11 Stron V  « < 8 9 10 11 >
> PUNTO GT COMPSPORT 291Ps/320Nm, strona 9 lato 2011:) a miał być koniec...
Maciekm2000
post Mon, 11 Jul 2011 - 13:46
Post #181
Cześć aku jest za fotelem kierowcy, bo siedzę dość blisko kierownicy, a że raczej nikt inny za nią nie siada to nie ma z tym problemu;) natomiast pasażer szczególnie, gdy jest kobietą lubi mocno odsunąć fotel do tylu;) jeśli chodzi o wagę to te 5 kg po lewej czy po prawej pewnie nie ma większego znaczenia na rozkład mas. Półka wystaje do przodu właśnie po to żeby zakryć aku i inne skarby, które czasem pod nią skrywam;) Pozdrawiam
CYTAT(Kamilbike @ Mon, 11 Jul 2011 - 12:02) *
1. dlaczego aku dales za swoj fotel a nie pasazera?
2. Dlaczego ta ladnie obszyta polka wystaje tak bardzo do przodu, po to wlasnie zeby zakryc aku ?
dioda69
post Wed, 17 Aug 2011 - 12:10
Post #182
Witam, co się stało z Punciakiem, widziałem go rozebranego w serwisie sad.gif
dzikidaniel
post Wed, 17 Aug 2011 - 13:30
Post #183
Walka o 3 z przodu.
dioda69
post Wed, 17 Aug 2011 - 13:38
Post #184
dzikidaniel
post Wed, 17 Aug 2011 - 13:48
Post #185
dioda69
post Wed, 17 Aug 2011 - 15:07
Post #186
Sam ma PGT, ale trzymam w serii, bo raz, że mi wystarcza, a dwa już z niejednym specjalistą gadałem i każdy potwierdza, że są to bardzo delikatne silniki. A powód serwisu to ja znam tongue.gif - sam tam swojego serwisuję.
kornat
post Wed, 17 Aug 2011 - 15:16
Post #187
CYTAT(dioda69 @ Wed, 17 Aug 2011 - 15:07) *
_https://www.facebook.com/punto16vT
dzikidaniel
post Wed, 17 Aug 2011 - 16:39
Post #188
Fiatowskie SOHC jest pancerne i 150KM z litra pojemności każdy zdrowy silnik zniesie. Tak więc nie wiem co w nich ma być delikatnego tongue.gif
Maciekm2000
post Wed, 17 Aug 2011 - 18:43
Post #189
W Puntku było nalatane 130 tys km na fabrycznych pierścieniach, przy czym ok 50 tys km przelatanych na mocy ponad 250ps a więc chyba sporo. Ponieważ troszkę przykapcał i na jednym garku miał słabszą kompresje wypadło na taki maks przegląd silnika... ściągnęliśmy głowice, na którą nie mogę się doczekać od 3 tygodni hihihihihi poszła jeszcze na delikatne mody;) z Anglii przyszła już stalowa uszczelka pod głowicę. Przy okazji na nowe wymieniono tłoki i pierścienie, co by już więcej silnika nie tykać przynajmniej taką mam nadzieje nowe pierścienie kosztowały 600pln a komplet tłoków z pierścieniami 1400pln jedne i drugie chyba ostatnie w europie hahahaha wiec się nie zastanawiałem tylko zamówiłem komplet... Wpada nowy rozrząd, termostat, śruby i kilka innych tajemnych drobiazgów po modach silnik zakręcimy do 7900 zamiast obecnego 7400. Co z tego wyjdzie czas pokaże na razie czekamy na głowicę. Planowane odpalenie za ok 2 tygodnie. Po dotarciu i wykonaniu nowych ustawień zdam relacje i w kleje wykres z hamowni jak wyszło. Pozdrawiam Maciek
Ps. Co do silników 1400 moim zdaniem są mega pancer u mnie przez ok 50 tys km było prawie dwa razy tyle, co w serii…
rOBERTO795
post Wed, 17 Aug 2011 - 22:15
Post #190
Przy popychaczach hydraulicznych nie szalałbym z tymi 7900 smile.gif. Nie lepiej zainwestować w mechanike?
dzikidaniel
post Wed, 17 Aug 2011 - 22:17
Post #191
Kto powiedział że tam są hydrauliczne? Hydraulika jest w 16V. Ośmiozaworówki są z płytkami.
Maciekm2000
post Thu, 18 Aug 2011 - 00:26
Post #192
dokladnie....
rOBERTO795
post Thu, 18 Aug 2011 - 21:58
Post #193
CYTAT(rOBERTO795 @ Wed, 17 Aug 2011 - 22:15) *
A to luzik smile.gif myślałem ze tam juz hydraulika jest. czyli można to kręcic po 9 tyś smile.gif
Maciekm2000
post Fri, 19 Aug 2011 - 05:47
Post #194
czy aż po 9 tyś. nie wiem ale myśle że okolice 8 tyś. po drobnych modach da radęwink.gif a może ma ktoś w tym temacie jakieś doświadczenia?
CYTAT(rOBERTO795 @ Thu, 18 Aug 2011 - 21:58) *
post Fri, 19 Aug 2011 - 08:37
Post #195
8 można kręcić z zamkniętymi oczami , powyżej i tak sie nic już nie dzieje więc nie ma sensu , chyba że założysz dłuższy wałek ale to z kolei powoduje problemy z jazdą to 3 tyś(słabizna okrutna) do tych mocy przydało by sie zaoringować blok
Maciekm2000
post Fri, 19 Aug 2011 - 09:15
Post #196
Dzięki za dobrą informacje;) nie planuje kręcić wyżej niż 8 tyś. nie zależy mi też na jakimś strasznym zwiększaniu mocy choć nie ukrywam ze chciałbym mieć te 9ps więcej tak dla lepszego samopoczucia 3 z przodu była by fajna:) choć tak naprawdę to bardziej chodzi mi o to żebym mógł zakręcić wyżej na pierwszym i drugim biegu, a dzięki temu zmniejszyć ryzyko laga po zmianie biegu...
CYTAT(hz10 @ Fri, 19 Aug 2011 - 08:37) *
rOBERTO795
post Fri, 19 Aug 2011 - 13:26
Post #197
jeśli dól silnika jest wyważony to spokojnie 8-9 tyś można krecić.
Maciekm2000
post Fri, 19 Aug 2011 - 13:33
Post #198
Z tego, co czytałem, znalazłem w necie i potwierdzono mi to na kilku forach to do ok 8 tyś. można kręcić śmiało.... A jak będzie życie pokaże…
CYTAT(rOBERTO795 @ Fri, 19 Aug 2011 - 13:26) *
jeśli dól silnika jest wyważony to spokojnie 8-9 tyś można krecić?
rOBERTO795
post Fri, 19 Aug 2011 - 13:35
Post #199
seje 1,1 z wyważonym dołem w gsmp- kręci sie po 9-9,5 tys obr.
Maciekm2000
post Fri, 19 Aug 2011 - 13:41
Post #200
Sej 1,1 nie ma 215 koni z litra pojemności nie ma doładowania 1,7 bara itp. itd... no, ale jeśli robisz auto na jeden rajd to możesz spróbować chętnie się dowiem jak wyszło;)
CYTAT(rOBERTO795 @ Fri, 19 Aug 2011 - 13:35) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 08:24
