#5501
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława ![]() |
Nie śledziłem tematu przez ostatni rok więc może coś się pozmieniało.
Co na przód do 300 konnego FWD aby dobrze kleiło na suchym bez zbytniego nagrzewania? Po mokrym nie jeżdżę, musi być homologacja drogowa. Dobrze żeby cena była 3 cyfrowa, aktualnie mam CSC5 i jestem średnio zadowolony. Coś tam kleją, ale trzeba je dobrze dogrzać. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
#5502
Csc5 trzeba dogrzewać? Ile lat mają opony?
Goodyear f1 Pilot sport 4 -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#5503
No właśnie mnie to mocno zdziwiło. Ciężko będzie coś lepszego znaleźć od strzała. Może jakiś stary przegrzany kapeć. A wiadomo chcesz mieć trakcję opona musi być nie starsza niż dwa lata.
#5504
![]() Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 ![]() |
Cześć Panowie. Skończyłem renowację swojej E30 325i i potrzebuję jakichś opon do niej w rozmiarze 205/50R15. Zastosowanie - niedzielne przejażdżki (ale auto wciąż ma zrobiony cały zawias i szperę - więc niech opona będzie jakkolwiek działająca i responsywna) + może raz od wielkiego dzwona jakiś wyjazd dalej na długi weekend (przez co generalnie skreślam Federala 595 RS-R, bo nie mam komfortu jechać na niej trasy w deszczu). Już widzę, że z wyborem opon w tym rozmiarze jest bardzo słabo - na szybko patrząc na Oponeo pomijając rozmaite Nankangi, Falkeny, West Lake, Barumy itp. jest Rainsport 5 - ale to skreślam z uwagi na miękką ściankę. Jak wykluczymy te wszystkie chińskie wymysły i Uniroyala to zostaje Hankook Ventus Prime3 K125 (nie mogli wymyślić dłuższej nazwy...) oraz Toyo TR1. Czy ktoś z Was ma jakiekolwiek doświadczenia z tymi oponami, czy nadają się do czegokolwiek i czy mają w miarę twarde ścianki (bardzo nie lubię pływających opon)? A może czegoś nie znalazłem i są jakieś inne pomysły? Inne rozmiary odpadają - 195/50 to jak dla mnie za małe koło do E30 + nie chce skracać przełożenia, a 205/55 (ori) za duży balon. Dzięki! Pozdrawiam, Paweł Te hankooki to dobre opony do zwykłej jazdy na codzień. Dobre na deszczu nie są głośne itp. Natomiast na twardą ściankę bym w tym przypadku nie liczył. Choć ja mam doświadczenie z profilem 65 tam ścianka jest miękka jak pluszowy miś. Może na 50 by było lepiej. |
#5505
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 February 2009 Skąd: Pomorze ![]() |
Cześć Panowie. Już widzę, że z wyborem opon w tym rozmiarze jest bardzo słabo - na szybko patrząc na Oponeo pomijając rozmaite Nankangi, Falkeny, West Lake, Barumy itp. jest Rainsport 5 - ale to skreślam z uwagi na miękką ściankę. Jak wykluczymy te wszystkie chińskie wymysły i Uniroyala to zostaje Hankook Ventus Prime3 K125 (nie mogli wymyślić dłuższej nazwy...) oraz Toyo TR1. Jeździłem R1R od Toyo - świetna trakcja i niezła ścianka boczna. |
#5506
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 29 January 2021 ![]() |
Nie wiem czy jest w twoim rozmiarze, ale jeździłem długo na nexenach n'blue hd plus i uważam, że jak masz mniej niż 200 koni to będą spoko. Mam je od 2016 i przełożyłem je w tym roku do gruza, bo się bieżnik na tylnej osi zaczął kończyć. (Przekładane było tak wszystkie to e36: 318i sedan -> 323i touring -> 316i compact). Do normalnej jazdy po drogach publicznych jak dla mnie super opona, bo bardzo tania, a w deszczu byłem pozytywnie zaskoczony, raz przy 120 km/h w nocy jak padał deszcz nie zauważyłem, że równa droga zamienia się w taką rozwaloną z głębokimi koleinami. Prawe koła wpadły mi tak głęboko w kałuże, że aż zaczęło mnie ściągać. Sytuacja była trochę stresująca, zwłasza, że wtedy nie minął jeszcze rok odkąd odebrałem pj, ale auto zachowało się całkowicie przewidująco i udało się zwolnić do bezpiecznej prędkości bez zjeżdżania z pasa i innych takich przygód. W 318i nie dałem rady na tych oponach w deszczu zamielić kołami po strzale ze sprzęgła z 3000 obrotów, a co ciekawe na suchym już się dawało jak był asfalt brudny. Kupiłem sobie takie opony do w123 i byłem zaskoczony jak ta kanapa się trzyma w zakrętach. Jak są w dobrej cenie to według mnie nawet nie ma co się zastanawiać.
#5507
![]() User Dołączył: Tue, 01 June 2021 Skąd: z winkla ![]() |
Cześć. Rwd 230KM, 1300kg jeżdżone agresywnie ale bez zbędnego palenia gumy. Zero jazdy na torze. Czy Bridgestone Potenza RE-71R wytrzyma 10000 kilometrów klejąc do końca (3mm). Aktualnie założona Potenza Sport - świetna guma, ale chciałbym maksymalnej przyczepności na suchej nawierzchni.
#5508
Super User Dołączył: Thu, 29 November 2012 ![]() |
jezdzil ktos na 595rs-pro? malo ciekawych opon jest w rozmiarze 205/50r15 nie za milion monet.
jezdzilem na r1r ale juz jej nie robia z ciekawych tylko hankook v12evo2 ktory mam obecnie. 595rs-pro i nankang ns2r medium |
#5509
Super User Dołączył: Sun, 18 November 2018 ![]() |
Szybkie pytanie czy Michelin pilot sport cup 2 connect jest jakiś gorszy niż ten starszy bez connecta?
Czy nie jest tak jak kiedyś toyo malezyjskie było dobre przenieśli produkcję do Tajwanu i męczę się na tym gó 5 lat. |
#5510
To jest ta sama opona tylko z czujnikiem ciśnienia i temperatury. Do tego musisz mieć interfejs zbierający dane i apke na tel. W czasie rzeczywistym masz dane. Są w apve jakieś symulacje torów czy tam sugerowane ciśnienia i temperatury.
One są rownolegle nadal robione. Możesz zamówić z xinnectem lub bez. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#5511
Cześć. Rwd 230KM, 1300kg jeżdżone agresywnie ale bez zbędnego palenia gumy. Zero jazdy na torze. Czy Bridgestone Potenza RE-71R wytrzyma 10000 kilometrów klejąc do końca (3mm). Aktualnie założona Potenza Sport - świetna guma, ale chciałbym maksymalnej przyczepności na suchej nawierzchni. Fajne pytanie do szklanej kuli ![]() -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#5512
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
Ma ktoś jakiś pomysł na oponę z w miarę sztywna boczna ścianka w rozmiarze 225/40/18. Nie chce żadnych toyo bridzow itp. Jezdze od zawsze na dunlopie ale ostatnie rt2 nawet w xl maja tak miękkie ścianki boczne ze nie da się jechac. Auto fabrycznie miało rsc a ja zwykła gumę
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
#5513
Wygląda że produkt jest odpowiedzią na żale leniwych zawodników oraz tych, którzy chcieliby moc powiedzieć koleżankom czy ich samochód jest pod czy nadsterowny.
https://youtu.be/Cili2VJ7OXs -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#5514
Tdik jak chcesz dobra gumę ze sztywna ścianka to może być problem kiedy odrzucasz potenze. A dlaczego nie da się jeździć z miękka? Za duży kat znoszenia Ci nie pasuje?
#5515
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2018 ![]() |
To jest ta sama opona tylko z czujnikiem ciśnienia i temperatury. Do tego musisz mieć interfejs zbierający dane i apke na tel. W czasie rzeczywistym masz dane. Są w apve jakieś symulacje torów czy tam sugerowane ciśnienia i temperatury. One są rownolegle nadal robione. Możesz zamówić z xinnectem lub bez. wg marketingu michelina to nie jest ta sama guma, bo gdzies tam chwili sie, ze na dlugosci tam X kolek byla szybsza od starego cup2. https://www.tyrereviews.com/Article/Micheli...ess-Release.htm |
#5516
Tdik jak chcesz dobra gumę ze sztywna ścianka to może być problem kiedy odrzucasz potenze. A dlaczego nie da się jeździć z miękka? Za duży kat znoszenia Ci nie pasuje? -------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
#5517
Na mokrym i w deszczu kupa do sześcianu
Z4 coupe :) jest |
#5518
a czemu nie chcesz potenzy sport? tania i ma twardy bok.
#5519
Siema Pany, czy cupy2 connecty występują z rantem ochronnym? Sprzedawca pisze że Fr, a przyjeżdżają bez. Pytanie czy nie występują czy pomyłka była. Pozdro
#5520
Jeździł ktoś może na tych nowych modelach race gc?
Nie wiem czy jeszcze w tym sezonie nie będe musiał kupić kompletu i tak się nad nimi zastanawiam. Czy lepsze od dotychczasowych i jak w porównaniu z konkurencją w podobnej cenie? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:41 |
