#5581
Co byście powiedzieli o tych oponach? Nie zostały przegrzane patrząc na zdjęcie? https://ibb.co/c2X6Y0Q opona skrajna z prawej ma przegrzanie na lewym brzegu |
#5582
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 21 April 2011 Skąd: PZNmiastodoznań ![]() |
Tak właśnie również sądziłem. Dziękuję
#5583
Chyba warto ten film umieścić też tutaj dla potomnych
#5584
#5585
#5586
User Dołączył: Wed, 15 January 2014 ![]() |
Co myślicie o takim wzorze zużycia opon ? Opony na tylnej osi FWD na torze asfaltowym, stoną "czystą" do zewnątrz auta, opony prawa-lewa wyglądają symetrycznie - czy jest to prawidłowy wzór czy może mam troche za mały camber z tyłu bo wydaje mi się, ze "brudna" część opony nie pracuje tylko zbiera gumę z toru i z pracującej części opony
Przepraszam, ze wklejam linki a nie miniaturki ale czegoś nie ogarniam - juz wiele razy wrzucałem miniaturki i byl;o bez problemu a dzisiaj widze wklejone linki BBCode w edytorze posta ale juz w poście nic nie ma: https://naforum.zapodaj.net/54826cdd18e0.jpg.html ![]() https://naforum.zapodaj.net/bb3219db2ffc.jpg.html ![]() https://naforum.zapodaj.net/110ccbdea351.jpg.html ![]() https://naforum.zapodaj.net/07de88204cc1.jpg.html ![]() Poglądowa wklejam tez zdjecie opony z przedniej osi: https://naforum.zapodaj.net/9acdb6b5e4a3.jpg.html ![]() |
#5587
zapodaj.net
> na forum > 500x500 nowosc > wybierz plik > zapodaj -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#5588
w ogole nie jest widoczny link jak go kopiuje z pola Kod HTML, ani miniaturka
#5589
najlepiej nacisnij te zdjecie co sie wyswietli a potem prawa myszka i otworz zdjecie w nowym oknie i masz juz link w duzym formacie gdzie mozesz juz wkleic w [img} https://naforum.zapodaj.net/images/*.jpg [/img}
#5590
z tego kodu co wygenerowałem na zapodaj.net BBCode musiałem usunąć na początku [ url="http://https.."] i na koncu [/url ]. i teraz dziala miniaturka ale nie da się w nią kliknąć żeby pokazać pełny rozmiar - ewidentnie czegoś nie ogarniam albo się internet zepsuł
#5591
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 ![]() |
FWD, 310KM/400NM, 1380kg
80% czasu to jazda dynamiczna po mieście + raz w roku jakiś rekreacyjny wypad na tor, do tej pory zaleździęłm dwa komplety 19" i 20" Continentala SportContact 6 i w sumie nie jest to zła opona, kusi mnie spróbować Potenze Sport - ktoś z Was już testował ? -------------------- insta: @blackcartel.pl
#5592
Co myślicie o takim wzorze zużycia opon ?... Ta brudna częsć właśnie pracuje - bo ten bród nalepia się na okrązeniu zjazdowym czy na wprost. W czasie obciązenia tej oopony na otwartym kole widać jak strefa "brudu" zjeżdża na zewnętrzną część opony Jadąć na wprost ta zewnętrzna właśnie nie pracuje i nie nalepia gumy, nie roluje się na nia własna guma/ Ci tutaj raczej dobrze poustwiane mają a to samo https://www.rfi.fr/en/sports/20201025-a-lew...ory-coronavirus Tutaj https://youtu.be/Y4RBKqeuOfk?t=45 u mnie na przednim P kole widać jak ten brud się buduje i jak gdy to koło jest obciążone jego strefa przesuwa się i znika gdy pracuje cała szerokość opony - wtedy gdy trzeba . Później znów na wprost pracuje wewnętrzna. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#5593
fajnie widac to na tym filmie, bardziej lopatologicznie juz sie nie da
![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#5594
świetny filmik i świetnie widać efekt który opisujesz - dzięki bardzo za wyjaśnienie tematu - tylko dlaczego przednie opony nie sa nic a nic zabrudzone ? Może dlatego że to jest mieszanka średnio-twarda a tył średnio-miękka ?
BTW - dobry kierownik! Czyścicie potem jakoś te opony czy zostawiacie to ? Bo u mnie to aż czuć w aucie jak się jedzie na prosto jak telepie budą przez ten syf |
#5595
jak nie sa zabrudzone oznacza ze osiagaja znacznie nizsze temperatury i opona nie pracuje we wlasciwych widelkach temperaturowych. dupa ci nie odjezdza na zakretach dohamowaniach?
#5596
nie - tył klei bardzo fajnie - te opony brudne są właśnie z tyłu - z przodu trochę mniej przyczepności i auto jest raczej podsterowne
#5597
A no to się zgadza jak więcej syfu z tyłu tzn lepiej tył się nagrzewa i tył lepiej trzyma stąd posterownosc. Musisz ciut bardziej miękka(errata) mieszankę na przód dać bo tył działa widać dobrze.
#5598
hmmm - czy nie chodzi Ci przypadkiem o ciut bardziej miękką na przód ?
#5599
Co do tego czyszczenia to ja nie czyszczę, to syzyfowa praca by była . Na górskich wyścigach ponoć czyszczą ale tam auto ma zespół, serwisy, można sobie pewnie na takie rzeczy pozwolić.
W Westfieldzie mam miękkie (stosunkowo) mieszanki i w zasadzie zawsze przód tył ten efekt nalepionego syfu od wewn opon jest . Alfą jeździłem na twardych i raz był raz nie , teraz sądzę że wtedy gdy nie było to były pewnie opony nie dość zagrzane, No i tam kąty mniejsze są. Takie moje przypuszczenia czemu raz taki efekt jest a raz nie. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#5600
Tak ciut bardziej miękka. Kuźwa nie wiem skąd twarda mi się wzielo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 17:31 |
