Mon, 10 Aug 2015 - 23:17
#1881
Super User Dołączył: Sun, 04 August 2013 Skąd: Kraków |
Wez sobie to >> http://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p-...-xl-ar#81499427 Dzięki za odpowiedź, nie napisałem tylko jednego- cena Michelin w Krakowie to 640pln za sztukę, więc przy oszczędności 30pln na sztuce pirelli odpadają z miejsca... -------------------- Było: e36 323ti, e36 328iT, e46 325ti, e39 m5
Jest: e81 n54b30a |
Tue, 11 Aug 2015 - 09:37
#1882
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
Ktoś miał okazję jeździć na "zwykłych" Tornadach Profila? Wóz e46 328i rozmiar 225/40R18
Te używałbym do "daily wożenia dupy", więc zależy mi, żeby dało się normalnie jeździć + jak czasami podeptam mocniej dalej trzymały jakoś. http://www.sklep.oponysportowe.eu/235-40-R...,1216,996).aspx ew. inne cywile: http://www.sklep.oponysportowe.eu/225-40-R...,1216,916).aspx http://www.sklep.oponysportowe.eu/225-40-R...1216,1302).aspx -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Tue, 11 Aug 2015 - 21:34
#1883
Super User Dołączył: Sat, 19 June 2010 Skąd: PL |
Kolega szuka opon do C32 AMG, 245-45-17/255-40-17, gdyby nie to że 17" to by były PSS, jaką alternatywę wybrać? Auto po modach na ok 400km, potrzebna opona na miasto bdb klejąca i stosunkowa cicha, nieząbkująca się.
-------------------- JZA80
Wed, 12 Aug 2015 - 18:00
#1884
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 17 August 2006 Skąd: WWA/TST |
Kolega szuka opon do C32 AMG, 245-45-17/255-40-17, gdyby nie to że 17" to by były PSS, jaką alternatywę wybrać? Auto po modach na ok 400km, potrzebna opona na miasto bdb klejąca i stosunkowa cicha, nieząbkująca się. Ciezko bedzie wybrac cos co BDB klei i jest ciche PSS byłby idealny , a moze A048 chciałby kolego wypróbowac , jest cichsze niz R888 ma na stanie chyba 255/40/17 |
Sat, 15 Aug 2015 - 19:43
#1885
User Dołączył: Sat, 10 December 2011 |
Przebrnąłęm przez dziesiątki stron różnych tego typu tematów.
Generalnie prawie cały czas przewija się to samo. Może ktoś doradzi co u mnie zapewniło by choć cień trakcji na 2b, obecnie używam yokohama advan sport v103 i nawet na 3 biegu lekko gubi trakcje w gorące letnie dni. Moc 330hp 450nm, FWD, 1600kg, samochód podsterowny, przeznaczenie do użytku codziennego, dojazdy do pracy itp. Na razie semi slicki odrzucam, chyba że nie będzie wielkiej różnicy w porównaniu do tego co jest teraz... Rozmiar 18-19" w zależności czu uda mi się znależć lekkie alu 19", dobrze żeby też opona ważyła poniżej 12kg. Brać coś z tych 3 czy macie inne propozycje? Michelin Pilot Super Sport Michelin Pilot Sport Cup 2 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 |
Sat, 15 Aug 2015 - 21:21
#1886
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 29 January 2010 Skąd: Poznań |
Michelin Pilot Sport Cup 2 to topowy semislick, jak na co dzień brałbym PSS, Cup ma mało mięsa podobno ale tak poza tym to topowa guma chyba tylko TrofeoR jest lepsze.
Sat, 15 Aug 2015 - 21:48
#1887
Przebrnąłęm przez dziesiątki stron różnych tego typu tematów. Generalnie prawie cały czas przewija się to samo. Może ktoś doradzi co u mnie zapewniło by choć cień trakcji na 2b, obecnie używam yokohama advan sport v103 i nawet na 3 biegu lekko gubi trakcje w gorące letnie dni. Moc 330hp 450nm, FWD, 1600kg, samochód podsterowny, przeznaczenie do użytku codziennego, dojazdy do pracy itp. Na razie semi slicki odrzucam, chyba że nie będzie wielkiej różnicy w porównaniu do tego co jest teraz... Rozmiar 18-19" w zależności czu uda mi się znależć lekkie alu 19", dobrze żeby też opona ważyła poniżej 12kg. Brać coś z tych 3 czy macie inne propozycje? Michelin Pilot Super Sport Michelin Pilot Sport Cup 2 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 Ja w 1700kg FWD ~320hp/440nm i zarowno na RE002 jak i michelin PS3 nie mam problemow z trakcja na 3-ce, na 2-ce sie zdarza. Wez pod uwage, ze taki PSS jest gorszy na mokrym niz PS3 , wiec jesli to daily driver, to moze warto oddac pare % trakcji na suchym za duzo wiekszy zysk na mokrym? Sport cup 2, wg opinii z internetu, bedziesz mial duze problemy na mokrym. Treadwear 180 (a PSS ma 300),do tego fabrycznie nowe maja 5mm bieznika nie wroza dlugiej zywotnosci. Nie mialem okazji jezdzic tym na mokrym, ale to chyba opona nie dla Ciebie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 18 Aug 2015 - 00:39
#1888
Super User Dołączył: Tue, 23 June 2015 |
Do żwawej jazdy na codzień i wypadów na tor nadal polecam Yokohama Advan Sport V105, w kolejnych testach bardzo dobrze wypadła na torze i ma być jedną z bliższych opon do Michelin Pilot Super Sport jeśli chodzi o handling na suchym, na mokrym jest lepsza:
http://www.tirerack.com/tires/tests/testDi...p;affiliate=FH3 http://blog.tirerack.com/blog/bens-blog/ma...-tires-for-2014 Alternatywy do PSS w zależności od wymagań (w tym V105) : http://blog.tirerack.com/blog/bens-blog/wh...-is-backordered Osobiście jestem z niej również mega zadowolony (225/40/18), twarda ścianka, w miarę miękka mieszanka która nie płynie przy wyższych temperaturach i dłuższym upalaniu |
Wed, 19 Aug 2015 - 11:37
#1889
Dzięki za info, co do yokoham jestem negatywnie nastowiony choć 105 to całkiem inna opony od 103.
Jackkpl chyba mamy ten sam silnik |
Thu, 20 Aug 2015 - 08:58
#1890
A ktoś się bawił cywilnym Tornadem Profila?
Tue, 25 Aug 2015 - 22:49
#1891
User Dołączył: Sun, 02 August 2009 Skąd: Sosnowiec |
Panowie a co polecacie do ibizy 6L 170/400 1200kg. Jeżdżenie głównie po mieście, raczej żadnego toru nie zobaczy, chodzi mi o oponę w rozmiarze 205(215)/45/16. Większość z tych co tutaj są przedstawione nie występują w tym rozmiarze.
Chodzi mi o oponę która będzie bardzo dobrze kleić na ciasnych zakrętach na suchym, ograniczy możliwie podsterowność, zlikwiduje buksowanie na 2ce na suchym i będzie dało się na niej jeździć w deszczu. Budżet tak do 1500zł za komplet. Moje typy: - bridgestone re002 - dunlop sport maxx - firestone FHSZ90 - federal 595 RS-R - toyo T1-R - bridgestone RE050A - UNIROYAL RAINSPORT 3 - GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 - PIRELLI P ZERO NERO GT - HANKOOK VENTUS V12 EVO2 Wiem że wszystkie się tutaj przewijały, wiem też mniej więcej zalety i wady każdej. Problem jest tylko z tym że co osoba to różne opinie. Które z nich by się najbardziej nadawały przy moich kryteriach? |
Tue, 25 Aug 2015 - 23:39
#1892
Super User Dołączył: Mon, 29 October 2012 |
Jaki slick wyscigowy wejdzie na felge 13"/5,5J? Czy felga 6" (sporo gorsza dostepnosc i wieksza cena) daje mi duzo wieksze pole do popisu?
Samochod FWD, 750kg, 100KM. Planowane starty w Superoes Kielce. -------------------- MX5 NC 2.0
Tor Poznan: 1:49.99 |
Tue, 25 Aug 2015 - 23:54
#1893
@voytek
Uniroyal rs3 mam u siebie i bardzo chwale, pięknie kleją na deszczu, na suchym też bardzo fajnie. Niestety są za to okrutnie miękkie, czuć jak opona się kładzie. Aczkolwiek stosunek cena/jakość na bardzo wysokim poziomie. Dunlop sport maxx miałem poprzednie i były o wiele słabe w deszczu, lepiej pokonywało się zakręty, ale znikały jeszcze szybciej niż uniroyale. Federal to śmietnik do codziennej jazdy, nawet o tym nie myśl Z tych co wymieniłeś wybrałbym chyba pirelli p zero nero gt, mam na służbowych bmw f30 i wg. mnie są to świetne opony. |
Wed, 26 Aug 2015 - 06:09
#1894
goodyear assymetric 2 tez maja mega miekkie boki przez co jest malo czucia, ale kleic w miare kleja chodz na suchym to im daleko do semislikow.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2015-...e-Tyre-Test.htm http://www.skapiec.pl/site/cat/2100/comp/10757143 http://www.ceneo.pl/2223717 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 26 Aug 2015 - 07:24
#1895
http://whichtyres.com/wp-content/uploads/2...9_17_17_492.pdf
http://www.evo.co.uk/features/15659/which-...e-test/page/0/2 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 26 Aug 2015 - 10:58
#1896
@kinko - właśnie to samo słyszałem o uniroyal rs3, dlatego raczej nie biorę ich pod uwagę. Zależy mi właśnie na dobrym trzymaniu na suchym i twardej ściance. Dzięki za opinie
@piwo - r1r i ad08 nie mieszczą się w budżecie, ciężko będzie to znaleźć poniżej 1500zł za komplet, dodatkowo duże zużycie powoduje że średni to jest interes. Oczywiście wiem że nie można mieć wszystkiego ale semi slick raczej nie dla mnie. Zostały na placu: - bridgestone re002 - dunlop sport maxx rt - firestone FHSZ90 - toyo T1-R - bridgestone RE050A - PIRELLI P ZERO NERO GT - HANKOOK VENTUS V12 EVO2 Któreś jeszcze można bez problemu zkreślić albo któreś z nich wyjątkowo pasują do moich potrzeb? |
Wed, 26 Aug 2015 - 11:55
#1897
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: Radom |
ja wybralbym RE002 z tego całego zestawu
swieżą rocznikiem , nową . -------------------- Audi TTRS +800KM/1000Nm
seincento 1.2 (95KM/120Nm) |
Wed, 26 Aug 2015 - 13:56
#1898
to rozwaz jeszcze kumho exsta xs:
http://www.sklepopon.com/opona-letnia/kumh...-r16-86-w-44765 tyle ze ta opona bardzo dobrze klei na suchym, duzo lepiej niz re002 i kiepsko na mokrym. ale za to jest tania. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 26 Aug 2015 - 14:09
#1899
ja wybralbym RE002 z tego całego zestawu swieżą rocznikiem , nową . Ja z RE002 mialem problem. Zrobila sie jajowata pare mcy po montazu , niecale 2mm bieznika zeszlo. Oczywiscie wg producenta wszystko z opona ok,a to ,ze ma pare mm bicia w pionie to wg nich normalne. Procedura reklamacyjna takich rzeczy i dochodzenie swoich praw to farsa. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 26 Aug 2015 - 16:50
#1900
@kinko - właśnie to samo słyszałem o uniroyal rs3, dlatego raczej nie biorę ich pod uwagę. Zależy mi właśnie na dobrym trzymaniu na suchym i twardej ściance. Dzięki za opinie @piwo - r1r i ad08 nie mieszczą się w budżecie, ciężko będzie to znaleźć poniżej 1500zł za komplet, dodatkowo duże zużycie powoduje że średni to jest interes. Oczywiście wiem że nie można mieć wszystkiego ale semi slick raczej nie dla mnie. Zostały na placu: - bridgestone re002 - dunlop sport maxx rt - firestone FHSZ90 - toyo T1-R - bridgestone RE050A - PIRELLI P ZERO NERO GT - HANKOOK VENTUS V12 EVO2 Któreś jeszcze można bez problemu zkreślić albo któreś z nich wyjątkowo pasują do moich potrzeb? t1r to smietnik, odpusc odrazu. jezdze na p zero nero, opona jest wiecej niz dobra na sucho i bardzo dobra na mokro, dodatkowo wystepuja ze sztywniesza scianka XL -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 22:06 |
