105 Stron V  « < 101 102 103 104 105 >
> Kupujemy Audi S/RS.........
lukfk
post Wed, 30 Dec 2015 - 19:51
Post #2041
Co do skrzyni , u mnie w S8 4,2 340hp od dłuższego czasu znęcam się nad skrzynią i nie mogę na razie jej zajechać, jak mi padnie wreszcie to będę robił swapa na Manuala, mam już praktycznie wszystko pokupowane i czekam aż jebnie, ale na razie nic się nie dzieje, ostatnio zacząłem ruszać z pod świateł z gazem i wciśniętym hamulcem, także myślę że jej koniec jest już bliski, mam przynajmniej taką nadzieję,
Jak zrobię swapa na manual to przy okazji będę go zaturbiał i zobaczymy jak to będzie śmigać
Ogólnie mogę powiedzieć że są to fajne auta , jak trafisz bezwypadkową dobrze wyposażoną sztukę, nie użytkowaną wcześniej przez jakiegoś Janusza ,który na wszystkim oszczędzał ,to powinno dobrze służyć, auta palą dużo ,bo silnik starej konstrukcji i jest ciężkie, realne spalanie w mieście to 20-30litrów, na trasie 12-18, oczywiście można sobie zamontować LPG,CNG,panele słoneczne czy kto co tam lubi żeby było taniej i pewnie dość szybko taka instalacja się wróci w takim aucie
Ja swojego kupiłem jako auto do codziennej jazdy i jestem mega zadowolony ,autko jest bardzo bogato wyposażone,komfortowe co prawda nie jest to auto ładne ,szczególnie na tle najnowszych modeli, ale jest to bardzo solidna konstrukcja, na pewno dużo solidniejsza i mniej problematyczna w obsłudze niż jej następcy, za stosunkowo śmieszne pieniądze i utrata wartości też jest już praktycznie marginalna
Na pewno nie są to tanie auta w ekspoloatacji, ale na pewno też nie są drogie, niejeden nowoczesny diesel z niskim przebiegiem, może tak samo szarpać po kieszeni jeżeli chodzi o serwis, jak takie stare s6, które swoje już lata i ma prawo się psuć
W0 LNES4 1000hp+ 0-100 2,3s 100-200 4,1s 9s car www.facebook.com/s4turbo
Ryzykon
post Wed, 30 Dec 2015 - 21:15
Post #2042
CYTAT(Linarr @ Wed, 30 Dec 2015 - 18:10) *
naprawa automatu to 5-6k na full a nie jakiś tysiąc... skąd taka cena?
Oczywiście możesz naprawić stare skrzynie biegów Tylko po co jest to pracochłonne kosztochłonne czasochłonne i nie dostaniesz pan gwarancji każdy mechanik ci powie że lepiej kupić skrzynie używaną na chodzie i zamontować się będzie dwa razy taniej Dlatego napisałem że kosztuje to trzy i pół tysiąca będzie szybciej i mechanika będziesz miał po swojej stronie dlatego że udzielić gwarancji NATO zostawił Dziękuję pozdrawiam Mam nadzieję że zrozumiałeś
Linarr
post Wed, 30 Dec 2015 - 21:19
Post #2043
gwarancja jakaś tam powinna być, ja też bym tego nie naprawiał tylko zmienił na manuala wink.gif
pr0skater00
post Wed, 30 Dec 2015 - 22:20
Post #2044
CYTAT(Ryzykon @ Wed, 30 Dec 2015 - 21:15) *
predzej dostaniesz gwarancje na naprawe skrzyni niz na uzywana skrzynie ktora kupisz w niewiadomo jakim stanie.
Ryzykon
post Thu, 31 Dec 2015 - 07:50
Post #2045
CYTAT(pr0skater00 @ Wed, 30 Dec 2015 - 22:20) *
Widzisz kolego i tak się składa że nie masz racji bo miałem tego nie przyjemność że przerabiałem temat naprawy skrzyni Audi A6 sam osobiście i aby mieć mechanika po swojej stronie warto jest kupić skrzynię samemu i to na mnie ciąży obowiązek aby dochować należytej staranności przy wyborze tej skrzyni jednocześnie wybierając tę skrzynię sam brałem na siebie ryzyko i tutaj wszedłem na rękę mechanikowi mechanik jest fachowcem od wkładania skrzyni od jej rozebrania od jej prawidłowego złożenia mechanik nie zawsze z fachowcem od wyboru skrzyni i takie same ryzyko ponoszone Ja przy wyborze skrzyni jak mechanik przy wyborze skrzyni dlatego aby pomóc mechanikowi a jednocześnie samemu sobie w ten sposób żeby mieć go po swojej stronie to ja wybrałem skrzynie na tym zaoszczędzimy dużo pieniążków. metoda polegająca na tym aby z gówna zrobić odrzutowiec jest nieskuteczna Dlatego uważam że nie masz racji
oka
post Fri, 15 Jan 2016 - 17:39
Post #2046
http://olx.pl/oferta/audi-s4-doinwestowana...html#52e6c5a313 panowie zna ktoś to auto? warto jechać obejrzec 500km ?
Marcin J
post Tue, 24 May 2016 - 20:05
Post #2047
dubel
Marcin J
post Tue, 24 May 2016 - 20:06
Post #2048
http://otomoto.pl/oferta/audi-rs4-avant-4-...3-ID6yof5P.html
Nie wiem czy mam klapki na oczach czy coś jednak poprawili, czyli syfiący się silnik nie trzymający mocy, niezbyt wytrzymała skrzynia DSG oraz ceramika - jedno i drugie może być niebawem do wymiany a silnik do czyszczenia (koszty szczególnie ceramiki kosmiczne)
Warto rozważać takie/to auto?
rwtnt
post Tue, 24 May 2016 - 21:08
Post #2049
Silnik nadal się syfi jak to fsi... DSG dq500 akurat moment wolnossącego auta wytrzyma bez problemu ta skrzynia znosi 600-700nm Ceramika jest droga to fakt. Samo czyszczenie oferuje już wiele warsztatów więc koszty spadły. Za te pieniądze w moim mniemaniu nie warto lepiej pójść w coś z 3.0tfsi i za około 7tys mam 450-500 koni i 560-600nm w zależności od tunera.
Marcin J
post Wed, 25 May 2016 - 08:27
Post #2050
A jak poznać że ceramika jest zużyta?
3.0TFSI chyba nie ma żadnych większych bolączek?
Jest takie auto, ale wydaje mi się że drogo
http://otomoto.pl/oferta/audi-s5-s5-sportb...html#789fc3229a
Ewentualnie dużo poniżej budżetu
http://otomoto.pl/oferta/audi-s5-audi-s5-a...l-ID6ynKqH.html
henieQ
post Wed, 25 May 2016 - 10:59
Post #2051
Niebieskie na pewno nie jest od 1szego właściciela, 2 lata temu znajomy jeździł tym z dwa miesiące takze jest to minimum 3 właściciel.
Niestety o samym aucie nie pamietam za dużo a nie mam juz kontaktu z ta osoba...
(A)rturo
post Fri, 17 Jun 2016 - 13:31
Post #2052
Zna ktoś ta RS3? http://otomoto.pl/oferta/audi-rs3-rs3-pier...t-ID6yoD2j.html
tomp
post Fri, 17 Jun 2016 - 20:10
Post #2053
niedaleko mnie, bede tamtedy jutro jechał to moge sie umówić...niby 4 lata ale jakby bylo z FV, to dosyć dobra cena
"The smarter you play, the luckier you'll be"
(A)rturo
post Sat, 18 Jun 2016 - 00:37
Post #2054
Kolega szuka, faktura fvat wręcz nie wskazana
Podobno 100% bezwypadkowa , ale na ten moment facet 2tyg na wakacjach
Marcin J
post Sat, 18 Jun 2016 - 20:50
Post #2055
Cena średnia bym powiedział. Wyposażenie marne, okleina rzecz gustu - już trzeba amatora.
poniatkys
post Mon, 20 Jun 2016 - 09:01
Post #2056
Panowie, ani to S ani RS ale silnik przynajmniej odpowiedni: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6271282914
Co sądzicie, widział to a6 ktoś z bliska?
(A)rturo
post Tue, 21 Jun 2016 - 11:48
Post #2057
A ta: http://otomoto.pl/oferta/audi-rs3-czarny-2...y-ID6yr5sz.html ?
artenoDivi
post Thu, 07 Jul 2016 - 22:05
Post #2058
Panowie a co sądzicie o tym egzemplarzu??
http://otomoto.pl/oferta/audi-s4-3-0-tfsi-...a-ID6yovcW.html
rwtnt
post Fri, 08 Jul 2016 - 10:51
Post #2059
Sprowadzone z usa sam sobie odpowiedz.....
Mateo010
post Wed, 13 Jul 2016 - 05:24
Post #2060
Prowadził ktos ostatnio rekonesans odnośnie S3 8l ?
Głownie po głowie chodzą mi te 4 sztuki ( 2 pierwsze od tego samego sprzedającego) :
http://otomoto.pl/oferta/audi-s3-1-8t-210k...a-ID6yso0H.html
http://otomoto.pl/oferta/audi-s3-1-8t-quat...m-ID6yprRz.html
http://otomoto.pl/oferta/audi-s3-1-8-turbo...a-ID6yrzDW.html
Może , ktoś coś wie , może komuś jakieś szczegóły rzucą sie w o czy na które ja nie zwróciłem uwagi ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 08:09
