#2841
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE ![]() |
![]() -------------------- Usunięto komercyjną sygnaturę.
#2842
ja mysle ze ten bak ma ze 2 litry to na jeden przejazd na cwiartke starczy
![]() odcinka: wpisz w google swirl pot -------------------- |
#2843
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
ja mysle ze ten bak ma ze 2 litry to na jeden przejazd na cwiartke starczy ![]() odcinka: wpisz w google swirl pot wpisałem, sam miałem alla swirl pot . i odpowietrzenie jest od góry , nie można było od góry zrobić i kolanko 90st?? skoro itak to jest płaskie a nie wyskokie. owszem ładne i wkomponowane . |
#2844
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze ![]() |
Odpowietrzenie masz w baku. Tu masz ciągły przepływ paliwa jeśli swirlpot jest dobrze podlaczony. W twoim wypadku najprawdopodobniej był źle podłączony skoro odpowietrzales swirlpota, ciekawy jestem ile paliwa szło w glebe.
-------------------- mk2 16vt
#2845
Odpowietrzenie masz w baku. Tu masz ciągły przepływ paliwa jeśli swirlpot jest dobrze podlaczony. W twoim wypadku najprawdopodobniej był źle podłączony skoro odpowietrzales swirlpota, ciekawy jestem ile paliwa szło w glebe. Ty nawet nie popatrzyła do tematu mojej corsy rwd to o czym ty mówisz. Odpowietrzenie to miałem na myśli powrót. Poziom między wejściem a wyjściem jest mały . No ale dobra w drifcie to nie będzie jeździć. Nie myślcie że atakuje. To normalna rozmowa. |
#2846
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... ![]() |
Napisałbyś coś więcej o zawieszeniu.. czy na takim zawieszeniu jeżdżą w VLN`ach?
Detale miażdżą i szczerze k*rewsko zazdraszczam ![]() -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
#2847
Hamulce tyl 310 plus inne zaciski , plus adaptery i regulowane wahacze
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#2848
co to za wahacze?
#2849
User Dołączył: Sat, 12 November 2011 Skąd: essen ![]() |
tarcza z A8?
#2850
User Dołączył: Mon, 26 May 2008 Skąd: Radzymin/Wawa ![]() |
Wahacze wyglądają mi na Silverproject. Rafał uważaj z nimi. Mi urwały się 2 szt. Najsłabszy jest ten element przy piaście. Ten w kształcie U. Za cienki materiał.
#2851
Super User Dołączył: Tue, 14 June 2005 ![]() |
Tarcza 310mm chyba z Phaetona
#2852
Wahacze wyglądają mi na Silverproject. Rafał uważaj z nimi. Mi urwały się 2 szt. Najsłabszy jest ten element przy piaście. Ten w kształcie U. Za cienki materiał. Dzięki , będę miał na uwadze , moze to jakos przerobię Tarcza 310mm chyba z Phaetona ![]() Dokładnie ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#2853
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Zastanawiałem się niedawno czy zaserwujesz jakiś sensowny tył, bo w poprzedniej odsłonie Seata chyba zapomniałeś o hamulcach na tyle... Bez urazy, ale seria to nie działa przecież.
No ale tu jest przyzwoicie. Jakie klocki? FDS 2500 czy badziej ostro? -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
#2854
D3 ma takie same tarcze na tyle wiec A8 jest poprawno odpowiedzia
![]() -------------------- 885 60 50 40
#2855
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława ![]() |
Dokladnie, mam takie 310 w swojej S
A nie lepiej bylo wsadzic 330 z W12? -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
#2856
330/22 jest tez w Q5
#2857
Dzięki , będę miał na uwadze , moze to jakos przerobię Ja dorobiłem z grubszego materiału i jak na razie jest spokój. Przy Twoim aucie nie chce myśleć co by się stało podczas jazdy. U mnie skończyło się uszkodzeniem mostu. Wyrwało półosie na obie strony. Producent przyznał się do błędu odnośnie wytrzymałości tego elementu. |
#2858
Zastanawiałem się niedawno czy zaserwujesz jakiś sensowny tył, bo w poprzedniej odsłonie Seata chyba zapomniałeś o hamulcach na tyle... Bez urazy, ale seria to nie działa przecież. No ale tu jest przyzwoicie. Jakie klocki? FDS 2500 czy badziej ostro? Ja zakładam do siebie 323mm na 4 tłokach i mam pewne obawy, że może mi dupa uciekać, zobaczymy (przód ZR18 334mm). |
#2859
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 04 October 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
Ja zakładam do siebie 323mm na 4 tłokach i mam pewne obawy, że może mi dupa uciekać, zobaczymy (przód ZR18 334mm). Za mocny tyl, bedzie hamowal pierwszy chyba ze sile nacisku zmniejszysz zakladajac 4 tloczka o malych tloczkach typu cayenne tyl, ale to moze tez nie pomóc. -------------------- |
#2860
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 08:14 |
