343 Stron V  « < 236 237 238 239 240 > »
InnyLogin
post Sun, 05 Apr 2020 - 12:48
Post #4741
Też trafiłem na ten test i Goodyeary są bezkonkurencyjne cenowo. Praktycznie to samo co PS4S.
Jak na ten moment one mnie najbardziej przekonują i w szerokości 235.
post Sun, 05 Apr 2020 - 12:54
Post #4742
No fajne są. Szkoda że nie od 13 cali. I szkoda że r i rs już praktycznie tylko dla porschakow.
post Sun, 05 Apr 2020 - 14:40
Post #4743
I kolejny testnajlepszych opon
http://colesa.ru/test/64361
dawids22
post Tue, 07 Apr 2020 - 06:51
Post #4744
Doradźcie bo już mam mętlik w bani...
205/40/17 do fiesty st mk7.
Szukam dobrze klejących gum które nie będą użytkowane na torze ale jazda bardzo dynamiczna
Miałem już Goodyear F1 Assimetric 5 . Niby były okk, ale szybko je dojechałem sad.gif
Obralem sobie wcześniej budżet 300zl/opona ale chyba muszę zwiększyć do 400...
Co polecacie ? Ponownie kupić Goodyear czy może znajdzie się coś lepszego ?
Te nowe Conti Premium Contact 6 nie będą lepsze ?
post Tue, 07 Apr 2020 - 09:12
Post #4745
Tyle tylko że też schodzą w oczach bo są bardzo miekkie
dawids22
post Tue, 07 Apr 2020 - 10:05
Post #4746
CYTAT(piwo @ Tue, 07 Apr 2020 - 09:12) *
A taki Hankook V12 k120 nie bedzie twardszy ? Gdzies coś czytałem że rogrzane biją na łeb Dunlop RT. Na mokrym jest odwrotnie bo rzekomo Dunlop to tez miekkie gumy ale to akurat do przejścia.
Boje sie tylko o ściankę boczną tych K120...jakby nie była miększa od tej w Goodyear f1 to spróbowałbym tvch K120...
Coś wiesz na ten temat ?
voytekk1
post Tue, 07 Apr 2020 - 10:44
Post #4747
Miałem Hankooki V12 i miały dość miękką ściankę jak na sportowe opony, na pewno twardsze niż np Barumy zupełnie cywilne ale teraz mam Yoko V105 i tutaj ścianka jest mega twarda
dawids22
post Tue, 07 Apr 2020 - 11:03
Post #4748
Jakby ta ścianka w hankook nie była miększa niż w Goodyear F1 to jeszcze przeżyłbym taki stan rzeczy, tylko pyta ie jak rzeczywiście jest...
post Tue, 07 Apr 2020 - 12:47
Post #4749
no conti sport contact 6 ma twardy bok tylko miekka mieszanke. wiec malo sie gnie na zakretch dobrze trzyma ale schodzi szybko.
dawids22
post Tue, 07 Apr 2020 - 13:07
Post #4750
CYTAT(piwo @ Tue, 07 Apr 2020 - 12:47) *
Sport Contact 6 odpada, zaczyna sie od 18"
Tam wyżej pisałem o Premium Contact 6- one występują jako 205/40/17
Tego Hankooka jestem ciekaw, nie mam zbytnio gdzie "powyginać" jego boku i porównać do Goodyear F1, bo jeśli byłyby na podobnym poziomie to wziałbym te k120 na próbę bo GY tez raczej ma miekki sidewall...
Chu...y ten romziar opon dry.gif nic ciekawego nie ma...
pudel
post Tue, 07 Apr 2020 - 14:00
Post #4751
Mam porównanie Pilot Sport 4 do Conti Premium Contact 6 i zdecydowanie Conti. Twarda ścianka i miękka mieszanka, świetna na ulice i na mokre.
Wrzucam filmik porównawczy jeśli chodzi o twardość ścianki. Rozmiar 215/45R17 obydwie opony wzmocnione XL z indeksem prędkości Y.
MX-5 ND
dawids22
post Tue, 07 Apr 2020 - 14:08
Post #4752
Fuuck ale różnica...
Jeździłeś już na tych Conti ?
pudel
post Tue, 07 Apr 2020 - 16:10
Post #4753
CYTAT(dawids22 @ Tue, 07 Apr 2020 - 14:08) *
Tak, mam je jako daily, 100% zadowolenia.
A co do PS4 w tym samym aucie, było bardzo odczuwalne że opona ma miękki bok.
MX-5 ND
Aval
post Tue, 07 Apr 2020 - 16:15
Post #4754
Wow - gigantyczna różnica gdzie wg pozycjonowania powinno być dokładnie na odwrót...
post Tue, 07 Apr 2020 - 16:46
Post #4755
Ale mylisz pojęcia. Najszybsze opony nie mają najtwardszych boków. Wręcz nie ma korelacji między czasami na torze a twardością ścianki. Jedyne na co wpływa twardy bok to gorsze prowadzenie na mokrym, wolniejsze grzanie i lepszy filing. Lepszy filing nie oznacza szybszych czasów i lepszej przyczepności.
Osobiście wolałem 100 razy yoko ad08r które miało twardy bok bo czułem lepiej auto od Michelin cup2 które miało miękki ale czasy lepsze były na tej drugiej. Taki paradoks.
dawids22
post Tue, 07 Apr 2020 - 16:55
Post #4756
No jedyne co przy miekkiej ściance auto pływa np jak chcesz szybko zrobić rondo i to mnie irytuje strasznie sad.gif
pudel
post Tue, 07 Apr 2020 - 22:32
Post #4757
Ścianka w Cup 2 jest stosunkowo miękka jak na taką oponę ale i tak jest duuużo twardsza niż w PS4.
MX-5 ND
post Wed, 08 Apr 2020 - 08:37
Post #4758
CYTAT(pudel @ Tue, 07 Apr 2020 - 22:32) *
Moim zdaniem PS4 ma ścianke jak CUP2, ale ciężko to mierzyć tylko swoim ciężarem. CUP2 miał miękką w porównaniu do innych semi.
Jak miałem w PS4 1.5 bara zamiast 2.3 to nie było tego absolutnie widać. Dziś spuszczę do 0 i zrobię fotkę PS4 bez powietrza smile.gif
https://drive.google.com/open?id=15Ct0BvZZh..._coeyOZqDOwxC1V
PS4 na 0.8 bara, około 500kg na oponie. Wg mnie to jest twarda ścianka, jak na cywilną oponę.
A tu na 2.4 bara
https://drive.google.com/open?id=15NwLRHFVW...hRXWB85UdEIZDXT
Sarna1
post Wed, 08 Apr 2020 - 20:06
Post #4759
Przelatalem na takich sezon 2018 - rozmiar 225/40/18. W 2019 kupiłem sport contact 5 i te polecam. Lepsza opona do latania.
Nie kupiłem 6 bo w tym rozmiarze była niedostępna.
S3,
A4
behbeh
post Thu, 09 Apr 2020 - 15:18
Post #4760
a moje odczucia sa dokladnie odwrotne , przy czy m mialem porownanie 205/40/18 (ps4) vs 215/45/17(cup2). Na zdjetej oponie recznie cup2 wydaje sie wrecz zadziwiajaco miekki, na torze tez roznica wg mnie jest na korzysc ps4 jak chodzi o twardosc boku jesli ktos uwaza ze twardy znaczy lepszy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 09:41
