#381
A drzwi z 80 B4 Coupe nie przypasują ?
#382
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 17 November 2007 Skąd: Łódź ![]() |
Co do klatki, nie będę męczył tematu, ale zawsze myślałem że lepiej mieć 100 kg mniej niż 100 KM więcej ![]() Koni jak koni, ale myślę, że przy tych NM i ogólnej wadze auta niema co się bić o parę kg. tym bardziej, że silnik będzie stock póki co. -------------------- ╭∩╮〔︶︵︶〕╭∩╮
#383
![]() User Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: z kątowni ![]() |
Nie wiem czy a4 coupe będzie ładne, ale zrobić sie to na pewno da. Skoro z Evo można to czemu nie z a4 KLIK
#384
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 30 January 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Dajcie sobie juz spokoj z tymi drzwiami itp. Pedaly sie zmieszcza a cofniety fotel do tylu przesdzadza tylko jak sie sklada zamowienie w mcdrive. -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Serwis, modyfikacje, strojenia, chiptuning, hamownia. Zapraszamy! 5o4 oo8 238 |
#385
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa ![]() |
Ilu pedalow sie zmiesci?
![]() Proponuje zamknac temat do czasu rozwiazania problemu drzwi, bo od czasu czegos konkretnego nabilo sie 2 strony gadania o wrotach -------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
#386
Dajcie sobie juz spokoj z tymi drzwiami itp. Pedaly sie zmieszcza a cofniety fotel do tylu przesdzadza tylko jak sie sklada zamowienie w mcdrive. spoko, a na ustawce nie przeszkadza słupek B w rzuceniu na starcie groźnego spojrzenia przeciwnikowi ala F&F ? ![]() jak Nikowi pasuje ustawienie fotela i pedałów to nie ma co deliberować ![]() -------------------- |
#387
No bez przesady. s4 b5 to nie maluch, jak cofniemy fotel o 15 - 20 centow to nie znaczy ze Nikolas bedzie siedzial na tylniej kanapie
![]() -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
#388
![]() User Dołączył: Mon, 28 September 2009 Skąd: Biała Podlaska/Lublin ![]() |
Z tym coupe może i pomysł ciekawy ale cały czas odchodzicie coraz bardziej od pierwotnych postanowień, auto co raz bardziej będzie się rzucać w oczy i widzę że coraz więcej problemów jest z wyglądem auta niż z pierwotnym założeniem czyli MOCĄ bo chyba o to chodziło w tworzeniu tego auta. Wiadomo auto musi być schludne i mieć swój charakter ale bez przesady, z tym różem to wiadomo żeby oczy przyciągało, jest kasa jest zabawa. Ile te coś bo już nie wiem czy s4 będzie można nazwać może mniej więcej ważyć?
P.S. Projekt oglądam od samego początku, fajnie chociaż oczy nacieszyć ![]() |
#389
Bandit rzeszow poki co walisz kolejnego off topa ktorego nalezy usunac ......
Jestesmy na etapie mocowania maglownicy bo chce przed klatka wiedziec gdzie wypada fotel Nika. Zdjecia z prac na koniec dnia. -------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
#390
No bez przesady. s4 b5 to nie maluch, jak cofniemy fotel o 15 - 20 centow to nie znaczy ze Nikolas bedzie siedzial na tylniej kanapie ![]() 15-20 centów to daje seryjna regulacja fotela ja odnosiłem się do przesuniecia 20 cm poza zakres regulacji na standardowych szynach, tzn oparcie kubełka praktycznie dotyka siedziska tylnej kanapy, tak jak to pokazalem na swoim przykladzie i nie chodzi o malucha, a o słupek B w czterodrzwiowym sedanie.. I kolejne 10 stron bicia piany... poczekajmy wszyscy aż auto odpali, przejedzie pierwszy 'kilometr' a później będzie można debatować o kolorach kubełkach i innych duperelach z klatką na czele... przynajmniej ja to tak widzę. tak jest, klatka to najwieksza duperela ![]() -------------------- |
#391
15-20 centów to daje seryjna regulacja fotela ja odnosiłem się do przesuniecia 20 cm poza zakres regulacji na standardowych szynach, tzn oparcie kubełka praktycznie dotyka siedziska tylnej kanapy, tak jak to pokazalem na swoim przykladzie i nie chodzi o malucha, a o słupek B w czterodrzwiowym sedanie.. tak jest, klatka to najwieksza duperela ![]() Ale ja dalej nie jestem przekonany ze trzeba az tak bardzo cofac fotel kierowcy. Najwyzej manetka skrzyni biegow wypadnie 10 cm blizej tylu niz w normalnie to wypada w rs6, ale generalnie to jest automat a biegi zmienia sie lopatkami na kierownicy. Wiec nie wiem czy jest sens az tak cofac wszystko do tylu. Nikolas nie ma 2.20 wzrostu zeby mial problem sie zmiescic do tego auta. -------------------- TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
#392
Nie chce lipy. Całą noc myślałem o tym i chyba sobie odpuscimy Coupe. Ale padł jeszcze fajniejszy pomysł, wiec Moze Adam wieczorem napisze:)
#393
Frequent User Dołączył: Wed, 27 January 2010 Skąd: Częstochowa ![]() |
Zaspawać wszystkie drzwi, zrobić jedno długie okno i włazić przez szyber będzie hardcorowo i czysto w formie
![]() -------------------- RRS SDV6, Tesla M3LR, Tesla S 100D, Lexus GX460 offroad
#394
Ale ja dalej nie jestem przekonany ze trzeba az tak bardzo cofac fotel kierowcy. Najwyzej manetka skrzyni biegow wypadnie 10 cm blizej tylu niz w normalnie to wypada w rs6, ale generalnie to jest automat a biegi zmienia sie lopatkami na kierownicy. Wiec nie wiem czy jest sens az tak cofac wszystko do tylu. Nikolas nie ma 2.20 wzrostu zeby mial problem sie zmiescic do tego auta. ja miałem na mysli rozkład mas, bo o to chodzi w przestawianiu miejsca kierowcy i o tym pisał Nikolas np 2 osoby jada w aucie po 100 kg to lepiej żeby ta masa dociazyła tylną oś ![]() dobra juz nie pisze nic, czekam na dalsze fotki, bo tempo prac niesamowite szkoda że nie padła tu w koncu waga tego silnika i skrzyni... -------------------- |
#395
Niestety nie mamy jak zwazyc tego silnika. Finalnie trzeba bedzie zwazyc gotowe auto na wagach i wtedy bedzie wiadomo jaki jest rozklad mas
#396
Rookie Dołączył: Thu, 10 April 2008 ![]() |
#397
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 March 2009 ![]() |
do 2 foteli wystarczy jedna para drzwi
trzeba przyznać - wygląda to ciekawie... ![]() ![]() ![]() -------------------- moment i moc by www.rperformance.pl
#398
To ciecie , klepanie , spawanie itd juz zaczyna mnie nudzic ..... na szczescie widac efekty . Jutro konczymy komore oraz montujemy maglownice.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
#399
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 06 January 2010 ![]() |
jesli fotele i cala reszta maja byc cofniete to przesuniecie slupka napewno ulatwi to poruszanie sie po ulicach i napewno wsiadanie /wysiadanie.
No a poza tym samochod bedzie jeszcze bardziej wyjatkowy i jedyny -------------------- G35 White Pearl
Triumph Spitfire Customized--> coming soon |
#400
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Warszawa / WN ![]() |
wg. mnie zrobi się z niego ulep, to po co buda S4do tego, nie lepiej ten silnik np. do borewicza zapodać, jeżeli ma tylko "jeździć", a nie wyglądać.
-------------------- Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA) Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 21 September 2025 - 02:02 |
