343 Stron V  « < 44 45 46 47 48 > »
dembek
post Wed, 02 Oct 2013 - 09:59
Post #901
CYTAT(skarthur @ Wed, 21 Aug 2013 - 10:41) *
A jak te opony sprawdzaja sie w nizszych temperaturach?? Bo zastanawiam sie nad oponami, ktore chce uzywac tylko na SuperOesach w Poznaniu (okres od pazdiernika do marca) a czytalem ze opony sa malo uniwersalne jesli chodzi o temperature. A zastanawialem sie jeszcze nad Profilami XR-01 albo wlasnie 595 rs-r, bo sa w moim przedziale finansowym i nie wiem, ktora wybrac.
Stoję przed podobnym wyborem, też szukam opon na jesień i skłaniam się ku XR-01, jednak mam pytania:
Na Superoes do E36 320i (1230kg) z tego co wyczytałem najlepszym wyborem będzie średnia mieszanka, czy na pewno?
Do Poznania mam ~60km, czy przy takich dojazdach opony się nie będą przegrzewać?
Styku
post Wed, 02 Oct 2013 - 15:32
Post #902
CYTAT(dembek @ Wed, 02 Oct 2013 - 09:59) *
Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie jaka mieszanka. Jeśli to ma być pod jedną konkretną imprezę to jest raczej wybór łatwy. Zawsze na tył twardsza niż na przód.
W temperaturach jesiennych nie przegrzejesz nawet SS.
BeNeK23
post Sat, 05 Oct 2013 - 12:10
Post #903
Co sądzicie o oponach Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 ? śmigał ktoś na nich ?
Toldi
post Mon, 14 Oct 2013 - 11:12
Post #904
http://allegro.pl/nankang-ns-2r-225-45-17-...3615355704.html a cos takiego?? jest wersja soft...
ktoś próbował może?
Audi RS4 B8 450HP
Styku
post Thu, 17 Oct 2013 - 13:29
Post #905
Tread wear jest parametrem wymyślonym przez amerykańskie departamenty po to, aby zmniejszyć koszty firm transportowych i obciążenie środowiska.
Według specjalistów od polimerów zużycie bieżnika nie ma bezpośredniego przełożenia na twardość. Więc tak na prawdę TW nie daje nic dla kogoś kto szuka opony, która ma mieć przyczepność w danej temperaturze. Jedynie jest pomocą, jeśli szukamy oszczędności dla portfela.
TW 120 u każdego producenta będzie oznaczało inną twardość mieszanki.
Jest o tym pełno wiadomości, które dają tylko tyle, że nie wiele to mówi. Jedynym dobrze sprawdzonym parametrem jest twardość mieszanki.
Dla przykładu cytat jednego z wielu for w tym temacie:
To give you another example of the flexibility the manufacturers have when assigning ratings, a leading R compound track tire recently had its treadwear rating changed from 60 to 100, without any changes to the tire itself.
TW 120 ma np. RE010, która jest zwykłą oponą drogową z wyższej półki.
mAbZ
post Fri, 18 Oct 2013 - 19:44
Post #906
Jeździł ktoś z Was na R888 w temperaturze ok 0 st?
Jazda na torze, nawierzchnia sucha, zapowiadana temperatura od -1 do +2. Jest sens?
Mieszanka GG czyli standardowa "medium".
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
Luke555
post Tue, 29 Oct 2013 - 08:56
Post #907
Jako, że o oponie Dmack Trackday jest nadal mało informacji a dzięki firmie RacingTires.pl miałem możliwość odbyć testy tej opony, zapraszam do lektury moich spostrzeżeń.
Auto to Honda CRX 140 KM, rozmiar opon to 195/50/15.
Opony miałem okazję testować podczas treningu oraz na zawodach WLTA, obie imprezy odbywały się na Torze Redeco we Wrocławu. Krótkie testy miały również miejsce na zamkniętym odcinku drogi.
Tytułem wstępu napiszę, że opony już na pierwszy rzut oka nie pozostawiają wątpliwości odnośnie ich przeznaczenia, wizualnie niemal nie różnią się od swoich wyczynowych odpowiedników i tylko znak E4 na bocznej ściance informuje, że mamy do czynienia z semislikiem dopuszczonym do ruchu na drogach publicznych. Kolejnym atutem opony jest bardzo sztywna boczna ścianka, wg zakładu z dużym doświadczeniem w produktach przeznaczonych do motorspotru ,który montował opony to najtwardsza „cholera” jaką kiedykolwiek zakładali.
Podczas treningu poprzedzającym zawody porównałem produkt Dmacka z inną bardzo udaną oponą jaką jest Federal FZ-201. Trening odbywał się na krótkiej próbie wyznaczonej na torze Redeco we Wrocławiu przy temperaturze ok 12 stopni. W takich warunkach Trackday okazał się szybszy od FZta (ok. 0,4 – 0,6 sek na km), wydaje mi się że przy dłuższej próbie lub wyższej temperaturze różnica ta nie była by tak wyraźna.
Wrażania z jazdy na Dmackach są bardzo pozytywne, dzięki twardej ściance auto jest precyzyjne w prowadzeniu, zarówno na szybkich łukach jak i na hamowaniach co jest rzadkością w tak nerwowym aucie jakim jest CRX. Bardzo miło zaskoczyło mnie również to, że opony trzymały już od samego początku i nie potrzebowały wcześniejszego rozgrzania.
Po treningu w który zakończyłem z 4 czasem na 23 uczestników, nie pozostało mi nic innego jak czekać z niecierpliwością na zawody. Podczas zawodów trasa była już wyraźnie dłuższa (ok. 2,5 km) i tym razem Dmack nie zawiódł odnosząc zwycięstwo w klasie 1 z wyraźną przewagą nad zawodnikami korzystającymi z opon typu slick.
Zachowanie opony podczas jazdy "oesowej" również nie pozostawia wiele do życzenia, trasa miała 3 km i było kilka bardzo zasyfionych miejsc, mimo to opona dawała bardzo fajne odczucia, już jako ciekawostkę dodam, że podczas jazdy opona pojękuje niczym rasowy slick biggrin.gif
Podsumowując, wygląda to troszkę jak artykuł sponsorowany ale Dmack jest naprawdę bardzo ciekawą propozycją dla osób startujących w imprezach w typu SuperOes czy RallySprint, ich dodatkowym atutem jest homologacja drogowa umożliwiająca udział w KJSach.
Pozdrawiam,
Łukasz "Luke555" Lachtera
FlatOut Rally Team
[url]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/479807_457585747604990_1581591468_n.jpg[/url]
sebomaster
post Fri, 01 Nov 2013 - 15:13
Post #908
Czy Yokohama Parada Spec2 nadaje się do 300 konnego auta? Jazda tylko po ulicach .. chodzi mi głównie o przyczepność przy przyspieszaniu, bo auto jest ośką przednionapędową
Kajman
post Fri, 01 Nov 2013 - 15:55
Post #909
kiepskie opony cywilne, nic więcej
post Fri, 01 Nov 2013 - 17:54
Post #910
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2013-...r-Tyre-Test.htm
jesli ci to cos pomoze.
Mati1989
post Fri, 01 Nov 2013 - 18:24
Post #911
Już lepszy jest s drive.
sebomaster
post Fri, 01 Nov 2013 - 21:41
Post #912
Mam S-Drive i spisuje się bardzo źle sad.gif zero trakcji aż do 4 biegu
post Sat, 02 Nov 2013 - 06:35
Post #913
trzeba ci po prostu miekkiej gumy. jest wiele ciekawych opon. trzeba poczytac testy i wazne zeby kupic opone nowa bo uzywki twardnieja z wiekiem i upalaniem i trakcji potem nie ma (kazda opona w wieku ponad 4 lata to raczej juz smietnik, sprawdzone u siebie, nowe f1 assymetric 2 kleily super, 3 letnie porazka mimo, ze bieznika jeszcze maja). mozna sprobowac nowych yoko ad08. przyzwoite opony w przyzwoitej cenie.
test :
Pirelli P Zero, Dunlop Direzza Sport Z1 Star Spec, Toyo Proxes R1r, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, Continental ExtremeContact DW, Hankook Ventus R-S3, Yokohama Advan Neova AD08, Bridgestone Potenza S-04 Pole Position, Michelin Pilot Super Sport
wyniki:
http://media.caranddriver.com/files/monste...ires-tested.pdf
Kajman
post Sat, 02 Nov 2013 - 09:12
Post #914
Hankook R-S3 mam na swoim aucie nówki i mimo 4wd jeżdżę trochę bokiem w zakrętach, koło 10stC hamowanie też takie se.
Kajman
post Sat, 02 Nov 2013 - 09:47
Post #915
A tak z ciekawości, ktoś testował Re002 vs S001 bridgestone?
sebomaster
post Sun, 03 Nov 2013 - 11:48
Post #916
A ile dmuchać w takie Yokohamy S-Drive lub Parady by w miarę kleiły?
1,8 bara?
Mati1989
post Sun, 03 Nov 2013 - 12:54
Post #917
Przy takiej mocy one nigdy nie będą dobrze kleić, jaki masz rozmiar opony??
sebomaster
post Sun, 03 Nov 2013 - 15:36
Post #918
205/40/17 Felga 206 "RC" szerokości 6,5"
Mati1989
post Sun, 03 Nov 2013 - 16:13
Post #919
To proponuje zakupić toyo r888 ,bo są w tym rozmiarze i napewno trakcja się poprawi wink.gif, są po 600zł sztuka.
frelub
post Tue, 05 Nov 2013 - 00:32
Post #920
Szukam alternatywy dla Michelin Pilot Super Sport 235/35R19.Niewielka moc 180/400 samochodu i spora masa 1400 i do tego fwd więc szukam opony do użytku w mieście co by kleiła na szybkich rondach i ciasnych zakrętach. Próbowałem już AD08 205/55R16 ale w stosunku do Michelina rewelacją się nie okazała.Teraz kupiłem już na przyszły rok (i nie wiem czy dobrze zrobiłem) 595 RS-R 225/45R17. Nie interesują mnie UHP tylko semislicki.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 20:31
