#4481
Super User Dołączył: Sat, 19 June 2010 Skąd: PL ![]() |
Panowie jeździ ktoś jeszcze na ContiSportContact 3? Dalej są coś warte bo leciwa konstrukcja a mam okazje tanio kupić nowe sztuki tylko czy przy mocnym rwd będą ok.
-------------------- JZA80
#4482
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 10 January 2008 ![]() |
To ja tez poprosił bym o porade, auto M3 e46
biore pod uwage rozmiar 235/35/19 i 265/30/19 wybor pomiedzy Vredesteinami ultrac vorti (vorti r niedostepne w 265/30) a ps4s komplet ps4s wychodzi 3050 bez vat 2350 vredesteiny 2100 bez vat 1600 i teraz pytanie czy to dynamicznej jazdy po ulicy, warto dolozyc te 750zl do michałów, czy srednio ogarniety kierowca odczuja roznice miedzy tymi oponami ![]() -------------------- 330Ci SC
#4483
![]() Super User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: Kępno ![]() |
Jakbyś chciał porównać obie te opony... no stary, nie ma co porównywać!
![]() Bierz PS4S i się ani nie zastanawiaj! -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD |
#4484
Jakbyś chciał porównać obie te opony... no stary, nie ma co porównywać! ![]() Bierz PS4S i się ani nie zastanawiaj! +1 -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#4485
Rookie Dołączył: Tue, 14 November 2017 ![]() |
Panowie, przeczytałem już wszystkie posty z ostatnich 12-tu miesięcy i wciąż nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaka opona będzie okej do szybkiego codziennego przemieszczania się i wypadów 3-4 razy w roku na tor przy raczej niskich umiejętnościach. Samochód fwd 210km, 1300kg. Obecnie mam Dunlopy Sport maxx rt2 na feldze 17 i opona jest fatalna nawet na jazdę po drodze. Ścianka boczna bardzo miękka, opona się kładzie i zdziera. Mam nowe felgi 18' i szukam opony na ta felgę w rozmiarze 225/40. Zastanawiam się nad: Yokohama Advan Sport (V105) Nankang NS2R 180 street Federal 595 rs-pro (to chyba jakaś nowość) Od razu zaznaczę, że Michelin PSS i Continental SC6 są poza kwotą jaką chciałbym przeznaczyć na opony ![]() Pozdrawiam, Przerabiałem to samo, tzn: miałem tą Yoko na 17' --> bardzo twarda, na boki trzymała jak tramwaj na szynach ![]() |
#4486
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: Radom ![]() |
pierwsze spostrzezenia opony do jazdy na codzien , glownie miasto , krotkie odcinki
opona: NANKANG AR-1 (100) - kupiona w PL 2Brally rozmiar 285/35/20 i 305/30/20 cisnienie na zimno 2.4 przod / 2.6 tył auto:BMW F10 m550d (naped na wszystkie kola) , 490KM/900Nm , waga 2.0t poprzednie opony ktore nie dawaly rady: michelin pilot sport 4S PIERWSZE WRAZENIE: temp na zew +7'C , sucho , rozpedzam sie , hamowanie , jadeeeee , hmm nie hamuje ![]() przejezdzam dynamicznie 1km , wracam tą sama drogą , hamuje ... jest lepiej . SUCHO: temp+20'C auto znacznie lepiej od pierwszego metra sie trzyma drogi , zupelnie inaczej slychac ja na drodze - klei sie . mam taki odcinek na obwodnicy z łukiem dosc ciasnym przez szczyt , na michelin pilot sport 4s przy 160km/h trace przyczepnosc i wyrzuca mnie za zakretu , na nankangach 180km/h i zupelna pewnosc w łuku ! mam wrazenie ze 200 spokojnie moze przeleciec. MOKRO:temp +7'C mokra nawierzchnia , mżawka , trakcja w aucie nie powinna byc wylaczana! , wszystko co powyzej ~80km/h bardzo niebezpieczne , auto bardzo latwo traci przyczepnosc a niedaj boze w koleinie stojąca woda! jednym slowem, nie nadaje sie ta opona do jazdy po mokrym , moze lepiej bedzie przy wiekszych temp +20 i wiecej bez deszczu. KOMFORT: przy niskich predkosciach odczuwalne wibracje na kierownicy (nie mylic z biciem od niewywazonych kol) , wibracje gina przy wiekszych predkosciach , opony wyją ale nie tak mocno jak r888 , mysle ze glosnosc jest spokojnie do zaakceptowania . auto fabrycznie jest wypuszczane na run on flat , tłukło na dolach az felgi fabryczne pekały , na tych semi slickach jest bardzo komfortowo mimo ze scianki twarde w porowaniu do zwyklej opony drogowej (nie run on flat) , na nankangach mimo duzej szerokosci auto poprawnie radzi sobie w koleinach , nie rzuca autem na boki . PODSUMOWANIE: opona doskonale radzi sobie na suchym pod warunkiem: letnia temperatura +20 i wiecej , chyba ze specjanie dogrzejemy opone . na mokrym bardzo slabo/w ogole nie odbiera wody , nieprzewidywalnie sie zachowuje , hamowanie jak na lodzie . opony nankang AR-1 -------------------- Audi TTRS +800KM/1000Nm
seincento 1.2 (95KM/120Nm) |
#4487
Nie ma.takiej mozliwosci, zeby na 1 oponie przy 160 cie wyrzucalo, a na innej przy 180 kleilo. To jest 26% roznicy w sile odśrodkowej.
Mniejsze roznice są między przejazdem na suchej i mokrej nawierzchni niz u Ciebie... -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#4488
ok
![]() -------------------- Audi TTRS +800KM/1000Nm
#4489
ok ![]() Żeby nie było, że tak bronię micheliny, nankangi wyglądają jak profi semi, na pewno lepiej po rozgrzaniu kleją. Ale przy 160 na publicznej drodze ciężko wyczuć limit. Lepiej obie opony na rondzie wytestować, bezpieczniej i bardziej powtarzalnie. A z dnia na dzień nawet na sucho potrafi być całkowicie inna przyczepność. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#4490
wszystko jasne, ja tylko wyrazam swoje spostrzezenia , sam wiesz ze dana opona w aucie o innej masie bedzie dzialac zupelnie inaczej , na nankangach czuje sie znacznie,znacznie pewniej , micheliny sie slizgaja i to czy jest +7 czy +17'C na suchym , na mokrym tylko gorzej . na ta chwile jestem bardzo zadowlony z AR-1 ale ciagle sie ucze jak z niej korzystac .
#4491
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2018 ![]() |
na lodzi miedzy AR1 a pilot super sportem (czyli cos jak PS4S), roznice w zakretach to 2-4 km/h. Czas 1.04.9 (pss) vs 1.03.4 (ar1, auto clio 4). Predkosci mniejsze oczywiscie niz 160, ale 20km/h wydaje sie nierealne.
Odczucia oczywiscie na plus dla AR-1 w sumie pod kazdym wzgledem, ciezko nawet porownywac |
#4492
Rookie Dołączył: Sat, 28 April 2018 ![]() |
odnośnie pilot super spot to prawda ze rozmiar jest trochę oszukany? spotkałem się z opinia ze są szersze niż producent podaje przykładowo 255 pss jest szeroki jaki inne 265 z tym samem profilem. ogólnie to szukam jakiś opon 265/255 35 R18 głownie na miasto trochę jakiś podjazdówek na tor nie jeżdżę wiec semi odpadaja, obecnie mam federale rsr ale to jest dramat zanim się rozgrzeją to wracam do domu lekka wieczorna wilgoć to strach gazu dotknąć. Pacjent to utubione e46 456 hp 574 nm - dawno kopił bym ps 4s ale w 18 nie wychodziły i zastanawiam sie na ps2 ewentualnie ps4 ( te ostatnie boje się że mogą okazać sie za słabe)
#4493
porownujac z innymi 215 jakie mialem PSS nie wydawal sie szerszy.
Co do ps4 ze za slaby... nie sadze, ale moje auto nie ma 450 koni. Jezdze na PS4 i wg mnie to najlepesze co mialem na codzien. Jezdzilem tez na torze (na wspomnianej lodzi 0.3 sek wolniej niz PSS) i tam tez daja rady. Ogolnie naprawde wypas wg mnie. |
#4494
Rookie Dołączył: Sun, 26 May 2019 Skąd: Olsztyn ![]() |
Cześć,
poszukuję opony do Audi S4 b5, 340km, ok. 1600 kg, 8J, 18" Opony do jazdy tylko po mieście. Rano cywilnie, wieczorami na granicy - krótkie odcinki. Trakcji przy starcie nie brakuje, więc stawiam na oponę z twardą ścianką. Jeszcze bardziej niż poziom przyczepności cenie sobie przewidywalność. Mam duże wymagania co do jazdy w deszcz. Opona musi dawać radę od początku. Miło by mi było, jakby ładnie wyglądała, tj. promień łuku pomiędzy ścianką boczną, a licem bieżnika był mały, ale to już niekonieczna fanaberia. Obecnie mam zLine, ale potrzebuję czegoś więcej. Takie rzeczy jak cena, tempo zużycia, hałas, spalanie mnie nie interesują. Liczy się trakcja. Wstępnie zwróciłem uwagę na R1R (ale widzę, że w tych rozmiarach już ich nie dostanę) i Avon ZZR (na razie wiem o nich tylko 3 zdania). Zastanawiam się też nad pilot sport 4s. 215/35. Niestety to da naciąg jak na felgę 8J, zasadniczo 215 w takim ciężkim klocku to trochę wąziutko i profil też nie za duży, ale jest to jedyny rozmiar 4s w 18 calach. Widzę też, że CSC6 można dostać w 235, ale z Waszych oponii zrozumiałem, że Michelin wypada lepiej niż Continental. |
#4495
CSC6 ma twardszy bok od PS4 ale myślę że w deszczu słabszy i lubi zgubić w deszcz trakcję. Zzr to semi ale klei od strzała, i ma dość głęboki bieżnik jak na semi 7mm ale do PS4 na deszczu mu bardzo daleko. Jak bierzesz pod uwagę zzr i cię stać to bierz Pirelli trofeo r. Najlepsza z możliwych opon na suchą ulice i myślę że i w deszcz na poziomie zzr.
#4496
zzr na sucho kosmos, na mokrym jak każdy semi slick, tragedia w stojącej wodzie, na mokrym asfalcie przyczepna jak opona cywilna, przy wysokiej temp 25+ śmiem twierdzić ze nawet lepiej jaj seryjna. sam szukalem opony o twoich wymaganiach i nie ma takiej, cos za coś. jestem zdumiony trzymaniem na suchym na nankang ar-1 ale w deszczu trzeba jechac bardzo ostrożnie.
#4497
Teraz kolega miał okazję na koszalinie testować nankanga vs extreme R7 , po zmianie nankang na extreme 1s urwał z miejsca. Albo nankang po 1 roku użytkowania taki kibel, albo jest generalnie niezbyt przyczepną oponą jak na semi.
#4498
Na lodzi byl lepszy w clio od cup2 o jakies 0.5 sek, Przy czym odczucia i latwosc prowadzenia bez porownania na plus dla nankanga. Jezdze powtarzalnie i chyba nie tak zle, wiec roznice z czasow to nie jednorazowe strzaly z przypadku.
Swoja droga nie wiem co znaczy rok uzytkowania, ale on schodzi naprawde szybko i rok to raczej lezenia musialo byc albo jakies lekkie auto co nie zre opon:) Do extreamow to sam nie mam jeszcze porownania, ale wg testow hiszpanow zdaje sie wyszlo im tez, ze tyci wolniejszy byl nankang. |
#4499
Tak w ogóle to jest jakaś alternatywa dla Extreme VR2? Ktos porównywał na tym samym aucie coś lepszego, wyposażonego w homologację E? Ogólnie sam na VR2 jeżdżę i jestem zadowolony, ale jeśli by się dało znaleźć coś lepszego to czemu nie
![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#4500
Na lodzi byl lepszy w clio od cup2 o jakies 0.5 sek, Przy czym odczucia i latwosc prowadzenia bez porownania na plus dla nankanga. Jezdze powtarzalnie i chyba nie tak zle, wiec roznice z czasow to nie jednorazowe strzaly z przypadku. Swoja droga nie wiem co znaczy rok uzytkowania, ale on schodzi naprawde szybko i rok to raczej lezenia musialo byc albo jakies lekkie auto co nie zre opon:) Do extreamow to sam nie mam jeszcze porownania, ale wg testow hiszpanow zdaje sie wyszlo im tez, ze tyci wolniejszy byl nankang. 1:51.5 (Extreme R9) vs 1:52 (Nankang AR-1). R9 wg moich obserwacji jest trochę wolniejszy (lub był w 2018 roku) niż R7. Na dzień dzisiejszy nie wiem jak się mają te mieszanki, zresztą Extreme wprowadził nowe R5a R7a , muszę je potestować. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 06 September 2025 - 11:46 |
