340 Stron V  « < 266 267 268 269 270 > »
MisioLBN
post Thu, 04 Mar 2021 - 08:24
Post #5341
CYTAT(Aval @ Thu, 04 Mar 2021 - 08:11) *
PS4S/CSC6/Eagle F1 SS
Niewiele gorsze na mokrym od PS4, a nieporównywalnie lepsze na suchym.
PS4S niema w 225/40/18. To zamowie Eagle F1 SS
Lincoln e30ix
post Thu, 04 Mar 2021 - 15:44
Post #5342
Do szybkiego daily lepsze będzie ps4.
Asgaard
post Fri, 05 Mar 2021 - 07:47
Post #5343
SRTW
CYTAT(jackkpl @ Thu, 04 Mar 2021 - 06:59) *
Extreme szybciej się dogrzewa i szybciej przegrzewa. Ale jak za kierownicą siedzi ktoś rozsądny, to na Extremie można smiało jechać. Polecam 1 ogniem 1 chłodzące i tak na zmianę, wtedy opona żyje długo. VR2 R7A 265.
https://www.youtube.com/watch?v=lRVJuN4A29M
To nie lepsza byłaby R9, nie będzie się tak grzała? Na jakiej feldze miałeś te 265 opony? Moja jest 9" i przy federalu fz201 245 było już dużo...
MisioLBN
post Fri, 05 Mar 2021 - 08:29
Post #5344
CYTAT(Lincoln e30ix @ Thu, 04 Mar 2021 - 15:44) *
Cena jest taka sama Goodyear czy PS4 takze pytanie czym sie roznia ? FWD musi przeniesc 400+ na asfalt. CSC5 w tej chiwli przy ~210km fajnie kleilo
Jaco91
post Fri, 05 Mar 2021 - 08:31
Post #5345
Hejka!
Czy jest możliwość określić jaka jest różnica czasowa między oponami? Średni czas odcinka powiedzmy 2 minuty.
Samochód - 1.6 około 110 KM, waga około 1000 kg, FWD
Opony:
- Federal 595RS-R,
- Extreme VR2 (powiedzmy, że R5a),
- Zestino
Pytam, ponieważ zastanawiam się jak dużą przewagę mają rywale z powodu opon, a jak dużo wynika z samych umiejętności.
Przykładowo, na Silesia Ring miałem best lap 02:03,47 na Federalach, a mój rywal zrobił 02:01,70 na Extremach. Ma też 300kg lżejsze auto, więc wiem, że to też miało spory wpływ, ale zastanawia mnie, jak dużą przewagę miał dzięki oponom. Czy to jest w ogóle możliwe do policzenia?
post Fri, 05 Mar 2021 - 09:20
Post #5346
CYTAT(Asgaard @ Fri, 05 Mar 2021 - 07:47) *
265 na 18*9.5 i jest idealnie
mystek
post Fri, 05 Mar 2021 - 09:56
Post #5347
#Jaco - było o tym pisane, Extreme/03g/FZ201/AR-01 i tego typu semi slicki, czyli topowe z homologacją drogową mają jakoś z grubsza około 1s przewagi na 1 minucie. Twój czas vs Twojego rywala to nie ma co porównywać, bo to wróżenie z fusów. Musielibyście jeżdzić tym samym samochodem, wtedy można określić umiejętności kto ma lepsze, ewentualnie jakbyś Ty jeździł autem i w czasie dnia treningowego zmienić opony na inne. Inaczej to wróżenie z fusów.
Jaco91
post Fri, 05 Mar 2021 - 10:07
Post #5348
CYTAT(mystek @ Fri, 05 Mar 2021 - 09:56) *
Dzięki za odpowiedź. Bardziej chodziło mi o to, czy jakbym ja zmienił na Extreme, to ile szybszy powinienem być. Ta sekunda na minutę daje jakiś punkt odniesienia, ale zdaję sobie sprawę, że czynników jest dużo więcej i nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. Tak czy inaczej dzięki za info, będę musiał te sekundy zbijać skillem. wink.gif
post Fri, 05 Mar 2021 - 10:34
Post #5349
tak na prawde opony by trzeba porownywac dopiero wtedy kiedy bedzie wlasciwy rozklad temperatur na wszytskich 4 kolach a dla kazdej opony by tak bylo trzeba znalesc inny kat pochylenia kazdego kola, inny stopien dogrzania itd. tego nie da sie jakos mocno porownac. mozna na pale strzelac ze roznica na 2minutach dla roznej klasy semi to moze byc od 0 do 4s roznicy. strzelam ze po zalozeniu r7a zamiast rsr zyskalbys kolo 1s na najszybszym okrazeniu. choc wcale nie musialoby tak byc.
WojtekMR
post Fri, 05 Mar 2021 - 10:48
Post #5350
CYTAT(Jaco91 @ Fri, 05 Mar 2021 - 08:31) *
Hejka!
Opony:
- Federal 595RS-R,
- Zestino
Te 2,03 to na pełnej nitce toru? jeżeli tak to bardzo ładny wynik...
Jaco91
post Fri, 05 Mar 2021 - 10:52
Post #5351
CYTAT(WojtekMR @ Fri, 05 Mar 2021 - 10:48) *
Nie no, trochę za mało kuni żeby taki czas osiągnąć. wink.gif Tor był skrócony w taki sposób:
Tutaj posklejany optimal lap. Chociaż zapewne jeszcze sporo mogłem poprawić: https://www.youtube.com/watch?v=7KzEaN5U8I4
WojtekMR
post Fri, 05 Mar 2021 - 10:54
Post #5352
Jaco91
post Fri, 05 Mar 2021 - 10:59
Post #5353
CYTAT(WojtekMR @ Fri, 05 Mar 2021 - 10:54) *
W edit dodałem optimal lap. Ciekawe jest to, że niektórzy T1 przejeżdżają inaczej, tj. dohamowują już w stronę zakrętu, a nie po prostej. Trochę żałuję, że nie sprawdziłem, czy tak byłoby szybciej...
post Fri, 05 Mar 2021 - 11:43
Post #5354
CYTAT(Jaco91 @ Fri, 05 Mar 2021 - 10:59) *
Ja sprawdziłem i na moje sprawdzenia jest szybciej (o ile dobrze rozumiem co masz na myśli , ale chyba tak).
Możesz potrenować na Asseto Corsa - dużo daje dla zaznajomienia z Silesią i na pewno więcej niż różnica między jednym semislickiem a drugim . Takie różnice to możesz wyłapywać dopiero jak zrobisz xxx okrążeń powtarzalnie do bólu. Inaczej nie wiesz co wpłynęło na czas chyba że z jakąś telemetrią się umiesz obchodzić i podzielić pętlę na sektory i każdy z nich oddzielnie rozpatrywać.
mystek
post Fri, 05 Mar 2021 - 12:24
Post #5355
Raz w AC przestrzeliłem T1 (grałem Huracanem Super Trofeo) i zrobiłem go tak "kwadratowo", a raczej taki bardziej trójkąt zakreśliłem i odziwo pojechałem szybciej niż "tradycyjnie", właśnie hamując będąc w zakręcie. Na tej nawrotce na końcu długiej prostej też jakoś jak poszedłem szerzej (delikatnie spóźniłem hamowanie), to delta mi fajnie się polepszyła. No ale to trzeba pewnie porobić więcej kółek po prostu, bo to akurat zbieg okoliczności mógł być. Najoptymalniej wydaje się właśnie ta linia w T1 hamowania będąc w zakręcie mniej więcej (standardowa z wielu onboardów widocznych na YT)
Jaco91
post Fri, 05 Mar 2021 - 14:03
Post #5356
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 05 Mar 2021 - 11:43) *
Jeździłem przed zawodami w AC, ale nie wiem czemu tego nie sprawdziłem. sad.gif Co do podziału toru na sektory, to właśnie na zawodach jeździłem z apką RaceChrono i dzięki temu znałem swoje czasy sektorów i mogłem złożyć optimal lapa. Bardzo fajna sprawa, polecam.
post Fri, 05 Mar 2021 - 14:19
Post #5357
CYTAT(Jaco91 @ Fri, 05 Mar 2021 - 14:03) *
Wiem smile.gif , też używam i próbuję analizować, ale tak prawdę mówiąc to najfaniej i najszybciej mi się jeździło jak telefon z racechrono odwróciłem tak żebym go nie widział wink.gif (ale rejestrował).
Lincoln e30ix
post Fri, 05 Mar 2021 - 18:38
Post #5358
CYTAT(MisioLBN @ Fri, 05 Mar 2021 - 08:29) *
400+ w fwd to każdej oponie będzie ciężko dobrze skleić. PS4 klei od strzała i praktycznie zawsze, jak sie nagrzeją to SS czy ps4s i csc6 będą lepsze, ale pod kątem uniwersalności to bdb opona. Mi ją polecił jackpl, ja polecam dalej i nie trafiłem na niezadowolona osobę.
taquito
post Sat, 20 Mar 2021 - 12:00
Post #5359
Ktorego federala wybrac do mazdy mx-5. Rozmiar 215/40 17
RS-PRO
RS-R
RS-RR
90% ulica i czasem wypad na tor.
Chyba ze jeszcze cos innego.
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
post Sun, 21 Mar 2021 - 16:05
Post #5360
Warto odnotowac i tu.
1m46s na torze silesii na oponach extreme
205/50r16 vr2 w3 przód i
245/40r17 vr2 r7a tyl
Jakby ktoś miał wątpliwości co do extreme czy jest szybkie i czy da się na nich jeździć.
Mateusz opel speedster (840kg, 306KM)
https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/827/8658]
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 05:19
