![]() Frequent User Dołączył: Thu, 23 June 2005 Skąd: Jaworzno ![]() |
Witam, może ktoś juz cos takiego przerabiał, a mianowicie mam samochód zrobiony na wydmuszke i chce zmienic w dowodzie dwie rzeczy:
- ilosc miejsc. Wiadomo, są dwa kubły a auto jest na 5 osób. Sprawa chyba prosta. Jedziemy na stacje diagnostyczną tak zrobionym autem i diagnosta, o ile się wszytko zgadza, daje papier, że w aucie jest miejsce tylko dla kierowcy i pasażera. - masa własna pojazdu. I tutaj mam obiekcje czy wystarczy diagnoście kwit z wagi (tylko jaki?), że samochód schudł np o 200kg bo wyleciały zbędne graty itp . Z masą zależy mi głównie na tym, żeby móc moją wydumkę wozić na lawecie i jej masa i lawety mieściła się w możliwościach samochodu ciągnącego, określonych w dowodzie rejestracyjnym. Przerabiał ktoś takie sprawy? |
Ja sie podpepne pod to pytanie bo równiez mam wywalone siedzenia i chciałem zmienic to w dowodzie.
na wszystkie pytania odpowie jeden telefon do lokalnej OSKP. takie badania moze wykonac tylko okregowa stacja i napewno beda wiedzieli co i jak.
![]() FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn ![]() |
tylko po jakiego czorta zawracac sobie beret waga ???
-------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
np. po to by z godnie z przepisami wozić samochód na autolawecie
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: gda ![]() |
no to trzeba zmienić DMC a nie masę własną
-------------------- 318is
![]() Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
DMC samochodu nie ma nic do tego. Mowa o samochodzie ciagniętym
-------------------- QUATTRO ist fur sissies
Rookie Dołączył: Fri, 30 April 2010 ![]() |
Dobrze rozumiem że cały zestaw (laweta ciągnik i samochodzik) ma mieścić się w 3500kg żeby można było ciągnąć na kategoria B?
Coś takiego kiedyś słyszałem ale o quadzie zarejestrowanym na samochód. Można tak jeździć? |
ten temat był przerabiany kilka razy na forum, wystarczy poszukać ale masz tu wyciąg odpowiedni:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii. 2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 1. kategorii A - motocyklem; 2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW; 3. kategorii B: 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, 2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, 3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 4. kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla; 5. kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 6. kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 7. kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 8. kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 9. kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym; 10. kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą; 11. kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego; 12. kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. 3. Prawo jazdy: 1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E; 2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E; 3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; 4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). czyli twój zestaw samochód+przyczepa+to co na przyczepie nie może przekraczać 3,5t pzdr -------------------- American Muscle.
na kat. B można ciągnąc tylko przyczepę lekką (DMC do 750kg) więc praktycznie nie ma mowy o lawecie Nie tylko, a masa pojazdu na lawecie nie ma nic wspólnego z DMC lawety, więc ta zmiana bez sensu IMO. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
CYTAT na kat. B można ciągnąc tylko przyczepę lekką (DMC do 750kg) więc praktycznie nie ma mowy o lawecie nie, patrz 2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, oznacza to że pojazd + przyczepa nie przekraczają DMC 3,5 tony, wiec np. passat z DMC 1801 z małą lawetą DMC 1200 może ciągnąć takiego quada DMC 500 zgodnie z przepisami na kat B. zakładając że warunki masowe zostaną spełnione dla DMC samochodu ciągnącego > DMC zestawu ciągnionego pzdr -------------------- American Muscle.
Dokładnie!
na moim przykładzie Audi holujący DMC 1800+ laweta DMC 1500 co daje 3300<3500 Audi może ciagnac 1500 co pasuje do DMC lawety hak ma uciąg 1600 więc sie mieści laweta ładownośc 1200 moja corsa z dowodu 775 wsio sie zgadza śmigam na b ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
specu mi wychodzi ze swoim audikiem możesz pociągnąć tą lawetę oczywiście ale pojazd załadowany na nią to maks DMC 200kg
bo: holujący DMC 1800 + laweta DMC 1500 = 3300 kg DMC więc zostaje ci 200 kg ponadto w takim zestawie gdzie DMC przyczepy jest 1200 + DMC corsy 775 = 1975 kg więc w ogóle hardcore bo DMC zestawu ciągnionego jest większe niż DMC pojazdy ciągnącego czyli totalnie niezgodnie z przepisami pzdr -------------------- American Muscle.
Dokładnie! na moim przykładzie Audi holujący DMC 1800+ laweta DMC 1500 co daje 3300<3500 Audi może ciagnac 1500 co pasuje do DMC lawety hak ma uciąg 1600 więc sie mieści laweta ładownośc 1200 moja corsa z dowodu 775 wsio sie zgadza śmigam na b ![]() podaj mase własną z dowodu rej. tego audi |
Ale przecież DMC tego co wieziesz na lawecie nie dodaje sie do DMC lawety, to by nie miało sensu.
![]() -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 ![]() |
specu mi wychodzi ze swoim audikiem możesz pociągnąć tą lawetę oczywiście ale pojazd załadowany na nią to maks DMC 200kg bo: holujący DMC 1800 + laweta DMC 1500 = 3300 kg DMC więc zostaje ci 200 kg ponadto w takim zestawie gdzie DMC przyczepy jest 1200 + DMC corsy 775 = 1975 kg więc w ogóle hardcore bo DMC zestawu ciągnionego jest większe niż DMC pojazdy ciągnącego czyli totalnie niezgodnie z przepisami pzdr Dlaczego sumujesz DMC przyczepy które przewozi auto z DMC corsy przewożonej na przyczepie ? |
1320 wiem wiem niby nie pasi ale pan niebieski z wydziału ruchu z ul. Waliców powiedział że moge smigać jak nie przekrocze 3500
Dodam że lawetka jest lekka 300 co z corsą daje 1075 -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
więc skoro tak jeździsz to tylko pogratulować fuksa, że nie trafiłes na douczonego policjanta
![]() ![]() W Prawie o ruchu drogowym jest pewna nieścisłość, przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli chodzi o możliwość ciągnięcia przyczepy na kat. B b z jednej strony musi być spełniony warunek: pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, a z drugiej strony ogranicza to następujący zapis : 3. Prawo jazdy: 1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E; 2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E; 3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; i w sumie jak się trafi kumaty Pan z drogówki to powie krótko i zwięźle jak pewien tata na 18tce "dziękuję, dobranoc" |
@JJacek - a dlaczego mam nie sumować tych DMC?? mam rozumieć że ja źle zrozumiałem :?:
czyli DMC samochodu wynosi przypuśćmy 2T (na haku 1,5T) do tego jest laweta z DMC 1,5T to mogę załadować na nią wóz o DMC 1,5T i łącznie na haku mam zestaw o DMC 3T i to będzie zgodnie z przepisami ![]() zasadniczo większość powinna mieć B+E lub nawet C+E przy większych pojazdach pzdr -------------------- American Muscle.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 02:29 |
