Sat, 25 Jun 2011 - 21:20
#161
![]() Supra User Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: Poznań |
czy to seryjne rs4? w sensie odcinki? bo brak momentu moze byc spowodowany zlym przelozeniem na hamowni, wg roznych zrodel, rev limit w tym silniku to 8250rpm, a na wykresie jest pod 8600. przesuwajac wykres w lewo zwiekszy sie moment, ciezko mi powiedziec o ile, ale troche pojdzie w gore. 430Nm powinno byc przy 5500rpm, tu maks jest przy 6300, wiec gorka wyzej niz wg katalogu.
-------------------- chiptuning.poznan.pl - więcej mocy w Twoim aucie. Chiptuning i hamownia w Poznaniu.
hamownia.info - potrzebujesz hamownię? Przenośne, drogowe i podwoziowe. Supra TT 6spd, F430 spider 6spd. |
Sun, 26 Jun 2011 - 11:58
#162
Frequent User Dołączył: Sun, 02 October 2005 |
Mon, 27 Jun 2011 - 08:59
#163
![]() Super User Dołączył: Sun, 13 January 2008 Skąd: Poznań |
Mon, 27 Jun 2011 - 09:46
#164
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
odma , mikrosyf puszczony przez filtr powietrza i brak paliwa ktory to czysci
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Mon, 27 Jun 2011 - 12:33
#165
Frequent User Dołączył: Fri, 13 June 2008 Skąd: Warszawa |
Znalazłem info, że problem odkładających się w dolocie śmieci bierze się z faktu, iż silnik RS4 realizuje recyrkulację spalin w sposób taki, iż w trakcie wydechu, gdy tłok idzie do góry - są otwarte zarówno zawory wydechowe jak i dolotowe. Ma to ponoć pomóc w napełnianiu cylindrów - gazy wydechowe opuszczające cylinder pod wysokim ciśnieniem mogą wciągnąć więcej powietrza do niego - tak to było tłumaczone. Wynikałoby z tego, że problemu nie da się usunąć bez ingerencji w czasy otwarcia zaworów, a to już chyba lepiej co jakiś czas poczyścić
-------------------- 1991 S2 Coupe - było
2001 IS200 - jest |
Mon, 27 Jun 2011 - 15:55
#166
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 15 September 2007 Skąd: Warszawa |
Mam zle wiesci dla ludzi z fsi. Auto po 20 tys km oraz dokladnie rok od czyszczenia wyglada slaabo . Syfu jest mniej , jest on bardziej lepki niz juz ubity ale dalej on jest na zaworach szczegolnie. Na samych sciankach zdecydowanie mniej nawet widac przeswity. Kolektor ssacy jeszcze w miare. Za ok tydzien napisze rozwiazanie problemu
-------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
Mon, 27 Jun 2011 - 18:22
#167
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 September 2008 Skąd: Stolica |
czy ten problem występuje także w mniejszych jednostkach 1.6FSI i 2.0FSI?
-------------------- Łukasz
Mon, 27 Jun 2011 - 19:38
#168
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała |
wystepuje w kazdym FSI ze wzgledu na podcisnieniowa odme.
-------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
Mon, 27 Jun 2011 - 20:28
#169
obiecane fotki
Mon, 27 Jun 2011 - 20:34
#170
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 21 February 2004 Skąd: Warszawa |
Adam nie chce Ci sie rozkręcić V10 i zobaczyc jak tam wyglada
Mon, 27 Jun 2011 - 20:37
#171
Rozkrecalem twojego jest lekko zabrudzone ale nie ma takiego bagna
Mon, 27 Jun 2011 - 20:53
#172
Do tego jak ktoś wrzuci wkładkę K&N to się robi piękna skorupa. Rok to niezbyt długo. Ile miało PS przed czyszczeniem ? Właściciel pewnie już czuł różnicę, że wrócił na powtórne czyszczenie.
Mon, 27 Jun 2011 - 22:12
#173
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 February 2010 |
Adam to Arkowy RS na ponownym zabiegu czyszczenia?
-------------------- M57N xd
JZDA |
Mon, 27 Jun 2011 - 22:18
#174
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża |
na mnie sie zbroja
Mon, 27 Jun 2011 - 22:24
#175
Mon, 27 Jun 2011 - 22:26
#176
Tak to Arkowy po roku. Postanowilismy zajrzec co tam sie dzieje bo Arek stwierdzil ze chodzi coraz gorzej ........ i wyszlo znowu ten shit.
Mon, 27 Jun 2011 - 22:48
#177
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Adam tak jak pisałem wcześniej zrób test na następnym kliencie( oczywiście za zgodą) ...oprócz tego co robisz...przepoleruj kanały dolotowe i zawory ..tak żeby syf nie miał czego się złapać .
Dalej idąc off egr,....a dalej to wtrysk czegoś co pozwoli utrzymywać kolektor ssący ,kanały i zawory w głowicy w czystości np benzyna ,metanol -------------------- quattro
Mon, 27 Jun 2011 - 23:08
#178
![]() Rookie Dołączył: Wed, 24 March 2010 |
Teraz po ponownym czyszczeniu znowu będzie działał. Tylko szkoda że raz na rok trzeba go rozbierać.
Ale dzięki temu jest to jedno z szybszych RS4 B7 w PL. |
Mon, 27 Jun 2011 - 23:36
#179
![]() User Dołączył: Mon, 08 November 2010 |
moze daloby rade w jakis sposob nalozyc wewnatrz glowicy PTFE albo jakis podobny polimer?
Tue, 28 Jun 2011 - 08:52
#180
Poki co najszybsze co juz nie raz udowodniles. Czekam caly czas na tego zoltka ale cos wlasciciel nie chce sie ustawic
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:57 |
