343 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
reza
post Thu, 01 Nov 2012 - 21:15
Post #541
trzeba tez zauwarzyc ze czesto testy sa "robione" pod opone.nawierzchnia,cisnienie,samochody sa tak dobierane ze akurat ta opona dokładnie w tych warunkach i dokładnie na takiej nawierzchni w dokładnie takim aucie jest najlepsza.wystarczy ze jeden parametr sie zmieni np. asfalt bedzie mniej lub bardziej mokry i ta opona juz nie wygrywa bo np. trzyma bardzo dobrze przy bardzo mokrym asfalcie ze stojącą wodą a na mniej mokrym asfalcie trzyma juz gorzej od konkurencji,na suchym i gładkim asfalcie tez jest najlepsza ale np. tylko w temp 15-17 stopni wystarczy ze temperatura sie zmieni i moze juz nie byc najlepsza.jest wiele czyników które mozna dobrac tak ze akurat ta opona bedzie najlepsza
kiedys juz sledziłem testy semislicków robionych przez rózne czasopisama i portale,przeważnie zawsze wygrywało kumho(ecsta xs,v70) a potem czytając opinie na róznego rodzaju zagranicznych forach poswieconych amatorskiemu sciganiu-rajdowaniu dziwiłem sie bo na wiekszosci nikt nie potwierdzał tych opini z własnych doswiadczeń.kumho wypadało przeciętnie jak nie słabo w prównaniu do re-11,ad08,r888,sport cup czy słabo dostępnego u nas nitto
Kajman
post Thu, 01 Nov 2012 - 21:45
Post #542
wielki
post Thu, 01 Nov 2012 - 23:25
Post #543
CYTAT(reza @ Thu, 01 Nov 2012 - 21:15) *
Ciekawe co piszesz bo z mojego doświadczenia jest to najlepsza opona (v70) z semislikow jaka jest dostępna na rynku i żadna r888 czy ad48 nie mają do niej podejścia, minusem jest tylko ta cena smile.gif
Kajman
post Thu, 01 Nov 2012 - 23:32
Post #544
A co ci nie pasowało w Re-55s albo Nitto Nt-01?
V70 jest tańsza od R888 o ile dobrze pamiętam.
post Fri, 02 Nov 2012 - 07:06
Post #545
i wchodzimy jaka opona najlepsza do danego autka. znajac zycie wszystkie evo sti czy bmw beda zachwalac ciezkie i twarde opony ( bo auta waza po 1400 i maja nadmiar mocy co rozgrzewa opony dosc szybko) a auta lekkie z mala moca (lotusy,cliowki, hondy wybebeszone,crx ) spreferuja mieciutkie mieszanki.
Kajman
post Fri, 02 Nov 2012 - 08:14
Post #546
Jeszcze zależy gdzie jeździsz. Pet waży 1320kg i jednak preferuję też miękkie mieszanki, ale dużo po ulicy jeżdżę, a nasz kartodrom specyficzny jest.
reza
post Fri, 02 Nov 2012 - 12:16
Post #547
widzisz w niemcowni czy usa v70 jest tańsza od r888,a048,sport cup,p zero, itd. do tego wystepuje chyba az w 5 rodzajach mieszanki wiec łatwo mozna dobrac do danych warunków-testów a pozostałe semislicki sa praktycznie dostepne w jednej mieszance i sa to opony bardziej uniwersalne.ja jestem w stanie udowodic ze sliki profila trzymają najlepiej wystraczy ze trafie z jedną z 4 mieszanek w odpowiednie warunki i bedzie najlepiej trzymała ale wystarczy ze zmienią sie warunki i moze byc ze bedą najgorsze... to samo tyczy sie samochodu np. w mocnym ciezkim tylnopadeowym aucie(np. m3) mogą byc kiepskie a w małym i lekkim fwd(crx) mogą trzymac rewelacyjnie.mi slick profila sredni w temp. 5-10 stopni trzymał rewelacyjnie bez rozgrzewania lepiej niz r888,federal rsr,r1r wystarczyło ze temp. wzrosła do 15-17 stopni i było juz sporo gorzej,potem kupiłem na lato twarde i w temp. powyrzej 20 stopni tez trzymały rewelacyjnie ale wystarczyło ze temp spadła ponizej 15 stopni i trzymała gorzej niz zwykły kapec i nawet rozgrzewanie zbytnio nie pomagało...
wydaje mi sie ze kumho jest dobre ale w testach jest troche zbyt idealizowane.i na pewno jest sporo mniej "uniwerslane" niż pozostałe semi-slicki o których rozmawiamy.a najbardziej interesuje nas w tym temacie uniwersalonosc na rozne warunki i nawierzchnie w tym do jazdy na codzień.nie jezdziłem na kumho,swoją opinie opieram na opiniach z róznych stron,portali,forum z niemiec,francji,skandynawi itd. gdzie uzytkownicy ich az tak nie zachwalają ale nie wiem na jakich mieszankach jezdzili
Kras
post Fri, 02 Nov 2012 - 18:48
Post #548
Ja zdecydowanie potwierdzam co mowi wielki - dla mnie rowniez Kumho jest zauwazalnie lepsze niz R888, nie mowiac juz o kiblowatym RS-R. Na A048 niestety jeszcze nie mialem okazji pojezdzic.
Kra$
And JDM again... :)
Kajman
post Fri, 02 Nov 2012 - 20:35
Post #549
mówisz v70a?
Kras
post Fri, 02 Nov 2012 - 20:40
Post #550
Tak.
Kra$
And JDM again... :)
wielki
post Fri, 02 Nov 2012 - 23:13
Post #551
Kajman Re- jest za twarda na moją lekką budę( 750kg)ii sprawdza się znakomicie ale jako daily-tyre)
O Nitto sie nie wypowiem .
W zeszłym roku zajeździłem twardą mieszankę (k90) i mimo wielkich upałów na ułęży nie udało mi się jej przegrzać ,na poznaniu w upale też była świetna ,mimo ciągłej jazdy nie traciła swoich właściwości więc byłem naprawdę zadowolony ,minus że trzeba było ją trochę dogrzać przed upalaniem bo potrafiła niemiło zaskoczyć smile.gif .
W tym roku wziołem średnia mieszankę (k60) ,miałem pewne obawy czy nie będzie za miekko , ale miło się zaskoczyłem ,trzymała lepiej i nie trzeba było jej dogrzewać więc dla mnie rewelacja .
( Na przyszły sezon wziął bym przód miękki ,a tył średni aby wyeliminować podsterowność)
Pomijam fakt że na mokrym jeździło się jak na lodzie .
Ps. To są tylko moje doświadczenia związane z kumho i nikogo nie będe do nich przekonywał .
Jeśli chodzi o cene to tania to ona może była na początku, teraz jest jedną z najdroższch w klasie semislick.
Kras
Od r888 na dłuższych trasach (poznań ,wst) dużo lepiej sprawowała mi się yoko ad48 ,twardsza scianka i lepiej wytrzymywała dłuższą jazdę, tylko na kielcach o dziwo toyka lepiej się sprawdzała choć i tak było bez rewelacji.
Edit:
CYTAT(reza @ Fri, 02 Nov 2012 - 12:16) *
widzisz w niemcowni czy usa v70 jest tańsza od r888,a048,sport cup,p zero, itd. do tego wystepuje chyba az w 5 rodzajach mieszanki wiec łatwo mozna dobrac do danych warunków-testów a pozostałe semislicki sa praktycznie dostepne w jednej mieszance i sa to opony bardziej uniwersalne.ja jestem w stanie udowodic ze sliki profila trzymają najlepiej wystraczy ze trafie z jedną z 4 mieszanek w odpowiednie warunki i bedzie najlepiej trzymała ...
Reza to co piszesz nie trzyma sie kupy ... Jak chcesz nam udowodnić tą wyższość profila nad v70 ,skoro nie miałeś nigdy z nimi styczności?
reza
post Sat, 03 Nov 2012 - 11:09
Post #552
Wielki chodzi mi o cos innego... ze mozna zrobic test tak ze dana opona wygra.np. bierzesz miekkiego profila i twarde kumho i testujesz w temp 0 stopni z pewnoscią profil wygra podobnie w przypadku kiedy bierzemy twardego profila i miekkie kumho i testujemy w upale 35 stopni i tu z pewnoscią profil tez wygra.czesto w testach nie podają jakie mieszanki sa dokładnie stosowane,do tego wiekszosc semislicków wystepuje w jednej lub dwóch mieszankach co utrudnia optymalne dopasowanie do warunków,nawierzchni i auta.
fajnie ze wkoncu ktos u nas wypowiedział sie na temat v70,bo jak jakis czas temu pytałem sie na różnych forach to nik na tym nie jezdził.z twojej opini wnioskuje ze sa naprawde konkurencyjne w stosunku do r888.szkoda tylko ze podobnie jak ostatnio r888 sa piorunsko drogie i na razie sa poza moim zasiegiem.w ciągu roku zurzywam kilka kompletów opon na róże warunki wiec przedewszystkim kieruje sie ekonomią i za komplet v70 lub r888 mam dwa komplety innych opon które moge dobrac do różnych warunków/nawierzchni
widzisz sam piszesz ze v70-k60 trzymało na suchym rewelacyjnie a na mokrym jak na lodzie,a np. r888 na mokrym w umiarkowanych i wyrzszych temperaturach trzyma bradzo dobrze.wszystko zalezy od warunków atmosferycznych i doboru mieszanek
Kras
post Sat, 03 Nov 2012 - 11:39
Post #553
CYTAT(wielki @ Fri, 02 Nov 2012 - 23:13) *
Kras
No wlasnie ja sie na R888 troche zawiodlem jesli idzie o Lotusa. Za to w S2000 byly naprawde spoko.
Kra$
And JDM again... :)
wielki
post Sat, 03 Nov 2012 - 12:12
Post #554
CYTAT(Kras @ Sat, 03 Nov 2012 - 11:39) *
Chwale to dużo powiedziane.
Na ułężu Czy Poznaniu bardziej byłem zadowolony z yoko niż toyo, ale nie była to kolosalna różnica (twardsza ścianka i nie pływa podczas dłuższej jazdy.)
buni
post Sat, 03 Nov 2012 - 21:29
Post #555
i ja na sucho polecam kumho v70a , nie jezdzilem na lepszym semislicku , stestowalem ta opone na ulezu , w kielcach i w poznaniu - jest naprawde rewelacyjna.
nie przegrzewa sie , dorzewa sie jak trzeba , klei od 1 kolka do ostatniego ... dostepne rozne mieszanki
Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1
BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1
reza
post Sat, 03 Nov 2012 - 21:56
Post #556
a jaką mieszanke,w jakich warunkach i jakim aucie?
post Sun, 04 Nov 2012 - 09:47
Post #557
http://kumhomotorsport.pl/download/kumho-cennik-2012.pdf
Kajman
post Sun, 04 Nov 2012 - 10:20
Post #558
Wciąż tańsze od r888
post Sun, 04 Nov 2012 - 10:44
Post #559
Kajman
post Sun, 04 Nov 2012 - 10:46
Post #560
275/40/17 v70a (260Eur) tańsze od R888 (300Eur), widzę za to chyba mało korzystne ceny w małych rozmiarach.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 20:00
