Jezdze bo pan sierżant czy jak mu tam powiedział że mogę...czyli w praktyce nic niczym nie mozesz holowac
bo jak auto bedzie cięzsze ,a to przeciez najlzejsza lawetka to zestaw nie zmiesci sie w 3.5T -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
bo kat B. nie jest do jeżdżenia z lawetą tylko z przyczepą lekka do 750kg (i tu jest wyjątek bo możesz mieć wóz z DMC 3500kg i jeszcze taką przyczepę ciągnąć i dalej nie łamiesz przepisu) !! do lawet jest kat. B+E oraz C+E
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 23 June 2005 Skąd: Jaworzno ![]() |
bo nasze Prawo jest niestety tak ch*jowo napisane, że wszystko zależy na kogo trafisz przy kontroli i od jego interpretacji przepisów. Np na B+E w świetle zapisów w Prawie o ruchu drogowym nie można ciągnąć przyczepy o DMC większej niż MW auta ciągnącego. Nonsens!
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 02 August 2007 Skąd: Kraków ![]() |
Co ma DMC do masy rzeczywistej ??... ktoś tam podał,że DMC jego przyczepki to 1500kg ale to nie oznacza,że przyczepka waży 1500kg !!!! to oznacza,że przyczepka + "towar" który przewozi nie może przekroczyć 1500kg....
3.5t oznacza,że masa rzeczywista pojazdu + masa rzeczywista przyczepki/lawety + masa rzeczywista "towaru" przewożonego na przyczepce nie może przekroczyć 3.5t. Jeżeli zsumujecie DMC wszystkich tych składowych to wyjdzie grubo ponad 3.5t... Jeżeli w dowodzie mam wpisane DMC bodajże 2210kg, tzn.,że mój w210 waży 2,2t ? ![]() ![]() -------------------- e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone scirocco r dsg |
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 ![]() |
@JJacek - a dlaczego mam nie sumować tych DMC?? mam rozumieć że ja źle zrozumiałem :?: czyli DMC samochodu wynosi przypuśćmy 2T (na haku 1,5T) do tego jest laweta z DMC 1,5T to mogę załadować na nią wóz o DMC 1,5T i łącznie na haku mam zestaw o DMC 3T i to będzie zgodnie z przepisami ![]() zasadniczo większość powinna mieć B+E lub nawet C+E przy większych pojazdach pzdr Na haku nadal masz DMC 1.5T. Ładując auto właśnie wykorzystujesz to DMC. Laweta waży X, auto waży Y (i tutaj możemy za Y DMC pojazdu załadowanego, bo zakładamy, że auto jest kompletne, ale chyba nie musimy bo auto nie koniecznie musi być załadowane na 100% swojego DMC). X+Y nie może przekroczyć 1.5T. |
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
CYTAT 2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, Z tego wynika ze DMC przyczepy musi byc mniejsze od MASY WLASNEJ pojazdu ciagnacego, a nie DMC. Wg mojego rozumienia-przykladowy zestaw, ktory mozna ciagnac na kat.B: Auto ciagnace: masa-1500kg DMC-2000kg Laweta: masa-400kg DMC-1400kg ladownosc-1000kg Auto na lawecie: masa-990kg DMC-nie istotne. DMC zestawu: 2000+1400=3400 - jest ponizej 3500kg Masa wlasna pojazdu cignacego jest wieksza niz DMC lawety - 1500>1400 Masa wlasna auta na lawecie miesci sie w ladownosci lawety - 990<1000 |
dobra, a co z zapisem, że na B można ciągnąc tylko przyczepę lekką, czyli o DMC do 750kg.
do nich nie dociera że na to trzeba mieć B+E bo na B tylko lekka jest dozwolona
Rookie Dołączył: Tue, 13 March 2007 ![]() |
W tabelce macie dokładnie co i jak.
Pamiętać należy również o różnicy w DMC pojazdu i przyczepy. ![]() |
czy ktoś kiedykolwiek potwierdzał prawidłowość interpretacji przepisów jaką daje ta tabela ??
a to racja ze mogłem się walnąć sposobie liczenia
zobaczcie na ten zapis tłustym drukiem pod tabelką. Przykładowo mam G klasę, która waży 2,3t a na haku może ciagnąć 3,5t to i tak nie mogę ciągnąć cięższej przyczepy niż RMW ciągnika. Te przepisy są totalnie z dupy
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 July 2008 ![]() |
do nich nie dociera że na to trzeba mieć B+E bo na B tylko lekka jest dozwolona pzdr Bo to nieprawda. CYTAT Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii. 2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 1. kategorii A - motocyklem; 2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW; 3. kategorii B: 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, 2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, 3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; Gdzie tu jest mowa o przyczepie lekkiej ? Liczy sie zapis w ustawie a nie jakieś tabelki. |
@Javie w tabelce jest dokładnie tak jak napisałeś. Zerknij na drugi wiersz w B.
I jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę to że my możemy jechać z jakąś przyczepą ( uprawnienia ) to nie oznacza że nasze auto taką przyczepę może holować. Przepraszam zapomniałem wkleić z artykułu wskazanego przez Javie pk 3 podpunkt : CYTAT 3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; Przyczepa lekka ma zastosowanie w praktyce przy aucie z DMC 3,5T i wtedy z przyczepką lekką jest łącze 4,25T. Co to jest przyczepa lekka jest określone w art.2 punkt 51. To że auto musi być cięższe od przyczepy reguluje z kolei ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) |
#37
Co nadal nie zmienia faktu, że jeśli mój samochód ma dajmy na to mase własną 1600 kg, a dopuszczalną 2000 kg, to moge nim ciągnąć lawete o DMC 1500 kg i to wszystko bez kategorii E.
#38
@Javie nie zmienia, ale swoją ostatnią wypowiedzią wprowadziłeś czytających w błąd nie cytując całego artykułu. Który wcześniej w całości został zacytowany.
I znów masz rację co tego jaką przyczepkę może ciągnąć twoje auto, zresztą masz dokładnie taki przykład w tabelce: MW>1500, DMC <=2000, DMC Przyczepy <=1500. |
#39
To co koledzy sprostowali dotyczy pojazdu o DMC = 3,5t. A mowa była o aucie o DMC niższej niż 3,5t, bo wpierano specowi, że łamie przepisy.
#40
Jeśli audi ma dmc 1800kg, może ciągnąć lawetę o dmc max 1350kg, gdyż dmc auta musi być o conajmniej 33% większe od dmc lawety. Co wynika z przytoczonego przeze mnie rozporządzenia.
Specu "Pan niebieski" podał 1320 jak rozumiem tobie jako maksimum co możesz ciągnąć? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 11:51 |
