343 Stron V  « < 103 104 105 106 107 > »
Kajman
post Mon, 23 Nov 2015 - 16:58
Post #2081
Ty, coś masz nie tak, z kumplem s-klasą zapiedalaliśmy na wodzie na nich ile wlezie, bez ziewania, coś z geometrią może? Mówimy o tej gumie:
robertMK
post Mon, 23 Nov 2015 - 21:51
Post #2082
CYTAT(piwo @ Sun, 22 Nov 2015 - 07:46) *
Czyli tak jak pisałem
R888R jest bardziej drogowe niz torowe smile.gif mozna pojechac szybko po bułki do sklepu w tym przypadku ZZR jest opona typowo dla sportowców , jej korzenie wywodzą sie od profi slicków , całość tylko została dostosowana do wymogów drogowych.
uxon
post Tue, 24 Nov 2015 - 12:00
Post #2083
CYTAT(Kajman @ Mon, 23 Nov 2015 - 16:58) *
Dokladnie te, w rozmiarze 225/45/17. Tak jak pisalem, dopoki nie bylo stojacej wody, to super trzymaly, na mokrym tez - wiec watpie zeby to cos z geometria. W pierwszej kolejnosci moze sprawdze ile faktycznie maja bieznika po sezonie, skoro u Ciebie tak dobrze dzialaly.
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
Kajman
post Tue, 24 Nov 2015 - 13:45
Post #2084
Nie mówię że wybitnie, ale też nic poniżej średniej.
robertMK
post Tue, 24 Nov 2015 - 13:54
Post #2085
Pamietajcie tez o głównym czynniku szorstkosci asfaltu
Jak jest asfalt mało chropowaty to woda stoi na nim i w kontakcie z opona robi sie taka pseudo "poduszka" bo cała woda nie zdazy wyleciec nacieciami w oponie,
Jak jest asfalt chropowaty to woda odprowadza sie opona i asfaltem.
uxon
post Tue, 24 Nov 2015 - 17:01
Post #2086
Asfalt mogl byc z tych bardziej sliskich.
Inne pytanie. Jak r888 spisza sie przy temperaturze ok. 0 stopni (sucho) w lekkim samochodzie? Dadza rade, czy to juz za zimno? Proba ok. 2km po betonowych plytach, brak mozliwosci dogrzewania. Do wyboru mam jeszcze ew. Yoko a539.
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
Kajman
post Tue, 24 Nov 2015 - 17:45
Post #2087
Tak se, poniżej 2st jest już z nimi średnio, ja jest mokro to tragedia. Ale na pewno 100x lepiej niż te śmietniki a539 smile.gif
xtremesystems
post Wed, 25 Nov 2015 - 14:21
Post #2088
przy obecnej temperaturze [okolo 3 stopni na plusie] potenza re002 205 slabiej startuje i hamuje niz nokian wrd3 195
mocne zaskoczenie
albo adrenalina taka twarda albo nokian tak super klei na suchum
sebalenk
post Wed, 25 Nov 2015 - 14:39
Post #2089
A co byście polecili na najbliższa sobotę do E9 ok. 400KM na RallyLand? Musi mieć homo E wg. regulaminu. Z aktualnie posiadanych dostępnych opcji jest R888, Federal 595, Profil SS mocno docięty na deszcz, zimówka Falken HS439, próby po ok 4,5km. Czasu trochę jest więc...
xtremesystems
post Wed, 25 Nov 2015 - 14:52
Post #2090
robertMK jak scianka boczna r888r
Kajman
post Wed, 25 Nov 2015 - 14:54
Post #2091
CYTAT(sebalenk @ Wed, 25 Nov 2015 - 14:39) *
Wielu tam lubi federale, ja niekoniecznie. Mocno docięty profil miękki będzie git moim zdaniem.
robertMK
post Wed, 25 Nov 2015 - 23:36
Post #2092
CYTAT(xtremesystems @ Wed, 25 Nov 2015 - 14:52) *
Na aucie wydaje sie bardziej cywilna, nie tak agresywna jak w ex r888 , ale organoleptycznie sa identyczne , nie mam jak sprawdzic dokładnie. Moze to przejscie z bocznej lini na linie bieżnika jest ciut mieksze , a stopka identyczna o w ten deseń.
Mareq
post Thu, 26 Nov 2015 - 06:50
Post #2093
Polecam Dmack DMT-RC , mam ostatnie dwa komplety miękkiej mieszanki w promocji, jest to opona rajdowa z WRC wiec ma homologację drogową. Poniżej masz link do opinii o tych oponach. Mój tel to 572939555. W cenie jest wysyłka opon i docięcie jeśli jest potrzeba.
http://evo.org.pl/viewtopic.php?t=19316&am...asc&start=0
_Potestowe slicki wyścigowe i rajdowe
sebalenk
post Thu, 26 Nov 2015 - 09:14
Post #2094
Kajman, na federala będzie za zimno to już r888 będzie lepsze, profila mamy tylko SuperSofta i to bardzo mocno dociętego na deszcz obawiam się że po pierwszej pętli nic z niego nie zostanie.
Mareq, znam temat wink.gif RC też mamy ale średnie.
Najgorsza jest prognoza pogody 1-2C i możliwy deszcz/śnieg.
Kajman
post Thu, 26 Nov 2015 - 09:30
Post #2095
dotnij te r888, na ten syf się przyda. Swoją drogą mam teorię, że nowe opony Michelin Cross Climate są takimi, które mogłyby się idealnie sprawdzić na RL.
Mareq
post Thu, 26 Nov 2015 - 09:54
Post #2096
CYTAT(sebalenk @ Thu, 26 Nov 2015 - 09:14) *
Jak macie mocnego dociętego Profila to wam się przyda jak będzie mocno padać. Dmack RC w soft/supersoft ma zakres od -6st. Jak jest wilgotno w okolicach 0 działa bardzo dobrze, jak by było sucho i okolice -5 do 5 to będzie super. Plus jest taki, że Dmack długo trzyma temperaturę.
Swider
post Mon, 30 Nov 2015 - 13:46
Post #2097
A jakie budzetowe letnie opony do Golfa 4 1.4 smile.gif na miasto... ? 195/65/15 - Jakies Barumy, Debice, Uniroyal ? Wybor jest spory, ktos moze cos zasugerowac, zeby nie wejsc na mine ?
Daihatsu Charade GTti / Nie dostaję żadnych PW, kontakt w temacie o moim Daihatsu
uxon
post Mon, 30 Nov 2015 - 16:04
Post #2098
Chyba nie ten temat...
MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99
lipass
post Mon, 30 Nov 2015 - 21:20
Post #2099
Panowie, jak wyglądają właściwości slicka deszczowego ale 10-letniego, nieużywanego? W sensie czy będzie to lepszą opcją na tył do rwd na deszcz niż np. używka 2 letnia cywilna?
post Mon, 07 Dec 2015 - 20:31
Post #2100
zzs vs r888r:
https://www.facebook.com/szybciejnizrynek/
"Testy semi slicków w Tor Jastrząb razem z Opony do Sportu
Sesja popołudniowa – przesychająco (miejscami wilgotno)
Toyo R888R vs Avon ZZS
Sesja popołudniowa w przypadku mojej grupy składała się z trzech 15minutowych biegów. Pierwszą jechałem na Avon ZZS, drugą na innej oponie, nie wchodzącej w skład testów, trzecią na Toyo R888R. Warunki były względnie podobne, jednak z sesji na sesję minimalnie się poprawiały. Byłem już względnie wjeżdżony w trasę, na której też zrobiło się ciut luźniej, dzięki czemu można było porównać czasy
Avon ZZS – czas 1.18
Avon zaskoczył mnie tym, że jechał bez oporów od samego początku. Prowadzenie pewne, bez nieprzewidywalnych zachowań na granicy przyczepności. Przyciśnięta maksymalnie w ciasnych zakrętach zaczyna powoli przegrywać z podsterownością, ale robi to w sposób przewidywalny.
Toyo R888R – czas 1.18
Toyo osiągnęło praktycznie taki sam czas, jednak sesja piąta była w lepszych warunkach niż trzecia (ponad godzina różnicy pomiędzy sesjami), więc już sam ten fakt działa na jej niekorzyść. Jednak problem leży gdzie indziej – brak przewidywalności. Nitka trasy wytyczona była tak, że przejeżdżało się łuk z dość dużą prędkością (u mnie na 4 biegu). Na Avonie i oponie, na której jechałem w sesji 4, mogłem przejechać go z gazem w podłodze. Na Toyo zakończyło się to spektakularnym spinem bez ostrzeżenia. W kilku innych częściach toru na granicy przyczepności opona również była bardzo nerwowa. Na plus hamowanie – w tych warunkach bez żadnych niespodzianek, mimo iż znając już dobrze trasę butowałem raczej w ostatnim momencie.
Werdykt: Avon ZZS. Czas podobny, ale w nieco gorszych warunkach. Avon jednak był dużo bardziej przewidywalny. Wiadomo, że gdy miejsca jest dużo można ryzykować, ale gdy jest ciasno, taka przewidywalność na granicy jest bardzo dużą zaletą. W testach Avon vs Toyo jest zatem 2:0 dla Avona. Zanim ktoś posądzi mnie o stronniczość, uprzedzę dodając, że na ten moment jest tak przede wszystkim dlatego, że nowa R888R jest po prostu rozczarowująco słaba. Nie przystaje do klasy semi, w której są choćby Direzza czy odchodzące A048. Avon z wzorami ZZS i ZZR jest na naszym rynku nowością i ja osobiście będę potrzebował więcej jazdy, aby ocenić je względem absolutnej czołówki.
Być może okazja do ciekawych testów z pomiarami czasu nadarzy się już wkrótce Emotikon wink"
i Toyo R888R vs Avon CR28
Sesja poranna - mokro (bez stojącej wody)
Sesja poranna w przypadku mojej grupy składała się z zapoznania i dwóch 15minutowych biegów. Pierwszy jechałem na r888r, drugi cr28
ToyoR888R - w trkacie pierwszego biegu na torze było dość tłoczno. Kilku kierowców mocnych aut nie do końca je ogarniało, ale to wystarczyło, aby ocenić, że R888R NIE SĄ oponą na mokro (a więc tym bardziej na deszcz). Płużą i łatwo je zblokować na hamowaniu. Być może dla wielu z Was lepszym odpowiednikiem z oferty Toyo byłby model R1R - niestety nie dysponowaliśmy wczoraj tą oponą. Toyo jednak chwaliło się, że poprawiło nowe 888 na mokrym, więc to zweryfikowaliśmy - negatywnie.
Avon CR28 - bardzo miłe zaskoczenie. Opona skleiła na dzień dobry i trzymała bardzo dobrze cały czas. Przy ostrym traktowaniu trochę się kładła, ale cały czas była bardzo przewidywalna. Miałem na niej całkiem przyjemne tempo, udało się już wyprzedzić kilka evo (na mokrym).
Werdykt: CR28. No cóż wybór nie był trudny. Pytanie dla większości z Was będzie jednak inne: czy wydać mniej na R1R czy też więcej na CR28. Powiem tak: to zależy do jakich celów. Jeździłem na R1R i uważam ją za najelpszą oponę Toyo w relacji jakość/cena. Dlatego treningowo i budżetowo polecę ją każdemu. CR28 jest droższa, ale właściowościami zbliżona do wyczynowej opony deszczowej. Z jedną istotną różnicą: posiada homologację drogową. Jeśli jedziesz po wygraną w zawodach gdzie na oponie wymagany jest znaczek "E" CR28 to prawdopodobnie Twój najlepszy wybór.
W kolejnej odsłonie sesja popołudniowa, gdzie popularne r-ósemki dostały jeszcze jedną szansę
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 16:02
