38 Stron V   1 2 3 > »
> AUDI RS4 SEDAN B5 5.0 TFSI, update strona 30
Sportmile
post Sat, 13 Nov 2010 - 09:48
Hi . Zaczynamy budowe PIERWSZEGO NA SWIECIE audi s4 b5 z silnikiem z rs6 c6 czyli 5.0 tfsi . Przypadkowo dzisiaj o 6.30 rano przylecial do nas do firmy ( BRT, MacPL i Masters jeszcze nie wie co ich czeka z kabelkami ) zestaw plug and play wink.gif . Na pierwszy rzut oka bo to pierwsze moje spojrzenie silnik cholernie fajnie przemyslany ( podoba mi sie i zazdrosc mnie zrzera ) Cieszy mnie tez ze udalo sie kupic wiele czesci co moze ulatwic swapa. Poczatek prac przewiduje juz niedlugo , musze skonczyc 2 x rs6 na naprawy i lekkie mody i bierzemy sie do pracy. Kilka fotek pogladowych. Calosc kosztowala mniej niz zrobienie glowic na mechanice do s4 ..... wiec chyba warto !. Zalozenie narazie seria 750 koni i 800 nM Trzymajcie kciuki.
Najgorszy Tuning w Mieście
neranr1
post Sat, 13 Nov 2010 - 10:27
Nie mów że te 50 kg kabli to od osprzętu silnika ??
Usunięto komercyjna sygnaturę.
Sportmile
post Sat, 13 Nov 2010 - 10:29
chyba 150kg chciales napisac. Kabli jest tyle ze proba jakiegokolwiek zgadywania nie ma sensu. Wiazka silnika jest polozona jak widac to jest ( tak mysle ) kabina i cos jeszcze
Nikolas
post Sat, 13 Nov 2010 - 10:54
Znowu noc nieprzespana - ale widok igły silnika i reszty gratów spowodował że do teraz morda mi się cieszy smile.gif
grzegorzp
post Sat, 13 Nov 2010 - 11:10
ile mniej więcej waży ten silnik z osprzętem? skrzynia będzie ten automat? to jest klasyczny automat czy dsg?
jeżeli uda wam się skończyć tego ulepa to będzie rewelacja, trzymam za was kciuki.
slonik98
post Sat, 13 Nov 2010 - 11:16
Tiptronic
Golf 2 syncro project
Nikolas
Wszystkie części są od RS6. Skrzynia automat. Wagi jeszcze nie znamy.
p.s. miło czytać powyższe posty smile.gif 3majcie kciuki.
post Sat, 13 Nov 2010 - 12:06
czekam na fotke jak wjeżdżacie z tym zestawem na przymiarke do budy wink.gif
widze że skrzynia tego nowego typu wiec silnik bedzie cofniety względem ori skrzyni o kilkanascie cm... ciekaw jestem czy w takim razie dzwon skrzynie nie bedzie kolidował z maglownicą ?
Sportmile
post Sat, 13 Nov 2010 - 12:22
Jednym z argumentow na tak bylo to ze mam wszystkie czesci z rs6 ...... wink.gif Drugim byl Nikolas , bo to osoba ktora po zastanowieniu hmmm 5 min z usmiechem na twarzy nie widziala w tym nic zlego . Chcemy jednak zmienic styl auta i jesli wejdzie do tej bud to napewno dostanie full body kit i pelny srodek spowrotem od np rs4 b7. Taki projekt szkoda przeznaczyc na drag ! Postaram sie zrobic rodzynka aby Nikolas sie delektowal jazda weekendowa. Dzisiaj jade odebrac ostatnie dwa elementy czyli pedaly rs6 oraz mieszek zmiany biegow bo lewarek posiadamy.
Zastanawiam sie czy te oryginalne lapy nie sa w dziwnym miejscu ?
RacerRS4
post Sat, 13 Nov 2010 - 14:57
CYTAT(Terror @ Sat, 13 Nov 2010 - 14:40) *
jak widze ta wiazanke kabli to juz mnie trzesie....
POWODZENIA i czekam na koncowy etap prac!
Dzisiaj po wstepnych obliczeniach okazało sie ze motor da sie upchnac w budzie s4:D a wiazek i kabelków jest w pyte!!!!
Mowa była tez o odpaleniu klimy:P:P
Q-SERVICE KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. Mała 1 606-609-233
Div
post Sat, 13 Nov 2010 - 15:03
A ja mam inne pytanie, ktoś liczył wagę S4 z tym silnikiem? jaka jest przewaga wagi w stosunku do "dawcy"
"Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
gelon
post Sat, 13 Nov 2010 - 15:15
Silnik i osprzęt wyglądają grubo, a jeszcze jak to wszystko upchniecie w B5 to już będzie mega kozak! Powodzenia Adaś i respekt dla Nikolasa za taki pomysł smile.gif
diesel power
CELICA FAN
post Sat, 13 Nov 2010 - 16:06
Ciekaw jestem jednego, czy i ile będziecie musieli cofnąć fotel kierowcy?
Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
kiwi
post Sat, 13 Nov 2010 - 16:31
CYTAT(cowboy @ Sat, 13 Nov 2010 - 12:06) *
problem magla aż tak bardzo nie dotyczy B5 jak B2-B4...bo magiel jest praktycznie schowany pod przegrodą ...a nie z niej wystaje.
Cowboy ...do końca nie wiem czy a6 miało taką skrzynię...dyfer jest z boku bo to automat...zwróć uwagę jak daleko wysunięte jest sprzęgło hydrokinetyczne od koła zamachowego i jak długi jest dzwon.
silnik jak na V10 nie wydaje się takim olbrzymem...mam nadzieje ,że Nikolas szybko będziesz upalać Swoją nową maszynę.
Projekt Mega pionierski...bedzie o Was Głośno Na Świecie!!!!
quattro
RacerRS4
post Sat, 13 Nov 2010 - 16:40
CYTAT(kiwi @ Sat, 13 Nov 2010 - 16:31) *
Sprzegło odsuniete jest ze wzgledu na to ze pomiedzy silnikiem a sprzegłem przechodzi transfer do lewej półosi:D
W maglu fakt moze byc problem:(
Moze i sie nie wydaje mega duzy, ale jest:P
S.A
post Sat, 13 Nov 2010 - 17:45
http://www.audizine.com/forum/showthread.p...-s4-b5-5.0-tfsi
marcin s.
post Sat, 13 Nov 2010 - 22:35
GRUUUBBBBOOOOO
Jeżeli wszystko wyjdzie - będzie to chyba projekt nr1 w Polsce. Trzymam kciuki
Jedyne co mnie martwi to miejsce pod maską
Będzie trzeba mocno tą V10tke wepchnąć do środka, jeżeli V8mka tak wystaje
Edit: Tu jednak sie ładnie udało wink.gif http://www.audizine.com/forum/showthread.p...4-B5-V8-biturbo
RacerRS4
post Sun, 14 Nov 2010 - 08:35
CYTAT(SID @ Sun, 14 Nov 2010 - 07:54) *
w przypadku tego 4,2bi na foto trzeba przenieś rury dolotowye od IC z przodu bo sporo miejsca zajmuja,
V10 bi ma aluminiowy blok i silnik może podobnie ważyć co 2,7bi z S4, tylko ta skrzynia to mega wielki słoń
Ale dzieki temu ze skrzynia dosc ciezka jest bedzie lepszy rozklad masy:d
Nikolas
post Sun, 14 Nov 2010 - 17:13
Kolor to kwestia gustu - jeszcze zobaczymy co to będie.
Co do silnika to wszystko się okaże przy pierwszych przymiarkach za tydzień. Rzeżba napewno będzie.
kiwi
post Sun, 14 Nov 2010 - 22:46
CYTAT(zabba88 @ Sun, 14 Nov 2010 - 22:34) *
Kolor pewnie wyjdzie w praniu jak juz mechanika zostanie ogarnieta:) A tak z drugiej strony ktos moglby wrzucic VT z wydluzonym przodem, sam jestem ciekaw jakby to wygladalo. 5tfsi to jest wyzwanie. Widze wysoko postawiliscie poprzeczke. 4.2 weszlo na ciasno. Powiem tak, bardzo kibicuje temu projektowi, poniewaz bedzie to "Kozak" na lige swiatowa jezeli wszystko wam wypali,a i nagrody i laury wam sie posypia. Pozdrawiam
luknij na link z motogeek-a który wrzuciłem...wcale nie jest na ciasno ...podejrzewam ,ze teV10 jest tylko kilka cm dłuższe od V8 na pasku.
Jak coś trzeba bedzie splanować dzwon od s.biegów o kilka mm...blok....walka będzie o każdy milimetr pod maską...ale uważam ,ze jest to wykonalne.Jak magiel bedzie wadził albo trzeba będzie go dac wyżej i zrobić castom zwrotnice....albo cały zawias przeszczepic z B8 gdzie magiel jest nie na przegrodzie ..a pod silnikiem .
quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 03:27
