Wed, 29 Jun 2011 - 15:06
#201
Frequent User Dołączył: Sun, 02 October 2005 |
Tak Poniedziałek zostawił tam rękawice od spawania To Wojtek pozamiatałeś Katy z El-Tecu poprostu są ch...owe. Wojtek Lutomski podobno już ich nie bierze od tego dostawcy ze względu na reklamacje. Mojej do dziś nie rozpatrzył. Jak się dowiedziałem jakie są wymagania co do wymiany katów to poprostu pojebało niektórych. Wg. producenta tego syfu co nazywa katalizatorami metalowymi o wysokiej przepustowości do aut sportowych to trzeba wymienić sondy Lambda (4 sztuki po xxx PLN przy przebiegu wtedy ok 60 kkm) i nie wolno jeżdzić niezgodnie z przepisami (tu mało nie jebnąłem na glebe ze śmiechu). Pajace szukają wymówek. Padło również pytanie dlaczego pozbyłem się ori katów i dlaczego jechałem ponad 300km/h. Ciekawi byli również gdzie http://imageshack.us/photo/my-images/16/img0116op.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/219/img0117df.jpg/ Pierwsza fotka to wlot, druga to wylot. I nie piszcie mi, że je stopiło. Ktoś tu pisał, że forum SIDA nie działa. |
Wed, 29 Jun 2011 - 15:28
#202
Ktoś tu pisał, że forum SIDA nie działa. OT: juz działa, skasowałem ciasteczka, zmieniłem link do skrótu i bangla -------------------- |
Fri, 01 Jul 2011 - 18:40
#203
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 15 September 2007 Skąd: Warszawa |
No to w ramach odpowiedzi dla Kiwiego dosc mam juz czyszczenia tych audi
![]() ![]() a tu wykres wzgledem serii
-------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
Fri, 01 Jul 2011 - 18:51
#204
User Dołączył: Wed, 30 July 2008 Skąd: Wawa |
Czy to oby rozwiązuje problem syfu? Jeśli tak to co ile trzeba sie "rozweselać", żeby utrzymać kolektor w czystości.
Fri, 01 Jul 2011 - 19:10
#205
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 21 February 2004 Skąd: Warszawa |
Fajny patent na czyszczenie syfu. Ciekawe jak to chodzi...
Fri, 01 Jul 2011 - 19:42
#206
Szczerze to powiem ci za 20 tys km jak go rozbiore do kontroli. Wtryski nitro + paliwo na 100 % umyje nagar ktory bedzie swierzy .... starego pewnie nie ruszy
Fri, 01 Jul 2011 - 19:46
#207
No teraz to chyba żadne B7 w tym sezonie nie podskoczy
Fri, 01 Jul 2011 - 22:15
#208
Jestem po pierwszych jazdach ...... ale czad . Zaczynam powaznie zastanawiac sie nad takim autem na codzien
p.s. Dziekuje Krzyskowi z Masters Tuning za dzisiejsza pomoc przy aucie . -------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
Fri, 01 Jul 2011 - 22:41
#209
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 February 2010 |
Zaczynam powaznie zastanawiac sie nad takim autem na codzien To już nie B5 -------------------- M57N xd
JZDA |
Fri, 01 Jul 2011 - 23:02
#210
Fri, 01 Jul 2011 - 23:22
#211
Forum Killer Dołączył: Tue, 22 October 2002 |
Te katy wygladają dokładnie jak mój - a miało być sportowo
Sat, 02 Jul 2011 - 10:15
#212
Sat, 02 Jul 2011 - 10:24
#213
Sat, 02 Jul 2011 - 11:54
#214
![]() Super User Dołączył: Fri, 18 March 2011 Skąd: Sz-n |
A tak z ciekawości na ile taka butla starcza ??
Piotrek |
Sat, 02 Jul 2011 - 12:02
#215
Nie da sie precyzyjnie odpowiedzieć. Zależy jaki jest strzał. Ale zazwyczaj na kilka przejazdów.
Sat, 02 Jul 2011 - 12:29
#216
Pomierzcie czasy po kuracji i pochwalcie się... stawiam że będzie naprawdę dobrze.
Piotrek |
Sat, 02 Jul 2011 - 16:12
#217
Nie da sie precyzyjnie odpowiedzieć. Zależy jaki jest strzał. Ale zazwyczaj na kilka przejazdów. to jest duza butla i napewno starczy na wiecej niz kilka przejazdow -------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
Sun, 03 Jul 2011 - 20:40
#218
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 30 December 2006 Skąd: Otrębusy |
Widzę,że Arka pozytywnie jebneło
-------------------- [b]RS4[/b]
Tue, 05 Jul 2011 - 17:53
#219
Jak widzę auto było podłączone przez ODB. Czy mam rację, że hamowaliście całkowicie zimne auto ? Temp. oleju wynosi 18 st.C. i powietrza zasysanego 19,3 st. C. przy temp. otoczenia 18,3 st. C ?
Zróbcie pomiar jak olej bedzie miał minimum 90 st. C. i załączcie wykres z zapłonami i temperaturą w dolocie. Jeśli mam rację odnośnie temp. to kogoś jebnęło, ale nie Arka i nie pozytywnie |
Tue, 05 Jul 2011 - 18:12
#220
a mnie sie wydaje ze czujnik temp oleju lezał na półce stąd jego odczyt jest taki jak temperatura otoczenia.... niemozliwe żeby olej tak wystygł, przeciez auto musiało wjechac na rolki itp..
ps. gdzie widać że auto było podpiete pod OBD ? -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 08:26 |
