Zmiana masy własnej pojazdu w dowodzie rejestracyjnym |
Mon, 10 Jun 2013 - 22:17
#81
Ty masz jedną oś, więc szatan ma ją na oku, uważaj
Wiadomo, że trzeba dociążyć hak, osobiście zawsze wykonuję martwy ciąg z zaczepem, aby ocenić mniej więcej jak wyglą nacisk. Jednak ten samochód na lawecie niekoniecznie musiał odciążać hak. Zauważ jak ta laweta jest wysoka, wygląda jakby była zrobiona pod hak jakiegoś wysoko zawieszonego samochodu terenowego. Wyraźnie widać, że nie jedzie równolegle do jezdni, ale jest pochylona ku przodowi, więc ciągnęło hak do góry prawdopodobnie. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Mon, 10 Jun 2013 - 22:19
#82
Ona jest podniesiona w górę na kółku, normalnie idzie w osi za hakiem praktycznie.
Mon, 10 Jun 2013 - 22:30
#83
No Twoja jest ok, ja piszę o tej, którą szatan dopadł.
Jak jeździ Ci się z lawetą jednoosiową? Rzuca mocno holownikiem? Są na allegro jednoosiowe 300kg jednak mają właśnie koła pod lawetą i mam stracha, że mnie szatan dopadnie na krętej drodze i przewrócę rajdówkę. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Mon, 10 Jun 2013 - 22:34
#84
Nie dziwie się. Moja była robiona do wożenia bryczek konnych.
Rzucało trochę ale przesunąłem tylną oś 5 cm do tyłu i różnica kolosalna a roboty na godzinę było. Powyżej 110 wożąc cc miotało. Teraz mam clio i musze popróbować, na razie lawetę rozebraliśmy i od podstaw została odbudowana. generalnie im cięższe auto na lawecie tym większy holownik by się przydał. Ale ogólnie polecam, wiadomo zamiast 100 jedziesz 80 km/h i będzie ok. |
Mon, 10 Jun 2013 - 22:41
#85
Wiadomo im cięższy holownik tym lepiej. Ja holownik już mam S4 B5 waży coś ponad 1500 kg ma napęd 4x4 i sporo momentu, więc do holowania w sam raz i będę miał czym zapoznanie z trasą przejechać. Rajdówka max 1050 kg więc i nawet koła na lawetę wejdą jak będę miał łądowności 1100 kg. I zlewam viatola
Mon, 10 Jun 2013 - 22:44
#86
Bierz tolerancję wagi itd. Mimo wszystko tragedii nie ma bo laweta podpiera się na haku a mi ważyli całe auto z nią i wyszło że nie wiedzieli ile laweta waży.
Jak na mojej lawecie jechał maluch lecieliśmy 130 bez szatana, cc 110-120 i lekki szatan był, a clio 90 i miota |
Mon, 10 Jun 2013 - 22:52
#87
kto Ci to ważył?
Tue, 11 Jun 2013 - 06:52
#88
Raz mnie itd. dorwała i panowie uparli się na mandat za brak viatolla bo na pewno powyżej 3.5 tony.
Co lepsze musiałaby laweta mieć z 1900 kilo by tak się stało. Kazali najechać tylną osią na wagę i wyszła jakaś dziwna wartość - nie więcej jak 800 kilo cc z lawetą co jest nierealne. To ważyli oś kii przód, tył i przyczepy i sumowali ale to jakaś porażka była |
Tue, 11 Jun 2013 - 17:27
#89
Forum Killer Dołączył: Fri, 18 February 2005 Skąd: Południe |
Ja uważam, że niestety lawety z kołami na dole pod lawetą wąsko tak właśnie się zachowują. Sam stoję przed wyborem zakupu lawety lekkiej i na allegro są ładne z kołami pod, jednak obawiam się, że zamiota mną szatan i kupię jednak z kołami na zewnątrz. P.S. Jeszcze raz objerzałem film i nie wynika z niego wprost, że zbyt mało najechał. Należy wziąć również fakt pod uwagę, że auto na lawecie ma silnik z przodu i raczej lekki tył. Bardziej to wygląda na to, że po prostu ta laweta miała zaczep wysoko powyżej haka w samochodzie ciągnącym. "no w pi..ę daj" to była dobra rada Nie wiem skąd taka opinia. Mamy kilka lawet z kołami pod spotem, sa bardzo stabilne nawet z cięzkimi samochodami, przy większych prędkościach i ze stosunkowo lekkim holownikiem. Dokłądnie taka (łamana): Nie jest za szeroka, więc łatwo się nią manewruje w mieście i ciasnych zakamarkach. Nie wiem czy laweta z jedną osią to dobry pomysł. -------------------- 911 992 4S
M5 F90 800KM |
Tue, 11 Jun 2013 - 17:54
#90
Nie jest za szeroka, więc łatwo się nią manewruje w mieście i ciasnych zakamarkach. Nie wiem czy laweta z jedną osią to dobry pomysł. Dlaczego niedobry pomysł? Ciężko kupić lekką dwuosiową, aby spełniała założenia. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 11 Jun 2013 - 22:05
#91
Frequent User Dołączył: Mon, 18 April 2005 |
przy malych kolkach stosowanych wlasnie w takich lawetach patrzcie na opony bo sa "drozsze" od normalnych
Wed, 12 Jun 2013 - 19:01
#92
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2004 |
Dlaczego niedobry pomysł? Ciężko kupić lekką dwuosiową, aby spełniała założenia. po pierwsze opony musza mieć spory indeks, po drugie w razie W jak ktoras z opon peknie to mamy spory kłopot. osobiście miałem lawete dwuosiowa o wadze 295 kg, ale to była SAM. mogla zabrać 1000kg i miescilem się spokojnie w 3500 . edit: na allegro od reki znalazłem kilka lawet dwuosiowych o wagdze ok.300kg -------------------- Model X/Evo5/JCW
Wed, 12 Jun 2013 - 19:05
#93
Wbrew pozorom jedna opona ma mieć koło 700 kilo ładowności np. w moim przypadku.
Nie jest to trudne znaleźć oponę w tym indeksie. Teraz mam opony w indeksie 98 czyli jedna na 750 kilo. |
Wed, 12 Jun 2013 - 19:30
#94
stef podaj proszę te lawety lekkie dwuosiowe, bo już prawie zamawiam tą nową, a każdy grosz się liczy w tym biznesie.
Thu, 13 Jun 2013 - 09:08
#95
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=laweta+290kg
http://allegro.pl/laweta-aluminiowa-b-lekk...3315423558.html http://allegro.pl/laweta-fitzel-dmc-1800-k...3312824786.html wczoraj więcej tego widziałem ale nie pamiętam jakie kryteria zadalem -------------------- Model X/Evo5/JCW
Thu, 13 Jun 2013 - 19:12
#96
te dwie pierwsze właśnie biorę pod uwagę, a konkretnie tą jednoosiową. Ta trzecia ma DMC za wysokie na S4 B5.
Szukam o DMC 1400 i ładowności 1100kg. Chyba będę zmuszony kupić tą jednoosiową nówkę. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 18 Jun 2013 - 11:15
#97
Rozmawiałem z gościem od lawet, a on mi pytanie jaka ma być długość lawety. Więc pytam Was, czy samochód może wystawać, czy powinien bądź nie powienien i dlaczego? Długość rajdówki 420 cm, rozstaw osi 254 cm, duży nawis z przodu, niewielki z tyłu. Wiadomo, że im krótsza laweta tym lżejsza.
Sun, 23 Apr 2017 - 11:45
#98
eMpowered Dołączył: Sun, 23 April 2017 |
Po przeczytaniu 5 str wiem jakim autem, jaką lawetą, jakie masy i jakie prawko muszę mieć. Ale nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Po co te nic nie wyjaśniające odpowiedzi
Może ktoś wie jak zmienić masę auta w dowodzie? Mam ciężarówkę i zmieniam zabudowę na dużo lżejszą, chce tym samym zwiększyć ładowność. Gdzie załatwić papiery? ktoś robił coś takiego? |
Sun, 23 Apr 2017 - 13:47
#99
Po przeczytaniu 5 str wiem jakim autem, jaką lawetą, jakie masy i jakie prawko muszę mieć. Ale nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Po co te nic nie wyjaśniające odpowiedzi Może ktoś wie jak zmienić masę auta w dowodzie? Mam ciężarówkę i zmieniam zabudowę na dużo lżejszą, chce tym samym zwiększyć ładowność. Gdzie załatwić papiery? ktoś robił coś takiego? Opinia rzeczoznawcy pzm badanie na okregowce wpis dt.. -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 12:04 |
