#5301
To popytaj o falkena rt660. Twardsza od a052 i nie tak wolna jak cup2 Rozmiary są. Kwestia znalezienia dostawcy.
To ja tylko dodam na szybko https://m.tirerack.com/tires/tests/testDisp...ab=ResultCharts Falken Azenis RT660 vs Hankook Ventus R-S4 vs Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect (240) vs Yokohama Advan A052 I) hamowanie na mokrym 1) Yokohama Advan A052 107.9feet 2) Falken Azenis RT660 119,5feet 3) Hankook Ventus R-S4 126,4feet 4) Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 129,1feet II) hamowanie na suchym 1) Yokohama Advan A052 73,2feet 2) Falken Azenis RT660 73,6feet 3) Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 74,3feet 4) Hankook Ventus R-S4 75,2feet III) lap time na suchym 1) Yokohama Advan A052 29,33s 2) Falken Azenis RT660 29,4s 3) Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 29,6s 4) Hankook Ventus R-S4 29,62s IV) lap time na mokrym 1) Yokohama Advan A052 33,2s 2) Falken Azenis RT660 33,87s 3) Hankook Ventus R-S4 35,32s 4) Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 34,9s a052 miazdzy cup2 connect w kazdych warunkach -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#5302
User Dołączył: Thu, 04 April 2019 ![]() |
Chyba nie ma w 19 calach...czyli pewnie zostaje CUP 2... nic innego za bardzo w tym rozmiarze nie ma :/ A 18tka nie wejdzie w hamulec.. do M2 stoje przed tym samym problem. Micheliny Cup2, Pirelli Trofeo R (mi sie udalo kupic nowe dwa lata temu, obecni nikt ich nie ma), Advany 052 sie pojawiły widzialem teraz w ofertach, i sa dostepne Nankang AR1 oraz Federale... kupiłem Pirelli Trofeo R (komplet 7800) sa bardzo dobre, ale szybko schodza, a terez niech jedna "ebnie" czy cos i nie mozna ich nigdzie kupic, wiec wszystkie na smietnik... wiec trzeba myslec, ze jak cos "pojdzie" nie tak to za 2-3 dni dostane opony bez problemu... Cup2 (nie wiem ile komplet ale pewnie 4500-5500) nie problem , Federale ( 2800 -3000 zł komplet) tez, Nankangi AR1 (5000 zł komplet) ma eruopejski odzial w Holandi bez problemu wysylka od reki... Stwierdziłem ze Troeo R zostawiam na ulice poki sie nie rozleca... i kupuje drugi komlet felg a na nie laduja albo Nankangi albo Federale |
#5303
Frequent User Dołączył: Thu, 21 February 2013 Skąd: Błonie ![]() |
No wlasnie problem jest taki ze nigdzie w PL nie ma ani tych falkenow ani re71 a ten nankang ar-1 chyba nie bedzie szybszy...
#5304
Ar-1 powinien być szybszy na torze ale to opona tylko na tor co widać po bieżniku.
#5305
Ar-1 powinien być szybszy na torze ale to opona tylko na tor co widać po bieżniku. na Bimmerpost w dziale f87 m2 jest typ z Holandi z BMW M2 co uzywa na zmiane Trofeo R i Nankang AR1 i jeździ czyklicznie na SPA, to mówi że sa bardzo porownywalne, tyle ze Nankangi duzo bardziej wytrzymalsze, w sensie ze wiecej na nich przejedzie kolek. |
#5306
A gdzie kupic te nankangi w pl na FV? (Oponylider np to jakas zagraniczna firma i nie wystawiaja normalnych fv 23%?)
#5307
Racingtires zdaje się je sprowadza
#5308
![]() User Dołączył: Sun, 12 November 2006 Skąd: Gdańsk ![]() |
Hej !
Może wam uda się coś racjonalnego powiedzieć bo szukałem informacji i nic nie mogę znaleźć. Ostatnio wpadły mi w ręce dwie pary teoretycznie tych sanych opon - Michelin pilot Sport 4s w rozmiarze 235/35/19. Czemu teoretycznie ? Temu, że jedna z nich jest w wersji DT1 i jest węższa od "normalniej" o 17mm. Na zdjęciach ciężko mi to uchwycić, ale mierząc bardzo dokładnie szerokość bieżnika opona dt1 ma 218mm, natomiast wersja zwykła 235... Od kilku dni zachodze w głowie skąd ta różnica i w czym ta wersja DT1 jest gorsza/lepsza.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Rover Coupe Turbo 302km/453Nm
#5309
Super User Dołączył: Sun, 10 February 2008 ![]() |
panowie - Toyo R888R. Czy taka opona nada się do weekendowego wojownika/kruzera RWD na ulicę?
Szukam czegoś lepszego niż RE050A.Nie powiem, że jestem z niej nie zadowolony ale już się kończy a człowiek zawsze mierzy wysoko... Autem nie poruszam się w deszczu więc to nie powinno być problemem. Pytanie tylko czy taką R888R trzeba jakoś specjalnie dogrzewać aby zaczęła pracować, czy można jechać normalnie i po kilku minutach już będzie dogrzana? Druga sprawa - czy jadąć spokojnie po trasie (130km/h) schłodzę na tyle te opony że może być to niebezpieczne? Thanks |
#5310
User Dołączył: Tue, 23 February 2021 ![]() |
Witam jakie opony polecacie do Focusa RS mk3 na track day/ Zawody time attack? Chodzi o semi slick z homo E. Obecnie uzywam extreme vr2 r7a 255/35r18 i szukam czegos lepszego.
#5311
andrzejbadgirl Andrzej r888r spokojnie dziala od strzala i na pewno przy 130km/h opony sie nie schlodza a wrecz beda same sie dogrzewac. ogolnie na suchym na ulicy to sa spoko oponki. na pewno kleja lepiej niz re050a. jak bedziesz chcial level wyzej od r888r uderz w a052.
Waldek bedzie wchodzic extreme hotlap. na jedno kolko powinno dac sie jeszcze cos wycisnac. mozesz tez zalozyc 265/35r18 moze to cos polepszy. a jak chcesz troszke szersze okno temperaturowe to dunlop 03g r2 (srednia) lub h1 (twarda). ogolnie extreme to juz praktycznie top opon semi i mozna szukac innej charakterystyki opony i bardziej stabilnej jesli chodzi o pewnosc osiagow i tyle. wiec to tylko kwestia preferencji i tego czy dana osoba dana opone lubi czy nie i czy umie wycisnac z niej maksimum poprzez odpowiedni styl jazdy. z topow obecnie semi to masz dunlopy jak wyzej, avon zzr a64 sredni i zzr a24 miekki, yokohama a052 (jest w twardosci miedzy a64 a a24 czyli u mnie zzr a64 topic zaczyna sie gdzies przy 70st, a052 przy 60st a zzr a24 gdzies 55st; 03g h1 powinno byc duzo powyzej 80st). dalej mozna z topow wymienic trofeo r, a reszta semi jak np sport cup 2r to juz srednice od 20 cali w gore wiec chyba ciebie nie interesujacy temat. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#5312
andrzejbadgirl Andrzej r888r spokojnie dziala od strzala i na pewno przy 130km/h opony sie nie schlodza a wrecz beda same sie dogrzewac. ogolnie na suchym na ulicy to sa spoko oponki. na pewno kleja lepiej niz re050a. jak bedziesz chcial level wyzej od r888r uderz w a052. Waldek bedzie wchodzic extreme hotlap. na jedno kolko powinno dac sie jeszcze cos wycisnac. mozesz tez zalozyc 265/35r18 moze to cos polepszy. a jak chcesz troszke szersze okno temperaturowe to dunlop 03g r2 (srednia) lub h1 (twarda). ogolnie extreme to juz praktycznie top opon semi i mozna szukac innej charakterystyki opony i bardziej stabilnej jesli chodzi o pewnosc osiagow i tyle. wiec to tylko kwestia preferencji i tego czy dana osoba dana opone lubi czy nie i czy umie wycisnac z niej maksimum poprzez odpowiedni styl jazdy. z topow obecnie semi to masz dunlopy jak wyzej, avon zzr a64 sredni i zzr a24 miekki, yokohama a052 (jest w twardosci miedzy a64 a a24 czyli u mnie zzr a64 topic zaczyna sie gdzies przy 70st, a052 przy 60st a zzr a24 gdzies 55st; 03g h1 powinno byc duzo powyzej 80st). dalej mozna z topow wymienic trofeo r, a reszta semi jak np sport cup 2r to juz srednice od 20 cali w gore wiec chyba ciebie nie interesujacy temat. na forum porsche te przestraszence "bo garancja gawarancje aproved" buhehehe nawet skontaczyly ze Pirelli Trofeo R jest lepsze niz Michałek Cup 2, co potwierdzam osobiscie ![]() |
#5313
CYTAT Waldek bedzie wchodzic extreme hotlap. na jedno kolko powinno dac sie jeszcze cos wycisnac. mozesz tez zalozyc 265/35r18 moze to cos polepszy. a jak chcesz troszke szersze okno temperaturowe to dunlop 03g r2 (srednia) lub h1 (twarda). ogolnie extreme to juz praktycznie top opon semi i mozna szukac innej charakterystyki opony i bardziej stabilnej jesli chodzi o pewnosc osiagow i tyle. wiec to tylko kwestia preferencji i tego czy dana osoba dana opone lubi czy nie i czy umie wycisnac z niej maksimum poprzez odpowiedni styl jazdy. z topow obecnie semi to masz dunlopy jak wyzej, avon zzr a64 sredni i zzr a24 miekki, yokohama a052 (jest w twardosci miedzy a64 a a24 czyli u mnie zzr a64 topic zaczyna sie gdzies przy 70st, a052 przy 60st a zzr a24 gdzies 55st; 03g h1 powinno byc duzo powyzej 80st). dalej mozna z topow wymienic trofeo r, a reszta semi jak np sport cup 2r to juz srednice od 20 cali w gore wiec chyba ciebie nie interesujacy temat. Dzięki za informacje. Jestem troche zaskoczony bo spodziewałem się ze na takiej Silesii będę w stanie urwać z 1-2sek na Direzzach w porównaniu z Extreme:). W koncu Dunlopy są jakieś 4x droższe |
#5314
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2018 ![]() |
no wg mnie bedziesz w stanie na sliesji spokojnie sekunde direzza vs extreme zrobic. Czy dwie. watpie. ale to lepsza opona.
#5315
A jakie opinie macie o Nankang AR1 w porównaniu z Dunlop Direzza?
#5316
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków ![]() |
6,9kg dla felgi 15 calowej to dużo czy mało?
#5317
to zależy co miałeś wcześniej,oz superleggera 16x7 waża 6.2 chyba.
6,9 to przyjemna masa, ale sząłu nie robi. po za tym nie napisałes jaka szerokoóść. budowa felgi ma znaczenie- wąskie szprychy, konstrukcja przy piaście -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
#5318
6,9kg to raczej duzo. im nizsze et tym waga rosnie ale ogolnie 6,9kg to dobre 17x7 waza. no chyba ze to 15x10' z et-15 wtedy waga mega dobra.
#5319
andrzejbadgirl Andrzej r888r spokojnie dziala od strzala i na pewno przy 130km/h opony sie nie schlodza a wrecz beda same sie dogrzewac. ogolnie na suchym na ulicy to sa spoko oponki. na pewno kleja lepiej niz re050a. jak bedziesz chcial level wyzej od r888r uderz w a052. cenowo yoko troche drozsza ale zobaczymy. a jak z wytrzymaloscia? tzn o wytrzymalosc w sensie przebiegu km sie nie martwie jesli w sezonie przejade 2500km. ale czy potem jak auto znowu bedzie stalo 6 miesiecy to czy nie trafi szlag tej mieszanki i nie strace tych plusow? |
#5320
Tego nie wiem. Różne opony różnie się starzeją. Ale zazwyczaj szybko starzeją się tanie gumy a nie mega drogie choć wyjątki pewnie są.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 20:19 |
