Sun, 09 Jun 2024 - 22:36
#6561
![]() Super User Dołączył: Fri, 31 December 2021 |
16 Czerwca, tor Łódź track day… ktoś leci?
-------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53 |
Fri, 14 Jun 2024 - 08:25
#6562
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Panowie, jaka opona z homologacją będzie szybsza od Extreme VR2? Szukam czegoś na przód do Megane 2, rozmiar najlepiej 235/40R18, ewentualnie 255/35. Jeździmy w Hot Hatch Cup, Extreme jest szybki, ale w zasadzie jako jedyni w klasie na nim jeździmy, prawdopodobnie nie bez powodu. Rozważam zakup slika rajdowego typu Michelin M20. Ewentualnie Direzzy, A052, AR1 albo FZ201. Która z tych opon będzie największym progresem w stosunku do Extreme? Sesje po 15 minut, temperatury otoczenia na najbliższych rundach zakładam 20+ °C. Oglądając onboardy osób, które jeździły na kilku z tych opon, dochodzę do wniosku, że w/w semi nie mają podejścia do slika rajdowego, ale może ktoś mnie w tym utwierdzi lub wręcz przeciwnie.
Z góry dzięki -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Fri, 14 Jun 2024 - 08:52
#6563
Z tego wszystkiego Direzza będzie najszybsza ale nie szybsza od rajdowego Michelina z homo.
Są jeszcze opony do rallycrossu Avony - bardzo uniwersalna mieszanka, kleją się do palców -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Fri, 14 Jun 2024 - 11:33
#6564
ja mam porownanie avon zzr a64 uzywany 1m na lodzi i nizej sie nie dalo do nowy extreme vr2 hl 57,5 i pewnie jeszcze cos do ugrania.
takze mysle ze wazniejsze jest by opona byla zawsze swieza niz to czy droga. takze chyba lepiej czesto kupowac extreme o odpowiedniej mieszance niz szukac niewiadomo czego. ja tez szukam i szukam by poprawiac czasy ale jak patrze na to wszystko to co by nie zrobil zawsze jakis czynnik bedzie powodowal ze czas nie bedzie idealny. jak nie opony to stan hebli, jak nie stan hebli to elektronika, jak nie elektronika to pogoda, jak nie pogoda to olej wylany na asfalcie, jak nie olej, to cisnienia nie wlasciwe, jak nie cisnienia to akurat trafi sie zawalidroga, jak nie to to dyspozycja kierownika do dupy itd itd. spiac sie w ideal to jest jakas masakra. takze fajne sa opony w miare stabilne temperaturowo gdzie mozna upalac okrazenie za okrazeniem a ktores z okrazen po prostu sie zepnie w calosc ale zazwyczaj te opony sa z twardej mieszanki i trzeba dogrzewac opone zanim ona zadziala. takze z kilku stron patrzac na to ja mam info od producenta extreme ze vr2 hl jest szybszy na 1 kolku od 03g h1 o 0,6s na modlinie czyli 1m2s okrazenie. mam tez info od innych ze 03g h1 od a052 jest szybszy w cieple upalne dni i wolniejszy w zimne dni kiedy 03g nie idzie dogrzac do 80 stopni na oponie. mam tez info ze na fz201 udalo sie osiagnac 0,05G w zakretach wieksze przeciazenia niz na vr2 r7a. mam tez info jednoczesnie ze vr2 hl jest szybsza az o 1s na 1m od vr r7a wiec jak bedziemy jezdzic tylko dwie minutowe sesje to hl bedzie petarda. jest tez info ze nankang cr-s jest nastepca ar-1 starcza na dlugo i jest wrecz szybszy od ar1. wiec moze to. co do slikow rajdowych nie jezdzilem i za malo informacji sprzecznych. jedni chwala inni mocno narzekaja jak lolbmw w filmie ze przyczepnosci nie bylo. ale tu wchodzi kwestia ze praktycznie 90% osob jezdzi tylko na uzywkach niewiadomego pochodzenia a nie na nowych oponach ze sklepu a dwa homologowane opony rajdowe sa bardzo waskie i srednio nadaja sie do upalania na torze. takzsze ja osobiscie chcialbym sprobowac 03g r3 255/40r17 ktora teoretcyznie na europe nie wystepuje (teoretycznie bo niby jeden sklep w ue sprzedaje r3 ale moze to pomlka i jest tylko h1) ale z drugiej strony cena za 4,4 mm opone poprostu zabija sens tego pomyslu. niby sie chce ale za jedna opone mzona miec trzy vr2 hl. raczej bym pomyslal na twoim miejscu nad zmiana rozmiaru vr2 i pojscie w 265/35r18 w hl. szersza powinna mniej sie grzac. i sam tez taka opcje rozwazam. isc nadal w extreme ale w najszersza mozliwa opcje w mieszance hl. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 14 Jun 2024 - 12:37
#6565
No ja też mam już mętlik w głowie, bo wiem że tu na forum VR2 zawsze było mocno chwalone jeśli chodzi o czasy, z drugiej strony oglądam onboardy gdzie auto podobne do mojego w ostatnim prawym na Poznaniu robi na AR1 136 kph, na Michelin M20 141 kph, a ja na VR2 R7a 132 kph. Oczywiście dochodzą jeszcze inne kwestie niż tylko opona, ale to jest przepaść między Michelinem a Extreme. Wiadomo, że w grę wchodzą tylko używane sliki, więc to trochę loteria, ale jak nie spróbuję to się nie przekonam, pozostaje jedynie kupić i testować. Waham się jeszcze tylko czy zacząć testy od używanych Michałów, czy nowej Direzzy.
Fri, 14 Jun 2024 - 13:51
#6566
no ok. czyli poznan. to troche zmienia postac rzeczy. bo co innego poznan a co innego jakies kielce czy lodz.
poznan lubi twarde boki i twardsze mieszanki bo opona na takiej babajadze dostaje niezle w kosc. 03g bedzie na poznan spoko. czy m20 uzywany bedzie lepszy nie wiem. ja na vr r7a poznan pare kolek zrobilem ale za malo by moc powiedziec ze jest tak czy tak. Mateusz swoim speedsterem jeszcze 300 konnym na vr2 zrobil 1m39,8s na poznaniu. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 14 Jun 2024 - 14:22
#6567
kup w dobrym stanie rajdowego slicka ale w dobrym nie przegrzanym, twardsza na przód, bardziej miękka na tył - inaczej się nie przekonasz. Widziałem akurat w Słomczynie auto z salonu jakiegoś Seata Leona Cuprę na takim bardzo ładnym secie Michała z E średnia przód miękka tył, to szedł w zakrętach wręcz nieprawdopodobnie patrząc na moje 205 na czystym slicku.
Fri, 14 Jun 2024 - 17:50
#6568
kontrolm, przekonałeś mnie. Kupię tego slika i będę mógł sam ocenić czy warto. Dzięki.
Fri, 14 Jun 2024 - 18:28
#6569
Daj znac tu w temacie czy bylo warto
Fri, 14 Jun 2024 - 18:49
#6570
Jasne, na pewno napiszę o odczuciach i czasach.
Tue, 18 Jun 2024 - 19:12
#6571
taki tescik
1) Pirelli P Zero Trofeo RS 2m18.92 s 2) Michelin Pilot Sport Cup 2 R 2m19.33 s 3) Goodyear Eagle F1 SuperSport RS 2m19.42 s 4) Michelin Pilot Sport Cup 2 2m21.39 s 5) Goodyear Eagle F1 SuperSport R 2m22.01 s 6) Pirelli P Zero Corsa 2m22.12 s https://www.tyrereviews.com/Article/The-BES...es-for-2024.htm i troche o crs i jak opona sie fajnie przemieszcza na feldze i dlaczego nie warto wywazac opon. https://www.trackdayforum.com/index.php?/to...d/&page=138 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 05 Jul 2024 - 22:45
#6572
User Dołączył: Fri, 26 November 2021 |
Dobry,
czy extreme VR2 R7/HL starczy na 2-3 okrażenia Poznania/Silesii butem w ciezkiej krowie jaka jest 370Z? Na mniejszych torach na tyle mniej wiecej starcza, ale jak rozumiem na większych obiektach opona będzie miała gdzie się przechłodzić? |
Sat, 06 Jul 2024 - 08:19
#6573
265/35r18? Przy 10 stopniach na dworze bym sprobowal. Przy obecnym piekarniku nawet bym nie myslal o tym. Mysle ze r7a nawet splyna a sa twardsze.
Sat, 06 Jul 2024 - 09:35
#6574
Na dwa okrążenia wystarczą jak są nowe
-------------------- A110S
Sat, 06 Jul 2024 - 09:39
#6575
Tu chodzi o bezpieczenstwo. Zaczna sie rozwarstwiac i bieznik moze odpasc
Sat, 06 Jul 2024 - 10:27
#6576
No ale chyba nie po 4-5 min torowej jazdy...
Sat, 06 Jul 2024 - 10:56
#6577
no nie wykluczalbym akurat, zeta to 1,5t kloca
Sat, 06 Jul 2024 - 14:02
#6578
Nie sądziłem, że aż tak źle może być. Tak, rozmiar to 265/35/18. Jeżeli trzeba czegoś twardszego to mam pod ręka Nankangi Ns2r medium (chociaż za nimi nie przepadam), a jeżeli jest lepszy wybór to co innego? Extreme S3, R9? Generalnie nie wiem ile auto wytrzyma termicznie, wydaje mi się, że te 2-3 okrążenia powinno dać radę, więc szukam opony, która wytrzyma tyle samo i pozwoli po prostu robić kilometry
Sat, 06 Jul 2024 - 14:24
#6579
Na temperatury asfaltu 45 stopni plus to bym bral cos twardego fz201 hard czy chociaz nankang crs. R7a mozliwe ze da rade. Hl poplynie na pewno. Hl potrzebuje chwili pojechania z wyzsza predkoscia, nie potrzebuje zakretu i robi sie goraca. Ja ja przegrzalem jadac autostrada.
Sun, 07 Jul 2024 - 15:16
#6580
nie będzie więcej rsr i fz201 w sprzedazy. Federal zamknął fabrykę, a Nankang przejął udziały od Federal.
https://www.tirebusiness.com/manufacturers/...-minority-stake -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 20:08 |
