343 Stron V  « < 334 335 336 337 338 > »
post Mon, 30 Dec 2024 - 11:17
Post #6701
andorDrakon
post Thu, 02 Jan 2025 - 17:45
Post #6702
Hej, szybkie pytanie - czy slick rajdowy np Michelin M20 to jest lepsza opona na tor niż semi (Direzza, AR1 itd.). Sporo osób widzę jeździ na Poznaniu / Łodzi na takich oponach i zastanawiam się nad ich osiągami.
post Thu, 02 Jan 2025 - 18:21
Post #6703
Ja rozne opinie slyszalem ale o starszym sliku z homo czyli r21 to to roznie bywalo. Jedni chwalili inni tak srednio. Moze wchodzil tu stan uzywek bo raczej nikt nowych za 2000 sztuka nie kupywal.
Tak czy siak glowny problem slikow z homo jest rozmiarowka waska czyli jest tylko jedna szerokosc w danej srednicy felgi i w bardzo waskiej odmianie. W semi nie ma problemu z kupnem 275mm r17 a w sliku homo masz 195 w 16' 200 w 17 i chyba 225 w 18stu i koniec. Na tym szybko nie da sie pojezdzic.
Ale wszystko rozbija sie tak czy siak o cene i kto ma jaka napinke. Jeden wybierze nowe vr2 hl 265/35r18 a inny wybierze uzywanego slika z homo 225/40r18.kto bedzie szybszy a kto mniej wyda? Moim zdaniem szybszy bedzie vr2 hl.
post Thu, 02 Jan 2025 - 20:45
Post #6704
Czy Race GC TD02 Soft na tyl w FWD autach z lekkim tyłem ktoś używał ? - nie ma tendencji do przegrzewania się i puszczania ? (mimo że lekki tył)
Przydaloby mi się coś taniego ale z homologacją drogową i z jakimstam bieżnikiem. W slickach mam sprawdzony "balans" w Alfie CUp- przód slicki dogrzane, tył deszcze wyścigowe stare stwardniale - nic się nie przegrzewa, a raz założyłem semi Extreme miękkie deszczowe na tył w ciepły dzień i do dzis pamiętam jak ten tył po 2 kólkach był nieprzewidywalny.
W ogóle z takich normalnych produkcyjnych semislicków z homologacją drogową to występuje coś w różnych mieszankach jak nalewki czy choćby dwóch - medium i soft? byly Nankangi NS2r ale ta soft już nie ma homologacji. Są FZ201 ale nie ma 15 (na ile sprawdziłem dotąd) .
post Fri, 03 Jan 2025 - 06:20
Post #6705
dunlop 03g twarda h1 srednia r2 (dostepne tylko w nizszych srednicach)
avon zzr a24 super miekka a64 srednia
post Fri, 03 Jan 2025 - 13:35
Post #6706
Dzięki, no trochę jednak za drogie tak ze 3-4 X jak na moje zastosowanie, tysiak za oponę brrr. Chyba skończe z Nankang NS2R na przód i Race GC miękkie na tył (jeszcze znalazlem opcję Yokohama A048 podobno z homologacją E, może to na tył na cieplejsze dni). Wtedy kpl niewiele drożej niż jeden Avon.
post Fri, 03 Jan 2025 - 13:52
Post #6707
a048 w zakeznosci od rozmiaru ma homo lub nie. w 15stce chyba ma homo e w 17 nie ma.
opornick
post Fri, 03 Jan 2025 - 20:24
Post #6708
Parę lat temu softy w lekkim peugeocie na tyle pływały praktycznie od startu. Ale dziś może mieszanka jest inna, nie wiem.
W tamtym roku jeździłem na hornetach po 200zl są softy med i hard
Są jeszcze westlejki sport rs ale tu chyba jedna mieszanka
kylo
post Fri, 03 Jan 2025 - 20:45
Post #6709
U mnie parę lat temu, w słabym rwd softy na tyle puszczały ewidentnie dopiero jak powtarzałem z marszu w 30 stopniach 8km próbę na Ułężu.
Tylko to było td 01.
done4
post Sat, 04 Jan 2025 - 16:45
Post #6710
Miałem Race gc soft i medium, średnio byłem z tych opon zadowolony, plus jedynie taki że były tanie.
W zakrętach szybko gubiły przyczepność, nie tak że wypadało auto z toru ale cały czas szły na uślizgu, duża strata czasu na okrążeniu się przez to robiła.
tumba
post Sat, 04 Jan 2025 - 17:02
Post #6711
Ja w FWD ważącym ok 1050kg używałem tylko soft lub super soft na tylnej osi. Nigdy żadnych problemów. Tyle że próby maks. 3km. (superoes, kjs..)
306 GTI-6
post Mon, 06 Jan 2025 - 00:38
Post #6712
Chyba pójdę w nowe semi ns2r medium street (bo soft homologacji nie mają ) przód i toyo r888r tyl- dla Fwd właśnie koło 1000kg bez wielkiej mocy na warunki nieprzewidziane bo dyktowane kalendarzem imprez ( Tor Jastrząb Cup)
Czy moze polecicie bardziej uniwersalne ale nie za tysiaka za oponę semi z homologacja bo ten Jastrząb Cup tego wymaga ?
post Mon, 06 Jan 2025 - 09:05
Post #6713
Idz w vr2 w3a jak chcesz miekko lub r5a tyl i r7a przod
https://www.zakupopon.pl/kategoria-produktu...iar-srednica=15
Z testow racingtires
Federal FZ-201 1,37.820s
Toyo R888R 1,38.287s
Federal 595 RS-R 1,38.971s
Federal 595 RS-RR 1,39.917s
Nankang NS-2R soft 1,40.146s
Nigdy w zyciu nie szedlbym ns2r bo to tak jakby z premedytacja chciec byc zawsze ostatni.
kapustus
post Mon, 06 Jan 2025 - 14:24
Post #6714
Ja testowałem ns2r te z homologacją. Moze to zależy od samochod i od drivera ale na silesi ta opona byla wolniejsza od fz201 medium o okolo sekundę, a na poznaniu 0.7s.
Zmieniałem tylko opony z przodu z tylu były fz201s. Na silesi obydwie były nowe tyle ze ns2r z 2024r. o szerokości 225, a fz201 z 2021r o szerokosci 215 - więc sporo zmiennych niestety.
Ogolny feeling jest duzo gorszy na ns2r ale finalnie stoper nie pokazał dużej różnicy... Ns2r na mokrym tez jest slaba, samo hamowanie to jeszcze ujdzie ale zakręty dramat - mówię o mokrym torze bez stojacej wody. Plusem ns2r jest zużycie - nieduże obskoczylem na niej z 200km torowych i obstawiam ze przejade jeszcze z 3 razy tyle. Także jak ktoś nie wlaczy o jakies wygrane to wcale nie jest zła opcja bo jest tania i nie rozpada sie jak extreme.
post Mon, 06 Jan 2025 - 21:16
Post #6715
Chodzą mi po głowie bo bardzo dobrze wspominam NS2R (tylko to soft byly jak jeszcze byly na drogi dopuszczone). Ale może faktycznie Federal... hm
Z Extreme mam obawy, kilka razy widziałem rozleciane świeżo na parkingach torowych, to większa przegrana niż 2 sek, zresztą to do jeżdżenia z synem do nauki bardziej i jednak niezbyt konkurencyjną i tak Alfą wink.gif Trochę umęczyły mnie te tańce wokól slicków, pare kropel czy zimniejsza nawierzchnia i wóz nieprzewidywalny na krótkich próbach, jak kpl byłfajny na jednym TD to na następnym już nie, wybory z pomiędzy używanych i używanych... I jeszcze na fajną z tego co czytam imprezę nie dopuszczane (Jastrząb CUP) . Dlatego myślę nad nowymi semi, przynajnmiej będą powtarzalne tak sądzę i pamiętam z NS2R'ów.
Widzę po opisach że Kumho V70a "występuje" w mieszankach hard, medium i soft, ale u nas w sklepach widzę póki co tylko medium... Chyba ze z UK.
kuba170495
post Tue, 07 Jan 2025 - 15:09
Post #6716
Ktoś testował już Bridgestone Potenza Race? Jak wypadają względem Cup 2 oraz innych popularnych semi slicków?
Fiesta ST MK8
KarolMR2
post Tue, 07 Jan 2025 - 15:36
Post #6717
CYTAT(kapustus @ Mon, 06 Jan 2025 - 14:24) *
Na 15" to Advan a052, ale odpłynęli cenowo i z dostępnością w ubiegłym sezonie było słabo. Ja przeszedłem na Nankang CR-S, bardzo zbliżona charakterystyka do Advana, ale wystarcza na dłużej i równomiernie się zużywa. Niestety jest też nieco cięższy, ale trzyma super. Polecam.
Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53
Tommo
post Tue, 07 Jan 2025 - 15:37
Post #6718
Zamierzam je przetestować w tym roku. Z testów tu wklejanych wypadają dobrze i są cichsze od klasycznych semi co dla mnie ma znaczenie akurat
A110S
post Tue, 07 Jan 2025 - 20:42
Post #6719
Też o nich dobre rzeczy czytałem (CR-S), ale jakoś mi wyskoczyły w ogłoszeniach nieużywane z naklejkami jeszcze , choć z 2022 - Federal RSR 595 z felgami akurat na Westfielda pasującymi - 4x108 rozstawem i ET pasującym, w cenie bliskiej dwóm CR-S, to żal było nie zamówić, felgi się przydadzą do Westfieldów, a z tyłami pomyślę, może wystarczy niższe ciśnienie po prostu z tyłu , jak nie to Race GC.
post Fri, 10 Jan 2025 - 01:20
Post #6720
A jak z Waszych doświadczeń lepiej "zaoponować " auto na śliskie Kielce bez lasu w temperaturach około -2 - + 2stC z możliwym ale raczej rozjeżdżony śniegiem z deszczem ?
Ot zimówki (trochę stare choć z bieżnikiem grubym ) po prostu może z niskimi ciśnieniami vs torowe deszcze używane ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:55
