9 Stron V  « < 6 7 8 9 >
> M54B30 - modyfikacje i tuning
piotres
post Fri, 08 Jul 2011 - 12:01
Post #141
Wsadzali ludzie ITB z S50B32, lub kolektor z M50B25 . Oba przynosza wzrost na gorze, ale dol slabnie (poprzez wyrzucenie DISY).
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
Krasek
post Fri, 08 Jul 2011 - 14:54
Post #142
ja mam wlasnie do wymiany DISA koszt ok 600zl i nie wiem czy zakladac trabki albo kolektor od m50b25,
mam dolot dedykowany K&N 57-1001 oraz oryginalny wydech supersprinta (barany i koncowy)
planuje zrobic jeszcze obrobke glowicy tzn powiekszyc kanaly dolotowe i wydechowe oraz wypolerowac wydechowe i zawory, na koniec pozadny soft
mrlee
post Fri, 08 Jul 2011 - 19:35
Post #143
CYTAT(piotres @ Fri, 08 Jul 2011 - 12:01) *
A wtedy trzeba przerabiać gaz na linkę ? Czy też elektronicznie sterowane te przepustnice są.
Andrzej87
post Tue, 12 Jul 2011 - 15:31
Post #144
Chyba nie było nic wspomniane o wałkach do tego silnika.
Są jakieś możliwości dopasowania wałków z silników M lub jakiejś wersji US?
Sprzedam części do E36, E39.
emgie01
post Thu, 21 Jul 2011 - 21:14
Post #145
CYTAT(Krzysztofff @ Tue, 17 May 2011 - 01:11) *
Miałem o to zapytać, jednocześnie zastanawiam się czy jest sens wgrywać ten "słynny" program z Łodzi ? Na dzień dzisiejszy chce zostać przy oryginalnym programie z przesunięta odcinką.
jeśli mogę się zapytać co to za ''słynny'' soft ?
M54B30 E30
yakuzasc
post Sat, 23 Jul 2011 - 09:05
Post #146
CYTAT(emgie01 @ Thu, 21 Jul 2011 - 21:14) *
tez interesuje mnie ten soft kto robi i jakie sa przyrosty?
///M5e60, FX35, e46v8
mrlee
post Mon, 25 Jul 2011 - 00:42
Post #147
Santino
post Fri, 12 Aug 2011 - 10:21
Post #148
jakiej wydajnosci wtryski do M54 pod doładowanie? docelowo okolo 0.6b i jakos 350KM orginalne wtryski to chyba 320stki?
330Ci SC
Santino
post Tue, 30 Aug 2011 - 21:57
Post #149
Pozwole sobie wrzucic wykres znajomego z bmw-sport
mody? dolot; wydech; remap
330Ci SC
piotres
post Tue, 30 Aug 2011 - 22:27
Post #150
To moze dokladniej ?- jaki dolot, jaki wydech , kto remapował i kto to z bmw-sport biggrin.gif .
Santino
post Tue, 30 Aug 2011 - 23:07
Post #151
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&...144&start=0
330Ci SC
post Wed, 31 Aug 2011 - 08:58
Post #152
powinien zmienić hamownie smile.gif moment większy w całym zakresie jak w s50 rolleyes.gif
JJacek
post Wed, 31 Aug 2011 - 09:08
Post #153
Można też dokonać pomiarów na hamowni przed i po w zbliżonych warunkach lub pomiarów osiągów.
CYTAT(hz10 @ Wed, 31 Aug 2011 - 08:58) *
W całym zakresie raczej nie, ale do 6000 obr/min ma większy moment.
yakuzasc
post Wed, 31 Aug 2011 - 09:18
Post #154
santino widzialem ten wykres ale nie bardzo wierze zeby byl realny z tego co pamietam masz u siebie kompresor i masz dopiero 280km a tutaj wydech dolot i remap i juz 272km i momentowi nie wiele brakuje do m3e46 to by bylo zbyt piekne i latwe
Santino
post Wed, 31 Aug 2011 - 12:18
Post #155
no tak ale moje auto oprocz doladowania nie ma nic innego zrobionego, jak doloze wydech z barankami, wtryski, IC, podleje paliwkiem to cyfra wskoczy tez inna wink.gif
a pozatym widac na wykresach ze u mnie juz na gorze brakuje paliwa i wykres pofalowany juz jest, peak przy 6k i spada, a u niego peak przy 6.2k i spokojny delikatny spadek do 6.8k
330Ci SC
m52owner
post Wed, 31 Aug 2011 - 13:10
Post #156
Jak nagra film 0-200 (nie ze zbocza wink.gif ) to będzie wiadomo czy wynik miarodajny.Fajnie by było gdyby okazało się ż e tak.Byłaby dobra alternatywa dla leciwego już s50b30
CHIEF
post Fri, 18 Nov 2011 - 09:33
Post #157
odgrzewam delikatnie temat..... prześledziłem dokladnie opcje dłubania układu wydechowego pod m54..
taki motor mam obecnie w swojej e36 i dodam że kupiłem ten silnik już z zrobionym portingiem kanałów wydechowych pod kolektor m3
mam założone kolektory wydechowe od m52 a reszta wydechu jest od m50..podpowiedzcie co tu zmienić co poprawić,żeby to miało ręce i nogi.......
autka narazie niechamowałem,mój błąd powinienem....
i kolejny problem odcina mi zapłon przy 5100-5200obr..pomocy co jest niechalo..czy to może być przyczyna walniętych sąd....
stayer
post Fri, 18 Nov 2011 - 15:48
Post #158
To jest tryb awaryjny.Przyczyną może być brak sygnału prędkosci podpietego do DME.Daj znac jak dojdziesz przyczyny.
CHIEF
post Fri, 18 Nov 2011 - 18:36
Post #159
No raczej sygnał prędkości jest do dme podpięty dobrz,bo zegary prędkościomierz działaja bez zarzutu,jedyne w zegarach wadliwie/błędnie wskazuje-chwilowe spalanie....
ale co z tym wydechem
stayer
post Fri, 18 Nov 2011 - 18:44
Post #160
Nie chodzi podpięcie sygnału predkości do zegarów , tylko z dyfra lub zegarów jak kto woli (bo to jeden sygnał) do DME.W przypadku M54 dostarczenie tego sygnalu jest konieczne by dme nie przechodzilo w tryb awaryjny,ktory wlasnie objawia sie obnizoną odcinką.Wiem cos o temacie bo sam przezeń przechodziłem.Poza tym skoro piszesz ze masz kolektory z M52 to zapewne nie masz rowniez tylnych sond ,choc z tego co mi wiadomo w DME MS 43 ich niepodpinanie nie powodowało przechodzenia w tryb awaryjny a jedynie wywalanie checka bez innych konsekwencji poniewaz sondy tylne sa monitorujacymi sprawnosc katalizatów (taki psikus EURO4) ale nie wiem jak jest w MS45.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:22
