16 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> akumulator do sportu
GrzesiekK.
post Tue, 01 Mar 2016 - 23:26
Post #141
Oddysey nie waży 2,5kg:)
Post #142
Haha. Nie będę pytał czy ważyłeś. Jakiś tam odyssey waży 2,7 o ile dobrze pamiętam. Ale nie na odyssey się świat kończy.
P.S. Przyznam jednak, że mój aku za 130 PLN waży 4,5 kg i robi robotę i wcale nie jest to odyssey.
Z tego punktu widzenia te odyssey'e nie robią na mnie wrażenia.
Tylko proszę nie pytajcie mnie co to za aku.
P.S. A w kwestii CR to Ci powiem, że mi rozj...ło półkę w NA przy 260/mm (niestety lekka chłodnica nie jest tak wydajna jak bym chciał). Teraz będzie mniej, będzie 13 i nieco wydajniejsze chłodzenie (już wiem gdzie popełniłem błąd i nie jest to mała chłodnica).
GrzesiekK.
post Tue, 01 Mar 2016 - 23:35
Post #143
Zgadza się ... nie kończy się. Ale sam wywołałeś Oddysey więc Ci odpowiedziałem. Tym co waży 2,7kg to możesz sobie motorower odpalić, CCA na poziomie 100A. Dlatego właśnie wcześniej Ci napisałem że znam lepszy sposób na wydanie okolic 2k pln niż kupno akumulatora jak ktoś tutaj przywołał wcześniej smile.gif
post Tue, 01 Mar 2016 - 23:37
Post #144
Dzięki, nie jeżdżę na motorowerach, a bateria dobrze umieszczona nie musi być ultralekka jeżeli rozkład mas jest 25% x 4 (powodzenia, Ty też masz kotwicę z żeliwa)
GrzesiekK.
post Tue, 01 Mar 2016 - 23:40
Post #145
Zgadza się kotwica z żeliwa jest, dlatego została pozbawiona czego się dało co nie musi na niej być i ważyć smile.gif Stąd też nie spinam się na ultralekką baterię, mam coś co nie waży tyle co seria i jest uważam w mądrym w miarę miejscu w aucie zamontowane, za to mam pewność że jak dziada przyduszę/przyleję to odpalę na pewno.
post Tue, 01 Mar 2016 - 23:42
Post #146
Pocieszyłeś mnie!!. Już myślałem, że to tylko ja jestem takim artystą. Musimy się spotkać przy flaszce i omówić doświadczenia. Ja zebrałem też negatywne z tym związane i wiem gdzie można łatwo przepałować (jeden silnik jatrogennie OUT OF ORDER).
Tak czy inaczej podejmuję się kolejnych prób resocjalizacji żeliwnych bloków. Nie wiem czy wiesz, że wytrzymałość (a raczej efektywność masowa) dobrego żeliwa 'ductile' jest wyższa od aluminum.
uxon
post Wed, 02 Mar 2016 - 17:48
Post #147
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 01 Mar 2016 - 23:26) *
Ten Twoj aku to tajemnica? Przydaloby mi sie cos o podobnym stosunku ceny do masy smile.gif
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
tomekf
post Fri, 11 Mar 2016 - 19:59
Post #148
uxon sprawdź sobie Ultracell UL18-12. Waga 5.3kg, rozruch 270A. V6 odpala bez kłopotu biggrin.gif
Be smart. Drive safe. Stay legal.
post Fri, 11 Mar 2016 - 20:13
Post #149
wydają te 700 zeta na coś co można mieć za 120-200 tylko CI co ją mają i im zbywa...;-)
Aku w bagażniku też ma swoje minusy bo mocowanie i odpowiedni przewód też swoje waży. A zamontowanie aku na dole przy maglownicy to jest dopiero fajny patent do rozrusznika blisko i środek ciężkości się obniża...albo w nadkolu ale tam łatwo go uszkodzić
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Fri, 11 Mar 2016 - 20:57
Post #150
CYTAT(tomekf @ Fri, 11 Mar 2016 - 19:59) *
A masz ogranicznik pradu ladowania? W danych technicznych nie pisza, ze mozna go ladowac 40-50A.
tomekf
post Sat, 12 Mar 2016 - 17:26
Post #151
Nie mam żadnego ogranicznika.
uxon
post Sat, 12 Mar 2016 - 20:15
Post #152
Pragamtyczne pytanie: przy montazu takiego akumulatora jak pokazal tomekf (lub jakis inny z motocyklowymi mocowaniami), co trzeba zrobic z klemami? Trzeba zastapic oryginalne klemy motocyklowymi? Probowalem szukac pod haslem klemy motocyklowe, ale nic nie znajduje. Jakies specjalne oczka? Trzeb ucinac oryginalne klemy (a co jak bede chcial wrocic do ori aku?)?
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
post Sat, 12 Mar 2016 - 21:55
Post #153
CYTAT(uxon @ Sat, 12 Mar 2016 - 20:15) *
A oryginalnej klemy nie masz przykreconej do przewodu z oczkiem? U mnie zmienialem klemy i przewod jest zakoczony wlasnie oczkiem. Rozumiem, ze przykrecasz to do akumulatora srubka i tyle. Nie ma "klem".
uxon
post Sat, 12 Mar 2016 - 22:07
Post #154
Spojrze na to, ale wydje mi sie, ze klemy sa "zarobione" na przewod. A jest jakis standard grubosci przewodu idacego do rozrusznika w samochodach, czy trzeba mierzyc (jakbym chcial dokupic oczka, to na jaka srednice kabla)?
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
post Sun, 13 Mar 2016 - 09:36
Post #155
ja do ory klem przykręciłem blachy pasujące do aku. I miałem wybór co mi się potem przydało.
post Sun, 13 Mar 2016 - 11:32
Post #156
Ja chcę do motocyklowego przykręcić bolce jak w zwykłym aku - tego typu:
https://www.google.pl/search?q=adapter+bole...4sKR6-3g2jVM%3A
https://www.google.pl/search?q=adapter+bole...WmbAy0DgSYSM%3A
I wymieniać później bez problemu na zwykły w razie gdyby ten mały nie wystarczał czy do serwisu itp.
uxon
post Sun, 13 Mar 2016 - 23:09
Post #157
A powiedzcie ktore sposrod akumulatorow mozna montowc w pozycji poziomej? Przy wiekszosci agm jest napisane, ze powinny byc w pozycji pionowej (a gdzies w ogolnym opisie technologii agm, wymienione bylo jako plus, ze moga pracowac w dowolnej pozycji).
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
post Sun, 13 Mar 2016 - 23:49
Post #158
Na pewno yuasa można w poziomie.
uxon
post Mon, 14 Mar 2016 - 00:09
Post #159
To by sie klocilo, z tym co tu pisza: http://forum.lotniczapolska.pl/read.php?1,...40972#msg-40972
Zastanawiam sie nad tym aku ultracell, ktory podeslal tomekf. Tam jest napisane, ze prad rozladowania (5s) wynosi 270A ( http://ultracell.net/datasheets/UL18-12.pdf ). Ale jak to sie ma do pradow rozruchowych podawanych np. przy kumulatorach motocyklowych? Zwykle jest to wartosc CCA, czyli 30 sekund krecenia przy -18stopniach. Czy w takim razie 200A (prad rozruchowy w aku motocyklowym) > 270A (Max Discharge Current 5s) - bo przy 30 sekundach prad spadlby duzo nizej?
Co myslicie o takich aku:
http://www.akumulatory24.pl/httpwwwakumula...html-p-600.html
http://allegro.pl/akumulator-landport-ytx1...5983206695.html
http://allegro.pl/akumulator-motocyklowy-l...5311342930.html przy tym jest uwaga, ze nie mozna montowac w poziomie, ale waga fajna - 3,4kg, pojemnosc 12ah, rozruch 210A
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
post Mon, 14 Mar 2016 - 09:39
Post #160
O, a w pudełku mam karteczkę z rozrysowanymi różnymi możliwymi pozycjami do montażu. Wieczorem sprawdzę - może faktycznie jest rozgraniczenie na te które się samemu napełnia i te które są fabrycznie napełnione.
Mówię o YTX20HL-BS . Ja akurat w innym sklepie kupowałem, ale np. tu w opisie jest "Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach"
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ak...CFeTPcgod2HYPGA
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:26
