16 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> akumulator do sportu
Green Apple
post Wed, 09 Nov 2016 - 10:56
Post #181
Jedno i drugie. Niezmiennym parametrem jest wielkość bo nie mam miejsca na większy.
Yakuza
kamilen
post Thu, 10 Nov 2016 - 21:49
Post #182
Po co Ci "mocniejszy" akumulator? Montujesz jakieś ekstremalne car-audio?
Sozan_
post Thu, 10 Nov 2016 - 22:18
Post #183
akumulator litowo-jonowy zawsze będzie mniejszy i lżejszy ze względu na technologie.
Przyjmuje się że 4 Ah w litowy jonowym odpowiada 10 Ah w akumulatorze Pb.
Green Apple
post Thu, 10 Nov 2016 - 23:03
Post #184
Skrzynia DCT potrzebuje prądu i jak się ako trochę rozładuje to skrzynia nie działa. Muszę ładować ako i wtedy jest ok.
Znalazłem jeszcze https://www.braillebattery.com/index.php/br...batteries/b128l
Rozumiem że ten akumulator ma pojemność odpowiadającą 90Ah zwykłego?
Yakuza
kamilen
post Thu, 10 Nov 2016 - 23:12
Post #185
Ah to wielkość fizyczna i raczej takie porównanie 4/10 przy litowo-jonowych w stosunku do ołowiowych to jakieś mądrości ludowe. 1Ah to prąd o natężeniu 1A płynący przez 1 godzinę - inaczej nie będzie. Nawet skłonny bym był zaryzykować że jest odwrotnie z tą wytrzymałością bo ogniwa li-ion są bardziej wrażliwe niż ołowiowe. Powinny mieć one ograniczenie pobieranego prądu. Jeśli nie mają to może to skutkować spektakularną dezintegracją takich ogniw wink.gif
Proponowałbym jednak tradycyjny aku ołowiowy lub żelowy
przemek2f
post Fri, 11 Nov 2016 - 11:29
Post #186
Aktualnie w akumulatorach "litowych" stosuje sie ogniwa lifepo4 a to troche inna technologia.
Green Apple
post Fri, 11 Nov 2016 - 19:17
Post #187
Ale coś jest w podawaniu pojemności akumulatorów. Dla litowojonowych podaje np. Braill 30Ah czyli 90Ah jak pb. Może to jest wartość teoretyczna. A w praktyce pb mają mniejszą sprawność i dlatego tak to się przelicza.
Yakuza
post Fri, 11 Nov 2016 - 19:28
Post #188
Z 30ah liion moze uzyskasz taki prad jak z 90ah pb.
Pojedyncze ogniwo modelarskie (3ah 3.7v) potrafi oddac 100A.
Green Apple
post Tue, 22 Nov 2016 - 21:08
Post #189
Akumulator kupiony. Wybór padł na Deka Gold. W wymiarach małego akumulatora parametry 65Ah i 600A rozruchu. Mam pytanie czy zmieniając alternator z 105A na 250A nic się nie stanie. Rozumiem że można go bardziej obciążać bo ma większą moc ale akumulatora nie będzie przeładowywać?
Yakuza
post Thu, 24 Nov 2016 - 11:38
Post #190
CYTAT(Green Apple @ Tue, 22 Nov 2016 - 21:08) *
Nic się nie stanie, alternator ma regulator napięcia. Jak jest sprawny, to będzie działał tak jak stary.
post Thu, 24 Nov 2016 - 18:50
Post #191
Przy takich masach (1,2kg, łał! smile.gif ) , jeśli to faktycznie będzie ok chodzić wszystko, to traci sens przenoszenie aku do kabiny czy bagażnika zupełnie. Więcej kable będą ważyć.
Opisz czasem jak to się sprawuje ? Ładowarki jakiejś specjalnej nie potrzebuje ? przerabiania alternatora czy coś ?
BeeMiX
post Thu, 24 Nov 2016 - 21:07
Post #192
Warto wydać te pare stówek więcej na Optimę Yellow Top ? W aucie z pewnością większy pobór prądu po modyfikacjach.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
EssiRS
post Thu, 24 Nov 2016 - 21:54
Post #193
Otima Yellow Top to masa 26,5kg, to trochę więcej niż 1,2kg.
BeeMiX
post Thu, 24 Nov 2016 - 22:12
Post #194
Tak, jestem tego świadomy, tylko w moim aucie nie robi to większego znaczenia. Bardziej istotne jest dla mnie napiecie gdzie mam dolozone wiatraki, dwie mocne pompy paliwa itp
08 S500L
post Fri, 25 Nov 2016 - 00:41
Post #195
CYTAT(BeeMiX @ Thu, 24 Nov 2016 - 22:12) *
Nie ma sensu. To alternator ma to zasilac, a nie akumulator. Poza tym ja w swoim aucie dolozylem uklad pobierajacy dodatkowe 40A i na seryjnym alternatorze 100A to jedzie smile.gif.
Tasaq
post Fri, 25 Nov 2016 - 08:07
Post #196
A możecie polecić jakieś budżetowe, lekkie rozwiązanie do uruchamiania m44b19?
post Fri, 25 Nov 2016 - 09:04
Post #197
CYTAT(Tasaq @ Fri, 25 Nov 2016 - 08:07) *
Jakikolwiek motocyklowy, bedzie w granicy 3-5kg. A jak chcesz , to najmniejszy samochodowy jest od tico (chyba 8.5kg 30Ah)
http://yuasa.com.pl/baterie-yuasa/motocykl...-yuasa-yumicron
post Fri, 25 Nov 2016 - 10:53
Post #198
Ja ten rok po trackday'ach przejeździłem na Yuasa 18Ah ok 6kg, kosztował coś ponad 300zł. Silnik 2 litry 4 cyl wolnossący (to chyba podobnie jak ten m-coośtam).
I w zupełności wystarczał, miałem wrażenie że i mniejszy by wystarczał faktycznie - kręcił bardzo ochoczo. Więc pewnie można mniejszy - lżejszy - tańszy jeszcze użyć.
Tym bardziej, że gdy do serwisu na przykład auto szło wystać swoje, wkładałem zwykły akumulator. A ten motocyklowy podładowywałem ciągle taką ładowarką (poniżej link) , bo ponoć najgorsze to dopuścić do głębszego rozładowania taki mały aku.
http://www.sonarsklep.pl/inteligentna-lado...-12v-p-150.html
Sozan_
post Fri, 25 Nov 2016 - 19:23
Post #199
http://www.fotosik.pl/zdjecie/56b36cf439eab9dd
JMT HJTX14H-FP
jeżdżone przez prawie rok w civic 1,6
bez problemu odpala audi V8 ABZ - testowane
Rezor
post Fri, 25 Nov 2016 - 21:13
Post #200
Jak rzeczywiście taki akumulatorek uciągnie V8 to lecę go kupić O.O
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:22
