3 Stron V  < 1 2 3 >
> 2.5 V6 TDI tuning
gość_Golfista_*
post Fri, 02 Jul 2010 - 14:15
CYTAT(specnaz14 @ Fri, 02 Jul 2010 - 14:04) *
a w jakich modelach samochodow był montowany ten starszy 2,5TDI?
c4
lazik
post Fri, 02 Jul 2010 - 14:48
i jeszcze w VW T4 i volvo V70
gość_Golfista_*
post Fri, 02 Jul 2010 - 14:54
CYTAT(lazik @ Fri, 02 Jul 2010 - 14:48) *
i 850 też
tomek 1980
post Fri, 02 Jul 2010 - 16:06
Witam, audi 100, pierwszy model A6, T5 chyba też, jeszcze gdzieś czytałem, że chyba w pasatach również się zdarzały.
Pozdrawiam.
arekaudia6
post Fri, 02 Jul 2010 - 16:11
R5 TDI ma malo miejsca miedzy kolektorem a podluznica
przy montarzu K24 musialem zakladac razem z kolektorem
na styk
teraz bede zapodawal garretta T04
chcac zapakowac wieksza sprezarke trzeba cos z podlunica dlubnac
albo inny kolektor
rozstaw srub do mocowania turbo R5 TDI tez ma do dupy
pod cos wiekszego trzeba przerabiac flansze
Corsa A c20let ET 12.26
VIP
post Fri, 02 Jul 2010 - 20:11
Te A6 2.5 TDi 220km sprzedawał jakiś czas temu Raceboy - ale nie jestem pewny smile.gif
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
kiwi
post Fri, 02 Jul 2010 - 21:46
R5 TDI audi c3 120KM,c4 115lub 140 KM...transportery T4różna moc ,LT ( nie szuflada style)
W volvo siedzi 2,5 TDI z audi ale poza blokiem...to wiecej go rózni niż łączy z VAG-iem
Pomysł z coupe R5 TDI zacny ...najlepiej kupić NG quattro i a6 c4 quattro 2,5 jako dawce
Co do V6 TDI kiedyś była na handel u Koraszewskiego ( moc 220 KM) ...body kit rs4limo(a4 b5)
quattro
specnaz14
post Sat, 03 Jul 2010 - 16:12
Czy do takiego silnik z Volva 850 (140KM) tez mozna ładnie wgrac program? Jaka moc mniej wiecej wtedy by sie pojawila i czy trzeba by było zmieniac sprzegło na mocniejsze?
Pozdrooo
arekaudia6
post Sat, 03 Jul 2010 - 18:00
170 kucy to max na seryjnych gratach
sprzeglo to zalezy od uzytkownika
Ja mam u siebie ok 200 i sprzeglo jeszcze orginal smiga
specnaz14
post Sat, 03 Jul 2010 - 18:31
http://piotr-car.otomoto.pl/volvo-850-2-5-...-C13302056.html ale czy to takie Volvo?(to ogloszenie pogladowo dalem) To ten sam silnik co u Ciebie? Bez problemu sie programuje tak?
Pozdrooo
Kafarek555
post Sun, 04 Jul 2010 - 11:19
Jeśli źle mówię to poprawcie. Pisaliście o 5 cylindrówkach z VW T4, że mają potencjał powyżej 2xx km. Czy dotyczy to także wersji 102 konnej czy tylko mocniejszych?
post Sun, 04 Jul 2010 - 11:58
CYTAT(Kafarek555 @ Sun, 04 Jul 2010 - 11:19) *
nie wiem czy róznią się dołem te 102KM od mocniejszych ale
AEL 140KM (audi), oraz AHY, AXG 151KM (T4) mają pompy 11mm - z tym że podobno AXG ma wyższą falę
AEL ma seryjnie wtryski 210tki, AHY/AXG mają 216
AEL ma turbo z WG i ECU 8-bit, AHY/AXG turbo VNT i ECU 16 bit
AHY/AXG samy softem łapią 200KM, po dołożeniu 230stek pewnie bedzie w zasięgu 220KM
specnaz14
post Sun, 04 Jul 2010 - 12:10
A taki silnik z Volvo 850 czy wymiana wtryskow na wieksze (jakie?) da jakies przyrosty jesli nie zrobi sie softa?
Kafarek555
post Sun, 04 Jul 2010 - 12:50
CYTAT(cowboy @ Sun, 04 Jul 2010 - 11:58) *
O dzięki smile.gif Mam okazję kupić okazyjnie kompletny silnik 102 konny no ale nie wiem czy coś z niego wyjdzie ponad normę dry.gif Orientujesz się co siedzi w tych 102 -jkach?
post Sun, 04 Jul 2010 - 16:24
CYTAT(Kafarek555 @ Sun, 04 Jul 2010 - 12:50) *
pewnie pompa 10 no i koncówki P442 (jakieś małe, czyli 0,185 jak w 1.9 TDI AGR)
prawdopodobnie da się przełożyć osprzęt z AXG - trzeba sprawdzić w etce dół silnika, głowicę
arekaudia6
post Mon, 05 Jul 2010 - 07:37
Glowica blok wal w R5 TDI VP wszystkie sa takie same
roznia sie tloki a dokladnie komora spalania w tloku
w nowszych modelach
Koles z finlandi ma przerobionego T4 bazowo silnik 102km
teraz ma ponad 300kucy
korby wal tloki glowica wszystko seryjne
http://www.youtube.com/watch?v=BDUgkusl6Uk
rh.rally
post Mon, 12 Jul 2010 - 16:51
Poszło trochę w innym kierunku, ale generalnie jeśli chodzi o silniki 2.5 R5 to chyba jest to wręcz "wzorowy" motor AUDI smile.gif
CYTAT(cowboy @ Thu, 01 Jul 2010 - 14:52) *
trzeba by sprawdzić jakie otworki maja wersje 150 i 180KM
bo te 216 to sa w 2.5 TDI R5... a tu jest 6 cylindrów, zupełnie inne wtryski, więc otworki pewnie mniejsze
230 nie pasują do V6 !
raczej nie ma tuningowych koncówek ani silnika z którego możnaby dobrać coś większego
jezeli ktoś bardzo chce to mozna kupić nowe koncówki z wersji 180 i powiększyć otworki o około 10% - zabieg kosztowny ale tak na szybko to jedyna opcja
Kolego Kowboj, dzięki za sprostowanie. Dzięki też za podpowiedź.
Oczywiście z workiem kasy można wiele. Jednak bez przesady, jak się to podliczy to okaże się, że bardziej opłacalne jest sprzedanie Vki i zakup ARLa, albo 2.0 TDI i dopiero coś z tego konkretnego można uzyskać smile.gif
Zresztą ktoś wyżej już napisał, żeby sprzedać samochód jeśli się chce z 2.5 V6 wyciągnąć coś ponad 200KM biggrin.gif
Faktycznie jest mało akcesoriów do tego silnika tuningowych... także nawet jeśli coś się znajdzie czy ktoś zgodzi na zrobienie elementu to będzie to baaaaardzo kosztowne, a przecież nie o to chodzi smile.gif Lepiej poszukać rozwiązania równie zadowalającego a tańszego smile.gif
tuning, serwis, diagnostyka TDI
KUPIĘ AUDI S2!!!
kontakt PW
kiwi
post Mon, 12 Jul 2010 - 17:41
Jak ktoś się upiera na v6 w dieslu...to najkorzystniejszą opcją będzie 3,0 TDI
quattro
andy_czarny
post Thu, 22 Jul 2010 - 13:32
pany wiem ze temat nie o tym ale skoro juz zaczelismy o 2.5 tdi r5 to mam takie pytanka:
Majac 80coupe z 1z na pokladzie czy 2.5 r5 z A6 wejdzie tam bez problemu tzn zmiesci sie tam bez wiekszych problemow??
Co z lapami??
Skrzynia ta z 1z podejdzie czy musi byc ta z R5?? jesli z R5 to 6biegowa co ze sprzeglem??(ile wytrzyma)
z czym jeszcze beda problemy ??
_Obrazek
Raceboy
post Thu, 22 Jul 2010 - 22:36
W domu mieliśmy A6 Avant Quattro z manualem 6 biegów. Po walce z tym silnikiem, wymianie wałków na zrobione u Świątka, ostrym programie i zmianie pompy paliwa wyszło prawie 220KM. Jednak ten silnik to porażka, jest tak zajebiście paliwożerny i tak głośny, że IMO to auto to sztuka dla sztuki. Jest pojemne, fajnie wykonane itd, ale serio wolałbym już V8 i elpidżi, tym bardziej, że V8 nieźle znosi gaziora.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:48
