3 Stron V  < 1 2 3 >
> Silnik VR6 wzdłużnie
olozwirski
post Wed, 13 Oct 2010 - 10:50
A moge wiedziec dlaczego?
CYTAT(Czacza @ Tue, 12 Oct 2010 - 07:26) *
I pojechałbyś do tyłu.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Czacza
post Wed, 13 Oct 2010 - 17:55
W quattro napęd tylnego wału brany jest w wałka pomocniczego skrzyni i tylny wał kręci się w lewo, podczas gdy wałek sprzęgłowy w prawo.
kiwi
post Wed, 13 Oct 2010 - 18:27
CYTAT(Czacza @ Wed, 13 Oct 2010 - 17:55) *
To jak to działa w aucie birola ( passat R5 b2) ....ma spiętą blokade centralną ...wywalone półosie przednie i dziala??
quattro
Czacza
post Wed, 13 Oct 2010 - 18:35
Tylny dyfer jest od Quattro. W innych RWD to nie zabangla na seryjnym dyfrze, trzebaby quattrowy modzić smile.gif
hencio
post Wed, 13 Oct 2010 - 20:49
Muszę się pochwalić. Skrzynię mam ustawioną, silnik też i przekładka prawdopodobnie również. Jeszcze tylko wał. Nie wiem czy mi się chce to robić na zimę kiedy autko i tak stoi tongue.gif
Ford Sierra Kombi - Drift Złomkowa ;-)
Szydło
post Wed, 13 Oct 2010 - 22:36
hencio
post Wed, 13 Oct 2010 - 22:46
Narazie czekam na odpowiedź co do silnika. Może mi ktoś podpowie którą wersję VR6, czy starą na aparacie czy już bez aparatu na cewkach. Będzie jakiś problem przy immo??
Gabriel
post Mon, 20 Jun 2011 - 20:41
Pozwole sobie odswiezyc stary temat... W projekcie nad ktorym wlasnie pracuje tez ma siedziec VR6 w konfiguracji RWD.
Posugerowalem sie tym co tu wyczytalem, kupilem silnik, adapter z VR5, no i skrzynie od Volvo 740 2.4D. Okazalo sie ze
adapter pasuje idealnie do silnika, niestety do skrzyni juz nie. Bez przerabiania mozliwie da sie zlapac dzwon na 2-3 srubki
ale srednice otworow i tak nie sa te same, i kto wie czy to bedzie wysrodkowane.
Z rozrusznikiem tez jest problem, bo w VR6 idzie w strone skrzyni, a w Volvo w strone silnika, wiec dzwon z Volvo ma taki
"kapturek" ktory trzeba by bylo wyciac.
Mysle ze skoro juz wszystko mam to postaram sie przerobic adapter tak zeby zamontowac i wysrodkowac skrzynie, ale
moze ktos inny znajdzie lepszy sposob. Jeszcze napisze co i jak ze sprzeglem. Szukam docisku od VR6 i mam nadzieje ze
da rade je spasowac z tarcza i lozyskiem od Volvo, a pod walek sprzeglowy bede musial u kogos wytoczyc tulejke.
Pozdro :-)
olozwirski
post Mon, 20 Jun 2011 - 21:33
Inna opcja to skrzynia z Q7/Touareg/Cayenne 3.2/3.6. Nie ma problemu z rozrusznikiem, sprzeglem, adapterem.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
post Mon, 20 Jun 2011 - 21:53
żeby dobrze dokręcic skrzynie z silnikiem, trzeba kupic miskę olejową z wzdłużnego VR6, do wyboru phaeton lub touareg z silnikiem VR6 3.2
w razie czego mam kompletne sprzegło do VR6 - dwumas, docisk i tarcza za 750 PLN oddam, tanio jak za mokre zboże, bo u Radzikowskiego zapłaciłem 400 PLN za zabielenie docisku i koła oraz wymiane okładziny na jakąś lepszą, odporniejszą na wysoką temperature - to sprzegło pasuje z dowolnym VR6 i skrzynią 01A , 01E pewnie tez starej 016 - pozostało mi to po sprzedanym komplecie 2.8 24V
co do rozrusznika to w VRze wzduznym idzie od w kierunku silnika i miesci się w zagłębieniu dzwona skrzyni
Gabriel
post Thu, 30 Jun 2011 - 10:35
Ok wczoraj do mnie przyjechalo kolo zamachowe z dociskiem od VR6. Na szczescie tarcza sprzeglowa z Volvo idealnie sie pokrywa z dociskiem od VRa.
Lozysko pasuje srednio, chociaz moze jak skrece docisk i sloneczko sie troche zamknie to bedzie lezalo dobrze.
Jutro jade do tokarza zeby wytoczyl dystans pod zamach, a w tym dystansie ma byc miejsce na tulejke pod walek skrzyni.
post Thu, 30 Jun 2011 - 13:11
trzeba było kupić koło z passata VR5, wtedy nie musisz nic toczyć, tylko seryjnie masz je pogrubione o grubość przekładki (3cm)
dodatkowo zamach z VR5 ma w odpowiednim miejscu wieniec na rozrusznik wink.gif choć w Twoim przypadku to nie ma znaczenia bo pisałeć że skrzynia z volvo ma inaczej rozrusznik wiec cos tam bedziesz dorabiał / przerabiał
tak jak pisałem mam zestaw do pożenienia VR6 wzdłużnie ze skrzyniami z audi 01A, 01E, 016 - jakby ktoś chciał to jeszcze mogę doposażyć go o odpowiedni rozrusznik i magiczną przekłądkę smile.gif
Gabriel
post Sat, 09 Jul 2011 - 16:19
Zdzisiu-tokarz mi zmajstrowal takie cudo. Z tym adapterem kolo zamachowe/docisk/sprzeglo pasuje na wałek od skrzyni Volvo i skrzynia dochodzi na plasko do adaptera z VR5.
gość_pioootr_*
post Sun, 29 Dec 2013 - 00:04
A czy może ktoś wrzucić więcej fotek, jak to wszystko jest poskładane?
Jakie sprzęgło należy dokupić do koła z Passata VR5 aby wytrzymało 500Nm i zadziałało ze skrzynią Audi?
(chodzi mi o połączenie VR6 wzdłużnie ze skrzyniami z Audi)
ALI23
post Sun, 29 Dec 2013 - 10:59
Mam koła zamachowe łączące skrzynię audi z R32, kółko jest pod seryjny docisk i tarczę od audi RS4, a znalazłem już kompletny docisk przenoszący nawet 700Nm
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
AdamG
post Sat, 04 Jan 2014 - 22:45
To w końcu jaką kombinacje najlepiej zastosować? Może być 6stka z 350z?
mihas66
post Mon, 06 Jan 2014 - 09:23
Panowie a skrzynia LT35 ale nowego tego ala sprinter tylko inne światła przednie roczniki ok 97... siedział tam silnik 2.5TDI skrzynia typowa RWD....
AdamG
post Mon, 06 Jan 2014 - 23:21
Może jakby zebrać kilka osób to ktoś byłby w stanie wykonać adapter do jakiejś sensownej skrzyni
Weisman
post Sat, 28 Sep 2019 - 20:03
Witam Panowie.
Wiem, że ten wątek jest już "stary" - chciałbym do niego jednak wrócić.
Potrzebowałbym informacji w temacie połączenia silników VR5 ze skrzynią RWD.
market.colwayinternational.com
krzysiek50
post Sun, 29 Sep 2019 - 13:17
Standardowo adapter albo przespawanie dzwonu. Przydałoby się jeszcze info jaka skrzynie i w jakiej budzie.
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 15:53
