Sun, 28 Feb 2010 - 20:34
User Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Wrocław |
Trochę mocno przegoniłem klekota następnie w trakcie przyspieszania... nagle wyczułem dragania...popuściłem gaz ustało i jak znowu chciałem przyspieszyć silnik wchodził w drgania....zjechałem... na postoju silnik mocno drga, kiedy chcę ruszyć silnik wpada w mocne drgania wręcz nim telepie...Auto straciło na mocy (w ogóle nie chce jechać, pokonanie wzniesienia było możliwe na 2 biegu obrotach w granicach 3tys i 45km/h) kiedy przyspieszam... autem mocno drga natomiast kiedy odpuszczam gazu, drgania ustają....
Na biegu jałowym dodając gazu auto nie wpada w tak mocne wibracje , dopiero jak zaczynam ruszać i przyspieszać... DWUMAS??? czy coś innego??? Passat b6 1.9Tdi 105KM podkręcony na 150KM -------------------- .: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
| Reklama |
![]() Wspieraj forum ! |
Sun, 28 Feb 2010 - 22:00
Super User Dołączył: Sat, 19 January 2008 Skąd: Gliwice |
Chipsa masz robionego w dynosofcie Katowice? Jechałbym na diagnoze do Aligatora
Dwumas tak siÄ™ nie zachowuje ,raczej masz problemy z zasilaniem |
Sun, 28 Feb 2010 - 22:02
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
nie dymi ci na bialo jak drga
-------------------- 123D by COMPSPORT
Sun, 28 Feb 2010 - 22:11
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 11 May 2008 Skąd: SCI |
Jeśli kolega jest z Wrocławia, to bardziej prawdopodobne, że u Mirassa.
Sun, 28 Feb 2010 - 22:14
Chip był robiony u Mirasa , auto nie dymi...
Auto dostało wcześniej trochę w D... problem wystąpił w trakcie przyspieszania poczułem delikatne wibracje odpuściłem gaz, ustało, lecz przy ponownym dodaniu lekko gazu , znowu wibracje, czym prędzej zjechałem. Auto pochodziło na postoju z 5-10min lecz silnik nierównomiernie chodził. Musiałem się dotoczyć do domu 15km...(w trakcie jazdy) przy przyspieszaniu auto mocno drży tudzież nie ma mocy!, wskazówka obrotów nie chodzi płynnie, jak "odjąłem" gazu mocne drgania ustępowały również przy jednostajnej jeżdzie po "równym"... Zdarzenie miało miejsce w nocy jak odpaliłem dziś auto koło południa to silnikiem nadal telepie... i nie ważne czy wciśnięte sprzęgło czy też nie WTF!? -------------------- .: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
Sun, 28 Feb 2010 - 22:17
Troche jak by poduszka pod silnikiem, trochÄ™ jak dwumas, ale ten spadek mocy, hmm....
Kiedy był robiony soft? Ja bym pojechał do Dynosoftu na diagnozę. |
Sun, 28 Feb 2010 - 22:31
jutro jestem umówiony z chłopakami... :/
lecz wszelkie opinie, podpowiedzi mile widziane... soft był robiony z 3 miesiące temu... -------------------- .: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
Mon, 01 Mar 2010 - 08:34
![]() Super User Dołączył: Mon, 04 June 2007 Skąd: inowrocław |
pewnie pompka siadła lub kabelki przy niej.
-------------------- Seat-Racing.pl
diagnostyka - chip-tuning V.A.G. www.brk-tuning.pl 1,9tdi + NX 13,3et |
Mon, 01 Mar 2010 - 09:29
rumianko jak mi pompka sie zepsula to nie drgal przy dodawaniu gazu tylko telepotal na biegu jalowym
Mon, 01 Mar 2010 - 09:30
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa |
a moze silnik wciagnol olej z dolotu.
-------------------- STAL-CAR 13
13 seconds drift car Sky r33 na codzień |
Mon, 01 Mar 2010 - 10:42
User Dołączył: Fri, 04 July 2008 |
mialem awarie jednej pompki w golfie arl i wydaje mi sie, ze objaw byl taki sam jak opisuje autor. najczesciej przy przyspieszaniu. objaw ten na nasilal sie z biegiem czasu. w najgorszym przypadku auto na wolnych obrotach chodzilo bardzo nierowno. musialem czekac, pare razy zgasic i odpalic a potem tylko muskac gaz. vag pokazywal blad wtrysku. mechanik naprawil mi to za 100zl - powiedzial, ze cos niestykalo, umocnil to 'wlasnym' sposobem. wiem, ze nie brzmi to profesjonalnie ale pomoglo. auto wiecej nie szarpalo
Mon, 01 Mar 2010 - 14:02
diagnoza poprzez złącze :: pompowtryski lub listwa dwa podobno całkiem padły... zobaczymy...
3 miesiące temu przy podkręcaniu , były wymieniane na niby sprawdzone dobre używki... -------------------- .: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
Mon, 01 Mar 2010 - 14:27
Super User Dołączył: Thu, 26 June 2008 Skąd: Kraków |
albo pompka padla albo korba sie wygla
Mon, 01 Mar 2010 - 14:35
A pisałem że prawdopodobnie masz problem z zasilaniem
Mon, 01 Mar 2010 - 15:49
albo pompka padla albo korba sie wygla prędzej w tdi tłoki popękają niż korba się wygnie poza tym tdik jak miałeś problem na wolnych to typowa padnięta pompka, przy problemie kolegi bardziej stawiam na kable choć już robiłem silniki które identycznie zachowywały się jak autor tematu opisuje i była padnięta pompka. -------------------- Seat-Racing.pl
Mon, 01 Mar 2010 - 16:44
oby jak najtaniej remont trupa ci wyszedl
Mon, 01 Mar 2010 - 17:15
oby tylko nie sprawdziła się diagnoza Pana Marka... :/
Korba zgieta albo dziurqa w pistonie sie wypaliła -------------------- .: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
Mon, 01 Mar 2010 - 17:18
Trza jeździć z głową ,TDI nie lubi gazu non stop w podłodze
Mon, 01 Mar 2010 - 17:42
no problem na pewno spowodowany jest nierowna kompresja.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 20 May 2013 - 07:17 |
