341 Stron V  « < 204 205 206 207 208 > »
post Fri, 13 Apr 2018 - 10:26
Post #4101
CYTAT(piwo @ Fri, 13 Apr 2018 - 10:22) *
czasy robisz szybsze, srednia predkosc znaczaco wzrosla. dlaczego temperatury opon mialyby byc nizsze niz przy wolniejszych predkosciach?
Jeśli założymy 100-200kg średniego docisku na poznaniu, to opona musi nie tylko 1300kg auta przenieść,ale też 200kg z aero. Dlatego na wolniejszych torach niższe ciśnienie może być lepsze.
Nikt nie pisał, że ma być niższa temperatura na poznaniu, tylko potrzebne może być (tak mi się wydaje) wyższe ciśnienie, żeby zrównoważyć nacisk.
MisioLBN
post Fri, 13 Apr 2018 - 10:58
Post #4102
Panowie tak z ciekawości ile do szybkiej jazdy na codzień powinienem nabić ciśnienia w Golfie V GTI na 225/40/18 CSC5 ? Standardowo nabilem 2.2b przód i tył ale w sumie czytam posty i się zastanawiam jak było by lepiej.
Aval
post Fri, 13 Apr 2018 - 11:27
Post #4103
Przy okazji możecie napisać parę słów o sprawdzaniu temperatury pirometrem i dostosowaniu ciśnienia - ciekawy temat smile.gif
post Fri, 13 Apr 2018 - 12:36
Post #4104
Ja tak amatorsko to sprawdzałem na zewnątrz, w centrum i wewnątrz opony. Powinno być jak najbardziej równo jeśli chodzi o temperatury - jak w centrum najwyższa to za duże ciśnienie , jak po bokach wyższa to za niskie.
Ale to nie takie proste w praktyce, bo po pierwsze trzeba to zrobić natychmiast po przejechaniu odcinka torowego gdzie pracuje opona, na nagrzanej już stabilnie, bez zjeżdżania prostą po torze o co trudno bo z kolei nie dajemy hamulcom i silnikowi się schłodzić, trzeba się powypinać, dorwać termometr i oblecieć całe auto i zapisać pomiary a to schodzi i koła stygną / wyrównują temperatury zwłaszcza powierzchownie.
Ponoć prawdziwe bardziej jest mierzenie termometrem takim "nakułuwającym" gumę opony - z jej wnętrza bardziej , ale to już grubsze pieniądze, i nie wiem czy tak szybki odczyt daje.
Więc niby proste ale tak nie do końca i przecież geometria ma ogromny wpływ na rozkład temp - wewnątrz / zewnątrz.
Kras
post Fri, 13 Apr 2018 - 18:26
Post #4105
I oczywiscie pamietac, ze ten rozklad temperatur moze tez byc rozny w zaleznosci od tego jakie mamy cambery i tez nie zawsze bedzie dlugoterminowa odpowiedzia czy jezdzic na wyzszych cisnieniach czy upuscic. Ale zakladajac, ze w trakcie imprezy juz nic na camber nie poradzimy to pirometr jest jakastam podpowiedzia co na szybko zrobic z cisnieniem.
Kra$
And JDM again... :)
post Fri, 13 Apr 2018 - 19:49
Post #4106
I jeszcze żeby zagmatwać to startujemy powiedzmy z 1,8 a po 10 minutach i zjeździe mamy 2,5 bara. No ale tu przynajmniej kolejne upuszczenia i starty z już cieplejszym kołem powodują że aż takich różnic nie ma w następnych sesjach.
post Fri, 13 Apr 2018 - 20:17
Post #4107
Odczyt z pirometru jest podstawową informacją, co zrobić z ciśnieniem. Manometr w zasadzie nie jest potrzebny, można upuszczać i dodawać po 0.1-0.2 bara i znowu pirometr. Dopiero jak ustalimy odpowiednie ciśnienie, to mierzymy na ciepło i na zimno,żeby na kolejnej imprezie mieć jakieś odniesienie.
kuba9449
post Mon, 16 Apr 2018 - 11:06
Post #4108
255/35 na felgę 8 cali nie będzie za szeroko?
Joker
post Mon, 16 Apr 2018 - 11:28
Post #4109
CYTAT(kuba9449 @ Mon, 16 Apr 2018 - 11:06) *
Troszeczkę. Takie optimum górnej granicy dla 8 cali to 245
xtremesystems
post Mon, 16 Apr 2018 - 15:15
Post #4110
a na 225/45 17? 7,5 czy 8?
Kras
post Mon, 16 Apr 2018 - 15:56
Post #4111
Na obu bedzie ok. Na 7 juz troche balon.
Kra$
And JDM again... :)
xtremesystems
post Mon, 16 Apr 2018 - 16:24
Post #4112
7 mam teraz. a wlasnie nie wiem czy lepiej 7,5 czy 8? chyba na 8 bedzie juz za duzy naciag
Joker
post Mon, 16 Apr 2018 - 16:47
Post #4113
225 i 8 cali to jeszcze mały naciąg, normalnie do latania jest ok.
xtremesystems
post Mon, 16 Apr 2018 - 17:06
Post #4114
ale juz jakis jest. widzialem na allegro 8j z 225 ze juz felga uklada opone. a ja chcialbym miec rowno felge i opone bez naciagu
kuba9449
post Mon, 16 Apr 2018 - 17:54
Post #4115
Ja mam 225 na 8 i nie ma naciągu, to są oryginalne opony. Chciałem wrzucić 245 bo nie ma trakcji. ale extreme są albo 225 albo 255 i mam dylemat.
Joker
post Mon, 16 Apr 2018 - 18:19
Post #4116
CYTAT(xtremesystems @ Mon, 16 Apr 2018 - 17:06) *
Zależy to również od modelu opony. Ja np. przy tym samym rozmiarze Pirelli P ZERO miałem ładne spasowanie, a na Conintental Sport Contact 5 balona.
h8r
post Wed, 18 Apr 2018 - 14:57
Post #4117
szukam opony która zrównoważy Direzze 03g 265/35 R18 na tył, felga 18x10.5, opona powinna być szersza i wyższa od 265/35... czy mam jakieś alternatywy poza R888R 275/35? Auto FR 360KM/460NM pod kątem trackday, ale chce dojeżdżać wracać na kołach, mieć możliwość wyjechania na miasto wieczorem.
mała rzecz, a cieszy
post Wed, 18 Apr 2018 - 15:27
Post #4118
Np
https://www.abmoto.pl/michelin-pilot-sport-...fhoC9gIQAvD_BwE
Lub
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p-...-r18-98-y-zr-xl
post Wed, 18 Apr 2018 - 15:37
Post #4119
CYTAT(h8r @ Wed, 18 Apr 2018 - 14:57) *
A dlaczego nie może być to samo na przodzie i tyle ?
h8r
post Wed, 18 Apr 2018 - 16:08
Post #4120
Bo Nissan sobie wymyślił, że tylne koło ma mieć większą średnicę i całe auto jest tak zbudowane, a szersza, bo 265 na 10.5" jest trochę wąsko. Drogowe opony słabo parują się z jednym z lepszych semi-slicków smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 08:23
