Thu, 11 Jun 2020 - 07:42
#4861
Jakie opony na jakiej szerokości felg?
Thu, 11 Jun 2020 - 08:34
#4862
![]() Super User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: Kępno |
Opony oczywiście Avon ZZR.
R17, przód 215/40, tył 255/40. -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD |
Thu, 11 Jun 2020 - 09:06
#4863
a szerokość felg? To dość ważny czynnik. Przy szerokiej feldze opona zapada się do środka i trzeba pompować te 0,1 0,2 bara więcej. Ja tak jak piszesz zaczynam od 1,8 1,9 bara i po nagrzaniu jest jest maks 2,4 bara.
Thu, 11 Jun 2020 - 09:42
#4864
Rookie Dołączył: Wed, 20 March 2019 |
Jaka jest wasza opinia o profilach xr01? Czytałem dużo negatywnych opinii, coś się zmieniło ostatnio w ich kwestii?
Thu, 11 Jun 2020 - 09:51
#4865
Tak na prawdę tego tematu
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...9116&st=880 Nikt nie odwiedzał wieki. Był test w motorze rok czy dwa temu to profil wypadł gorzej na torze niż cywilna opona. ![]() Fakt że chyba twarda mieszankę testowali a dwa czy od tego czasu coś tam się dzieje. Chyba pewniejsza na tor jest vr2. No chyba że na ćwiartkę ktoś szuka opony to chyba super miękka mieszanka xr01 dawała tam nieźle rade -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 11 Jun 2020 - 11:38
#4866
a szerokość felg? To dość ważny czynnik. Przy szerokiej feldze opona zapada się do środka i trzeba pompować te 0,1 0,2 bara więcej. Ja tak jak piszesz zaczynam od 1,8 1,9 bara i po nagrzaniu jest jest maks 2,4 bara. Z przodu mam szerokość 8 a z tyłu 9 cali. -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Thu, 11 Jun 2020 - 12:00
#4867
To 1,8 na zimno i 2,3 na ciepło będzie git.
Thu, 11 Jun 2020 - 14:05
#4868
Też tak właśnie myślałem.
Dzięki -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Thu, 11 Jun 2020 - 14:20
#4869
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków |
Z grubsza każdy semi powinien być nagrzany do tych 2,3-2,4 bara po nagrzaniu, czy jak to wygląda? Bo też w niedzielę śmigam, ma być 23-25 stopni, więc gorąco. Opony i koła:
Przód - felga 7J, opona Extreme VR2 R7a 205/45 Tył - felga 8J, opona ta sama 225/45 Dotychczas zawsze pompowałem przód 1,9-2,0 a tył 2,1 - 2,2 i wydaje mi się, że to dużo. W marcu tak miałem przy 10-15 stopniach i wydaje mi się, że było ok, ale teraz ma być gorąco. |
Thu, 11 Jun 2020 - 16:21
#4870
Zależy. Ogólnie każdy ma osobiste preferencje. Ogólnie optimum zawsze nie ważne od temperatury to koło 2 barów plus minus. Choć niektórzy w mega lekkich sutkach mają optimum nawet przy 1,3 bara. Ja osobiście wolę wyższe bo czuję się przy nich lepiej.
Thu, 11 Jun 2020 - 16:57
#4871
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2018 |
watpie czy ZAWSZE optimum to 2 bary skoro michelin do cup2 pisal ze z reguly bedzie to miedzy 2.3 a 2.7, a czasami wiecej.
to cytat ze strony michelina: For a track day, always begin with inflation pressures recommended for ROAD USE, gradually bring the MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 tyres up to temperature with steady moderate laps. - After a run of some steady laps, then only slightly adjust, the inflation pressure to reach the best operating inflating pressure HOT TYRES - The best operating pressure of MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 is between 2.3 bar (33 psi) and 2.7 bar (39 psi) hot, according vehicle model and track where used - However, some vehicle models will need a higher inflating pressure than 2.7 bar (39 psi Hot) COLD TYRES - Don’t ever use inflation pressure below 1.9 bar (28 psi) cold - To optimize the track longevity of MICHELIN PILOT SPORT CUP 2, MICHELIN strongly recommends to use a minimum inflation pressure between 2.0 (29 psi) and 2.4 bar (35 psi) CAUTION - Regularly check the aspect of external sidewalls: If you notice any level of wear to the sidewalls (erasure of the sidewalls markings) that could mean that Inflation/operating pressures are TOO LOW . So, re-set at least to +0.2 bar (+ 3 psi) minimum to increase the grip and maximize the track longevity of your tyres - After a track day Before leaving the track to drive on the road again: once tyres have cooled, re-set to car manufacturer inflation pressure recommendations. plus rekomendacje od toyo i nankanga: https://www.toyo.co.uk/page/index/identifier/set-up-advice https://www.nankangtyre.co.uk/products/motorsport/ar-1/ |
Thu, 11 Jun 2020 - 17:03
#4872
Właśnie czy to nie kwestia preferencji kierowcy? Osobiście też wolę większe ciśnienie tak by nie czuć pływania opony, ale przypuszczam że to niekoniecznie najszybsza opcja i np schodząc nieco w dół z ciśnieniem będzie lepsza trakcja kosztem feedbacku. Testować, testować i jeszcze raz testować?
Thu, 11 Jun 2020 - 17:06
#4873
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 |
ja wolę niższe - ale to pewnie waga samochodu ma znaczenie, do tego twardość i wysokość ścianki
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Thu, 11 Jun 2020 - 18:46
#4874
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Najlepiej użyć pirometru, po zjechaniu z toru mierzysz wewnątrz, środek, zewnątrz bieżnika i korygujesz ciśnienie co 0,1 bara tak by temperatura była taka sama.
Jeśli cały czas występuje różnica temp. między wewnętrzną a zewnętrzną częścią bieżnika to kąty do poprawy. |
Thu, 11 Jun 2020 - 18:59
#4875
A nie tak że zawsze będzie jakaś różnica? Z tym że powinna być ona w miarę minimalna? W Assetto Corsa Competizione mówi się że wahania między wewnętrzna częścią opony a zewnętrzną nie powinny przekraczać 5-6 stopni Celsjusza. Strzelam że totalnie seryjny samochód który dopiero co wyjechał z fabryki jak go puścisz na trasę i się zatrzymasz by pomierzyć temperatury to też będzie miał różnice w OMI opony.
Thu, 11 Jun 2020 - 19:06
#4876
Oczywiście. Temperatura ma być od wewnątrz do środka do zewnątrz +50 +45 +40 czyli zewnętrzna ma mieć 10 stopni mniej niż wewnątrz inaczej jest do bani
Thu, 11 Jun 2020 - 19:41
#4877
Ja mówię o temperaturze po upalaniu na torze a nie po jeździe na wprost.
Thu, 11 Jun 2020 - 20:06
#4878
Ja też mówię po upalaniu po torze
Thu, 11 Jun 2020 - 20:55
#4879
Ja na slikach mam temp. 60-70 stopni i różnica wew/zew max 2-3 stopnie.
Opona zużywa się równomiernie. |
Thu, 11 Jun 2020 - 21:29
#4880
Ja na slikach mam temp. 60-70 stopni i różnica wew/zew max 2-3 stopnie. Opona zużywa się równomiernie. Równomierne zużycie opon świadczy o za małym pochyleniu. Pojedź na rondo, zrób 15 kółek i zmierz temp, na zew kołach powinno być równo. Ja na slicku 200 w wydumce mam 1.8/1.6 na zimno , a na extremie 195 2.3/2.1 na zimno. U mnie jakieś tam aero działa, stąd ciśnienia mam wyzsze. Radical z aero I bez na tej samej oponie ma 5-6psi różnice ciśnień zalecana. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 03:19 |
