343 Stron V  « < 118 119 120 121 122 > »
xtremesystems
post Fri, 05 Feb 2016 - 18:53
Post #2381
CYTAT(Kras @ Fri, 05 Feb 2016 - 12:47) *
Aha, czyli roznia sie w sumie rzezba bieznika i tylko dzieki temu taki Eagle F1 jest szybszy niz Debica? Jasne biggrin.gif
a mierzyles na torze czy szybsza?
a jakie sa roznice miedzy fulda a goodyear.
podejzenie jest nawet ze ten sam karkas idzie .
jak dorwe sie do jakich statrych opopn z jednego koncerunu . przetne i zobacze czy druty ida tak samo
lukass5
post Fri, 05 Feb 2016 - 20:04
Post #2382
Niedowiarkom co do różnic mieszanek proponuję spojrzeć na drogę hamowania - szczególnie na mokrym. W tym teście jest i Goodyear, Dunlop jaki i budżetowa Saca i Dębica robiona w tej samej fabryce........
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2013-...raking-Test.htm
Jeżeli coś jest wspólnego w oponie Dębica i GY to właśnie najczęście karkas szczególnie w popularnych rozmiarach i niższych indeksach prędkości. Tam się ta unifakcja sprawdza, opłaca i nie wpływa na minus zachowania opony premium ani na specjalny plus opony budżetowej.
Fabryka Baruma w Otrokovicach (w której wilokrotnie bywałem slużbowo/na szkoleniach czy z klientami) wytwarza ponad setkę różnych mieszanek gumowych. Pewnie po to żeby do produkcji opon Conti, Uniroyal, Semperit, Barum, Viking i chyba jeszcze około 20 marek "prywatnych" dawać jedna i ta samą mieszankę na bieżnik rolleyes.gif
lukass5
post Fri, 05 Feb 2016 - 20:06
Post #2383
CYTAT(SNiP3R @ Fri, 05 Feb 2016 - 13:36) *
Co do CUP2... wyszły by gdzieś coś koło 6,5k, jednak dla mnie mają za mało mięsa, co przełożyłoby się na krótszy czas racy, na suchym niewiele lepsza od CFC, a na mokrym Continental zdecydowanie lepszy.
No i z tego co doczytałem CFC kleją niemal od początku, a CUP2 trzeba troszkę rozgrzewać, co do jazdy typowo street ma dość duże znaczenie, prawda? biggrin.gif
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2012-...y-Tyre-Test.htm
SNiP3R
post Fri, 05 Feb 2016 - 23:14
Post #2384
lukass5
Nie martw się, ten jak i inne wszystkie testy dostępne w necie już obczaiłem smile.gif.
W czeluściach internetu znalazłem test rodem z Japonii, nie pamiętam teraz dokładnie gdzie to było, jednak tam CFC wygrała z konkurentami, nie do końca wiem jakimi, dlatego że krzaczki były dla mnie zbyt nieczytelne ph34r.gif , a wyczytałem wyniki z obrazków wink.gif
-BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map
BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD
Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD
lukass5
post Fri, 05 Feb 2016 - 23:18
Post #2385
Dawaj ego testa/linka - z obrazków opon wyczaimy co tam było.
post Sat, 06 Feb 2016 - 08:08
Post #2386
https://www.youtube.com/watch?v=3s0m6busNC0
SNiP3R
post Sat, 06 Feb 2016 - 08:14
Post #2387
To mnie rozbawiles XD.
Nie, ten test znalazłem wpisując w Google "contiforcecontact" w grafikach, gdzieś na samym dole, jak oglądałem sobie jak opona wygląda na żywo blush.gif , ale to też był skan z jakiejś gazety, jednak teraz nie umiem tego znaleźć :/
post Sun, 07 Feb 2016 - 19:42
Post #2388
cos dla lubiacych federala 595 rs-r. zajebisty film. koles wymiata w starszym porsche i przegania nowe porsche turbo s na trofeo r smile.gif . i ma przy tym tyle ubaw po pachy.az milo popatrzec na takiego krejzola. czysta motoryzacja i spaliny we krwi:
https://www.youtube.com/watch?v=TyQiLQ6CUJs
reza
post Mon, 08 Feb 2016 - 21:35
Post #2389
a w temacie federala podobno nowa ewolucja RS-R czyli RS-RR jest semi-slickiem ale nie ma homologacji E?
post Tue, 09 Feb 2016 - 05:48
Post #2390
poki co chyba jeszcze nie ma ale to kwestia czasu. ale peka tak samo jak wczesniej.
Kras
post Tue, 09 Feb 2016 - 08:49
Post #2391
CYTAT(piwo @ Sun, 07 Feb 2016 - 19:42) *
No fajnie ale patrzac na linie przejazdu i punkty hamowania to koles w 993 jest zwyczajnie znacznie lepszym kierowca niz ten w 991. Wiec raczej nie dziwne, ze daje mu rade.
Kra$
And JDM again... :)
post Tue, 09 Feb 2016 - 10:03
Post #2392
ja nie wstawilem linku dla porownania opon. raczej wlasnie kierowcow. fajny wariat z kolesia. takie latanie bokiem na dohamowaniach czy przyspieszaniach przy 200km/h. az milo popatrzec. widac nie trzeba miec najlepszego auta i opon by byc szybszy.
dmoch
post Wed, 10 Feb 2016 - 11:35
Post #2393
Potrzebuje porady.
Auto MR2 RWD silnik centralnie z tylu, waga ok 1tony, z przodu prawie nie ma balastu wiec mega lekki, mam felgi 17x7,5 i opona 205/45 przy glebie trze o nadkole.
Pytanie:
1. czy 205/40 to bedzie zabojstwo? 195/45 nie wchodzi w gre chyba bo na 7,5 cala bedzie chyba za wasko no i niewiele nizsza ta opona
2. jaka opone dac na przod, jesli z tylu jest 225/45 RE002 a w przyszlosci jakis lepszy semi typu CUP2, zeby w razie deszczu chociaz z przodu jakis bieznik byl, nalezy pamietac ze ciezko dogrzac przod(do wyboru RE002, RE050A, Michelin PS3, inna?)
SNiP3R
post Wed, 10 Feb 2016 - 12:24
Post #2394
Michelin Pilot Super Sport, dobra i lekka opona. Nieźle na torze i dobrze on street smile.gif
post Wed, 10 Feb 2016 - 12:35
Post #2395
trzeba raczej rozgladac sie co jest dostepne. na rynku jest mega malo dobrych miekkich opon w odpowiednim rozmiarze. rozejrzalbym sie nad odpowiednimi miekkimi semi slikami. mam ten sam problem i cywile sobie wogole odpusc. a w rwd MD na mokrym lepiej jak wyjedzie przod niz tyl, bo tendencja jest i tak gwaltowna. wiec raczje na tyle wklej cos cos klei w maire na mokrym typu sport cup 2 a przod juz mniej odporna na deszcz typu r888,zzr a048 miekki, v70a k21 czy w ta strone opony . wtedy bedzie latwiej zapanowac nad autem i w deszcz i na suchym. przynajmniej ja tak sobie konfiguruje auto.
czy 205/40r17 bedzie zabujstwo zalezy od kontrolera abs. u mnie przy przejsciu na mniejszy rozmiar na przodzie pare razy na ulezu wypadlem w trawe bo abs calkowicie odpuszczal hamowanie. raz przed wypadnieciem w las uratowal mnie reczny. wwiec nie liczac hebli nie powinno byc negatywow wiekszych przy przjesicu na mniejszy rozmiar.. w koncu to tylko 2cm czyli 1 cm nizej z przodu co powinno dociazyc przod smile.gif .
michelinow w tym rozmairze nie kupisz.
r888 w 205/40r17 wystepuje na pewno (kleja na przodzie w maire ale jak masz mozliwosc to wybieraj mieszanke sg nie gg, bo gg czyli normalna jest jednak za twarda i ciezko dogrzac na przodzie w MD autach).
SNiP3R
post Wed, 10 Feb 2016 - 13:05
Post #2396
W sumie kolega piwo ma rację, ale idąc tym tokiem myślenia to nie lepiej byłoby na przód również wrzucić PSC2?
dmoch
post Wed, 10 Feb 2016 - 13:13
Post #2397
rozmiar 205/40r17 to ciezki temat, nie ma Cup2 w tym rozmiarze, jest pilot sport3, R888R. napisalem do ODS moze maja cos dla mnie miekkiego, dzieki panowie!
post Wed, 10 Feb 2016 - 13:19
Post #2398
pilot sport3 odpusc.to cywilna slaba opona na suchym. r888r wg testow ods klei podobnie do avon zzs czyli gorzej od zzr. zzr mozna dobrac miesznaki a24 miekkie i a64 srednie.
v70a jest w tym rozmiarze tylko trzeba rozgladac sie za super miekka lub miekka.
http://www.camskill.co.uk/m117b0s697p12884..._XC_Noise%3A_XC
http://www.camskill.co.uk/m117b102s697p128..._XC_Noise%3A_XC
lukass5
post Wed, 10 Feb 2016 - 14:16
Post #2399
Z przystepnych cenowo jest jeszcze Yokohama Parada. Oprócz tego są dostepne R888 - tylko ta cena blush.gif
Kajman
post Wed, 10 Feb 2016 - 14:23
Post #2400
parada to dramat, zapomnij
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:44
