343 Stron V  « < 24 25 26 27 28 > »
reza
post Tue, 16 Oct 2012 - 20:34
Post #501
mi sie wydaje ze podstawa to porzeżenie rozmiarówki o cos szerszego na 15"(np. 205/50r15) i 17"(np. 225/45r17) bo 15" i 17" to sa chyba najbardziej popularne rozmiary a produkowane przez was slicki w tych rozmiarach sa dosc wąskie(185/55r15 i 215/45r17)
Krzysztofff
post Wed, 17 Oct 2012 - 15:58
Post #502
Czy niedogrzane RS-R nadają się na co dzień, na przednią oś w lekkim RWD ? Da się w miarę bezpiecznie jeździć czy lepiej jakieś cywilne gumy wrzucić na przód, tył R1R, Federale już kupiłem, będą na tył ewentualnie jak się Toyo skończy.
ewul
post Wed, 17 Oct 2012 - 16:54
Post #503
CYTAT(Krzysztofff @ Wed, 17 Oct 2012 - 15:58) *
w ciepły dzień ok, ok 10st. mokro to raczej słabo klei, moim zdaniem niebardzo do codziennej jazdy tymbardziej że jesień
Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia
Kajman
post Wed, 17 Oct 2012 - 17:55
Post #504
Zwłaszcze że kiepsko hamuje. Ale i tak będzie jak średnia drogowa, niewiele gorzej ew.
Krzysztofff
post Wed, 17 Oct 2012 - 19:20
Post #505
Chodzi właśnie głównie o hamowanie, auto na co dzień ale na ciepłe dni, których w zimie nie brakuje smile.gif Po prostu chce uniknąć sytuacji w której złapie mnie ulewa i spokojnie jadać będę cały czas zestresowany. Jeżdżąc w deszczu e30-stkami na Nankangach NS nauczyłem się ostrożnie jeździć biggrin.gif Mam nadzieje że RSR gorsze nie będą od Nankangów.
Capazo
post Wed, 17 Oct 2012 - 20:06
Post #506
CYTAT(Krzysztofff @ Wed, 17 Oct 2012 - 19:20) *
Ja mam lekkie fwd bylo kolo 15 stopni bylo ok, ale zeby np dobrze wystartowac bez rozgrzania kiepsko, jak popada rowniez lipa. Profile fajnie kleja na mokrym, moze tu cos wybrac. miekka mieszanka i masz problem z glowy!
Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:)
Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019
Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020
ewul
post Thu, 18 Oct 2012 - 17:33
Post #507
a propos slicków profila; mają tak samo twardą ścianke jak np. 595rsr?
post Thu, 18 Oct 2012 - 18:22
Post #508
nie.scianka jest miekka. a po co ci twarda scianka? zeby gorzej wybiaralo auto nierownosci na torze, czy zeby mase zwiekszyc nieresorowana?
mAbZ
post Thu, 18 Oct 2012 - 20:22
Post #509
Kazda torowa opona z prawdziwego zdarzenia powinna miec twarde scianki,
przede wszystkim zeby sie nie zrolowala z felgi na zakretach.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
reza
post Thu, 18 Oct 2012 - 21:16
Post #510
moje mają całkiem twardą scianke boczną i wcale mocno jej nie wykłada,tu jest twarda mieszanka(215/45r17 na feldze 8") na dosc niskim cisnieniu
http://www.flickr.com/photos/motostargard/...57631685281312/
rasta_fkp
post Thu, 18 Oct 2012 - 21:18
Post #511
CYTAT(piwo @ Thu, 18 Oct 2012 - 18:22) *
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
post Fri, 19 Oct 2012 - 07:39
Post #512
ile mamy torow w Polsce? jeden? fakt na Poznaniu jest dosc rowno i tylko tam. bzdura?
najlepiej chyba dla niektorych jak opona bylaby zrobiona z twardego plastiku powlekanego na koncu miekka guma. na pewno bylo by sztywniej i duzo szybciej smile.gif
chcesz twarda scianke boczna wystarczy napompowac opone na 4 bary.
profil ma miekka scianke boczna. gnie sie jak kazda cywilna opona.
k11
post Fri, 19 Oct 2012 - 10:35
Post #513
Mamy póltora toru. Ostatnio panowie z SJS-u chwalili się, że odcinek leśny na Miedziance dostał nowy, równy, przyczepny asfalt. Odgrażali się też, że jeszcze tylko 15 kilometrów obwodnicy i... wink.gif)
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
pilachgt
post Fri, 19 Oct 2012 - 10:47
Post #514
CYTAT(rasta_fkp @ Thu, 18 Oct 2012 - 21:18) *
+1
Miękka ścianka na tor to zło. Po raz kolejny wlepie swoje czasy z testów opon na lubelskim torze.
letnie pirelki z twardą ścianką (kilku letnie) - 64-66 sek
maxsport rbf miękki kalosz ( nie miał nawet kilku miesięcy) 64-65 sek
slick torowy 7 letni hankook 60-61 sek
Jak widać jest przepaś między slickiem a maxsportem, a co najgorsze maxsport ma czasy porównywalne do zwykłej opony.
taniekola.pl
Styku
post Fri, 19 Oct 2012 - 13:08
Post #515
CYTAT(pilachgt @ Fri, 19 Oct 2012 - 10:47) *
+1
Skoro Cywilna opona ma twardą ściankę, Maxsport ma twardą ściankę a slik torowy też ma twardą ściankę to może nie ściance leży problem.
Maxsport nie jest miękką oponą jeśli chodzi o ścianki.
Jeśli ścianka jest twarda w sliku rajdowym rozumiem. To ma być pancerna opona. Ale jakimś dziwnym trafem Avon robi opony do wyścigów górskich gdzie nie dość, że ścianka jest miękka to cała opona jest miękka.
Do każdego slika czyli każdej filozofii producenta należy zmienić nastawy zawieszenia.
Jeśli opona ma kleić na krótkich dystansach i od razu. Przy czym nie koniecznie najważniejsze jest żeby się nie przegrzała po 15 km to bardzo ważne jest abo miała miękką ściankę. Jeśli tak jest bardzo szybko łapie temperaturę. Przy czym oprócz toru Poznań to wyścigi amatorskie płaskie, wyścigi górskie a nawet RC to krótkie dystansy, gdzie jest zysk z szybkiego zagrzewania się opony. Grzanie się można regulować mieszanką, ciśnieniem, spięciem stabilizatorów i szpery.
Torowe sliki jeśli mają twardą ściakę, to dlatego, że służą do stałej jazdy po torze. Czyli bardzo dużo okrążeń. Jak DTM jak Le Mans itd. Wtedy opona jest stabilniejsza temperaturowo na długich dystansach. Tyle, że u nas to jeśli chodzi o sport amatorski raczej mało spotykane aby dystans był na prawdę liczony w dziesiątkach kilometrów.
pilachgt
post Fri, 19 Oct 2012 - 14:46
Post #516
CYTAT(Styku @ Fri, 19 Oct 2012 - 13:08) *
ma bardzo miekkie scianki, przynajmniej te 4 opony ktore miale, moj slick torowy mial najtwardsza scianke, ze wszystkich opon jakie mialem
taniekola.pl
post Fri, 19 Oct 2012 - 15:41
Post #517
pilachgt ciekawe to co napisales. jesli to nie tajemnica jakim autkiem te czasy (jakie katy i ewenttualnie jaka twardosc zawieszenia: miekko, twardo?)
pilachgt
post Fri, 19 Oct 2012 - 16:15
Post #518
CYTAT(piwo @ Fri, 19 Oct 2012 - 15:41) *
evo 8 US na seryjnym zawiasie, kątów nie pamiętam, tył na pewno nie miał więcej negatywu jak 50 minut, bo więcej się u mnie nie da. Przód też mocno jakoś nie był położony. I było to w grudniu, sucho ale chłodno, a hankook mieszanka twarda.
taniekola.pl
k11
post Fri, 19 Oct 2012 - 16:49
Post #519
CYTAT(Styku @ Fri, 19 Oct 2012 - 14:08) *
I często też diagonalną osnowę.
r.
en-a-sześć
rasta_fkp
post Fri, 19 Oct 2012 - 16:58
Post #520
Zawias to torowej jazdy musi być beton, nawet na takim Ułężu, prosty przykład impreza na której sam byleś - www.trackday.org.pl
160 konne Clio, seryjny motor zawias torowy beton total + torowy slick o betonowych ściankach czas: 3:01
Ty swoim "lotusem" 3:18 - lekka przepaść biggrin.gif
TP 1:49,856 FWD
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 18:07
