343 Stron V  « < 33 34 35 36 37 > »
elopatryk555
post Mon, 07 Jan 2013 - 07:18
Post #681
Hmm to i ja sie podpytam, własnie kupiłem neove ad08, ale niestety samochod zimuje w garażu, wiec testy na wiosne dopiero... Jak wypada twardość scianki bocznej w porownaniu z r888 ? czy neova jest miększa opona, czy raczej r888 mieksze ?
EP3 k20 Rotrex 320/285
A45 492/650
tomkierz
post Mon, 07 Jan 2013 - 22:09
Post #682
Powoli przymierzam się do zakupu opon na przyszły sezon. Przeczytałem/przeszukałem cały ten temat i mam jeszcze większy mętlik w głowie. Na jednej stronie opona jest mega wychwalana, żeby chwilę później ktoś ją strasznie zjechał.
Do rzeczy. Auto - Fabia 1.8t 200+KM. 100% DD. Rozmiar 205/40/17. Na razie mam zamiar kupić tylko komplet na przód, na tyle mam Federala 595 evo, z którego jestem w miarę zadowolony, jednak w trasie na stojącej wodzie w koleinach jest dużo bardziej nieprzewidywalny niż każda inna opona z którą miałem do czynienia + jego ścianki są moim zdaniem dość miękkie. Szukam więc czegoś bardzo dobrego na suchym i bezpiecznego w deszczu. Nie powiem, że cena nie gra roli, jednak te 400zł z hakiem za sztukę mogę dać, więc jeśli coś jest naprawde wartego wydanej kwoty to chętnie to wybiore. Moje typy:
- Michelin PS3 - 420/szt.
- Potenza RE050A - 480/szt.
- Goodyear F1 GSD3 - 400/szt.
- Yoko S.drive - 410/szt.
- Toyo T1-R - 305/szt.
Najbardziej interesują mnie dwie pierwsze opony. O Potenzie jest tu sporo i raczej jest to dobra opcja, jednak ciekawi mnie Michał PS3. Różnica w cenie między nimi jest dość znacząca.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
kordos555
post Fri, 11 Jan 2013 - 11:11
Post #683
Czy advan ad08 podobnie do innych semi jest szerszy niż podaje rozmiarówka?
Chodzi mi o to czy taki advan 215/45 16 siądzie na felgę 6,5 cala?
R1R w rozmiarze 195/50 15 odpowiada szerokością drogowej 205/50 15, wiec jesli ta sama sytuacja jest z yoko to 215 pewnie podchodziłoby pod 225, a to już na styk przy feldze 6,5cala. Auto typowo do sportu.
Na stronie Racingtires.pl nie ma w ogóle tego rozmiaru
post Fri, 11 Jan 2013 - 15:32
Post #684
ale co ma szerokosc opony do szerokosci osadzenia na feldze?
Kajman
post Fri, 11 Jan 2013 - 17:32
Post #685
jest proporcjonalna np?
kordos555
post Fri, 11 Jan 2013 - 18:16
Post #686
piwo, według Ciebie szerokość felgi nie ma znaczenia przy dobieraniu szerokości opony, która będzie na tej feldze?
Właśnie mi się przypomniało. Kiedyś, gdzieś na forum przewijał się link do strony na której można było wprowadzać różne dane koła (średnica, szerokość itd. felg i opon), a animacja pokazywała jak to koło wygląda i jak się układa. Kojarzy ktoś lub ma adres tej strony?
GrzesiekK.
post Fri, 11 Jan 2013 - 18:28
Post #687
CYTAT(kordos555 @ Fri, 11 Jan 2013 - 11:11) *
Opiszę Ci na przykładzie AD08 235/40R17 bo takie miałem, realnie mierząc "balon" opony wychodziło dla tego rozmiaru 255mm szerokości, powierzchnia czynna tej opony była większa od slicka 240/610r17 Yokohama ADVAN A-005, felga 8,5cala szerokości dla slicka była idealna, dla AD08 już za wąska, już widać było minimalne zawijanie barku opony do wnętrza na feldze - widać że w tym rozmiarze dostajemy oponę z dużym gratisem podobnie jak TOYO R888 w szerokości 205 które realnie ma prawie 225 cywila.
Kiedyś ktoś na tym forum podawał link do strony na której były najpopularniejsze opony do sportu (R888, AD08 itp.) podane realne wymiary opon, szerokości felg do nich itp. poszukaj dokładniej na forum.
Kajman
post Fri, 11 Jan 2013 - 18:47
Post #688
r888
post Fri, 11 Jan 2013 - 19:10
Post #689
kordos555 mialem na mysli co innego.to ze jesli producent podaje np szerokosc 195 to na pewno bedzie pasowac na felgi wg standardowej tabeli rozmiarow :
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Sze...i_,3,32,15.html
nie wazne czy ta opona 195 bedzie miala rzeczywista szerokosc 225 czy 175.
GrzesiekK.
post Fri, 11 Jan 2013 - 19:23
Post #690
CYTAT(piwo @ Fri, 11 Jan 2013 - 19:10) *
Mylisz się, przy oponach typu semislick nie można w ten sposób dobierać szerokości felgi do opony jak w cywilach.
post Fri, 11 Jan 2013 - 19:27
Post #691
bo?
jaka jest szerokosc od wewnetrznej strony opony, miedzy stopkami?
http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedziec/...j_,1,60,40.html
tez inna niz w seryjnej oponie? jesli ktos mierzyl i ma porownanie wtedy uznam ze to co napisales ma uzasadnienie.
GrzesiekK.
post Fri, 11 Jan 2013 - 22:19
Post #692
CYTAT(piwo @ Fri, 11 Jan 2013 - 19:27) *
bo?
Wiesz tak się składa że nie piszę wyssanych z palca dyrdymałów, dla seryjnej opony w szerokości 235 producenci podają optymalna felgę 8 cali, jak napisałem wcześniej naciągałem oponę Advan AD08 na felgę 8,5cala i składało ją barkami do wnętrza, felga była za wąska, trzeba dla tej opony w tym rozmiarze felgę 9cali aby było jak należy, a 9cali to optymalna felga wg. producentów dla opon 245 - dalej uważasz za nie zasadne to co napisałem post wcześniej?
Kajman
post Fri, 11 Jan 2013 - 22:45
Post #693
pewnie że każda opona ma inne wymiary montażowe, lukni na to zdjęcie, 4 semi, 3x 255 i 1x270(pierwsze od lewej), dla ułatwienia, to nie 270 jest najszerszy wink.gif
GrzesiekK.
post Fri, 11 Jan 2013 - 22:55
Post #694
CYTAT(Kajman @ Fri, 11 Jan 2013 - 22:45) *
Przynajmniej jeden wie o czym pisze ;]
zolty
post Sat, 12 Jan 2013 - 00:30
Post #695
może się przyda
http://www.willtheyfit.com/index.php?width...p;Submit=Submit
http://ford-probe.net/index.php?option=com...1&Itemid=42
RallyeGolf -1.8T- 472/519
post Sat, 12 Jan 2013 - 06:27
Post #696
nadal nie rozumiem co ma szerokosc opony od strony przylegania do szerokosci miedzy stopkami? to ze jedna opona ma szerokosc 225 zamiast 195 bo ma ranty zabezpuieczajace po 2 cm na strone czy nawet jest szeroka w miejscu przylegania do asfatu nie zmienia jej szerokosci w miejscu laczenia z felga. 90% samochodow wyjezdza na balonach . widac tak ma byc i jest to najbezpieczniejsze i najszybsze rozwiazanie.
Marcin_Celica
post Sat, 12 Jan 2013 - 08:06
Post #697
CYTAT(kordos555 @ Fri, 11 Jan 2013 - 18:16) *
Jeszcze jest coś takiego:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Kajman
post Sat, 12 Jan 2013 - 09:30
Post #698
CYTAT(piwo @ Sat, 12 Jan 2013 - 06:27) *
Z moich spostrzeżeń z semi i pełnymi slickami wynika, że idzie to proporcjonalnie, im szersza opona na bieżni tym szersza w miejscu montażu na feldze, mimo że opis rozmiaru na oponie może być taki sam we wszystkich przypadkach. Wyjątkiem są Hoosiery A6, które są wyjątkowo wąskie w tym miejscu pozwalając używać stosunkowo do ich szerokości węższych felg (10" dla opony 295 jest idealne). Tabela z R888 z góry daje dobry pogląd w większości przypadków innych semi jeśli chodzi o dobór szerokości felga-opona.
Na zachodzie mówi się (np. Michelin o oponach do sportu), że ta sama opona semi lub slick używana w sporcie może mieć felgę o 1" szerszą niż zalecenie dla tej szerokości do jazdy cywilnej.
Sam ostatnio jako że kończą mi się szerokie felgi (i ciężko je dostać w parach), a lubię mieć zmontowane koła z różnymi gumami, zaczynam testować węższe z szerokimi oponami. Na ulicy rzeczywiście można sobie na więcej pozwolić i nie jest to tak odczuwalne, nawet 265mm na 8.5" jest ok, na torze też nie jest źle, ale zgadzam się z tym co często słyszałem od innych oraz widziałem w opisach na zagranicznych forach - jeździ się na tym jakoś tak dziwnie niepewnie/inaczej smile.gif Generalnie na 8.5" feldze 255mm semi np. R888 już zauważalnie zwęża się do felgi ( góra opony wygląda tak \ / ), więc dla porządku powinno to być min.9"-9.5". Zwłaszcza dla Fz201 które są bardzo szerokie i najlepiej leżą na 10".
Im wyższy profil, tym większa tolerancja dla wąskiej felgi przy szerokiej oponie, w vanie mam 235/50/18 na feldze 7.5" i nie jest to żadnym problemem smile.gif
post Sat, 12 Jan 2013 - 10:06
Post #699
u mnie profil xr-01 205-50-16, ktory bazuje na cywilnyej osnowie wiec stopki maja seryjna szerokosc (170mm) w najszerszym miejscu ma 220mm a na styku powierzchni z jezdnia 205mm ( pod warunkiem dopompwania oczywiscie). ta tabele r888 podaje szeroksoc opony w najszerszym miejscu czy szerokosc kontaktu z jezdnia? mialem dwa w sumie komplety r888 o szerokosci 205 ale nigdy nie mierzylem tego smile.gif
poza tym jaka byscie polecili super miekka gume i jak najlepiej przyczepna na suchym w rozmiarze 205x50x16 lub 195x50x16 lub 205x45x16.
warunek musi byc miekka jak plastelina a nie twarda (xr sredni przez 20tys km jezdzenia po roznych trackdayach i ostro na codzien nie ma zadnych oznak zuzycia; moze bieznik 1mm sie starl, chodz chyba i nie to) i maks przyczepna.
myslalem o r888 195x45x16 ale wydaje mi sie ta opona jest za twarda (GG) a jej bardziej miekka odmiana (SG) jakas niespotykana w Polsce, albo xrach super miekkich 205x50x16 ale ich jeszcze nie ma w sprzedazy. cena nie gra roli. ma miec homologacje drogowa.
Kajman
post Sat, 12 Jan 2013 - 10:19
Post #700
Podane są szerokości styku moim zdaniem, ale nie weryfikowałem.
Bardzo miękkie robi teraz jakieś profil, ale nie wiem czy rozmiarówka Ci podejdzie.
R888 SG są w sprzedaży w reichu, ale ceny wyższe niż u nas. Jak masz kogoś w USA to na prawdę miękkie są Hoosiery A6, na razie najbardziej miękka mieszanka jaką spotkałem no i najlepsza rozmiarówka. Ew. trudne u nas do dostania Nitto Nt01, to odpowiednik SG w R888, ale nie byłem zachwycony bo są węższe niż R888. R1R nie testowałem niestety jeszcze a może by Ci się sprawdziły?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 04:04
