Sat, 18 Mar 2023 - 12:02
#6161
Kolejny test i porownanie conti sportcontact7 vs pirelli trofeo r.
To to jakby ktos chcial porownac dobry semi vs dobra opona cywilna https://motorshef.ru/test/tire/84174?d=6211#results ![]()
Sun, 19 Mar 2023 - 17:04
#6162
![]() User Dołączył: Fri, 18 November 2016 |
Jeździł ktoś na Hankooku C72? pełny slick na 13 calach, miękki. Jeździłem na nich po Kielcach, 5-10 stopni, tylna oś auto FWD ok 700kg. Dogrzewałem je ze dwa razy a mimo tego dotknięcie hamulca powodowało natychmiastową blokadę kół, trakcji jak by zero. Na jednym przejeździe trafiłem na jakiś ich złoty moment że coś kleiły. Potem zirytowały wsadziłem RGC deszcz i nagle auto zaczęło się słuchać.
One tak po prostu mają, że trzeba je dogrzewać wyjątkowo długo? a może po prostu je przeceniłem jadąc w takiej temperaturze? jechałem w podobnych warunkach na NS2R i nawet one dawały zmusić się do pracy. Opony w teorii nie przegrzane, stan z 85%. Aha, z przodu miałem Pirelli DM, z nimi standardowo zero problemu nawet na zimno. |
Sun, 19 Mar 2023 - 18:05
#6163
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
Tak, C72 wymaga grzania, szczególnie w tej temperaturze. Na Jastrzębiu nawet latem potrzebowałem jednego okrążenia by tył trzymał jak powinien.
Sun, 19 Mar 2023 - 18:27
#6164
Rozumiem. Z doświadczenia w jakich temperaturach sugerujesz ją używać? myślę dać im jeszcze szanse +20c sucho jeśli mowa o Kielcach, poniżej kładę deszcze co mi leżą. Jeździłem 1.8 bar na zimno, testowałem 1.6bar to wtedy auto dosłownie odskakiwało tyłem. Deszcze 15 zapakowane na 1.8 działały ok. Padła sugestia by slicka sprawdzić na 1.9/2.0 ale nie miałem już nerwów.
Grzałem je na dwa razy, raz wstępnie pobujałem się wokół startu, potem kilka samochodów przed startem trochę mocniej (bardziej dla klocków). O ile raz zadziałały, tak potem ponad minuta stania przy starcie znowu je ochłodziło. DMy niewzruszone od pierwszego zakrętu trzymały i nie zajmowały głowy, dlatego się dziwiłem co jest nie tak. Pierwszy raz założyłem hankooka stąd pytania. 4 runda była dosyć kręta, a mimo połowy trasy nadal opony zero trakcji https://www.youtube.com/watch?v=8NuwBpEKBpg |
Sun, 19 Mar 2023 - 18:40
#6165
Ja z nich korzystałem na tyle, głównie latem i w Time Attack. Ciśnienia ustawiałem 1.3-1.4 na zimno, a i wtedy nie działały od startu. A obecnie z tyłu używam Pirelli. Ogólnie w niskich temperaturach te hankooki najlepiej mi się sprawdzały na przodzie - tam się dużo szybciej dogrzewały i trzymały stabilnie.
Sun, 19 Mar 2023 - 19:05
#6166
Rozumiem. Z doświadczenia w jakich temperaturach sugerujesz ją używać? myślę dać im jeszcze szanse +20c sucho jeśli mowa o Kielcach, poniżej kładę deszcze co mi leżą. Jeździłem 1.8 bar na zimno, testowałem 1.6bar to wtedy auto dosłownie odskakiwało tyłem. Deszcze 15 zapakowane na 1.8 działały ok. Padła sugestia by slicka sprawdzić na 1.9/2.0 ale nie miałem już nerwów. Grzałem je na dwa razy, raz wstępnie pobujałem się wokół startu, potem kilka samochodów przed startem trochę mocniej (bardziej dla klocków). O ile raz zadziałały, tak potem ponad minuta stania przy starcie znowu je ochłodziło. DMy niewzruszone od pierwszego zakrętu trzymały i nie zajmowały głowy, dlatego się dziwiłem co jest nie tak. Pierwszy raz założyłem hankooka stąd pytania. 4 runda była dosyć kręta, a mimo połowy trasy nadal opony zero trakcji https://www.youtube.com/watch?v=8NuwBpEKBpg Jaka ciężka tylna oś i jak szeroka opona? 1.8 bara na zimno to staowczo za dużo. U mnie 1.5 na ciepło przy wadze osi 400kg. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 19 Mar 2023 - 19:29
#6167
Widzę, że to cento. No to powiem tak: jeśli ja w zapewne cięższej Hondzie EG na zimno ustawiam na tyle 1.3 (a jak zimno to i mniej), to jak miało w cento działać 1.8 i to jeszcze na śliskich Kielcach?
Sun, 19 Mar 2023 - 19:39
#6168
Ja z nich korzystałem na tyle, głównie latem i w Time Attack. Ciśnienia ustawiałem 1.3-1.4 na zimno, a i wtedy nie działały od startu. A obecnie z tyłu używam Pirelli. Ogólnie w niskich temperaturach te hankooki najlepiej mi się sprawdzały na przodzie - tam się dużo szybciej dogrzewały i trzymały stabilnie. Rozumiem, dzięki za info. U mnie niestety Pirelli nie zmieści się z tyłu, a hankooków mam kilka sztuk właśnie na tył. A tu zonk. Pirelli to i przy 5c na przodzie dogrzewałem i atakowałem jak chciałem, z tyłem ciągle mam kłopot. U mnie bardzo szybko podnosi się wewnętrzne koło (krótki skok zawieszenia, belka) co też nie pomaga w dogrzaniu. Jaka ciężka tylna oś i jak szeroka opona? 1.8 bara na zimno to staowczo za dużo. U mnie 1.5 na ciepło przy wadze osi 400kg. Nie mam bladego pojęcia, to bardzo lekkie auto. Cinquecento, silnik 1.2. Przód jest wyżej od tyłu dobre 3cm. Nie ważyłem tego, ale to mało stabilne auto, przy hamowaniu szczególnie. Opona 180/550 jak pamiętam. Czyli schodzić jeszcze niżej z ciśnieniem. U mnie dochodzi fakt, że mam 200/540 na feldze 6J, 180/550 na 5.5J (m.in dlatego to auto w ogóle przyspiesza |
Sun, 19 Mar 2023 - 19:40
#6169
Widzę, że to cento. No to powiem tak: jeśli ja w zapewne cięższej Hondzie EG na zimno ustawiam na tyle 1.3 (a jak zimno to i mniej), to jak miało w cento działać 1.8 i to jeszcze na śliskich Kielcach? ;) na 1.8 tak nie podskakiwał |
Sun, 19 Mar 2023 - 20:15
#6170
pewnie podskakuje bo gripa łapie a cento lubi sobie poskakać jak piłeczka.
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Sun, 19 Mar 2023 - 20:18
#6171
Podskakuje bo mam nieprawdopodobnie gówniane zawieszenie, a torowych zawiasów do tego brak. Już wiem jak tym jechać by nie latał. Pora testować te ciśnienia, bo myślałem że 1.6 to już jest za mało
Sun, 19 Mar 2023 - 20:26
#6172
ja wiem że w seju jesr gówniane zawieszenie i dlatego podskakuje a przyczepna opona tylko to pogłębia.
Niemniej jest sej Strozika który jest tak porobiony że wogóle nie skacze. Polecam pooglądać. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sun, 19 Mar 2023 - 22:58
#6173
![]() Super User Dołączył: Fri, 31 December 2021 |
Wybieram się w tym roku kilka razy na Tor Poznań (z Warszawy) jak dotąd na Advanach a052 tak daleko nie dojeżdżałem. Niestety nie mam jak przewozić drugiego kompletu kół (mr2). Zastanawiam się, czy warto zainwestować w wypożyczenie lawety, żeby oszczędzać te opony? Czy na trasie schodzą równię szybko jak na torze? Co sądziecie?
-------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.52.51; Poznań 1.47.53 |
Mon, 20 Mar 2023 - 05:10
#6174
chłopaki u mnie w mx5 mają bagażnik na opony zamontowany na klapie bagażnika
A jak nie to nabić ciśnienia + 0,5 atmosfery i jechać spokojnie to opona dużo wolniej zejdzie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 20 Mar 2023 - 05:21
#6175
Wybieram się w tym roku kilka razy na Tor Poznań (z Warszawy) jak dotąd na Advanach a052 tak daleko nie dojeżdżałem. Niestety nie mam jak przewozić drugiego kompletu kół (mr2). Zastanawiam się, czy warto zainwestować w wypożyczenie lawety, żeby oszczędzać te opony? Czy na trasie schodzą równię szybko jak na torze? Co sądziecie? Nie jest tragicznie. Najwiekszy problem jest po trackdayu czyli wracanie z przyczepionymi fredzlami gumy do opony. Duze bicie wibracje na kierownicy. Ale mimo to ja do jezdzam i wyjezdzam na semi. Wada tego taka ze jak sie cos rozkraczy to i tak trzeba wzywac lawete. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 20 Mar 2023 - 06:22
#6176
Nie jest tragicznie. Najwiekszy problem jest po trackdayu czyli wracanie z przyczepionymi fredzlami gumy do opony. Duze bicie wibracje na kierownicy. Ale mimo to ja do jezdzam i wyjezdzam na semi. Wada tego taka ze jak sie cos rozkraczy to i tak trzeba wzywac lawete. nożyk w dłoń i frędzle się zdejmuje z opony. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 20 Mar 2023 - 08:15
#6177
Frequent User Dołączył: Thu, 21 February 2013 Skąd: Błonie |
Ja od zawsze dojezdzam na roznych semi-slickach , w trasie w ogole nie znikają - nie ma co się przejmować...
Mon, 20 Mar 2023 - 12:14
#6178
są semi i semi.. dojeżdżając na Federalach kompletnie o tym nie myślałem... no może poza tym, że nie dawały mi o sobie zapomnieć przez poziom hałasu jaki generowały.
OK dopompuję i pojadę.. chyba -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Mon, 20 Mar 2023 - 13:41
#6179
Na A052 tez dojeżdzałem - easy
Mon, 20 Mar 2023 - 16:01
#6180
Jak jeszcze jeździłem Subaru katowałem to miałem twarde Extreme VR1 i średnie Profile, w trasie nie schodziły mocno, spalanie w normie. Frędzle i "spłyniętą" gumę likwidowałem kilkoma ósemkami po placu.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 12:47 |
