343 Stron V  « < 157 158 159 160 161 > »
wizard
post Sun, 23 Oct 2016 - 23:18
Post #3161
Idę w takim razie w R1R.
200KM/290Nm/1088kg
Tasaq
post Mon, 24 Oct 2016 - 14:26
Post #3162
Mam do Was 2 pytania. Szukam opon z homo E 15 cali do E30 na pojeżdżawki typu KJS:
1. deszczówek
2. na obecne warunki (chłodno więc pewnie jakaś miękka mieszanka)
Ad 1. Co możecie polecić na deszcz? Czy warto się zastanowić nad tymi Extremami VR1 czy raczej iść w kierunku Profila SS dociętego, którego jakoś jest ostatnio w kratkę.
Ad. 2 Obecnie mam średnią mieszankę Race GC, ale wiadomo, że warunki są jakie są. Myślę nad tymi VR2.
Gumi5
post Tue, 25 Oct 2016 - 21:48
Post #3163
Panowie, pytanie: próby głownie asfaltowe na słabym asfalcie, czasem syf. Stać mnie na jeden komplet. Auto to 106 1.4 75KM, ok. 870 kg ze mną, masa głownie na przedzie jak to w wybebeszonym FWD smile.gif Chciałbym aby opona optymalnie trzymała w większości warunków w ciągu roku. Co wygrywa pojedynek? Czy może macie jakieś inne propozycje? Wg. mnie VR1 chyba najlepiej, ale wolę spytać bardziej doświadczonych.
1. Extreme VR1 średnia + miękka
2. Extreme VR2 średnia + miękka
3. Toyo R1R
Rozmiar 195/50/15. Dzięki za odpowiedzi smile.gif
woop woop
Porsz
post Tue, 25 Oct 2016 - 23:26
Post #3164
CYTAT(Gumi5 @ Tue, 25 Oct 2016 - 21:48) *
3. Toyo R1R
Opcji na wszystko nie ma smile.gif Natomiast w tak lekkim aucie i mocy 75km, rozważ jeszcze opcję VR2 R5 + VR1 Type-W. Na jesień i zimę będzie idealnie, a jak przyjdzie lato i zrobi się fest gorąco, to odkupisz sobie parkę R7 na przód i będziesz zabezpieczony na każdą okazję.
post Wed, 26 Oct 2016 - 07:10
Post #3165
Jak ma być uniwersalne, to R1R
v72
post Mon, 07 Nov 2016 - 08:13
Post #3166
Cześć
Czy na zimowe treningi - dobra zimówka, czy jakaś alternatywa w postaci semi?
Kajman
post Mon, 07 Nov 2016 - 09:33
Post #3167
Jak nie ma śniegu to super miękkie mieszanki slicków jak najbardziej
post Mon, 07 Nov 2016 - 09:48
Post #3168
Mi tutaj kiedyś robertKM na zimowy trening polecił - zimówki, i miał rację w 100% .
Oczywiście ze śniegiem, choć niedużo go było, ubijanym w trakcie jazdy w warstwę zbitego jak lód, a później ciapy-chlapy po posoleniu. Większość aut była wtedy pamiętam na zimówkach, a na doświadczonych wyglądali. Ryzyka przegrzania opon nie było smile.gif
Barejka
post Fri, 11 Nov 2016 - 08:49
Post #3169
ad08r jak to sie ma do r1r?
Kajman
post Fri, 11 Nov 2016 - 09:42
Post #3170
ad08 twardsza znacznie
Barejka
post Sat, 12 Nov 2016 - 09:54
Post #3171
ale bok czy bieznik? Moze na codzien mniejby sie zuzywalo od r1r
Kajman
post Sat, 12 Nov 2016 - 10:36
Post #3172
na pewno się będzie mniej zużywać, guma twardsza znacznie
Barejka
post Sat, 12 Nov 2016 - 12:09
Post #3173
to chyba po trzech kompletach r1r na codzień wypada zmienić :-)
robertMK
post Wed, 16 Nov 2016 - 11:37
Post #3174
CYTAT(Tasaq @ Mon, 24 Oct 2016 - 14:26) *
1. deszczówek
Hey ,
jeżeli chcesz mieć bezkonkurencyjne opony to polecam
1: Deszczówka Avon CR28 195/50/15
2: Warunki przejściowe i zimno Avon ZZS 195/50/15
ten zestaw bedziesz miał bardzo długo , opony są pancerne , karkas jest wytrzymały , piekielnie dobrze trzymaja
robertMK
post Wed, 16 Nov 2016 - 11:39
Post #3175
3. Toyo R1R
Tu najbardziej uniwersalna opona będzie Avon ZZS
na tym Avonie pojedziesz w deszczu i na wilgotnym a jak zrobi sie sucho to będziesz miał precyzyjne opony do robienia super czasów
robertMK
post Wed, 16 Nov 2016 - 13:17
Post #3176
CYTAT(Shymek @ Wed, 16 Nov 2016 - 13:05) *
tylko pytanie jest o ad08 R
To już jest inna opona choć na oko wygląda identycznie to zrobiona jest z innej mieszanki.
Ja jeździłem na ad08 w Cli na Kielcach i uważam ta oponę za ok jak na uhp. ad08r natomiast technologicznie poszła mocno w przód. Jak wynika z relacji moich znajomych z UK jest to o wiele lepszy wybór.
AD08R jest nadal zdecydowanie twardsze od R1R
nie chodzi tu o treadwear, tylko o konstrukcje opony , nagrzewalność mieszanki , ilość nacięc oraz twardość karkasu
Ad08 R lepiej sprawdza na ulicy, czystej drodze powyżej 15st +
R1R lepsza będzie poniżej tej temp i w dużo gorszych warunkach drogowych
Kajman
post Wed, 16 Nov 2016 - 16:33
Post #3177
Ja mówię o R, to nadal bardzo średnia opona. Na trening jak ci na czasach nie zależy, to może być, ale na podium się z nią nie pchaj.
nevada
post Wed, 16 Nov 2016 - 22:17
Post #3178
Ja szukam dobrej opony do daily Civica Type-R EP3.
Rozważam Michelina PSS, albo właśnie AD08R- kto ma porównanie?
Kajman
post Wed, 16 Nov 2016 - 23:52
Post #3179
semi kontra bdb ultra performance, trochę inne opony. To raczej porównanie PSC2 do AD08r. I wtedy też wybrałbym michelin.
nevada
post Thu, 17 Nov 2016 - 07:47
Post #3180
W codziennym zachowaniu? Będą się różniły zachowaniem (AD08R vs. PSS)?
Używam Potenzy RE001, mam zastrzeżenia do trzymania tylnej osi, jakby się nie dogrzewała, nie wiem.
Chcę by opona zachowywała się dobrze na krótkich trasach, bez grzania, w deszczu, po prostu daily. I by była możliwie dobra jeśli będę miał ochotę pojechać szybciej.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 05:14
