343 Stron V  « < 86 87 88 89 90 > »
the Hitcher
post Thu, 21 May 2015 - 14:14
Post #1741
CYTAT(Kajman @ Thu, 21 May 2015 - 12:32) *
2. Zacznij zimne od 1.8 i sprawdzaj na ciepło gdzie jesteś
tak mało??? boje sie ze mi opona sie moze z felgi zsunać ... opony beda 17/235/45 przod i 17/255/40 tyl
tyle to mialem w aucie 1200kg
V8
Kajman
post Thu, 21 May 2015 - 14:35
Post #1742
Ale to jakieś semi są zapewne z twardszą ścianką?
the Hitcher
post Thu, 21 May 2015 - 14:49
Post #1743
celuje w 595-rsr
V8
Kajman
post Thu, 21 May 2015 - 15:25
Post #1744
Nie lubię tych opon, może niech inni podpowiedzą ci jakie mają doświadczenia z pompowaniem, słyszałem o nich jakieś herezje o wysokim ciśnieniu.
Gilotyn@
post Fri, 29 May 2015 - 21:28
Post #1745
Mam jeszcze pytanko niby banalne.
Gdzier znajduje się w warszawie (okolicach) porządny zakład wulkanizacyjny. Taki który nie porysuje felg i nie bedzie nimi rzucał po cały zakładzie ? I przy tym porządnie wyważy koła.
Jutro odbieram w stolicy felgi po kompletnej regeneracji i szkoda było by je na starcie porysować.
post Fri, 29 May 2015 - 23:06
Post #1746
Warsztat trzeba dobry i dobrych fachowcow bo ponoc sa problemy z zalozeniem.
U mnie nie było ale inni narzekali wiec to wina kiepskich mechanikow/montazownicy.
Dobra opona jaka mieszanka ?
Moje w mieszance S musza zlapac ciut temp aby zaczely trzymać. Przy takich temp jak teraz mamy.
EVO X 590/740
Cooper S R56
pawel934
post Sat, 30 May 2015 - 00:02
Post #1747
Ja od lat robię wszystko na ul. Okaryny 15 (Ursynów) - jestem zadowolony, jeszcze z żadnymi slickami nie mieli problemów wink.gif
plastek
post Sat, 30 May 2015 - 09:59
Post #1748
Widzę ze jesteś z lochowa . Wpadnij do mnie a zrobię Ci za pół ceny montaż i wyważanie. Ciągle zakładam świeżo pomalowane koła smile.gif
wysłałem Ci pw
kordos555
post Mon, 01 Jun 2015 - 14:12
Post #1749
Z Dmackami musiałem jechać na wulkanizację, która obsługuje RunFlaty. Mają zbyt sztywną ściankę boczną, dlatego był problem.
Pojechałem do Batexu na Arkuszową i tam się udało. Jednak nie wiem czy mogę ich polecić po jednej wizycie...
Mareq
post Mon, 01 Jun 2015 - 14:35
Post #1750
Ja montuje Dmacki na zwykłej maszynie, warunek jest taki że zarówno opona jak i felga są starannie nasmarowane. Kompresor musi być wydajny i szybko dmuchać, wtedy szybko opona wskakuje, powolne pierdzenie w oponę 8 barów to pomyłka, można ją uszkodzić.
Obecnie DMT RC i DMT1 w 225/18 można kupić za 500netto. promo
_Potestowe slicki wyścigowe i rajdowe
Gilotyn@
post Mon, 01 Jun 2015 - 19:13
Post #1751
Tam gdzie oddawałem felgi (instalatorów 5) chłopaki świetnie poradzili sobie z oponkami. Założyli bez najmniejszego kłopotu. Fakt że mieli już stycznośc z róznymi typami gum.
Tak to wyszło i leży na feldze OEM FN2 7,5cala
Mareq- napompowałem tak jak radziłeś wstępnie 1.8 przód tył 1.7
Jeszcze wizyta w 4motors w mysiadle i będziemy testować...
plastek- luknij pw
usuniety
post Tue, 02 Jun 2015 - 07:47
Post #1752
Jakie ciśnienie do użytku drogowego napompować do Syron Street Race 195/45/16 na 8 calowej feldze?
Opona wydaje się być szersza niż podana wartość, bo nie ma naciągu na 8 calach smile.gif
post Tue, 02 Jun 2015 - 08:13
Post #1753
Nic dziwnego ze nie ma. To już zależy od wagi pojazdu.
EVO X 590/740
Cooper S R56
usuniety
post Tue, 02 Jun 2015 - 08:35
Post #1754
CYTAT(Wojtek @ Tue, 02 Jun 2015 - 08:13) *
1000kg; ~190km; fwd.
Dmj
post Tue, 02 Jun 2015 - 15:13
Post #1755
Jakie wrazenia z jazdy na tym Syronie?
usuniety
post Tue, 02 Jun 2015 - 15:20
Post #1756
CYTAT(Dmj @ Tue, 02 Jun 2015 - 15:13) *
Wczoraj je dopiero założyłem, więc póki co nie jestem w stanie nic napisać.
post Tue, 02 Jun 2015 - 18:00
Post #1757
CYTAT(usuniety @ Tue, 02 Jun 2015 - 08:35) *
Napompuj tyle ile zaleca producent pojazdu, chyba ze chcesz aby przod lub tyl inaczej się zachowaywal.
Jeśli auto odchudzone to % policzyć ile ciśnienia wyjdzie dla takiej wagi.
EVO X 590/740
Cooper S R56
the Hitcher
post Tue, 02 Jun 2015 - 18:18
Post #1758
Panowie a jak z tym ciśnieniem na tor przy aucie rwd mocnym 1500kg wagi?? poza tą jedną opinią 1,8b ktos cos jeszcze podpowie?
opony 235/45/17 i 255/40/17 RS-Ry
V8
post Wed, 03 Jun 2015 - 17:13
Post #1759
im twardszy bok opony tym mozna mniej pompowac. zawsze mniejsze cisnienie to wieksza przyczepnosc. to samo mozna powiedziec ze im twardszy bok opony to potrzeba mneijszych negatywow oczywiscie do momentu jak opona sie kladzie. np na poznaniu przy cywilnej oponie -3stopnie negatywu moze byc malo a przy jakiejs oponie z twardym bokiem niekoniecznie. oczywiscie na slikach z twardymi bokami predkosci sa wieksze przez co znow potrzeba wiekszych negatywow ale ogolnie twardszy bok opony potrzeba mniejszych negatywow i mozna mniej pompwac ( obie rzeczy maja pozytywny wplyw czy to na hamowanie czy trakcje) . wiec jak twardy bok to opona sie nie kladzie i przy 1,4 bara. rs-r jest dosc twardy wiec mozna troche odjac od wartosci podawanych przez producenta. oczywiscie na torze trzeba ciagle kontrolwoac cisnienie bo po 10 minutach jazdy moze z 2 barow zrobic sie 3 bary i trzeba wtedy upuszczac.
maciek19
post Thu, 04 Jun 2015 - 19:38
Post #1760
a czy ktoś ma może doświadczenie z Syronami (street race) ? szczególnie interesuje mnie 17"
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:01
