTAT(R6 @ Sun, 21 Nov 2010 - 12:13) *
Uszczelki pod kolektor wydechowy są takie same we wszystkich 1.8 20V.
Kolektory wydechowe w AGU i AGN są oczywiście całkiem inne
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 15:02
