340 Stron V  « < 280 281 282 283 284 > »
post Fri, 12 Nov 2021 - 08:07
Post #5621
Slick radialny vs diagonalny (cross ply ?) - dlaczego cały czas istnieją dwa rodzaje ? W czym diagonalny może być lepszy niż radialny.
Na stronie Avona wybór slicków w cross ply jest gigantyczny względem tych radialnych. Why ?
post Fri, 12 Nov 2021 - 08:16
Post #5622
Kiedyś w xsarze testowalem cr28 i nie potrafilem na tej oponie w ogole dobrze jechać od razu sprzedalem. Daleki jestem jednak od oceniania na tej podstawie ze opona jest do bani. Jestesmy amatorami i czasem wina lezy po naszej stronie i to my nie potrafimy sie dogadac z opona co nie zjaczy ze jest zla
post Fri, 12 Nov 2021 - 08:58
Post #5623
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 12 Nov 2021 - 08:16) *
jak dla mnie na mokrym i zimnym ta opona jest super i znacząco przebija slicki deszczowe. A jak leży trochę syfu trochę lodu, trochę śniegu to już wogóle extra.
W tamtym roku na Modlin Rally Show gość w Cicicu na mokrym zimnym na tej właśnie oponie pojechał mega widać że kleiło mu to bardzo.
post Fri, 12 Nov 2021 - 12:17
Post #5624
Obiecane porównanie onboardów na Kumho i na Cooper. Tu i tu Rajd Niepodległości, okolice 4-5 stopni Celsjusza i ten sam Civic EG B16, ta sama lokalizacja choć inny układ próby (ale nadal kręto i technicznie), tu i tu pierwszy przejazd tej próby danego dnia:
Kumho w 2020:
https://youtu.be/ha5krBCh-vQ
Cooper w 2021 (wczoraj wink.gif )
https://youtu.be/okTub1CcSog
tumba
post Sat, 13 Nov 2021 - 16:26
Post #5625
W temacie opon deszczowych: jakieś opinie na temat najnowszych opon full wet od race gc (02 fw)? Jak się mają do extreme vr3, a jak do wspomnianych wcześniej cr28?
306 GTI-6
opornick
post Mon, 15 Nov 2021 - 17:35
Post #5626
Moje 3gr z jeżdżenia na polskich semi
W 2016 porównywałem race gc do Extreme na tym samym samochodzie, feldze, pogodzie, asfalcie itd itp
Extreme trzymały od razu od pierwszego zakrętu rgc nie dawały takiej pewności. Start i hamowanie bez porównania lepsze na Extreme.
Trzymanie w zakręcie na rgc jak już się trafiło w okienko było niezle.
Miękkie rgc w moim przekonaniu były za miękkie, samochód mocno pływał, nawet na założona na tył powodowała mocna niestabilność.
Rgc w 15' ważyły 11kg/szt, Extreme był o 2.5kg lżejszy
Wtedy zaletą rgc była cena i dostępność.
W tym roku znów trochę pojeździłem na rgc po Kielcach akurat i niestety stwierdzam że okienko pracy tych opon jest bardzo wąskie
Do tego to co podaje producent odnośnie zalecanych mieszanek względem temp na zewnątrz nie trzyma się kupy
Np temp na zewnątrz 16st, październik, średnia mieszanka z przodu, zalecana na temp od 5 do 25
Po jednym przejeździe SuperOes ciśnienie w oponie 3-3.2bary ze startowych 1.8. Źle się jechało.
Ta sama opona na Pucharze Jesieni przy temp zewn 8-10 spisywała się najlepiej i temp opony po przejezdzie oscylowana w granicach 35-45st. Z tyłu mieszanka miękka też była odpowiednia.
post Mon, 15 Nov 2021 - 18:03
Post #5627
fajnie że dzielicie się takimi informacjami
srbenda
post Thu, 18 Nov 2021 - 10:34
Post #5628
CYTAT(dany_47 @ Sun, 31 Oct 2021 - 11:10) *
Emperum Semi Slick...
Co to za wynalazek?
#włoszczyzna
post Thu, 18 Nov 2021 - 10:54
Post #5629
CYTAT(srbenda @ Thu, 18 Nov 2021 - 10:34) *
srbenda
post Thu, 18 Nov 2021 - 10:58
Post #5630
Tak wstępnie - twarde boki, mieszanka względnie miękka (pod paznokciem), dość ciężkie (nie ważyłem).
#włoszczyzna
kuba9449
post Thu, 18 Nov 2021 - 16:55
Post #5631
Jest problem z dostępnością extreme vr1, a jestem z nich bardzo zadowolony.
Na próbę założyłem Federal 595RS-R i do moich zastosowań czyli kjs nie daje rady.
Co możecie polecić jako zamiennik na takie warunki? (czyli zimno, asfalt, czasem mokry czasem suchy, kostka brukowa, czasem brud itp.)
post Thu, 18 Nov 2021 - 17:31
Post #5632
CYTAT(kuba9449 @ Thu, 18 Nov 2021 - 16:55) *
sam o to pytałem. Polecany był tutaj Cooper CT01.
post Fri, 19 Nov 2021 - 05:28
Post #5633
cos o cisnieniach w oponach w czasach na cwiartke
https://www.youtube.com/watch?v=gWfodWDPtO4...nel=DrivenMedia
czyli wniosek jeden na cwiartke cisnienie na osi napedzanej ostro w dol do 1.3bara
wyniki:
cisnienie czas
4,82bar 10,55s
3,44bar 10,1s
1,38bar 9,96s
0,69bar 9,94s
0,35bar 10,11s
kuba9449
post Fri, 19 Nov 2021 - 07:06
Post #5634
CYTAT(kontrolm @ Thu, 18 Nov 2021 - 17:31) *
I to przy tak nikłym bieżniku odprowadzi wodę, syf itp?
Co powiecie o oponach RGC?
A może avon zzs/zzr?
post Fri, 19 Nov 2021 - 07:51
Post #5635
masz jeszcze Cooper DT1.
Zresztą nie pytałeś o oponę deszczową.
DLa mnie główna zaleta tych opon to 4 mieszanki w tym supermiękka.
Jeżeli chcesz według mnie świetną oponę dla której nic strasznego i woda i błoto pośniegowe i syf i miękka mieszanka działająca praktycznie od strzała to Avon CR28.
ZZS/ZZR podobno są świetne ale podobno potrzebują chwili na dogrzanie się. Jak sobie radzą z syfem, wodą - nie wiem. Niedługo je dostanę będę mógł sobie wyrobić opinię.
O RGC jeżeli zadałeś sobie chwilę trudu to w tym temacie dopiero co było trochę o nich.
kuba9449
post Fri, 19 Nov 2021 - 09:46
Post #5636
Co do rgc, przepraszam ale wyszukiwarka nic nie znalazła :/
Nie potrzebuję opony stricte deszczowej, tak jak pisałem ma to być na zmienne warunki i krótkie odcinki.
Jak przetestujesz te zzs/zzr to będę wdzięczny za opinię smile.gif
post Fri, 19 Nov 2021 - 09:55
Post #5637
CYTAT(kuba9449 @ Fri, 19 Nov 2021 - 09:46) *
Ale jaka wyszukiwarka (która faktycznie działa do dupy) jak dopiero co tu na tej właśnie stronie jak i też dwie może trzy strony wcześniej były posty o tej oponie laugh.gif
post Fri, 19 Nov 2021 - 10:34
Post #5638
a co do avon zzr moge powiedziec ze sa dwie mieszanki a24 super miekka i a64 srednia. obie maja treadwear 20, maja 7mm glebokosci bieznika. a64 nadaje sie na tory poznan itp. ma betonowy bok, najtwardszy jaki znam, wiec nie nadaje sie na terenowe rajdy gdzie opona musi pracowac bokiem by sie nie odrywac od asfaltu. a64 ocenilbym tak 30-70 stopni kleja, a a24 0-50 temperatury na oponie po zjezdzie. do scigania po rownym sa super, do rajdow mysle ze opona musi miec miekki bok ale moze sie myle bo niektorzy pisza wrecz przeciwnie ale to rozumiem nie ze wzgledu na przyczepnsoc a na to by opony nie uszkodzic. i jak mialbym porownac szybkosc to zzr jest szybszy od cup2 ale mysle ze wolniejszy od 03g .
post Fri, 19 Nov 2021 - 11:06
Post #5639
CYTAT(piwo @ Fri, 19 Nov 2021 - 10:34) *
czyli taki zzr w supermiękkiej mógłby mega kleić od startu...rozmawiałem z gościem co jeździ w historykach na nurbie i podobnych - mówił że ta opona potrzebuje 2-3 zakręty na dogrzanie i potem działa. ALe nie wiem o jakiej mieszance mówił. Nie wiem ale się dowiem.
post Fri, 19 Nov 2021 - 13:00
Post #5640
pewnie a64. bo z a64 tak jest ze troszke tej temperatury 30 stopniowej wymaga. z a24 tego nie ma. ja a24 spalilem dosc szybko (na osi nienapedzanej). a a64 mam juz 4 rok jezdzenia na osi napedzanej i bieznika jeszcze polowe.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:58
