9 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> 1.9Tdi Mocne drgania przy przyspieszaniu..., Passat b6 1.9 105 + mod 150KM
Rijndael
post Mon, 01 Mar 2010 - 17:56
To może być zbieg okoliczności, coś mogło powiedzieć papa bez bezpośredniego związku z obciążeniem. Miałem kiedyś identyczne objawy w identycznej sytuacji w benzynie i winna okazała się cewka. W dieslu bym stawiał na układ paliwowy. wink.gif
mate96
post Mon, 01 Mar 2010 - 20:55
CYTAT(rumianko @ Mon, 01 Mar 2010 - 15:49) *
poza tym tdik jak miałeś problem na wolnych to typowa padnięta pompka, przy problemie kolegi bardziej stawiam na kable choć już robiłem silniki które identycznie zachowywały się jak autor tematu opisuje i była padnięta pompka.
Kurde nie wiem gdzie sa teraz te korby. Ale uwierz mi 3 wygiete i slinik sobie chodzil, tylko troche nierowno przy okolo 2k obr/min. I w wartosciach pomiarowych korekcje pompek byly mocno rozjechane
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
iibitdi
post Mon, 01 Mar 2010 - 23:03
rumianko to juz nie ten 1.9 nie te korby co asz czy arl
rumianko
post Mon, 01 Mar 2010 - 23:25
może inaczej na warsztacie mam chyba z 10 szt. popękanych tłoków a żadnej korby wygiętej..... co oczywiście nie znaczy ze nie może się wygiąć.
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
tdik
post Tue, 02 Mar 2010 - 00:24
czyli doszlismy do wniosku ze koledze bedzie potrzebny nowy slupeczek... a tak z innej manki w a4 sa jakies silniki 115ps 1,9. to tez jakis nowy dziwny wynalazek vaga czy stary poczciwy kible 1,9 w wersji kastrat. te 115 maja 6 gangowe skrzynie wiec obstawiam ze sprzeglo bedzie podobne jak do tych 2,0 czyz nie
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
gość_k-meal_*
post Tue, 02 Mar 2010 - 09:40
CYTAT(tdik @ Tue, 02 Mar 2010 - 00:24) *
http://tnij.com/NYYQm
tdik
post Tue, 02 Mar 2010 - 10:39
hehe kolego k-meal nie wiem czym mi chcesz tym razem podniesc cisnienie ale nie otwiera mi sie ten link
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Tequil
post Tue, 02 Mar 2010 - 10:43
podlączenie nowe listwy nic nie dało...
podobno wszystkie 4 pompki padły....jak to się mogło stać!???
Jeszcze dziś zostanie sprawdzone ciśnienie na cylindrach...gdyż możliwe iż była wyższa temperatura spalania i jeden sie poddał skoro auto chodziło na 3 garach a to mogło być przyczyną iż końcówki wtrysków padły huh.gif
.: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
gość_k-meal_*
post Tue, 02 Mar 2010 - 11:43
CYTAT(tdik @ Tue, 02 Mar 2010 - 10:39) *
chce ci pomoc.
iibitdi
post Tue, 02 Mar 2010 - 12:12
CYTAT(Tequil @ Tue, 02 Mar 2010 - 10:43) *
Wątpię żeby wszystkie umarły, silnik pali ?
Jak wyglądają logi ?
Jarol
post Tue, 02 Mar 2010 - 12:42
O której A4 mówisz B5, B6 czy B7??? W B5 jest sinik 115km AJM i ATJ. ATJ to jedyna wersja 115Km ze skrzynią 6 biegów pozostałe mają 5 biegów. Wszystkie 115km mają słaby dół. Najlepsze silniki 1,9 w A4 to AWX/AVF.
Tequil
post Tue, 02 Mar 2010 - 13:44
nie ma kompresji na 2 cylindrze , zatem już wszystko jasne.....i zapewne tak jak mówił Masters
gdzie kupię zdrowy słupek 1.9 105KM ???
i jakiego silnika, oznaczenie, szukać???
rumianko
post Tue, 02 Mar 2010 - 14:13
1,9tdi + NX 13,3et
Dario84
post Tue, 02 Mar 2010 - 14:40
Proponuję dół 2,0 tdi 136KM BGW
Golf 4 1,9 TDI 240KM
Tequil
post Tue, 02 Mar 2010 - 14:41
w dynosofcie auto stoi Daniel przy nim dłubie... a masters jako jedyny trafił z diagnozą po przeczytaniu objawów...
Jarol
post Tue, 02 Mar 2010 - 14:49
CYTAT(Tequil @ Tue, 02 Mar 2010 - 13:44) *
Po co chcesz się ładować w słupek z 105km?? Szukaj że 130 lub 150km są bedziej wytrzymałe.
tdik
post Tue, 02 Mar 2010 - 15:08
ja przeciez pisalem ze slupeczek bedzie potrzebny.. jak kolega chce zostawic skrzynie 5 tke to po co inwestowac i kupowac slupek inny niz asz arl. slupek od bgw jest znacznie drozszy i ciezej znalezc taki z malym przebiegiem.
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Dario84
post Tue, 02 Mar 2010 - 16:03
Ten samochód jest na EDC16, co za tym idzie ASZ/ARL nie będzie pasował bez przerabiania czujnika położenia wału.
silverkrzysiek
post Tue, 02 Mar 2010 - 16:29
jak autor upalał auto bez zwiększonej chłodniczki oleju i mocniejszych podzespołach to całkiem możliwe że taki setup sie wysra szybko...
ja w swoim AJM z 115KM robie na 170/180KM ale moment max 360NM
graty będą od najmocnijszych PD
turbo BRD
PD ARL
rury, przepływka, obudowa filtra powietrza, mappsensor, główna rura itd. od najmocniejszych PD
FMIC .. itd.
są maniacy którzy jadą ostro i robią 170KM i 380NM w sumie prawie na seryjnych gratach i daje rade huh.gif
silverkrzysiek
post Tue, 02 Mar 2010 - 16:48
szukaj słupka AWX/AVF spokojnie da rade lekko ponad 200KM
i w sumie jest tani w zakupie
tylko dostać coś w bdb stanie to trzeba sie na szukać....
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 11:23
