341 Stron V  « < 210 211 212 213 214 > »
SNiP3R
post Fri, 21 Sep 2018 - 12:49
Post #4221
Nie wiem czy ta opona nie będzie za wąska... może R888 w rozmiarze 275/40 r17? Tylko nie wiem jak one będą zachowywać się na codzień, na pewno w deszczu bardzo kiepsko, do tego bardzo głośne, jednak ich wielkim plusem jest to, że praktycznie kleją od zaraz i nie trzeba ich dogrzewać.
-BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map
BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD
Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD
Tommo
post Fri, 21 Sep 2018 - 13:51
Post #4222
Odpuść R888 na ulicę. Zamęczą cię.
A110S
norbi_gte
post Fri, 21 Sep 2018 - 13:58
Post #4223
A jak to jest z szerokością opony do nacisku na oś? Czy szerokość 275 w e30 to nie przesada?
Manta B234 ecopowe
SNiP3R
post Fri, 21 Sep 2018 - 14:05
Post #4224
Sam się zastanawiam, jednak będzie w niej (E30) siedzieć 530hp/700 nm z wolnossaka, więc w tym przypadku na pewno opona będzie grała bardzo ważną rolę! B
post Sat, 22 Sep 2018 - 21:35
Post #4225
CYTAT(SNiP3R @ Fri, 21 Sep 2018 - 12:49) *
Powiedz mi,czego oczekujesz od zmiany 255 na 275? Myślisz,że te 2cm dodatkowej szerokości opony poprawi ci trakcję tak,że będziesz w stanie to odczuć?
SNiP3R
post Sun, 23 Sep 2018 - 00:19
Post #4226
Tu nie chodzi o 2mm, tu chodzi o najszersze opony w rozmiarze r17. Jeśli miałbyś wybierać, w takim aucie, to miedzy 255 a 275, to co byś wybrał Kolego? Wiadomo że szerszą oponę, by zmaksymalizować swoje szanse na lepszą przyczepność.
Ogólnie rozejrzałem się jeszcze, i według katalogu Kumho, to właśnie model V70a jest w rozmiarze 275/40 r17, do tego zacząłem czytać na prawdę dobre recki na temat tejże opony. Możliwe że trafiłem na "czarnego konia"?
Tylko takie dwa pytania do Was:
- czy Mieliście do czynienia z tą że oponą?
- gdzieś wyczytałem że można je zamówić 3 różnymi mieszankami: miękką, średnią i twardą. Czy to prawda?
post Sun, 23 Sep 2018 - 06:22
Post #4227
Nie prawda. Mieszanek było dużo więcej.
K11, k12, k21, k60, k90. Ważne by była w tej szerokości jak najbardziej miękka, bo twarda szeroka opona na starcie to będzie tragedia. Więc K11 byłaby idealna a że takiej nie oferują tylko jakieś średnio twarde to myślę że się opona średnio nada. Ale próbuj. Myślę że ps4 zbudowaloby trakcje lepiej.
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w...d=1537676740431
SNiP3R
post Sun, 23 Sep 2018 - 14:50
Post #4228
Myślę jeszcze o takim rozwiązaniu:
Tył- 275/40 r17 Toyo R888
Przód- 235/45 r17 Toyo R1R
Czemu tak? By w razie deszczu mieć większą kontrolę nad samochodem (R1R), a na suchym dużo trakcji (R888). Do tego, w takim układzie hałas będzie mniejszy, ogólny komfort będzie lepszy. Co o tym myślicie?
post Sun, 23 Sep 2018 - 15:30
Post #4229
No ale w deszcz bardziej tyl ucieka. Więc r888 na tył? Przy takiej kombinacji nadsterownosc na śliskim tylko się pogłębi.
Jak już ma być r888 to ja bym tylne ponacinal (pogłębi bieżnik do 8mm i ponacinal wzdłużne i jodelki, koszt to 50zl za sztukę), a przód zostawił bez nacięc. Wtedy jest szansa że na deszczu auto będzie miało choć odrobinę trakcji.
SNiP3R
post Sun, 23 Sep 2018 - 16:43
Post #4230
Mnie chodziło bardziej o drogę hamowania na mokrym, bo ścigać się w deszczu raczej nie będę xD. Na przedniej osi R1R by przy hamowaniu lepiej odprowadzało wodę, a na tył R888. No i świetny pomysł z tym nacinaniem. Gdzie takie cuś wykonują?
post Sun, 23 Sep 2018 - 17:39
Post #4231
https://m.olx.pl/oferta/nacinanie-bieznikow...19-ID5eMSb.html
post Sun, 23 Sep 2018 - 21:10
Post #4232
CYTAT(SNiP3R @ Sun, 23 Sep 2018 - 00:19) *
Między 255 a 225 nie odczułem żadnej różnicy, a czasy na torze zmieniły się mniej niż niepowtarzalność kierowcy. Wybrałbym te, które by mi pasowały, a nie najszersze na siłę. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, więc zakładam, że nie masz za dużo pojęcia na temat tego, dlaczego szersza opona jest "lepsza".
Albert
post Mon, 24 Sep 2018 - 17:46
Post #4233
Przy zakretach roznie moze byc z uwagi na ustawienie zawiasu ale przy hamowaniu roznica powinna byc wyczuwalna.
VERKLINE
post Mon, 24 Sep 2018 - 20:18
Post #4234
Potrzeba alternatywy dla nalewek w 205/50R16. Ma być najlepsza przyczepność i tyle. Może być głośno, drogo i szybko się zużywać, ale ma trzymać od startu i mieć homologację drogową. VR2 się spisuje nieźle, ale z dostępnością różnie bywa. Avon ZZR ma durne rozmiary: albo 195/50R16 (przyczepność jak 15, waga jak 16), albo 225/45R16 (nie wlezie do Astry raczej przy moim zawieszeniu, bo już 205 zahacza o plastikowe nadkole). Coś jeszcze polecacie oprócz zabytkowej R888? Federal póki się nagrzeje to można osiwieć, Race GC nic nie ma w 16. Jest coś jeszcze nowego dostępne co by działało? Bo w sumie głupio się skazywać na jeden model opon jednego producenta.
post Mon, 24 Sep 2018 - 20:45
Post #4235
CYTAT(Albert @ Mon, 24 Sep 2018 - 17:46) *
no wlasnie na 225 i 255 hamowanie na poznaniu mam bardzo podobne smile.gif. miedzy opona 200 a 300mm roznica bedzie, miedzy opona 255 a 275 roznica bedzie bliska 0.
matteusz
post Mon, 24 Sep 2018 - 22:50
Post #4236
CYTAT(SNiP3R @ Fri, 21 Sep 2018 - 13:05) *
Najpierw proponuję zbudować, a później zastanawiać się nad oponami, a nie na odwrót wink.gif
pawel934
post Tue, 25 Sep 2018 - 10:28
Post #4237
To samo chciałem napisać biggrin.gif W ciągu ostatnich kilku stron tego tematu zmieniła się już nawet koncepcja silnika, a 90% takich planów takich projektów pozostaje planami.
Albert
post Wed, 26 Sep 2018 - 08:03
Post #4238
CYTAT(jackkpl @ Mon, 24 Sep 2018 - 20:45) *
Idąc ta teoria, miedzy 225 a 275 roznica bedzie bliska 0 lub bardzo podobnie. dry.gif
Juz ten film wklejalem
VERKLINE
post Wed, 26 Sep 2018 - 09:52
Post #4239
Albert - wszystko trzeba brać na własną głowę i zrozumieć, o co chodzi .Facet w tym filmie testuje oponę co najwyżej UHP, która bardzo szybko się przegrzeje w zakręcie. W tej sytuacji szersza guma wytrzyma dłużej. Do tego samochód testowy waży ile, 1600-1800kg? A nasze ważą 1000-1300 (1000 takie wydumane E30).
A dyskusja jest na temat tego,czy brać kumho technologicznie sprzed 10 lat, czy nowego PS4 o 20mm węższego. Ja brałbym PS4 na ulicę i tyle.
post Wed, 26 Sep 2018 - 09:58
Post #4240
no ale z tego testu wynika tyle ze auto lubi szerokie opony na przodzie. kazda kombinacja szerokiej opony z tylu i waskiej z przodu wypadla slabo. z drugiej strony 255 na tyle i przodzie niewiele szybsze niz 225 na przodzie i tyle na suchym. nalepsza kombinacja wydaje sie 255 przod tyl w tym wypadku a nie 285 tyl i 255 przod. ogolnie bardziej bym tu upatrywal jak zaglowac szerokosciami by poprawic balans auta niz ze szeroka jest szybsza. z zycia to wydaje mi sie ze essirs po zalozeniu szerokich opon do merca stracil szybkosc a nie ja zyskal. jak wczesniej na prawde czesto zdarzalo mu sie wygrywac klase tak teraz na szerokich slikach ma z tym widze problem i w oponach upatrywalbym jego problemow.
i jeszcze jedno. opona przegrzana ma duzo wiekszaa przyczepnosc niz opona niedogrzana. wiec lepiej jezdzic na za waskiej oponie niz na za szerokiej ktora jest zimna.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 16:28
